HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Brauche dringend Tipp für Fernsehkauf 32" Rea... | |
Brauche dringend Tipp für Fernsehkauf 32" Real Flat!+A -A |
Christina206
#1 erstellt: 03. Okt 2005, 18:37 | |
Moin! Von Phiips hört man hier ja nicht allzu viel Gutes. Aber sind das Kleinigkeiten, die mir als Laie eher nicht auf die Nerven gehen oder sind das grundlegende Sachen? Ich meine, verkaufen tut sich das Zeug doch ganz gut, oder? Habe konkret Interesse an Philips PW 32 8620 oder PW 32 8720. Hat jemand nen Tipp für mich???Wollte bei nem Händler hier in der Nähe kaufen, nicht im Internet. Muss mich daher an der Produktpalette orientieren. Danke schonmal! |
Turtleman
#2 erstellt: 03. Okt 2005, 20:44 | |
Hallo, bei PhilipsFLAT wirst Du im Vergleich mit Toshiba und co IMMER "Probleme" mit der LEBENSDAUER bezüglich der RÖHRE haben. Von den SOFTWAREproblemen mal garnicht zu reden. Gruss |
Deepsteep
#3 erstellt: 04. Okt 2005, 01:13 | |
Ich bin seit Mitte letzter Woche stolzer Besitzer des Philips 32PW8620 und rundum zufrieden. Dank des leicht zugänglichen Service-Menüs kann selbst ein Pedant wie ich die Bildschirm-Parameter perfekt einstellen - selbst die manchmal erwähnten Probleme hinsichtlich der Bildkanten bei 4:3-Darstellung liessen sich damit recht einfach beseitigen. Offensichtlich liefert Philips in dieser Preisklasse exzellente Röhrenqualität, realisiert den günstigen Preis aber durch eine manchmal recht nachlässige Werks-Justage der Bildparameter. Die Bildqualität ist sehr gut: keinerlei Nachzieher, sehr gute Geometrie, perfekter Kontrast, kein Kantenflimmern und natürliche, knackige Farben ohne jegliches Überstrahlen. Auch das "Bild-Pumpen" bei s/w-Wechsel hält sich in erfreulichen Grenzen. Hinsichtlich des Klangs war ich von meinem vorherigen Sony mit seinem "Full Spectrum Sound System" zugegebenermassen reichlich verwöhnt, aber im Vergleich zu anderen Geräten derselben Preisklasse tönt der Philips doch sehr gut. Ich habe zusammen mit meinem neuen TV gleich ein neues Rack gekauft: http://www.jahnke-mo...p4?kat_id=4&id=146 Das Jahnke STAR-RACK STR 100 (das links abgebildete) gabs hier im MakroMarkt für knapp 100,-, und es scheint sowohl optisch wie auch von den Abmessungen her wie für den 8620 gemacht: Das Silber der Metallteile gleicht exakt dem "Silver Frost" des Philips, und die obere Glasplatte hat fast exakt die Masse des 8620. Alles in allem bekommt der 8620 meine uneingeschränkte Empfehlung. Nächsten Samstag machen wir einen Familienausflug, um den 100Hz 4:3 Panasonic meiner Eltern durch einen weiteren 8620 zu ersetzen. |
Christina206
#4 erstellt: 04. Okt 2005, 12:28 | |
Also der 8720 ist momentan mein Favorit. Hat dazu jemand ne Meinung? Dürfte ja ziemlich auf den 6820 aufbauen. Kostet im Mediamarkt bei uns 480 €, in nem anderen Mediamarkt war ich heut morgen, da kostet er 649 € (beidemale steht "Tiefpreisgarantie" drunter. Sowas gehört doch verboten!). Danke für die bisherigen Antworten! Wenn der Philips ne kurze Lebensdauer hat, was gäbs denn da für ne Alternative? |
oliver_in_germany
#5 erstellt: 15. Okt 2005, 15:20 | |
Kannst Du mal schreiben wie? |
Deepsteep
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 21:11 | |
Here we go: WICHTIG: - Bevor es mit der Justage losgeht, den Fernseher warmlaufen lassen. - Vor Änderungen bei den Parametern UNBEDINGT die ursprünglichen Werte notieren! Es gibt keine Möglichkeit, die Werkseinstellungen automatisch wiederherzustellen! - Bevor Feineinstellungen vorgenommen werden, sollte die Rotation (Bildlage im normalen Menü) optimal eingestellt werden. - Fast jede Bildröhre "pumpt" etwas bei Hell-/Dunkel-Darstellung, Trinitron-Röhren etwas schwächer, Loch- und Schlitzmasken-Röhren etwas stärker (Trinitron haben dafür in anderen Disziplinen ihre Schwächen). Dieses "Pumpen" ist bei einem 4:3 Gerät nicht sichtbar, weil es sich im "Off Stage"-Bereich abspielt (also im nicht sichtbaren rechten und linken Randbereich). Da 16:9 Geräte bei 4:3 und 14:9 Darstellung die volle Breite des Kathodenstrahlweges zeigen, wirkt sich dieses Phänomen manchmal störend aus. Man kann es Optimieren, aber es bis auf den letzten Millimeter zu beseitigen, ist fast unmöglich. - Um zu kontrollieren, ob bei einheitlicher Helligkeit die senkrechten Kanten bei 4:3 Darstellung optimal eingestellt sind, kann man mit Taste 0 auf der Fernbedienung bei den meisten Modellen einen einheitlich blauen Bildschirm aufrufen. - Use at own risk! Die Einstellungen im Geometry-Menü sind relativ ungefährlich, aber wer nicht wirklich weiss, was es mit den anderen Einstellungen auf sich hat, sollte im eigenen Interesse die Finger davon lassen! Ich übernehme natürlich keine Gewähr für eventuelle Maneuverschäden. (Das war jetzt nur die übliche Angstmache, um übereifrige Schnellschrauber ein wenig einzubremsen ;-) Dann versuche ich nachfolgend mal ne kurze Anleitung: Wenn Du das Servicemenü aufgerufen hast (Tastenfolge 0 6 2 5 9 6 i+ ), findest Du u.a. einen Menüpunkt "Geometry". Sobald Du ihn aufgerufen hast, kannst Du nahezu jeden Parameter der Bildgeometrie einstellen. Als erstes solltest Du für diese Arbeiten das als Muster angebotene Gitter einblenden. Um die senkrechten Kanten zu bändigen, kann man als erstes an den "EW"-Parametern schrauben. Die Auswirkung dieser Einstellungen kann man sich am ehesten so vorstellen, dass an den Enden der waagerechten Linien des Gitters kleine senkrechte Hebel sitzen, die man durch Verringern bzw. Erhöhen der Standardwerte dreht und damit die senkrechten Kanten ober- und unterhalb der jeweiligen waagerechten Linie bis zum nächsten Kreuzungspunkt der nächsten waagerechten Linie S-förmig verbiegt. Damit dies deutlich wird, kann man beispielsweise EW_2 oder EW_3 testweise extrem verstellen und sich den Effekt anschauen (vorher die Standard-Werte notieren!). Sind die Kanten im Lot, kann man sich gleich an die anderen Geometry-Parameter machen. Besonders wichtig für runde Kreise sind "VER.AMPL", um das Bild senkrecht zu strecken bzw. den senkrechten Overscan-Bereich einzustellen und "EW.WIDTH" sowie die mit "HOR." beginnenden Paramter auf dem letzten Screen des Geometry-Menüs, um die Breite bzw. die horizontale Linearität zu korrigieren (falls Kreise auf der einen Seite des Schirms zu schmal und auf der anderen zu breit dargestellt werden). Wer es extrem genau mag, kann ja die Gitternetzlinien nachmessen. Die verschiedenen Einstellungen wirken sich auf jeweils andere Paramater aus, so dass man sich mit der Arbeit im Servicemenü sicherlich einen spannenden Nachmittag verschaffen kann. Um die Änderungen zu speichern muss man lediglich das Servicemenü nach oben verlassen und dann "Store" aufrufen und bestätigen (Rechtspfeil). Sobald die Bestätigung "STORED" erscheint, das Gerät ausschalten und nach einer Wartezeit von ca. 30 Sekunden (nur, um die Elektronik zu schonen) wieder einschalten. Viel Spass bei der Justage! Je nachdem, wie gut oder schlecht gelaunt der Philips-Mitarbeiter bei der Endkontrolle des jeweiligen Exemplars war, kann sich diese Arbeit absolut lohnen. Gruss Stefan |
oliver_in_germany
#7 erstellt: 16. Okt 2005, 09:23 | |
Danke! Dann werde ich mal einen Urlaubstag opfern. |
Brauche Dringend Hilfe beim Fernsehkauf! johnwaynedeluxe am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 6 Beiträge |
Brauche dringend eine Entscheidungshilfe beim Fernsehkauf! k4y am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 6 Beiträge |
Real-Flat oder LCD vfralex1977 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 7 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Fernsehkauf gesucht Jamisi am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 15 Beiträge |
Fernsehkauf FreestylerCoH am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 27 Beiträge |
Fernsehkauf nasenfliege am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Beratung zu Fernsehkauf. LCD Joker0411 am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 2 Beiträge |
Die Unendliche Geschichte: Fernsehkauf Laubbraun am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 2 Beiträge |
Fernsehkauf - welches Gerät brauche ich? lawson am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 3 Beiträge |
BRAUCHE DRINGEND HILFE BITTE High_Rizer am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.828
