Kaufberatung - LCD bis 850 € für Blu-ray! Reicht 37" bei 3,2 m Abstand?
sk2002
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 19:19
Hallo Community,
hab jetzt schon viel bei euch gelesen und möchte nun erstmals meine eigene Situation präsentieren und hoffe auf eure Hilfe.
Ich möchte mir gerne einen FullHD-LCD für das HD-Erlebnis mit Blu-ray gönnen. Habe dafür schon die üblichen Eigenschaften berücksichtigt wie FullHD-Auflösung,24p und einige HDMI-Eingänge, aber vor allem der Preis, der nicht 850 € überschreiten soll.
Zuspieler ist übrigens der Samsung BD-P1500 als BD-Player und hauptsächlicher Anwendungsbereich, normales TV nutze ich natürlich auch, aber das ist nicht so wichtig.
Ich habe folgende Modelle zur Auswahl:
Samsung LE37A615
Samsung LE37A656
(hat 100Hz, aber der A615 ist das neuere Modell, welchen soll ich bevorzugen?)
Philips 42PFL5603D
(ich hab mich bei euch natürlich schon über die Helligkeitsschwankungen informiert; auf jeden Fall sehr negativ aber soll ja ansonsten ein sehr gutes Gerät sein und es haben ja nicht alle diese Macke, riskieren?)
Neben diesen konkreten Fragen beschäftigt mich die Größe, was man ja auch an meiner Auswahl sieht. Mein Sitzabstand beträgt 3,2m, könnte man aber reduzieren, müsste mir dann nur wegen der Optik was einfallen lassen ;). Aber reicht bei dem Abstand 37" oder sind die Vorzüge von FullHD dann für die Katz?
Ich glaub bei 42" hätte ich dieses Problem nicht, jedoch müsste ich dieses Risiko mit dem Philips eingehen, da andere 42er sicher nicht in mein Budget passen. Was soll ich machen?
Oder gibt es vllt gute 40"-Geräte, die meinen Anforderungen entsprechen oder überhaupt andere günstige und empfehlenswerte TVs, die ich nicht genannt habe?
Ich hatte den A615 eigentlich schon fast gekauft, jetzt macht sich kurz vorher aber wie ihr seht ganz schön Verunsicherung breit. Ich brauche also unbedingt eure Hilfe. Danke!
Buschel
#2 erstellt: 10. Okt 2008, 19:37
Bei 3,2m Abstand ist 37" zu klein, vor allem wenn du hochqualitatives Material wie DVD/Blureay zuspielen möchtest. Bei dem Abstand kannst du eher zu 50" greifen. Und: FullHD wirst du auch bei 50" und 3,5m Abstand noch nicht von HD-ready unterscheiden können. Du könntest also lieber einen größeren TV nehmen (42-50") und auf FullHD verzichten -- ich denke das ist das rundere Paket...
Schau mal nach
Panasonic TH-50PX8
Panasonic TH-42PX80
sk2002
#3 erstellt: 10. Okt 2008, 20:07
Erstmal vielen Dank für deine interessante Antwort, du hast mich damit auf eine ganz neue Spur gebracht an die ich noch gar nicht gedacht habe. Also habe ich mich auch noch gar nicht damit beschäftigt wie es wohl ist, auf einen HDready-TV FullHD-Material zu sehen. Ich meine alle Blu-rays haben doch 1080p, ist das dann nicht ein Qualitätsverlust? Oder ist das alles einfach nur vom Sitzabstand abhängig ob ich FullHD von HDready unterscheiden kann?
Ist 37" eig grundsätzlich zu klein oder nur bei meinem Abstand? Wie nah müsste man denn in dem Fall theoretisch rangehen?
Der 50" überschreitet ja etwas mein Budget, aber der 42er hat ja zahlreiche positive Bewertungen und passt wunderbar in meinen preislichen Rahmen. Allerdings ist es ein Plasma. Was sind denn die vorzüge eines Plasmas gegenüber einen LCD? Gibt es auch Vorteile speziell in meinem Anforderungsbereich?
Ich hoffe ich bekomme noch mehr gute Antworten, danke schonmal.
EDIT: Bei Geizhals stand bei der Auflösung des 42er folgendes, was mich etwas irritiert hat: 1024x768 (WXGA). HDready-Auflösung ist doch 1366x768. Was hat das zu bedeuten?
[Beitrag von sk2002 am 10. Okt 2008, 20:37 bearbeitet]
Buschel
#4 erstellt: 11. Okt 2008, 07:35
Das Auge kann nur bis zu einem bestimmten Blickwinkel (horizontal und vertikal) Pixel unterscheiden. Einfach gesprochen: Je höher die Auflösung des Panels desto höher musst du rangehen, um die Auflösung überhaupt wahrnehmen zu können. Hier der Link zum Abstandsrechner. Natürlich geht durch das Runterskalieren Auflösung/Qualität verloren. Bei deiner wahrscheinlichen Kombination von 42" und 3,2m wirst du diesen Unterschied aber wohl nicht sehen können.
Zum Thema HD-ready: Das heisst nur, dass der TV 720p und 1080i anzeigen kann -- eben auch über Skalierung auf eine geringere Auflösung, allerdings mit mindestens 720p echter Auflösung vertikal.
Plasma hat gegenüber LCD Vorzüge, wenn du vor allem abends oder in dunklerer Umgebung schaust -- besserer Schwarzwert, feiner Darstellung in dunklen Bildsequenzen. Plasmas bieten ausserdem natürlichere Farben -- die in Großmärkten neben LCDs meist blass wirken, zu Hause aber deutlich angenehmer.
LCDs sind dann eher für helle Umgebung und für PC-Anwendung geeignet (nicht Film via PC, sondern als PC-Monitor).
Btw, der 50"er war doch bei MM letzte Woche für 999€ im Angebot (die "500er MM"-Aktion). Vielleicht kann man da noch was machen?
sk2002
#5 erstellt: 11. Okt 2008, 08:33
OK, danke nochmal. Also könnte ich ja auch für Blu-ray auf jeden Fall zu einem Plasma greifen. Ich hab aber auch schon gelesen, dass ein Plasma genutzt werden sollte, wenn viel SD-Material geschaut wird. Kann ich aber nicht ganz nachvollziehen, da die ja viel größer als LCDs sind und daher ja eher was fürs Heimkino sind und ja meistens dasselbe können wie LCDs, auch die Eigenschaften, die für HDTV wichtig sind. Es gibt zwar mehr LCDs als Plasmas, die FullHD können, aber das ist ja bei der Größe und entsprechenden Abstand völlig egal?!
Nochmal zur Größe: 999 € ist mir erstmal ein bisschen teuer, bei 850 € sollte Schluss sein. Aber würde sich denn ein 50er lohnen oder ist da der Unterschied zum 42er nicht so groß? Ich könnte mir auch vorstellen, dass man bei 50" vom normalen TV-Bild "erschlagen" werden könnte, also das es dafür zu groß ist und vllt die Qualität auch nicht mehr so stimmt.
Buschel
#6 erstellt: 11. Okt 2008, 08:41
Ist ja fast wie chatten
Ich sitze auch etwa 3,5m vom TV entfernt und bin von 32" auf 50" umgestiegen. Als ich den TV aufgebaut habe ging mir auch erst "ach, du Scheiße!" durch den Kopf, habe mich aber innerhalb von 1-2 Wochen daran gewöhnt, meine Frau auch
42" zu 50" ist ein deutlicher Unterschied, die Bildfläche ist ja auch etwa 40% größer. Vom Preis her wird es bei dir aber eher auf 42" hinauslaufen. Du kannst ja auch mal im Plasma/Panasonic-Teil der Forums in den Erfahrungsberichten zum 42PX80 stöbern.
Pac-Man31
#7 erstellt: 11. Okt 2008, 08:47
.....jo.
Kaufen würde ich hier.
Liegt zwar etwa 50,- über den günstigsten Angeboten.... dafür ist amazon unproblematisch und zuverlässig.
sk2002
#8 erstellt: 11. Okt 2008, 11:04
Ich hab mich jetzt mal grundsätzlich im 42"-Bereich umgesehen, also auch bei den LCDs in der Größe und natürlich meinen Preisvorstellungen entsprechend. Bin auf folgende Modelle gestoßen:
Toshiba 42XV505D
LG Electronics 42LF65
Beide haben wie auch der Plasma 24p, der LG hat jedoch glaub ich kein 100Hz. Wären das gute Alternativen zum Plasma, haben schließlich FullHD, schaden kanns ja nicht, zumal der Preis auch noch stimmt. Was meint ihr?
Ich mache mir noch Gedanken über HDready und FullHD... FullHD reizt schon irgendwie, da die Filme ja auch diese Auflösung haben, aber ich bin natürlich auch unsicher, ob man da wirklich was von sieht. Keine Ahnung was ich bevorzugen soll, hängt wahrscheinlich auch vom Gerät ab. ich hoffe ihr könnt ihr mit den zwei genannten weiterhelfen.
Buschel
#9 erstellt: 11. Okt 2008, 11:36
So wie ich das auf die Schnelle sehe haben die beiden LCDs nicht die besten Testberichte bekommen, der Panasonic schon. Naja, deine Entscheidung.
Pac-Man31
#10 erstellt: 11. Okt 2008, 12:07
.....FullHd macht erst Sinn wenn du einen 50er kaufst und bei dem dann unter 3m Abstand hast.... alles andere, im Bezug auf die Auflösung, ist Augenwischerei.
sk2002
#11 erstellt: 11. Okt 2008, 15:46
Gut, ich werde dann sehr wahrscheinlich bei dem Panasonic bleiben.
@Pac-Man31
laut deiner Signatur hast du auch den TH42PX80. Schaust du darauf auch HD? Wenn ja, wie ist dein Sitzabstand und wie empfindest du die Qualität?
Pac-Man31
#12 erstellt: 11. Okt 2008, 18:28
...sitze etwas unter 3m davor und habe DVD per HDMI angeschlossen.
Hatte auch mal testweise den PC mit HD Demos angeschlossen.
Bin mit der Qualität sehr zufrieden.
LCD 37" bis 850?
Gizmo88 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] LCD/Plasma bis 850? - 37" - 50"
Felix_The_Cat am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  13 Beiträge
Kaufberatung 37" 4m Abstand LCD
.bLade am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung 37 Zoll LCD-Fernseher Full HD bis 850?
loco5000 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  6 Beiträge
37" LCD-TV bis 850 Euro
Leolow am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  10 Beiträge
Kaufberatung LCD/Plasma bei 6,50 m Abstand
Schmidt-Wunstorf am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  12 Beiträge
LCD Kaufberatung 37" - 42"
Flotho am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung 37" LCD bis 1500 ?
Andorni am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
LCD/Plasma bis 850?
skyZ am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  5 Beiträge
LCD 2,5 m Abstand
bouba1978 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtheo28
  • Gesamtzahl an Themen1.555.986
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.913
