LG 32PG6000 - Plasma TV
Sonne3
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 19:16
Hallo Leute...
ich brauche dringend eure Hilfe, da ich mich mit Technik überhaupt nicht auskenne! Ich brauce einen neuen Tv und habe zufällig ein gutes Angebot gefunden. Ich weiß jedoch nicht ob es sich lohnt sich das Gerät zu kaufen! Vielleicht hat jemand von euch schon Erfahrung mit dem LG 32PG6000 Plasma -TV. Ich habe zu Hause übrigend DVB-T Empfang.
Hier die Daten:
ZUSAMMENFASSUNG:
• 32“ (81cm) Bildschirmdiagonale
• Bildschirmgröße 708 x 398mm im 16:9 Format
• Dual XD Engine™ 2008 Bildoptimierung
• 1 DVB-T- & analoger Hyperband-Tuner mit 8-Tage DVB-T EPG
• Spitzenhelligkeit 1.500cd/m²
• Kontrastverhältnis 30.000:1 (Basis) / 1.000.000:1 (dynamisch)
• Unterstützt 1080p / 24p
• 100.000h max. Panel-Lebensdauer
• 1.024 x 768 Pixel Auflösung, 16 bit Farbauflösung
• Eingangssignale: VGA-SXGA, PAL / SECAM / NTSC, SDTV & HDTV (480i, 480p,
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p mit 30fps, 60fps, 24fps und 50fps
• SRS TruSurround XT Soundoptimierung
• Eingänge: PC,RS-232C, PC Audio, 2 Scart (1xRGB), Video, S-Video, 4 HDMI
mit HDCP und SIMPLINK, Komponente (YUV), USB 2.0 (JPEG & MP3)
• Gehäusefarbe: glänzend-schwarz
• + 20° drehbarer Standfuß
• HD ready
EINZELHEITEN
BILD:
-Bildschirmdiagonale (cm / Zoll) 81 / 32
-Bildformat 16:9
-Display WXGA
-Auflösung 1.024 x 768
-Filter Typ Vivid
-Farben 16 bit
-Spitzenhelligkeit (cd/m²) 1.500
-Kontrastverhältnis (Basis/dynamisch) 30.000:1 / 1.000.000:1
-Reaktionszeit 0,001 m/s
-Max. Panellebenserwartung (Stunden) 100.000
-Eingangssignal:
PAL/SECAM/NTSC,HDTV (480i, 480p,
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p @
24fps, 50fps, 30fps,60fps, VGA~SXGA
-100Hz
-XD-Engine™ Dual XD Engine™ 2008
-3D- Kammfilter
-Super Line Doubler
-Erweiterte Rauschunterdrückung
-ARC (Aspect Ratio Correction):
Film / Vollbild / Original / 4:3 / 16:9/ 14:9 / Zoom-1 / -2
-Unabhängiger Zoom (H/V)
-Positionsänderung
-ACM (Aktives Farbmanagement): lebendige Farben)
-APC (PSM):
Lebendig / Standard / Film / Sport /
Spiele / Experte 1 / Experte 2
-Bildeinstellung:
Kontrast / Helligkeit / Farbe / Farbtemperatur /
Schärfe / Tint (NTSC)
-ISM: Ja (White Wash / Orbiter / Inverter)
-Diagonaler Deinterlacer
-DLTI
-DCTI
-Farbtemperatur: Kalt / Medium / Warm / Benutzer
-Black Stretcher
-Cinema 3:2 / 2:2 Pull Down Mode
-Signalverstärker (Digital / Analog) Ja / Nein
-Just Scan 0% / Over Scan Ja (HDMI/Component: 1080i / 1080p
/ 720p)
-AV Modus
-Benutzer Modus
-DTV Signalstärke (Digital)
-Bild
TON:
-Tonmodi Stereo / Mono / Dual (MTS/SAP)
-AVL (automatische Lautstärkeanpassung) Ja
-SRS TruSurround XT Ja
-EZ Sound SRS TruSurround XT / Normal / Sport
/ Film / Musik / Spiele / Benutzer
-Dolby Digital Decoder
-Ausgangsleistung (Watt – THD 10%) 2 x 10Watt
-Lautsprecher R / L unsichtbar integriert
-Clear Voice
-Equalizer: 5 Band
BEDIENUNG-FUNKTION
-Power (Stand-by)
-Uhr / Timer / Auto Off
-Lautstärke (+/-)
-Input Select
-Mute
-Quick View
-Digital Index : OSD
-Automatische Konfiguration
-Kindersicherung
-Unterstützt Untertitel
-DVB-T EPG 8 Tage EPG
-TOP-Videotext
-Seitenspeicher : 1.000
-OSD-Sprachen E/D/DK/ES/F/I/GR/NL/NOR/SWE/FI
N/P/HU/PL/RO/CRO/BG/SL/RUS/TR
ANSCHLÜSSE-SEITLICH
-1 AV In
-1 S-Video In
-1 HDMI In
-1 USB 2.0 (JPEG / MP3)
ANSCHLÜSSE-RÜCKSEITE
-PC Eingang: D-Sub 15pin
-Steuerleitung :RS-232C
-Tuner-Eingang IEC Buchse (1 Hybridtuner)
-Scart 2 x Scart (1 x RGB)
-1 x Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr Komponenteneingang (Cinch)
-Digitaler Audio Ausgang (optisch)
-3 HDMI-Eingang (Ver. 1.3)
-1 SIMPLINK HDMI
-1 HDMI PC-Modi HDMI
-1 PC Audio In
ALLGEMEINE DATEN
-RoHS
-UL Standart
-VESA kompatibel
-Netzspannung (Volt) 100~240V~
-Netzfrequenz (Hz) 50 / 60
-Stromversorgung
-Leistungsaufnahme (Betrieb / Stand-by) 310W / <1W
-Maße (BxHxT)mm Ohne Standfuß 825,5 X 539,8 X 73,5
-Mit Standfuß 825,5 X 586 X 270
-Gewicht (kg): Ohne Standfuß 16,3 ; Mit Standfuß 18
Tut mir Leid wenn es zu viele Infos sind aber wie gesagt ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Viele Dank für eure Meinung!
lg Sonne3
Buschel
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 00:31
Ich würde deinen Beitrag erstmal reduzieren, so schreckst du nur alle potentiellen Helfer ab...
Interessanter ist auch nicht unbedingt welche Daten dein Wunsch-TV hat, sondern welche Anforderungen bzw. Nutzungsgewohnheiten du hast. Du hast damit vor den Detaildaten ja schon angefangen (TV via DVB-T). Ergänze doch bitte noch, ob du DVD schaust, einen PC anschließen willst, mit welchen Anteilen du DVD/TV/etc. schaust, wie weit du weg sitzt, ob du mit Spiegelungen (z.B. wegen Fenstern) ein Problem hast, ob du eher tagsüber oder abends schaust, ...
Danke
Sonne3
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 01:23
Danke erstmal =)
also wie schon oben gesagt empfange ich DVB-T. Natürlich schaue ich auch ab und zu mal DVD's am TV (oder am Notebook). Ich habe schon einen Bestimmten Platz für das Gerät im Auge. Es soll zwischen zwei Fenstern stehen, also kommt das Licht von 'hinten'. Der Abstand ist ca. 4m (vom Bett entfernt). Die Größe brauche ich aber auf jeden Fall, da meine Augen nich die besten sind . Naja ich schätze das ich 90% der Zeit fernseh schaue und der Rest ist dann eher DVD. Das mit dem PC weiß ich nocht nicht genau. Kann also nicht ausgeschlossen werden.
Danke, dass du dir meinen Beitrag durchgelesen hast , auch wenn er 'abschreckend' wirkt.
lg Sonne3
Buschel
#4 erstellt: 19. Nov 2008, 23:30
Klick' doch mal "bearbeiten" und lösche die ganzen technischen Daten aus deinem ersten Post (von "Hier die Daten:" bis "Mit Standfuß 18"). Dann sieht der Beitrag schon aufgräumter aus.
Aber naja, wo ich schon mal dabei bin: Du hast dir bisher einen Plasma mit HD-ready ausgesucht, das passt auf dein Nutzungsprofil. Bei 4m Abstand halte ich aber 32" für deutlich zu klein -- ich habe denselben Abstand und benutze einen 50"er. Ich empfehle dir dringend mindestens einen 40-42" TV.
Wenn du etwas mehr Geld ausgeben kannst, schau dir mal diese TVs an (beides HD-ready Plasmas mit DVB-T):
TH-37PX80
TH-42PX80
Bei Panasonic gibt es gerade eine Cashback-Aktion, bei der du noch zusätzlich ein wenig Geld sparen kannst.
LG 32PG6000 Plasma TV
schabber am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  6 Beiträge
LG 32PG6000 (32" Plasma) empfehlenswert? + Fragen zu Plasma allg.
Coyote_mfr am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  6 Beiträge
Ähnliches Gerät zum LG 32PG6000 gesucht
alexdeto am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Welcher 32 Zoll Plasma für TV, LG 32PG6000?
Isostar2 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  7 Beiträge
32PG6000 vs. 32LG7000
boby05 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
LG Plasma 32PG6000 ok für hauptsächlich SD Fernsehen?
Biggles am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  6 Beiträge
LG 32PG6000 bei 2 Meter Abstand?
steffensc am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
32LH3000 oder 32PG6000
o0momo0o am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Plasma TV Vergleich LG-Pioneer
ejaybass am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  3 Beiträge
Plasma-TV LG 32pc51 empfehlenswert
Keynoll am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.572
