HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Quecksilberfreie LCD Fernseher! | |
Quecksilberfreie LCD Fernseher!+A -A |
Lexani-78
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 14:36 | ||
Hallo zusammen! Ich habe gestern in der Anleitung gelesen das in meinem neuen Sony KDL 40 V 4230 Fernsehgerät,in den Leuchtröhren Quecksilber vorhanden ist!! Da ich eine Quecksilberallergie habe,bin ich ängstlich,und möchte wissen ob Quecksilber aus dem Gerät ausgasen kann!! Zum anderen baut Samsung ja Quecksilberfreie LCD s,habe ich gelesen! Gibt es die von Sony auch? Und was würden diese kosten in einer Grösse von 40 zoll? Hoffe mir kann jemand helfen!! Gruss Lexani |
Teoha
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 14:49 | ||
Hallo, die Angst vor Freisetzung musst Du nicht haben (Ausser du wirfst einen Stein rein) Gruss |
Lexani-78
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 15:04 | ||
Hi danke für Deine Antwort!! Gibt es dazu Tests oder Prüfungen? Habe da echt bedenken!! Das Quecksilber wird ja warm!! Aus Energiesparlampen tritt ja auch minimal Quecksilber aus!! |
Teoha
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 15:47 | ||
Sowohl beim LCD-Display als auch eine Energiesparlampe ist ein geschlossenes System. (Ein LCD-Display enthält ungefähr genausviel Hg wie eine handelsübliche Energiesparlampe = 0,3 mg). LCDs mit der neuen LED-Hintergrundbeleuchtung sind meines Wissens dann auch Hg-frei. (LED-Backlight, gibts von Samsong, Sony, und Philips) Aber wie gesagt, weder die Lampen, und noch unwahrscheilicher das LCD, lassen Hg nach aussen, ausser bei Beschädigung. Und um ganz sicher zu sein: Nimm einen Plasma ! Ansonsten: Umtausche und Sony KDL-40ZX1 kaufen (online ab 3.300,- €) [Beitrag von Teoha am 24. Nov 2008, 17:34 bearbeitet] |
mlaun
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 17:22 | ||
Plasmas benutzen auch kein Quecksilber |
Lexani-78
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 17:37 | ||
Da liegst du aber falsch!! Plasmas benutzen sehr viel mehr Quecksilber als LCD Displays!! |
mlaun
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 17:39 | ||
wo? |
Teoha
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 17:51 | ||
Das halte ich auch für ein Gerücht. Zitat wikipedia: "Beim Plasmabildschirm macht man sich die Emission von UV-Strahlen durch ein Niederdruckplasma zunutze. Die Funktionsweise ähnelt der einer Leuchtstofflampe. Leuchtstoffe werden hier durch Ultraviolettstrahlung des Quecksilberdampf-Plasmas zur Emission von sichtbarem Licht angeregt. Bei Plasmadisplays verwendet man dagegen Edelgase." oder auch hier: www.weblehre.de/aid252.html |
mlaun
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 18:08 | ||
zum thema quecksilber in plasma displays: http://www.diffen.com/difference/Lcd_Tv_vs_Plasma_Tv#Mercury_Use http://www.zeromercu...nse_Hg_in_Plasma.pdf kapitel 2.8.1.8 http://ec.europa.eu/...study_report2008.pdf Auf seite 9: http://panasonic.com...ease%20-%20VIERA.pdf kapitel 5.6: http://rohs.exemptio...Oeko-report-2007.pdf |
Lexani-78
#10 erstellt: 24. Nov 2008, 18:12 | ||
Plasma-TV: Zwei Kathoden geben durch Erwärmung Elektronen ab, die auf Quecksillberdampf treffen. Der Quecksilberdampf emittiert ultraviolettes Licht, das auf eine Phosphorschicht trifft und diese zum Leuchten bringt. Plasmabildschirme sind aus zwei Glasplatten aufgebaut, zwischen denen sich viele kleine Kammern befinden. Drei Kammern zusammen, von denen jede in einer der drei RGB-Farben rot, grün und blau leuchtet, ergeben einen Bildpunkt (Pixel). Die Kammern sind mit einem Gemisch aus Xeon- und Neon-Gas gefüllt. Das Bild wird dadurch erzeugt, dass jede Kammer individuell "gezündet" wird, das heißt, der Aggregatzustand des Gasgemischs wird kurzzeitig geändert. Durch Leuchtstoffe (Phosphore) in den Kammern werden die drei RGB-Farben erzeugt. Dabei wandeln diese das ultraviolette Licht in sichtbares Licht um. Die Helligkeit der Farben wird durch die Dauer der Zündung beeinflusst, das heißt, je länger eine Kammer gezündet wird, desto heller erscheint dem menschlichen Auge die Farbe der jeweiligen Kammer. Stichworte, die stören: Kathode, Elektronen, Quecksilberdampf, UV-Licht, Phosphor, XEON- und NEON-Gas Weitere Störfaktoren: Lüftergeräusch, Stromverbrauch, es können sich Muster einbrennen, native Auflösung geringer als bei LCD-Panels, Helligkeitsverlust um 50% nach gewisser Betriebszeit Elektromagnetische Felder (eigene Messungen): 200 - 300 Nanotesla (Abstand 30cm), TCO-Aufkleber nicht gefunden bisher |
Teoha
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 18:23 | ||
Frage: Woher kommt das ? Meines Erachtens Unsinn |
Lexani-78
#12 erstellt: 24. Nov 2008, 18:32 | ||
Also ich weiss nicht was stimmt oder was Quatsch ist aus diesem Text,ich kenne mich damit nicht aus.leider!! Fakt ist,das ich mir extra einen LCD Fernseher von Sony gekauft habe,da ich meine alte Röhre weg haben wollte,auch wegen der Strahlung!! Ich muss dazu sagen das ich so ängstlich im Bezug auf Quecksilber bin,liegt daran das ich eine Allergie dagegen habe,und es mir gesundheitlich nicht gerade gut geht deswegen!! Beim Plasma hat man auch wieder höhere Strahlung als beim LCD!! Es ist aber auch im Netz nichts zu finden im Bezug auf die giftigkeit die aus LCD Fernsehern austritt!! Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät,aber bei jedem anschalten ist halt das Quecksilber im Hinterkopf!! Mist ist das!! Zumal das Quecksilber in allen LCD s ist,bis auf die neuen mit der Blacklighttechnik,die aber noch unbezahlbar ist!! |
Teoha
#13 erstellt: 24. Nov 2008, 18:40 | ||
Hallo, deine Allergie und deine Ängste in Ehren, ich möchte die nicht haben und Du hast mein Mitgefühl. Aber Fakt ist, das Plasmageräte kein Hg enthalten. "Austreten" tut auch bei LCD's nichts, das wäre ja auch was. Das ist ein "in Glas" geschlossenes System, da kann nichts raus. (Sonst hätten alle Mitarbeiter im Tropeninstitut in Hamburg schon Ebola, wenn Glas durchlässig wäre - Es gibt nichts dichteres auf der Welt) Erfreu Dich an deinem Gerät, alles andere ist Panikmacherei. Gruss |
mlaun
#14 erstellt: 24. Nov 2008, 18:50 | ||
viel heise luft. Plasmas arbeiten mit edlegase und nicht quecksilber. Lies wenigistens ein paar der links die ich bereit gestellt habe bevor du hier schwachsin verbreitest. Es gibt in der tat 1 bereich wo quecksilber im Plasmas sein KÖNNTE. Winzigst kleine mengen könnten den edlegas beigemischt werden um cathoden und anoden stottern zu mindern. Dies ist, wenn du die literatur (oben) lesen würdest, nur bei einem hersteller der fall der aber keine Fernseher produziert sondern Medizinische geraete. hier aus wikipedia:
Also bitte keine märchen mehr! |
Lexani-78
#15 erstellt: 24. Nov 2008, 18:54 | ||
Wäre ein Plasma Tv auch für die Playstation 3 geeignet? Oder hat der wieder andere schwächen? |
mlaun
#16 erstellt: 24. Nov 2008, 18:55 | ||
Zu deiner ursprünglichen frage zurück. Wenn du auf die winzigsten mengen Quecksilber von leuchtstoffröhren reagierst dann solltest doch sicherheitshalber entweder ein Plasma oder ein LED LCD kaufen. LED LCD's sind unter anderem Sony X4500 serie und Samsung 7 und 9er serien. |
mlaun
#17 erstellt: 24. Nov 2008, 18:55 | ||
Ja, auf jeden fall. |
Teoha
#18 erstellt: 24. Nov 2008, 18:59 | ||
Jede Technologie hat Schwächen und Stärken und jeder nimmt diese subjektiv wahr..... Natürlich kannst Du einen Plasma mit PS3 und sonstigem betreiben, aber die Stärken liegen eher in einem natürlichem, realistischem TV-Bild, bessere Schwarzwerte,..... Aber warum sind Computer-"Monitore" (fast) nie in Plasmatechnologie ? Wie gesagt, alles hat + und - Sonst gäbe es die beiden Technologien nicht. Aber zu den Umterschieden gibt es hier genug zu lesen im Forum, z.b.: http://www.hifi-foru..._id=116&thread=16218 |
Lexani-78
#19 erstellt: 24. Nov 2008, 19:01 | ||
Der Sony x4500 kostst aber fast 3500 Euro!! Das ist mir zuviel!! Ein Plasma Tv hat auch keine Nachzieheffekte bei Spielen etc? Habe gelesen das sich Bilder einbrennen können!! Ich sage nicht das ich darauf reagiere im Moment,ich habe nur bedenken das Quecksilber aus dem Gerät als Gas austritt!! Ob der Händler mein Gerät nach 8 Tagen zurücknimmt wage ich zu bezweifeln!! Zumal ich es nicht Online gekauft habe!! |
Teoha
#20 erstellt: 24. Nov 2008, 19:06 | ||
Hallo, nun mal ganz ruhig ! Dein LCD hat kein Quecksilberleck !!! Finito. Was drin ist, kommt nicht raus. Lies Dir in Ruhe die Infothreads hier im Forum durch, wenn Du unbedingt willst, meiner Meinung behalte Dein Gerät, das passt !!! |
Lexani-78
#21 erstellt: 25. Nov 2008, 02:09 | ||
Was kosten denn die Qecksilberfreien Geräte von Philips? Und wie heissen diese? Macht Sharp auch Quecksilberfreie? Oder haben alle ohne diese LED Technik Quecksilber drin? Gruss [Beitrag von Lexani-78 am 25. Nov 2008, 02:10 bearbeitet] |
Teoha
#22 erstellt: 25. Nov 2008, 10:40 | ||
Hallo, Du gibst ja keine Ruhe..... Geh mal unter idealo.de und dann Preisvergleich > TV, Video, DVD > Fernseher > TFT/LCD-Fernseher Dann auf "erweiterte Suche" und dort unter sonstige Eigenschaften findest Du "LED-Backlight". Anklicken und "Produkte anzeigen". Dann hast Du 12 Ergebnisse mit diessen Geräten ohne Hg. Alle anderen dürftem mit Hg sein. |
Früchtetee
#23 erstellt: 25. Nov 2008, 11:23 | ||
Ich glaub ich sollte meine Geschichte irgendwo pinnen zum Thema einbrennen *G* Einbrennen halte ich von meiner Seite für unmöglich. Ich hab 3 Tage lang jeden Tag mindestens 8 Stunden das HDR2 - Schlacht um Mittelerde mit HUD gezockt (ist ein Strategiespiel deswegen das HUD) und das bei einem Kontrast von 80 oder mehr. Hatte danach ein Nachleuchten, was man aber nur gesehen hat, wenn man in der Nacht das Licht abgedreht hat und der Fernseher ein schwarzes Bild gezeigt hat. Dies hat aber weder beim Fernsehen noch beim Zocken gestört und ist nach ein paar Tagen auch wieder weg gegangen. Also meiner Meinung nach ist ein Einbrennen unmöglich außer du verwendest den Plasma nur als PC-Monitor.... |
Lexani-78
#24 erstellt: 25. Nov 2008, 15:15 | ||
Danke euch!! Jetzt nochmal ne Frage? Ist in normalen Computer TFT Monitoren etwa auch Quecksilber enthalten? |
mlaun
#25 erstellt: 25. Nov 2008, 15:30 | ||
JA meistens. Auch in jede leuchstoffröhre. |
Lexani-78
#26 erstellt: 25. Nov 2008, 15:40 | ||
Das gibt es doch wohl alles nicht!! Muss es bei TFT Monitoren in der Anleitung stehen ob sie Quecksilber enthalten? |
Teoha
#27 erstellt: 25. Nov 2008, 15:57 | ||
Hallo, ich weiss ja nicht, was für eine Auffassung Du hast, aber wenn IMMER und ÜBERALL dranstehen müsste, was drin ist, dann.... Da ist auch noch mehr drin: Arsen, Halogen, Blei,.... Alles giftig ! Aber ich wiederhole es nochmal: Das Hg ist DRIN und kommt auch nicht raus, ausser Du beschädigst das Gerät. Und mit einer Allergie kannst Du nicht verlangen, das das genannt wird. Selbst in Impfstoffen ist Quecksilber entahlten. Frag mal deinen Arzt nach Twinrix oder Engerix (gegen Hepatitis). Und selbst da ist es nicht vermerkt. Und das schluckt man runter im Gegensatz zum Monitor..... Und wenn sich die Branche mit quecksilberfreien Geräten beschäftigt, dann geht es da nicht um KUNDEN die Allergiker sind, sondern um die Umweltbelastung bei der HERSTELLUNG der Geräte. Können wir das Thema jetzt beenden ? |
Lexani-78
#28 erstellt: 25. Nov 2008, 16:14 | ||
Hallo,nein leider noch nicht ganz!! Also ist es auch genauso unsicher,das bei den Geräten mit LED Backlight nicht auch giftige Stoffe wie Arsen enthalten sind? Hinterher bringe ich mein jetziges Gerät zurück,kaufe mir eins mit Led und habe da Arsen oder sonstiges drin!! Nur zu Deiner Info,die Tochter eines bekannten ist nach einer Röteln Impfung fast gestorben,da sie auch eine Thiomersalallergie hat,es ist ein allgemeines übel was ich hier aber nicht weiter austragen möchte!! Ich möchte mich einzig und allein nur Informieren,ob es sich für den ein oder anderen lächerlich anhört stört mich nicht,es geht um meine Gesundheit!! Gruss |
Teoha
#29 erstellt: 25. Nov 2008, 17:05 | ||
Hallo, ja, ja, ist mir schon klar, und ich will das auch gar nicht runterspielen. Aber man kann sich auch im Kreis drehen, irgendwo muss mal Ende sein, oder man zieht die Konsequenz: "Ich schliesse mich im Keller ein" Ich fahre ja auch Auto und das ist potenziell gefährlich. Und ja: In allen TV-Geräten, möchte sagen in jedem Elektronikgerät, sind massiv Schadstoffe enthalten, oder hast Du schonmal einen Fernseher aus (hoffendlich nicht Gen-manipuliertem) Stroh gesehen ? Dein Impfungsbeispiel ist sicher traurig, sollte Dir aber zeigen, das sogar in hochsensiblen medizinischen Bereichen geschludert wird. Ich finde deiner Fragen auch nicht lächerlich, nur realitätsfremd. Du verstrickst Dich in eine Lage, die bei Dir unnötige Ängste hervorruft. Das Risiko über ein TV-Gerät Quecksilber zu inhalieren ist in der Wirklichkeit nicht existent. Und frag bitte nicht, wo das geschrieben steht.... Viel Spass mit deinem Gerät (Behalte es !!!!!), oder bring es zurück und tausche es gegen ein schadstofffreies Buch (obwohl, ich hab da gelesen das Binderleim....) Dann musst Du aber auch deine Mikrowelle, dein Handy und deine Radios entsorgen. Gruss |
Lexani-78
#30 erstellt: 25. Nov 2008, 21:32 | ||
Hi ich besitze weder Mikrowelle noch W-Lan!! Du scheinst aber von der Materie echt Ahnung zu haben!! Kannst du mir vielleicht sagen wie es mit der Strahlung beim Samsung LE 40 A 786 aussieht? Der hat diese Led Backlighttechnik!! Ist da die Strahlung durch die LED s wieder höher als bei meinem Sony LCD? Gruss Martin |
Teoha
#31 erstellt: 25. Nov 2008, 22:02 | ||
Hi, nee, jetzt hab ich keine Lust mehr, sonst wird das hier zur Comedy.. Viel Spass mit ......, was auch immer. Gruss |
DRINGEND : Sony KDL 40 V 4230 ? CarlssonR am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 12 Beiträge |
LCD 40 Samsung / Sony neplim am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
SAMSUNG baut für SONY! LCD _Geloescht_ am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 6 Beiträge |
40" LCD / Sony KDL-S bzw. V 40 A11E Ginger am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
40" LCD (Samsung oder Sony)? schnuffi123 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
37 - 40 Zoll Lcd Fernseher matze123456 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony LCD C-Mann am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Sony 40" mexx83 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 9 Beiträge |
Suche 40 Zoll LCD Fernseher . den besten ;) Snooter am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
Neues Fernsehgerät 40 Zoll LCD oder Plasma DER_VADDI am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 14 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
