Kaufberatung Samsung bis ~1000€
Saargebeat
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 10:54
Hallo Freunde der Technik :-)
Ich bin mich für einen Bekannten ein bisschen am schlau machen hinsichtlich eines Samsung LCD-TVs. Nach endlosem rumgewühle in den Tiefen des Hifi-Forums, Google und der wenig durchschaubaren Samsung-Homepage wage ich einmal einen Kaufberatungs-Thread hier...
Hier ein paar Daten zum gewünschten Gerät:
> Soll eigentlich ein LCD sein (Vorgabe von Ihm)
> Größe sollte um die 40" sein (Sitzabstand aktuell so ca. 2-3m, das TV steht aber dann auf so nem fahrbaren Teil)
> Preis bis um die 1000€
> Nutzung (wäre aktuell) nur digi-Sat (DVB-S) per Scart-Zuspielung
> Ich denke 100Hz sollte er auch haben?!
Ich dachte eigentlich an einen FullHD aus der 6er Serie... allerdings habe ich gelesen dass bei o.g. Sehverhalten FullHD-Geräte ein schlechteres Bild liefern als HDready-Geräte (wenn nur DVB-S per SCART geschaut wird).
Neben eurer generellen Meinung bzw Modellempfehlungen bitte ich hier noch um Beantwortung folgender Fragen (sollte natürlich nachvollziehbar sein, also net "LCD is kacke, nimm Plasma - geht voll ab"):
1.) Sind wir hier beim LCD besser beraten als bei einem Plasma?
2.) Wie "krass" stellt sich - falls überhaupt noch zutreffend - der Nachteil eines FullHD-Gerätes bei DVB-S dar (und nur bei LCD oder auch bei Plasma-Geräten)?
2.1) Ist dies nur bei bestimmten Serien/Modellen so bzw. bei bestimmten Serien/Modellen gerade nicht so?
THX schonmal
PS: Es geht hier nicht ausschließlich um Samsung-LCD-Geräte bzw. Samsung-Plasma-Geräte _ Aufgrund von bisherigen Erfahrungsberichten und aus eigenen Erfahrungen heraus würde ich diese Marke jedoch bevorzugt kaufen. Ich lasse mich gerne hier vom Gegenteil überzeugen ^^
[Beitrag von Saargebeat am 29. Dez 2008, 12:52 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 11:21
also erstmal können wir ein richtiges Gerät nur empfehlen, wenn icht schon vorher Einschränkungen bestehen, wie z.b. das Fabrikat.
Da solltest Du im Samsung-Forumbereich nachfragen.
Ansonsten (Wenn eine "freie" Empfehlung gefragt ist" , sag uns doch mal was hierzu:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
Saargebeat
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 12:47
Teoha schrieb:
Ja sorry, hatte Anfangs im Samsung-Bereich gepostet aber keine Antwort erhalten. Da ich den Kaufberatungs-Bereich hier gefunden habe, dachte ich dass gehört eher hier hin. Von daher vergessen wir einfach mal kurz die Samsung-Geschichte.
Zu deinen Punkten steht fast alles oben. Zum Rest:
> Zur Zeit CRT
> Keine PC-Nutzung, kein Blu-Ray, kein HD-DVD - wie oben steht nur DVB-S (ganz normales Digi-SAT-TV) mit SCART-Einspielung.
> Technik wie gesagt eigentlich LCD, aber Plasma soll ja besser sein - daher warte ich hier auf Empfehlungen (idealerweise aus eigener Erfahrung)-
> WANN TV geguggt wird, sollte egal sein. Also wenn das Gerät Abends schlechter als Mittags is oder umgekehrt, wär eh schon scheiße ^^ ... generell aber eher Abends, da morgens-mittags gearbeitet wird :-)
[Beitrag von Saargebeat am 29. Dez 2008, 12:54 bearbeitet]
cavendish
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 12:54
Nur dann, und das ist meiner Meinug nach der einzige Vorteil eines LCD, wenn oft bei Tageslicht geschaut wird, während der Aufstellungsort sehr hell ist und es zu Spiegelungen auf dem Display kommen kann. Lässt sich das garnicht vermeiden, ist auch bei LCD darauf zu achten, dass man keins mit einem modernen "Glossy" Panel kauft.
Das ist von Gerät zu Gerät verschieden, einer machts besser ein anderer schlechter. Ein Nachteil ist es m.E. auf jeden Fall, denn das Fernsehbild muss z.b. von 720 x 576 auf 1920 x 1080 hochgerechnet werden. Full HD ist nur sinnvoll wenn ich entsprechende Signale zuführe. Es kann vorne nichts Gutes rauskommen wenn ich hinten was Schlechtes rein stecke.
Für den herkömmlichen TV Einsatz unter normalem Wohnzimmerverhältnissen würde ich hier ein 37" oder 42" HD Ready Plasma TV kaufen.
In 37" ist der Panasonic TH-37PX80 zu empfehlen.
In 42" der oben genannte TH-42PX80 halt in 42"
Weitere 42" Plasma Geräte findest du z.b. bei Samsung und LG.
Verlass dich letztendlich auf deinen eigenen Geschmack und auf deine eigenen Augen!
[Beitrag von cavendish am 29. Dez 2008, 13:04 bearbeitet]
Teoha
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 13:05
obwohl du Punkt 9 nicht beantworten möchtest (wir fragen nicht ohne Grund danach) dazu folgendes:
Ein Plasma hat den "Nachteil" der spiegelnden Oberfläche (manche neuere LCDs auch). Bei Sonneneinstrahlung ist der LCD leuchtstärker. Plasmas haben ihre grössten Vorteile bei nicht total hellen Räumen.
Ansonsten ist bei den genannten Punkten ganz klar ein Plasma vorzuziehen. Speziell da ausschliesslich Film/TV geguckt wird.
Bei 2 plus X meter würde ich einen 37" empfehlen, z.b.
einen TH-37PX80 Panasonic.
SOLL es grösser sein, dann den entsprechenden 42er.
FullHD braucht ihr nicht. Das Gerücht, das FullHD schlechter für DVB-S ist als HDReady ist meines Erachtens nur ein Gerücht.
Der Stromverbrauch bei FullHD ist allerdings deutlich höher.
Saargebeat
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 13:16
Danke schonmal für die beiden Antworten.
Ich habe sogar deinen Punkt 9 (der, hättest du meinen Beitrag richtig gelesen, sicher auch Punkt 1 hätte heißen können ^^) auch so gut es geht beantwortet.
Wie gesagt versuche ich das für nen Bekannten zu klären und sitze daher nicht in seinem Wohnzimmer. Außerdem ist wie oben genannt der zukünftige TV auf nem fahrbaren Untersatz und somit kann man der Spiegelung denk ich in gewissem Maße entgegen wirken - sollte da denn eine sein.
Ich freue mich dennoch über weitere Empfehlungen, möglicherweise z.B. gleichwertigen Samsung-Geräten. Wenn die o.g. aber ungeschlagen sind in der Preisklasse, wirds so sein :-)
Teoha
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 13:25
ja, Plasma 37 oder 42 ganz klar Panasonic.
42" Kaufberatung bis 1000,- ?
cn92 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung Fernseher bis 1000?
Sebastianx90 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  9 Beiträge
Kaufberatung 55" bis 1000.-
Cemo27 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung Qled Samsung bis 1000 Euro
Sunnyqueen am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung bis ~ 1000 ?uro
cdmaster2k am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  10 Beiträge
Kaufberatung Gerät bis 1000?....!
SpacecaKe am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung TV bis 1000?
knall_peng am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  16 Beiträge
Kaufberatung bis 1000?
Winter1892 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  37 Beiträge
Danjo27 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  28 Beiträge
Kaufberatung Fernseher bis 1000 ? & Kabelanschluss
Simons am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.320
