37" LCD/Plasma für ~600€ - Analog Kabel, DVD, Wii/Xbox360
alexdeto
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 17:22
Moin allerseits!
bin scho seit längerem hier im Forum unterwegs und habe mir schon zig Threads durchgelesen bezüglich Kaufberatungen und einzelnen Empfehlungen von diversen LCDs.
Leider bin ich mir immernoch etwas unschlüssig welchen 37"er ich mir nun kaufen soll, deshalb frag ich jetzt nochmal in nem eigenem Thread nach
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
81cm NoName Röhre 4:3
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
60% Analog Kabel (kann leider nicht auf digital umrüsten, da Mietwohnung und mir zu kompliziert im Moment ;))
20% DVD
10% Wii Konsole
10% XBox360 Konsole
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
ca. 2m, 2 Fenster an der linken hinteren Wand (aber mit Rollos)
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
37"
5. Wieviel man ausgeben möchte
ca. 600,00 EUR
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Nein
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Bedingt, wenn überhaupt nur wegen XBox360, aber nicht zwingend.
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
Anfangs dachte ich LCD wäre die ideale Lösung für mich, allerdings lese ich hier immer häufiger, dass Plasma's auch eine Option wären.
Ich wollte mir zuerst den Toshiba 37CV505DG holen, allerdings hab ich gelesen, dass gerade bei schnellen Bildern 100Hz von Vorteil wären und der LCD leider nur 50 hat.
Im Moment schwanke ich zwischen Panasonic TH-37PX8E und Panasonic TH-37PX80E (wobei mir die Unterschiede nur bei einem Detail auffällt), bin aber für weitere Vorschläge offen - egal ob LCD oder Plasma. Der Fernseher sollte auf jedenfall DVB-T haben, da - soweit mir bekannt - die Bildquali doch einen Tick besser ist als mit Analogem Kabel (lasse mich diesbezüglich auch eines besseren belehren ;)).
9, Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ???
Meist Abends, wobei man die Sonneneinstrahlung durch die Rollos einschränken kann (wenns sein muss)
Thx schonmal,
alexdeto
[Beitrag von alexdeto am 30. Dez 2008, 17:25 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 17:42
mit den Pana-Plasmas liegst Du nicht falsch.
ABER:
Mit Analog wird sich dein TV-Genuss drastisch verschlechtern gegenüber der Röhre, das musst Du wissen.
DVB-T ist sicher besser als Kabel analog, aber immer noch deutlich schlechter als deine jetzige Röhre !!
Vor allen Dingen, weil Du nur 2 m davor sitzt. Dann siehst Du beim 37" schon alle Nachteile (egal ob Plasma oder LCD).
Wobei manche sagen, ein Plasma bügelt das noch etwas besser glatt....
Generell bei 2 m hätte ich 32" empfohlen, die Bildqualität wird bei deinen Empfangsmöglichkeiten davon profitieren. Allerdings wird dann das "gefühlte" Bild nicht grösser, sondern eher kleiner.
Deshalb hattest Du ja sicher an 37" gedacht, oder ? man will sich ja vervessern (Was in diesem Fall nicht so einfach ist).
Mein Tipp also.
Nimm den Panasonic-Plasma 37", nutze DVB-T und stell deinen Sessel etwas zurück.
Bessser noch: Auf Kabel digital (auch wenn es Dir zu kompliziert ist.)
alexdeto
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 18:39
moin,
danke erstmal für die antwort. dass sich die bildquali verschlechtern wird ist mir durchaus bewusst. allerdings kann ich derzeit noch nicht einschätzen wie sehr - die LCD/Plasma TVs bei den Händlern zeigen meistens DVDs oder aber irgendwelche TV Kanäle bei denen ich nicht weiss ob sie digital oder analog sind.
Ich dachte zuerst auch an 32", aber ich glaube das könnte "gefühlt" zu nem kleineren Bild führen - und da ich nicht vor habe in den nächsten 5 Jahren einen neuen TV zu kaufen wollte ich gleich etwas größeres
Sessel weiter zurück is leider nicht machbar, aber ich habe nochmal genauer nachgemessen und es sind knapp 3 meter von der Sitzposition zum TV schrank - ich denke da sollte ein 37er passen.
Auf Kabel Digital steige ich evtl. später um - muss mich dazu aber erstmal in die Materie einlesen (welche Vorraussetzungen braucht man, Material-/Anschaffungskosten, monatliche Kosten, etc.).
ich denke ich werde zum TH-37PX8E, da ich keinen merklichen unterschied zum 80E rauslesen kann. Einzig und allein der Stromverbrauch schreckt etwas ab
thx,
alexdeto
Teoha
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 18:48
der Unterschied ist deutlich, glaub den Forennutzern hier !
Kabel digital Mehrpreis etwa 4 - 7 Euro/Monat jenachdem welchen Anbieter Ihr habt.
Stromverbrauch: Lass dich nicht erschrecken, der vom Hersteller genannte verbrauch ist bei Plasmas immer fernab der Realität, da die Hersteller immer den Max.-Wert angeben müssen.
Im gegensatz zum LCD verbraucht ein Plasma aber immer abhängig vom gezeigten Bild, d.h. helles Bild: Viel Strom, dunkles Bild: wenig Strom.
Der Pana wird in der Praxis NICHTS mehr verbrauchen als ein LCD.
alexdeto
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 18:53
gut, das heisst für mich ich guck nur noch dunkle filme
das mit dem digitalen tv überlege ich mir noch, erstmal den fernseher anschaffen und dann schauen was noch geht
thx für den rat!
alexdeto
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 02:50
hallo,
musste den thread jetzt nochmal raus kramen war heute bei MM und konnte mir den 42PX80E mal live und in farbe anschauen.
es lieft kabel analog und hatte ab ner gewissen entfernung eine akzeptable bildqualität (natürlich nicht mit ner alten röhre vergleichbar, aber noch definitv anschaubar).
das einzige was mich an dem plasma gestört hat, war die doch sehr starke spiegelung die mir aufgefallen ist (dachte sie ist nicht so stark).
es gibt zwar rollos um die sonne von aussen zu verdunkeln, allerdings ist beim TV schauen oftmals das große zimmerlicht oder kleinere lichter an die doch stören könnten.
jetzt meine frage - gibt es eine möglichkeit dem spiegeln entgegenzuwirken, bzw. gibt es gute alternativen (LCD/Plasma) zum 37PX80E?
-alexdeto
alexdeto
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 02:47
und hoch, hat jemand evtl. rat?
-alexdeto
[S]LCD Wii/XBox360/PS3 - 600??
st0rmy am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
37" LCD oder Plasma für unter 600?
jayreed am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
LCD/Plasma 37-42 Zoll bis 600?
aliadso am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  8 Beiträge
LCD/Plasma für TV/Xbox360 - 37"/40" gesucht
Toldar am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  3 Beiträge
37 Zoll, Plasma oder LCD, 600-800??
jetahu am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
Welcher 32"/37" LCD für 600-700,- ? ?
magga2000 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  3 Beiträge
LCD/Plasma bis 600?
xbeyond am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  3 Beiträge
37" - 42" LCD/Plasma für ~700? - Analog, DVD & PC
masterchris_99 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
32 - 37 Zoll LCD / Plasma gesucht.
Noope am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung 37" LCD oder Plasma
inda am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.128
