Kaufberatung
Larry7575
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 13:56
Hallo zusammen,
auch ich bin auf der Suche nach einem neuen TV Gerät und auch ich kann mich nicht entscheiden bzw. würde gerne den Rat von Euch hören wollen.
zu den Fakten:
Sitzabstand ca. 3,5 m
70% DVB-S mit Technisat digicorder s2
20% DVD (in Zukunft über Mediacenter wie :wd hd mediaplayer)
10% XBOX 360
beim dem was ich gelesen habe hier sollte es bei mir auch in Richtung Plasma gehen oder?
Lohnt sich bei den Anforderungen ein Full HD?
Teoha
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 14:19
keine guten Antworten ohne vollständige Fragenstellung, daher auch hier erstmal der Standardfragebogen:
1. Welchen Fernseher (Grösse) man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
Larry7575
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 14:31
82cm
50%Sat digital (auch Premiere) - 35% DVD (meist kein HD Material)15%Xbox360
3-3,5m
46"
1200
nicht wichtig sollte aber möglich sein
xbox360 und demnächst mal HD Mediacenter
gute Frage...
sehe meistens abends
Teoha
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 14:47
da lagst Du mit deiner Vermutung Plasma schon richtig.
Mir währen 46" bei der Entfernung zu gross (subjektiv), ich hätte 42" Panasonic empfohlen.
TH-42PX80
Wenn die 1200 weg müssen , dann FullHD:
TH-42PZ80 oder 85
Wenn es denn unbedingt 46 sein soll, da gibt es ohnehin keine Plasmas mehr ohne FullHD.
TH-46PZ80 oder 85 (leicht über Budget)
TH-46PZ8 (etwas abgespeckte Version, aber bildtechnisch auch sehr gut)
Larry7575
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 14:54
lohnt sich FULL HD wirklich bei meinen Anforderungen?
sind immerhin 400 euro dazwischen
Teoha
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 15:13
1) WENN es 46" sein muss (dein Wunsch !), dann gibt es nur FullHD.
2) Wenn der TV kein HD-Material eingespeist bekommt, kommt auch kein HD raus
3) Wenn er HD-Material bekommt (BlueRay oder zukünftiges HD-TV in x Jahren) dann ist es nicht falsch, wenn ein 46"er FullHD hat bei deiner Entfernung. Bei 3m könnte man dann (evtl.) einen Unterschied sehen.
4) Beim 42er FullHD auf 3 m ? NEIN, nicht nötig, da nicht vom menschlichen Auge erkennbar.
Mein Gefühl sagt mir bei Dir:
Nimm den günstigen 42PX80 für 700,- im Web
EDIT:
Was hier stand war überflüssig, Du hast ja den Technisat..
[Beitrag von Teoha am 08. Jan 2009, 15:31 bearbeitet]
Larry7575
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 15:41
Ein Kollege meinte nimm dann eher einen 50" von Panasonic und den in HD ready ...
Teoha
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 15:47
Meine Frau meinte nimm 51 Röhre
Mal im Ernst: Was willst DU denn ?. Eigene Meinung ist gefragt.!
Frag noch deinen Nachbarn, der hat noch eine ganz andere Idee...
Also, geh in ein Geschäft, schau Dir die Grössen auf 3 - 3,5 metern an, dann weisst Du Bescheid.
Aber 50" mit HDReady auf 3 m wäre dann selbst mir etwas "zu dünn"
Diagonale multipliziert mit 3 oder mindestens 2,5 ist die Faustregel für den MINDESTABSTAND.
Ausser Du bist ein Daddel-Junkie und steckst mit dem Kopf im 58"-Gerät.
Buschel
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 16:05
Bei 3-3,5m würde ich auch lieber 42-46" nehmen. Bei 3,5-4m ist ein 50" ok (habe ich auch in dieser Kombination). FullHD brauchst du bei beiden Größen nicht.
Larry7575
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 21:37
Wo liegt denn genau der Unterschied bei den beiden?
TH-46PZ8 für unter 1.100,-
TH-46PZ80 für unter 1.300,-
[Beitrag von Larry7575 am 09. Jan 2009, 10:04 bearbeitet]
Larry7575
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 10:05
Teoha
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 10:28
Unterschied?
200,- und eine 0 mehr
Im Ernst, kannst Du aber auch hier im Forum SUCHEN :
Der PZ80 kostet mehr als der PZ8, hat einen höheren Kontrast, mehr Eingänge (1 HDMI mehr, SD Karten Slot und VGA-Eingang) und einen besseren Bildprozessor.
Den PZ80 gibt es nur in klavierlack, den PZ 8 nur in mattschwarz oder silber.
Der Unterschied in der Bildqualität ist sicher nur aus der Nähe zu sehen.
[Beitrag von Teoha am 09. Jan 2009, 10:49 bearbeitet]
Larry7575
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 10:44
dieser wäre auch nicht teurer TH-46PZ85E
Teoha
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 10:52
ich zitiere mal aus dem Forum zum Unterschied PZ80 und 85:
-Der PZ80 hat "nur" 24p Playback und nicht Real Cinema
(24 Playback reicht, hab bisher keinen Test gelesen und keinen gehört der einen echten unterschied gesehen hätte (mich eingeschlossen)
-Der PZ80 hat kein IFC
(Ich persöhnlich halte von IFC nicht viel, da es vorallem auch bei sehr vielen Details und zu schnellen bewegungen Bildfehler erzeugt, viele Tests bestätigen das)
-Der PZ80 hat das etwas schletere Soundsystem
(Stört mich nicht, hab ne Surround Anlage)
-Der PZ80 hat keinen Optischen Digitalausgang
(Brauch ich nicht s.o.)
-Der PZ80 hat kein Dolby Digital für DVB-T
(Mir egal, ich hab DVB-S, DVB-S und DVB-C sind eh besser als DVB-T)
-Der PZ80 hat den 3ten HDMI Eingang an der Vorderseite
(Will man mehr als 2 HDMI Geräte anschließen muss man das bedenken, dann hängt immer ein Kabel vorne rum)
-Der PZ80 hat ein matteres Glas
(Finde ich persöhnlich besser, reflektiert Tagsüber nicht so stark)
-Der PZ80 hat ein anderes Design
(Geschmackssache)
==> Meiner Meinung bietet der PZ80 das bessere Preis/Leistungs Verhältniss
Larry7575
#15 erstellt: 09. Jan 2009, 11:27
Kann man das IFS nicht abstellen?
Teoha
#16 erstellt: 09. Jan 2009, 11:33
Ja, sicher.
Larry7575
#17 erstellt: 09. Jan 2009, 12:31
Welchen 46" Plasma gibt es denn der nur HD Ready ist?
Muss ja nicht unbedingt ein Panasonic sein oder?
1000 euro sollte die Grenze sein.
[Beitrag von Larry7575 am 09. Jan 2009, 12:39 bearbeitet]
Teoha
#18 erstellt: 09. Jan 2009, 12:56
Gar keinen ! Auch nicht von anderen Herstellern.
Nur 50", aber das ist bei 3 m zu gross (meine Meinung), dann lieber 42"
TH-50PX8
Preis/Leistung des Gerätes allerdings super für unter 1.000,-.
Larry7575
#19 erstellt: 09. Jan 2009, 13:16
sind 3,5 bzw. 4 m für meine Freundin
schwanke also noch zwischen 42" und 46"
Larry7575
#20 erstellt: 11. Jan 2009, 09:21
Ich habe mir gestern einmal folgende Geräte angesehen:
TH-42PX80
TH-46PZ85
LE-46A656A
KDL-46W4000
Auf den LCD Fernseher lief das Samsung Demo in HD Naterial (Aussage Verkäufer)
Um den rennenden Fussballspieler ware "schlieren" zu sehen ebenso beim Ball - Trotz hd Material????
Kann das sein?
ansonsten war das Bild eines LCD genauso wie beim Plasma.
Kann mir einer sagen ob das bei jedem LCD Fernseher so ist?
ich habe mich dann mal über meinen Favoriten schlau gemacht:TH-46PZ85
Er soll angeblich 5 lüfter haben und diese auch z.t. störend laut sein.
Die EA Version soll nur noch 5 Lüfter haben und dieses Problem wohl nicht mehr besitzen...
[Beitrag von Larry7575 am 11. Jan 2009, 09:23 bearbeitet]
calvin05
#21 erstellt: 11. Jan 2009, 10:44
Die EA Version soll nur noch 5 (nein, 4) Lüfter haben und dieses Problem wohl nicht mehr besitzen...
Die EA-Version (produziert seit September 08) hat tatsächlich einen Lüfter weniger. Die verbleibenden 4 Lüfter sind grds. leise zu hören, wirken sich m.E. aber nicht negativ aus. Für direkte Nachfolger von Heimdal mag das anders sein...
Larry7575
#22 erstellt: 11. Jan 2009, 13:15
und wie sieht es mit dem Eindruck von LCD aus?
Teoha
#23 erstellt: 11. Jan 2009, 14:01
Kann das sein?
Meines Erachtens ja, da LCDs immer einen Nachzieheffekt haben, bedingt durch die Reaktionszeit.
Gute, teure Geräte können das schon sehr gut kompensieren, aber gerade bei z.b. Fussball fällt das machmal noch auf
Larry7575
#24 erstellt: 12. Jan 2009, 13:25
welchen würdet ihr nun empfehlen?
Als Grenze habe ich mir nun 1100 Euro gesetzt.
46" sollte es aber schon sein
Teoha
#25 erstellt: 12. Jan 2009, 13:30
Tja, bei Plasma bleibt da fast nix für das Geld, ausser der TH-50PX8.
Als 46er gibt es den nicht.
gruss
calvin05
#26 erstellt: 12. Jan 2009, 13:43
Redcoon bietet den TH-46 PZ 8 E für 1049,- an (bei Vorkasse ohne Liefergebühr, per Nachnahme liegt er bei 1061 Euro). Persönlich würde ich die Obergrenze - falls es irgendwie möglich ist - aber um 200 überschreiten und den PZ 80 nehmen.
Larry7575
#27 erstellt: 12. Jan 2009, 15:08
Wie sieht es mit den Lüftern aus?
Da wurde hier im Forum ja auch schon einiges zu geschrieben...
Für 1300 Euro kann man wohl ein gerät erwarten das leise ist...
Teoha
#28 erstellt: 12. Jan 2009, 15:11
die EA version des 46"ers hat ja einen Lüfter weniger, das ist schonmal gut.
Und ich denke, das es Menschen gibt die sensibel gegenüber den geräuschen sind und (mehr) Menschen, die das gar nicht hören.
Gruss
Larry7575
#29 erstellt: 12. Jan 2009, 15:11
oder der Samsung 46 656 ???
Kaufberatung für Full HD TV
dude_1977 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Full-HD TV
MuchoB am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  8 Beiträge
Technisat Digicorer HD S2 und Samsung LCD
David1305 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Hd vs full Hd, 24p, 100Hz
goodie42 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  35 Beiträge
Suche Fernsehr mit DVB-S2
schulle85 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung 37" Full HD
CHRUNCHER am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  9 Beiträge
Plasma in HD ready oder Full HD ?
Vierzigo am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung Full HD 38"-42"
kriachal am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  5 Beiträge
Welcher Full HD TV für Xbox 360
msab am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  9 Beiträge
Frage: Technisat Digicorder HD S2 bei neuem Plasma überflüssig?
Marcus_B13 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.938
