37'' Full HD: Die Qual der Wahl
Highrollah
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 22:40
Hallo zusammen
zuerst einmal ein Lob an dieses Forum, hier kann man sich wirklich gut über LCDs informieren!
Nun zu meinem Problem. Ich kann mich nicht zwischen drei Modellen entscheiden. Zur Auswahl stünden folgende:
1. Sharp Aquos LC-37X20E
2. Toshiba 37RV555
3. Samsung LE-37A656
Ich brauche den LCD hauptsächlich für digitales Fernsehen über Kabel und DVDs.
Später sollten die aber durch BluRays ersetzt werden (evtl. PS3).
Ich tendiere am meisten zum Sharp, da ich von dem bis jetzt die besten Reviews gelesen habe und er zudem der günstigste ist. Bei den anderen liest man ja von schlechtem Sound und/oder Bild, die haben aber 100Hz. Aber bei der Fülle an Infos die man kriegt, ist es als Laie nicht einfach da durchzublicken, darum wollte ich hier um Rat fragen?
Vielen Dank für die Bemühungen schon im Voraus
MfG
PS: bei MM hier gibts den Sharp und den Toshiba nicht zu sehen und dort kriegt man sowieso nie das zu sehen, was man schlussendlich zu Hause sieht.
Ein ganz anderer LCD geht natürlich auch, nur die Preisklasse sollte die gleiche sein
Teoha
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 13:54
wenn du NUR zwischen den drei entscheidest, dann schau doch mal in den Unterforen dieser Hersteller nach Erfahrungsberichten.
Wenn Du wissen möchtest, ob es noch was anderes alternativ gibt, dann bitte hier ausfüllen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....SONNE ?
Highrollah
#3 erstellt: 23. Jan 2009, 21:27
Danke für die Antwort
Ja nach Erfahrungsberichten habe ich schon gesucht, das Problem ist nur, dass es mir sehr schwer fällt zwischen den Vor- und Nachtteilen abzuwägen.
Natürlich kann es auch andere Alternativen geben.
Also hier der Fragebogen:
1. Im Moment besitze ich eine Philips Röhrenfernseher mit einer 52cm Diagonalen.
2. 80% digitales Kabelfernsehen und 20% DVD, jedoch sollten sich mal Bluray und evtl. PS3 die 20% der DVDs teilen.
3. Der Sitzabstand beträgt etwa 2-2.2m und der Fernseher ist fast neben dem Fenster, das einfallende Sonnenlicht sollte mich aber nicht grösser stören. Und sonst kann man ja immer noch umdisponieren
4. Ich habe an 37'' gedacht. Grösser wäre zu gross für mein Zimmer.
5. zwischen 800-900 Euro umgerechnet
6. Eigentlich nicht so, höchstens um DVDs auf dem PC über HDMI am Fernseher abzuspielen.
7. Ja, wegen Bluray bzw. PS3
8. Die oben genannten LCDs und auch den Philips 37PFL7603D, wobei mich die "Brummbeschwerden" davon abhalte :S (Ein LCD sollte es schon bleiben)
9. Eher Abends, wo das einfallende Sonnenlicht keine Rolle mehr spielt. Teils halt auch mit Sonnenlicht (Wochenende, etc.) aber dafür gibts ja Fensterläden
Danke für eure Hilfe
[Beitrag von Highrollah am 23. Jan 2009, 21:30 bearbeitet]
Teoha
#4 erstellt: 23. Jan 2009, 21:40
Grund dafür ?
Sonst guck Dir mal den Panasonic Plasma TH-37PX80 an, passt sehr gut für Dich.
Sowohl von der Nutzung her, als auch vom Budget. Und aulitativ ist Pana ohnehin weit vorne in der Preisklasse.
gruss
Highrollah
#5 erstellt: 23. Jan 2009, 21:50
Gibt eigentlich keinen Grund, ausser dass ich mich bei Plasma noch weniger auskenne als bei LCDs
Hmm ich finde irgendwie nur den TH-37PX80E, welcher kein Full HD besitzt. Ich dachte wegen den zukünftigen BluRays, etc. und dem geringen? Sitzabstand wäre das noch wichtig oder liege ich damit falsch?
Teoha
#6 erstellt: 23. Jan 2009, 21:55
da müsstest Du deutlich unter 1,50 rangehen um einen Unterschied zu sehen.
Und vom TV/Filmerlebniss ist ein Plasma in der Farb-Darstellung natürlicher, plastischer, kontrastreicher und hat bessere Schwarzwerte.
Wird daher gerne von Menschen genommen, die das TV als TV verwenden...
...und nicht noch (dauernd) als Computermonitor benutzen oder in seeehr hellen Räumen betreiben.
Gruss
cavendish
#7 erstellt: 23. Jan 2009, 22:01
Bei 2m Sitzabstand würde ich aber dringend dazu raten das Gerät aus der entsprechenden Entfernung anzusehen. Bei dem geringen Abstand kann, wenn man gute Augen hat, die grobe Pixelstruktur des Plasmas evtl. störend sein.
Highrollah
#8 erstellt: 23. Jan 2009, 22:13
Hmm scheint ja vieles für einen Plasma zu sprechen.. Werd ihn mir wohl aber anschauen müssen. Was bedeutet 100Hz Double Scan / 24p Playback?? Kein richtiges 100hz und 24p (bei HDready nimm ich nicht an)? Und wie siehts mit dem Sound aus bei dem Panasonic?
Danke für eure Antworten
cavendish
#9 erstellt: 23. Jan 2009, 22:21
Teoha
#10 erstellt: 23. Jan 2009, 23:04
Sound ? Flats haben keinen Sound, die haben nur Ton...
Der ist beim Pana ok.
Im Ernst, wer heutzutage Wert auf Sound legt, der klemmt eine Dolby-Surroundanlage an.
Die Lautsprecher an den Geräten sind für die Hersteller notwendiges Übel.
Highrollah
#11 erstellt: 23. Jan 2009, 23:11
hehe oke Danke für die Infos..
Wird wahrscheinlich der Panasonic TH-37PX80 werden, wenn der bei digitaler Nutzung das beste Bild liefert.. Werd ihn mir aber noch anschauen, wobei ich nicht denke, dass ich die Pixelstruktur erkenne, auch nicht mit Brille
Wie siehts denn bei Plasmas mit BluRays und evtl. PS3 aus?
Teoha
#12 erstellt: 23. Jan 2009, 23:22
Wie schon oben geschrieben, Geräte anschauen ist das beste was du machen kannst !!!
PS3/BD ist kein Problem, es ist ja nicht so, das wir nicht zocken an den Plasmas.
Highrollah
#13 erstellt: 24. Jan 2009, 21:07
Ich war heute schauen und leider haben sie den PX80E niergends ausgestellt. Und einfach so bestellen weiss ich nicht... Die Panasonic Modelle die ich sonst gesehen habe, haben mir aber designtechnisch nicht so gefallen:S Wie ist der PX80E vom Design her? Gefällt er euch? Auf Bildern sieht jeder TV gut aus
Teoha
#14 erstellt: 24. Jan 2009, 21:16
Panasonic legt weniger Wert auf Design, mehr auf Qualität und gutes Bild..
Das Design ist eher konservativ. Wenn Du andere Panas gesehen hast, geh davon aus, das der PX80 ähnlich aussieht.
Gruss
37" LCD - Qual der Wahl
cooper24 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  3 Beiträge
Die Qual der Wahl
nemesis32pc am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  3 Beiträge
Qual der Wahl
rambus47 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  18 Beiträge
Die Qual der Wahl .
the_searcher am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  4 Beiträge
Die qual der Wahl
t3 am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  2 Beiträge
Die Qual der Wahl ...
Bayernmole am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  9 Beiträge
Die Qual der Wahl
JuSt|sun am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  16 Beiträge
Die Qual der Wahl.
Menirules am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
Die Qual der Wahl!
Ch!llaH am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
die Qual der Wahl
arabiansta am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.325
