HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche LCD 46", keine "Schleier"! | |
Suche LCD 46", keine "Schleier"!+A -A |
JesusonSpeed
22:49
erstellt: 09. Feb 2009, |||||
Hey, ich soll für meinen Vater einen LCD-TV suchen der 46" groß ist. Ich kenne mich in dem Thema wirklich null aus und es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. (Mein Vater kennt sich auch nicht aus). Ihm ist vorallem wichtig, dass es nicht diese "Schleier" gibt, das Bild also nicht verwaschen ist. Budget ist erstmal egal, es wird soviel gezahlt wie nötig. Solang man nicht einen neuen Kleinwagen für kriegt. Mein Vater hat auch was von Sony Bravia gemeint, wegen der 200hz-Technologie. Wäre das was oder ist das Schrott? Wäre echt schön wenn mir jemand helfen könnte. Will meinen alten Herrn ja nicht enttäuschen. Danke schonmal im Vorraus. |
syrano
23:28
Zem
11:13
erstellt: 10. Feb 2009, |||||
Hallo Jesu, zuerst sollte sich dein Dad mal für eine Technik entscheiden: entweder Plasma oder LCD. Lass dir nix erzählen, es gibt keine "bessere" Technik bei den beiden! Sie haben jeweils Vor- und Nachteile. Ich geh einfach mal davon aus, dass dein Dad den Fernseher nicht hauptsächlich fürs NextGen-Konsolen (XBOX 360, PS3...) spielen und als PC-Bildschirm (Filme über den TV laufen lassen zählt nicht dazu) verwenden möchte. Wenn also normales, digitales TV-Programm und Filme (DVD, BlueRay...) das Hauptkriterium sind, dann kommt es alleine auf den individuellen Geschmack an, ob man eher auf die natürlichen Farben und flüssigen Bewegungsabläufe steht (-> Plasma), oder die eher unnatürlichen, meist knalligen Farben und die durch 100- oder 200Hz-Technik hervorgerufene Soap-Optik bevozugt (-> LCD). Ohne letztere Technik kommt es bei LCDs fast immer bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks zu von dir besagten Verwisch-Effekten (z.B. vorbeifliegender Fußball). Weiteres, aber eher marginales, Entscheidungskriterium wäre die Umgebungshelligkeit. Wird viel tagsüber geschaut? Gibts es ein Fenster, dass auch schon beim Röhren-TV gespiegelt und gestört hat? Wenn das zutrifft und nicht etwas abgedunkelt werden soll/kann, dann spricht dies eher für einen LCD, der technikbedingt etwas heller als ein Plasma ist. Wie weit wird denn Abstand von Augenpaar zu TV sein? Verschneite Grüße, Zem |
JesusonSpeed
16:59
also schonmal danke für die Antworten. Nun zu den "Fakten" die noch nicht geklärt waren. -Der Abstand zum Fernseher ist ca. 3m. -Es wird sehr viel tagsüber geschaut. (Abdunklung möglich, aber sollte schon möglich sein auch ohne Abdunklung zu gucken) -Nachts wird auch geguckt. -Nur für normal TV (noch analog, bald digital) -manchmal DVD's aber kein Blueray (sollte aber für die Zukunft gewappnet sein) -keineSpielekonsolen, außer Nintendo Wii, aber da kommts ja nich so auf Grafik an ![]() -sollte LCD sein, aber dann halt ohne dieses "Verwischen" -Klang des Fernsehers spielt keine Rolle, Anlage ist vorhanden ![]() Wenn ich nicht alles beantwortet hab, bitte bescheid sagen. Danke schonmal für die Antworten PS. : Was hats eigentlich mit dem Kontrast (z.B. : 10000:1) und der Reaktionszeit (z.B. : 6ms) auf sich? [Beitrag von JesusonSpeed am 10. Feb 2009, 17:04 bearbeitet] |
Teoha
18:32
So kommen wir nicht wirklich weiter. Gibt es einen Grund dafür ? |
JesusonSpeed
22:41
Joa, mein Vater kann das halt nicht haben dieses Verwischen. Ich dachte, dass ist mit dieser 200hz-Technologie dann nichmehr da oder wie ist das nun? |
Teoha
00:29
erstellt: 11. Feb 2009, |||||
Will ja nichts falsches sagen, aber ds Gegenteil ist oft der Fall. Viele schalten am LCD die 100Hz-Funktion aus, weil die Zwischenbildberechnung einen unangenehmeren Effekt (Soap-Effekt) erzielt. |
Zem
14:40
Solange kein direktes Sonnenlicht draufscheint, ist auch mit einem guten Plasma tagsüber gucken kein Problem.
Das hängt direkt miteinander zusammen. LCDs = Liquid Christal Displays, sprich es handelt sich um Flüssigkeitskristalle an denen eine elektrische Spannung angelegt wird. Ich zitiere Wikipedia: "Bei Hold-Type-Displays wie LCDs, Plasma- und OLED-Bildschirmen bleibt der Zustand eines Pixels für die Dauer einer Bildperiode bestehen, bis die angelegte Spannung im Zuge des Bildaufbaus eines neuen Bildes geändert wird (Erhaltungsdarstellung). Da das Auge bei der Verfolgung eines bewegten Bildinhalts (englisch smooth pursuit eye tracking) die „Helligkeit“ über z. B. eine Bildperiode integriert, während der Bildinhalt aber fixiert bleibt, kommt es zum Verwischen des Bildes auf der Netzhaut des Betrachters. Dies fällt besonders bei der Darstellung schnell bewegter Szenen auf und wird deshalb auch als Bewegungsunschärfe (auch engl. motion blur) bezeichnet." Bei der Schaltzeit handelt es sich um die Reaktionszeit, die ein Kristall benötigt um von einem Zustand zum nächsten zu kommen. Dies ist besonders relevant bei schnellen Spielen oder Filminhalten. Schalten die Kristalle nicht schnell genug kommt es zum verwischen. Bei vergleichsweise kleinen PC-TFTs sind diese Schaltzeiten technisch auf bis zu 1ms optimiert worden um den Spieler-Anforderungen gerecht zu werden. Fernseh-LCD hinken da noch mit 4 - 6 ms hinterher. Um das auszugleichen gibt es die 100/200Hz-Technik, die einfach zwischen den geschalteten Bildern welche hinzurechnet, welches aber zu besagten Soap-Effekt führt, bei dem der Vordergrund von Hintergrund losgelöst wirkt, ähnlich wie früher bei Bluebox-Aufnahmen. Ob man das mag oder nicht ist Geschmackssache. Bei Plasmabildschirmen hingegen wird statt eines elektrisierten Kristalls eine Kammer mit Gas gezündet/ionisiert, bei dem besagtes Plasma entsteht. Dieser Vorgang geschieht wesentlich schneller mit Reaktionszeiten um die 0,00irgendwas ms. Fazit: Wenn dein Dad empfindlich für Verwisch-Effekte ist, wäre er mit einem Plasma wesentlich besser bedient. LCDs mit 100 Hz sind zwar auch recht bewegungsflüssig, bringen aber besagten Nachteil mit sich.
Beim Kontrast handelt es sich um den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen, bzw. den Helligkeitsverlauf eines Bildes. "Der Kontrastumfang oder die Dynamik beschreiben den Intensitätsunterschied zwischen dem hellsten und dunkelsten Punkt eines Bildes." (Wikipedia) Der Kontrast hat einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung des menschlichen Auges von Farben und Farbspektren. Je höher der Kontrast, desto besser wird der Farbraum wahrgenommen. Bei den Kontrastangaben der Hersteller wird der sog. Dynamische Kontrast angegeben, bei denen es sich um reine Phantasiezahlen handelt. Ignoriere sie. Sie haben keinerlei Aussagekraft. Alle aktuellen Fernsehmodelle, egal ob LCD oder Plasma, haben gute bis sehr gute Kontrastwerte. Vor 2 bis 3 Jahren war das noch eine andere Geschichte. Generell gilt jedoch, dass ein sehr guter Kontrast gerade eine der Stärken des Plasmas ist. Sonnige Grüße, Zem |
JesusonSpeed
15:49
erstellt: 12. Feb 2009, |||||
Okay vielen Dank schonmal. Ich werd das jetzt mal alles meinem alten Herrn präsentieren und dann melde ich mich wieder. Auf jeden Fall schonmal danke. ![]() |
JesusonSpeed
19:38
erstellt: 28. Feb 2009, |||||
So nach langer Diskussion und Beratung von verschiedenen Läden ist es nun der Sony Bravia KDL-46 Z 4500 geworden. Mein alter Herr und ich sind völlig begeistert. Ich wollte nur nochmal "Danke" sagen an alle die hier bei der Beratung geholfen haben ![]() ![]() |
syrano
20:28
![]() ![]() Etwas mehr ausgeben lohnt sich ![]() |
JesusonSpeed
03:13
erstellt: 01. Mrz 2009, |||||
Danke ! Evtl. werde ich noch ein paar Bilder machen, fals Interesse besteht ![]() Wir haben den Preis übrigens doch schon ziemlich drücken können ![]() Waren im Endeffekt dann 2200 € inklusive Wandhalterung (89€) bei MediaMarkt. NP dort : 2500 € nur das TV-Gerät ![]() |
syrano
10:18
Hallo JesusonSpeed Mit Burosch kannst Du eine TestDVD erstellen für erste Optimale Bildeinstellung ![]() |
JesusonSpeed
15:59
Hey syrano! Danke für den Tip, werde ich machen ![]() Vielen dank überhaupt an alle die hier geholfen haben. Bis bald dann mal ![]() Danke |
Zem
16:19
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||
Hm, garnicht so übel für MM. Im Netz kostet das Teil momentan um die 2010 € inkl. Versand und Zahlung per NN. Aber: um Himmels Willen, wieso unterstützt ihr diesen Sauteuer-Laden überhaupt mit Geld? ![]() ![]() ![]() ![]() Anyway, gz zum neuen TV! ![]() Grüße, Zem |
40", 42" oder gar 46"? miscarriage am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: LED/LCD? 46"? s6700 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
Suche zwei LCDs (32", 37", 40", 42")? thomass22 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Plasma / LCD 40".42", 46" oder noch größer ? aLexXx` am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
46" oder 55"? YuckFou81 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Welcher Full-HD LCD-TV 46"? shitingbull am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 6 Beiträge |
Neuanschaffung LCD/LED TV - 46", Expertenhilfe blackdevil1987 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: 46", Wechsel zu LCD/LED? corro am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
42" oder 46"? Plasma oder LCD! mrt1N am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 8 Beiträge |
Welchen LCD/Plasma in 40-46"? Torso77 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 9 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.728
