HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Von Röhren auf LCD oder PLASMA? | |
Von Röhren auf LCD oder PLASMA?+A -A |
ds12345
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 13:03 | |||||
Hallo zusammen, da mein Röhren-TV nun so langsam den Geist aufgibt bin ich schon seit Tagen am lesen und suchen. Aber irgendwie bin ich noch zu keiner Entscheidung gekommen ob ich nun Richtung LCD oder Plasma gehe. Vielleicht könnt ihr mir ein wenig helfen, die Richtung zu finden. Hier der ausgefüllte Fragebogen: 1. Welchen Fernseher (Grösse) man z.Z. besitzt SONY KV29FX66 FD Trinitron Bildröhre im 4:3 Format - 72 cm Bildröhrendiagonale - 68 cm sichtbar - 100Hz - 70 W Musikleistung - Virtual Dolby Surround 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 80% digital-Sat, 10% DVD, 10% Wii 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 3,60-4,00 m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 40" - 46" 5. Wieviel man ausgeben möchte max. 1.200,- 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Bisher habe ich ab und an das NB angeschlossen zwecks Urlaubsbilder/-filme schauen 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) evtl. mal HD-DVD 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM LCD (Samsung (evtl.LE46A557), Sharp) oder Plasma (Panasonic) weil meine bisherigen Recherchen ergeben haben das bei LCD Samsung und Sharp die besten und bei Plasma eben Panasonic die besten sein sollen 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? überwiegend abends so ab 18/19 Uhr Vielen Dank im voraus. |
shortdream
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 13:39 | |||||
Hallo ich kann dir nur zu einen Panasonic Plasma raten(Marktführer)...bei deinen Sitzabstand reicht dir ein Hd Gerät (42Zoll) voll aus würdest denn Unterschied nicht sehen... wenn du einen größeren nehmen willst dann schon full Hd!Wenn du einen guten Plasma haben willst dann empfehle ich dir den Th42Px80 (600-700Euro)und liefert ein spitzen Tv Bild gerade im Vergleich zu lcds bis 1000 Euro FAST ungeschlagen aber auch Dvds und BluRays sehen sehr brillant drauf aus und zum spielen ist er auch geeignet!!!Besitze selbst ein Px80 und einen älteren pv45 und kann darauf auch wunderbar zocken(Wii und Xbox360)Zudem hat er einen sehr guten Schwarzwert(günstige LCds meist grau) sehr großen Betrachtungswinkel( Lcds meist sehr gering)zieht keinen Schlieren wie viele Lcds,Abends ein eindeutig besseres Bild als bei günstigen Lcds!!!mfg shortdream |
Zem
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 13:47 | |||||
Hai ds12345, nach so einem klasse Röhren-TV wirds natürlich schwer n passenden Ersatz zu finden. Bei deinem Sitzabstand würde ich dir auf jeden Fall zu einem 46'' raten, das macht nochmal einiges mehr her als 40/42'' und das wirst du nicht bereuhen. Deine Sehgewohnheiten und Umgebung sprechen definitiv für einen Plasma. Ist aber Geschmacks- und Empfindenssache. Viele Leute mögen am Plasma den guten Schwarzwert, die natürlichen Farben, das angenehme "weichgezeichnete" Bild von normalem SD-TV und die flüssigen Bewegungen bei schnellen Sequenzen. Ein LCD hat prinzipiell knalligere, unnatürlichere Farben, eine höhere Leuchtstärke und damit ein etwas frischeres Weiß und macht bei hauptsächlichem Einsatz von PC-/Konsolen-Spielen eine bessere Figur. Wenn du beim Plasma kein Großflächenflimmern siehst (besonders bei hellen/weißen großen Flächen), dann kannste da bedenkenlos zuschlagen. Achte da mal in nem Geschäft drauf. Für LCDs sehe ich eher die Sonys ganz vorne, z.B. die Modelle KDL-46W4000 oder KDL-46W4500. Optimal wäre natürlich der KDL-46Z4500, aber der liegt deutlich über deinem Budget. Als Plasma würdich dir momentan den Panasonic TH-46PZ85EA empfehlen. Insgesamt solltest allerdings noch etwas warten, denn nach der CeBit Anfang März kommen die ganzen neuen Modelle in den Handel und alte Modelle werden höchstwahrscheinlich nochmal ein Stück billiger. Viele Grüße, Zem |
Teoha
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 14:03 | |||||
Hallo, stimme Zem zu was die LCDs angeht. 46" darf es auch schon sein. Deine Nutzung spricht für Plasma, das Bild kommt einer sehr guten Röhre sicher am nächsten. Der genannte Pana ist ein gute Option die Variante 46PZ80 kannst Du dir auch ansehen (leichte Unterschiede in der Ausstattung) Oder eben noch etwas warten auf die neuen Panamodelle. |
anon123
#5 erstellt: 21. Feb 2009, 14:15 | |||||
Hallo, sollte man fairerweise nicht noch hinzufügen, dass ein 46"-Plasma vom Panasonic (nur Full HD) -- gut wie der Tip auch ist -- mal so eben um die 400W verbraucht, und damit das Doppelte dessen, was sich ein 42"-HD ready der selben Firma genehmigt? Bei guter Signalqualität und 4m Sitzabstand könnte man auch über den TH-50PX8E (HD ready) nachdenken (wenn man ihn noch bekommt), der mit runden 300W deutlich weniger als der Full HD verbraucht. Leider hat es Panasonic bislang versäumt, auch in der Größe 46" einen HD ready mit entsprechend geringerem Stromverbrauch anzubieten. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 21. Feb 2009, 14:17 bearbeitet] |
Zem
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 14:35 | |||||
Jop, das ist grundsätzlich so, dass FullHD-Geräte mehr als HDReady, Plasmas mehr als LCDs und je größer die Bildschirme desto mehr Strom verbrauchen. Allerdings muss man sehr vorsichtig mit den Herstellerangaben sein, denn die sind dazu verpflichtet immer den Maximalverbrauch anzugeben. Bei LCDs ist die Stromaufnahme recht konstant, wohingegen Plasmas unterschiedlich viel verbrauchen - je heller desto mehr und je dunkler desto weniger. Sicherlich kommt man je nach Wahl der Größe der Variablen auf unterschiedliche Zahlen, aber die +/- 5 € die da irgendwelche Unterschiede dann im Endeffekt maximal pro Monat ausmachen sind doch nun echt zu vernachlässigen.
Letzteres ist genau der Punkt... das Ding is schon ziemlich alt und kann nicht mit Gimmicks aufwarten, die neuere Modelle zu bieten haben, wie z.B. das IFC, was bei manchen Anwendungsgebieten von Vorteil sein kann. Leuchtstärke, Schwarzwerte und Kontrast sind auch nicht ganz so gut wie bei den neueren. Ob man das sieht ist ne andere Frage. Hauptnachteil durch das fehlende FullHD ist allerdings dass man bei entsprechenden BD- oder Konsolen-Zuspielungen nicht näher ranrücken kann um den vollen Genuss von 1080er HD zu haben.
Wird auch nicht kommen, der Marketing-Maschinerie sei dank. Kein Mensch (Anwesende ausgenommen ) würde heutzutage noch ein HDReady-Gerät kaufen, denn das ist out/unaktuell/uncool und wird von Blöd-ist-Geil-Markt-Verkäufern systematisch verteufelt. Grüße, Zem |
anon123
#7 erstellt: 21. Feb 2009, 14:44 | |||||
@Zem: Das ist alles gut und richtig so, nur sollte man auch die Sache mit dem Stromverbrauch nicht ganz vergessen. Bei HD ready beißen sich LCD und Plasma nicht wirklich, wohl aber bei Full HD. Ein 46"-Full HD LCD von Sony (beileibe keine schlechte Wahl) nimmt im Mittel nur 200W, also die Hälfte des Panasonic. Die Verbrauchsangaben habe ich vom Hersteller und es sind Durchschnittsverbräuche (nicht Max-Werte). |
Teoha
#8 erstellt: 21. Feb 2009, 14:52 | |||||
Hallo, die Herstellerangaben sind aber trotzdem nicht real, in der Praxis sind es wohl nicht mehr als um die 300-340 W, also nicht ganz doppelt soviel wie ein 46"-FHD brauchen würde (wenn es ihn gäbe) und 60-70% merh als ein LCD. Zu dem wirklichen Verbrauch gibt es einige Beiträge hier und in anderen Foren. gruss |
Zem
#9 erstellt: 21. Feb 2009, 15:14 | |||||
Ich find ja diese Stromverbrauchsdiskussionen immer sehr lustig. Bei Waschmaschinen z.B. gibt es außer absolute billigst-Modelle nix anderes mehr als Effizienzklasse A. Da gilt aber meist je mehr Schleuderumdrehungen umso besser. Dass auch das mehr Strom kostet interessiert aber keinen. Ähnliches gilt für E-Herde mit Ofen und Ceran-Kochfeld oder Induktion. Noch besseres Beispiel: Computer. Jeder will immer mehr Leistung der CPU und der Grafikkarten. Damit verbunden ist auch immer ein größeres Netzteil. Das auch hier das alles kontinuierlich mehr Strom brauch ist komischerweise irrelevant. Aber mal was produktives: die neuen Plasmas von Panasonic sollen deutlich (wohl irgendwas zwischen 30 und 50 %) weniger Strom verbrauchen, sowie auch Modelle einiger anderer Hersteller. Warten wirs ab. Kommen ja dann jetzt ab März in den Handel. Grüße, Zem |
ds12345
#10 erstellt: 21. Feb 2009, 17:24 | |||||
So wie ich Eure Beiträge (vielen Dank dafür) gelesen habe seid Ihr Euch bei Plasma schon mal einig. Also mal kurze Zusammenfassung.. Plasma von Panasonic 42" (besser 46") HD-Ready (besser Full-HD) Na da bin ich doch schon mal weiter als heute morgen. Danke und Gruss |
Röhren-TV oder LCD RReidi am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Plasma oder Lcd / Led nina2000 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 10 Beiträge |
LCD oder Röhren TV? tvgucker am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
HDTV: Röhren-TV oder LCD? dawson44 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
Plasma oder LCD & Beamer? AyGee am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 5 Beiträge |
LCD oder Plasma? Samius am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
Plasma oder LCD-TV besser als Spitzenklasse Normal Röhren TV? stereo1950 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
LCD oder Plasma? Kimura am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 8 Beiträge |
Welchen LCD / Plasma ? biggi7 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 6 Beiträge |
Kindertauglich - LCD oder Plasma worf325 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 5 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.379
