HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » bin neu hier | |
bin neu hier+A -A |
lcdchris
#1 erstellt: 29. Okt 2005, 19:25 | |||||
Hallo, als Neuling habe ich ein paar Fragen: -in welcher Höhe wird der LCD Fernseher eigentlich an der Wand montiert? ich habe mal gelesen, man soll etwas schräg nach unten auf den Bildschirm blicken. Oberer Rand vielleicht etwa in Augenhöhe? -bei mir ist der Abstand von meinen Augen bis zur Wand etwa 3.50m. ist der 37PF 9830 die ideale Grösse oder geht auch der 42PF9830? -die Philips LCD Fernseher, die man im internet kauft sollen fast alle aus dem Ausland kommen(wegen dem günstigen Preis). Sind es diesselbe Geräte die ich in Deutschland bekommen würde? Vielen Dank für Eure Antworten!! Chris |
Plasma-Fan
#2 erstellt: 29. Okt 2005, 23:04 | |||||
Hallo Chris, die Montagehöhe des Bildschirms ist Geschmackssache. Richtig ist, dass der Kopf beim Schauen eher nach vorne als nach hinten geneigt sein sollte. Wenn Du von einer normalen Sitzhöhe ausgehst und dann noch leicht nach unten schaust, dann könntest Du dein Display fast auf den Boden stellen. Ich habe meinen Bildschirm (43") Unterkante ca. 80 cm hängen, um im Sitzen nicht nach zu sehr nach oben zu schauen, habe ich eine neigbare Wandhalterung. Aufgrund der Möbel im Zimmer konnte ich den Plasma nicht tiefer hängen. Ideal für mich wäre Unterkante 65-70 cm. Ich empfehle Dir, den Bildschirm so zu positionieren, dass der Bildmittelpunkt etwas tiefer liegt als die Augenhöhe im Sitzen. Aber wie gesagt, das ist auch Geschmackssache. Probier es einfach mal aus, in dem Du ein Stück Pappe in der entsprechenden Größe an die Wand nagelst. Bei einem Sitzabstand von 3,5 m wäre für mich 42" das Minimum, eher sogar 50". Ich sitze ca. 2,8 m von meinem 43" Schirm und denke inzwischen, dass er ruhig etwas größer sein könnte (Voraussetzung: keine analoge Einspeisung des Fernsehsignals, sondern am besten digitaler Satellitenempfang). Deine dritte Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Viel Glück beim Kauf, Plasma-Fan |
mkoehler
#3 erstellt: 30. Okt 2005, 00:31 | |||||
Bei einem Sitzabstand von 3.5 Metern ist der 37" ideal. Voraussetzung: Analoges Fernsehen. Wie Plasma-Fan schrieb hängt die Entferung stark von der Qualität und Art des Signals ab. Bei analogem Kabel auf alle Fälle den 37, höchstens noch den 42 - aber nur wenn das analoge Signal wirklich top ist. Grundsätzlich gilt: Je besser die Signalqualität, desto näher darfst du ran, bzw, desto grösser darf das Display sein. Zu deiner 3. Frage: Achte auf die Bezeichnung nach der Typennummer: 9830/XX. Handelt es sich um die /10, dann ists in Ordnung. Mit dieser Nummer werden alle regulären Vertriebskanäle in Europa gefüttert. Und wahrscheinlich wurde er dann in Belgien produziert. So wars jedenfalls bei meinem. |
adiclair
#4 erstellt: 30. Okt 2005, 10:32 | |||||
Wäre dem Threadsteller gegenüber nett wenn ihr euch dann mal einig werdet... In diesem Sinne. [Beitrag von adiclair am 30. Okt 2005, 10:35 bearbeitet] |
docbee
#5 erstellt: 30. Okt 2005, 11:22 | |||||
@lcdchris: Bist Du sicher, dass es ein LCD sein soll? Oberhalb von 32" sind Plasmas optisch wirklich eine interessante Alternative und ab 42" auch preislich meist die bessere Wahl. Ich habe mit Überlegungen zu einem 32" LCD begonnen und bin nach vielem Ansehen schnell wieder weg von LCD und nun mit einem 42" Plasma sehr sehr zufrieden. Mein Sehabstand sind 3 Meter. Für mich passt das ideal. Klar, schlechte Sendungen sehen schlecht aus, gute sind dafür umso beeindruckender. Habe allerdinds DVB-S, also keine analoge TV-Zuspielung. Wie übel analog TV werden kann, kann ich also nicht sagen. Falls Du auch noch ins Plasma-Lager wechselst, müsstest Du natürlich Deinen Usernamen ändern |
Buffy
#6 erstellt: 30. Okt 2005, 21:47 | |||||
Schau mal in den Samsung LE-40M61B Thread, da haben einige den Samsung LCD dem Pio 436 vorgezogen bester Plasma. Womit wir wieder beim leidigen LCD oder Plasma - Thema wären Einen eingebrannten Gruss Buffy [Beitrag von Buffy am 30. Okt 2005, 21:51 bearbeitet] |
docbee
#7 erstellt: 31. Okt 2005, 00:27 | |||||
Tja, und dann gibt es auch noch die bekennenden Röhrengucker Jedem das Seine und liebe Grüße an die Freunde der braunschen Röhre. Mögen die Elektronen den rechten Weg durch die Loch- oder Streifenmaske finden [Beitrag von docbee am 31. Okt 2005, 00:28 bearbeitet] |
mkoehler
#8 erstellt: 31. Okt 2005, 01:51 | |||||
Wir meinen beide das gleiche! Plasma-Fan geht von einer grossen Diagonale mit kurzem Sichtabstand aus und ich von einer deutlich kleineren Diagonale bei etwa gleichem Sitzabstand (~3m): Vorausgesetzt der Threadsteller sieht Kabel analog, dann sollte er bei einem 37" nicht näher als 3m an den TV ran. |
42" LCD - Philips 9830 / Toshiba WLG66 farainsr am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 5 Beiträge |
Philips 37PF 5320 Honkey am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 9 Beiträge |
Bildschirm in Wand (bestimmte Maße) Blazer02 am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 5 Beiträge |
LCD Philips 42 PF 9830? Thraxas am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
Kauf von LCD oder Plasma im Ausland mihi111 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 6 Beiträge |
welcher lcd fernseher? super_noob am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PW9551 oder günstigen LCD??? lanconfir am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 5 Beiträge |
LCD-Kauf: 42 oder 37 Zoll? bodylove am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
Welcher Philips ist der bessere? 42pf9731 oder 42pf9830 Pedyx am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 9 Beiträge |
Philips:42 PF 9830 Preistipps ? Optimist am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 2 Beiträge |
2005
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.969
