HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Samsung LE40" B650 vs LG 42" LH5000 | |
Samsung LE40" B650 vs LG 42" LH5000+A -A |
Thogra
13:29
erstellt: 14. Apr 2009, |||||
Ich kann mich nicht entscheiden: Fact: Samsung LE40 B650 - LG 42 LH5000 - LG42 LH4010 Preis ca: 920 - 870 - 850 Größe : 40" - 42" - 42" Rate: 100hz - 200hz - 100Hz Reaktion: ?? - 2ms - 3ms Watt: ?? - 210W - 210W StandBy 0,3W- 1W - 1W Usb haben alle, beim 650 weiß ich das er fast alle Formate vom USB Stick oder der HDD abspielt. Ist jemand da der mir weiterhelfen kann welcher besser geeignet ist ?? TV DVB-S ca 80% DVD 10% (demnächst BlueRay) Wii 10% ----------------- 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt 2stk Löwe Röhre / digital --------------------------------- 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) siehe oben DVB-S ca 80% / DVD ca 10% / Wii ca 10% ------------------ 3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht ca 3m - 3,5m ------------------- 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 40-42" ------------------- 5. Wieviel man ausgeben möchte 1000-1200 € inkl neuem Receiver DVB-S/HDMI ------------------- 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? eventuell würde ich in zukunft einen PC daneben stellen -------------------- 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) YEP Blue Ray ist in Planung und Premiere oder ARD/ZDF usw werden ja nach und nach auch mehr in HD senden -------------------- 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM siehe oben. bislang recht gute Beurteilungen hier für B650 & LH5000 den LH4010 kann ihc für 999.- inkl BlueRay Player bekommen --------------------- 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen..... Tags & Nachts, haben aber elektrische Rolläden welche beim TV gucken häufig teil gesenkt werden -------------------- [Beitrag von Thogra am 14. Apr 2009, 15:13 bearbeitet] |
Teoha
14:21
Wichtiger für uns sind folgende Angaben: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen..... |
Thogra
15:13
update / Antwort siehe oben |
Teoha
15:19
Hallo, impulsiv würde ich Dir einen Plasma von Panasonic TH-42PX80 anraten, dazu den DMR-EX71 oder 81. Hat nur kein BlueRay. Plasma ist aufgrund deiner Nutzung optimal. |
Zem
15:46
Zumindest muss man Plasma aufgrund des Nutzungsprofils nicht ausschließen. Was optimal ist liegt immernoch im Auge des Betrachters. ![]() Ich hingegen würde spontan eher zum Panasonic TX-P42GW10E raten, der hat einen HDTV-Multi-Tuner für DVB-S, -C und -T integriert. Anyway solltest du, Thogra, dich nochmal ausführlich mit den sehbaren Unterschieden zwischen Plasma und LCD auseinandersetzen. LCDs haben meist knallige, übertriebene, unnatürliche Farben, Plasmas eher natürliche, die aber im Laden neben LCDs manchmal eher blass aussehen. Bedenke dass das unter Heimbedingungen anders ist. Bei LCDs entstehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks Bildartefakte/Nachzieheffekte. Diese sind nur durch 100/200 Hz Technik zu kompensieren. Damit entsteht aber der sog. Soap-Effekt. Plasmas können Bewegungen auch gut ohne Zwischenbildberechnung flüssig darstellen. Was dir da besser gefällt musst du selbst entscheiden. Hier nochmal eine Auflistung/Übersicht der Unterschiede, Pros und Kontras: Plasma + natürliche Farben + extrem hoher Kontrast + sehr guter Schwarzwert (bei Panasonic 2009er Modellen mit infinite black unschlagbarer Schwarzwert) + angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV + meist günstiger als vergleichbare LCDs + Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür... - ...u.U. Phosphorlag - etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß (nicht mehr bei Panasonic 2009er Modellen mit leuchstärkerem G12-Panel); bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden - Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen; bei Panasonic 2009er Modellen mit 600 Hz SFD quasi garnicht mehr zu sehen) - ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage) - geringe Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei sehr langfristigen statischen Inhalten - höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat) - Glasscheibe als Vorderfront -> alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2009er-Generation mit AR-Filter, dafür... + stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder) LCD + sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet + gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc. + etwas schärferes Bild bei HD-Inhalten auf geringem Sehabstand + etwas leichter + etwas geringerer Stromverbrauch (siehe oben) + meist matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahmen: Samsungs Ultra Clear Crystal Panel und einige Phillips-Modelle inkl. Aurea), dafür... - anfälliger gegen Stoßeinwirkungen - knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne) - etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast bei Modellen ohne LED-Backlight - meist teurer als vergleichbare Plasmas - höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch... - ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann... - ...Soap-Effekt Grüße, Zem |
Teoha
16:14
So ein Quatsch ! Was optimal ist, entscheide ich !!! ![]() |
Zem
16:21
Hrhr ![]() Sorry, Meister, kommt nicht wieder vor... ![]() ![]() |
Thogra
17:16
was soll ich mit einem DVD Player ?? Ich habe 3 stk. Ich habe 3 DVB-S Receiver möchte mir aber passend zum neuen TV direkt einen DVB-S mit HDMI kaufen ! Auch einen BlueRay werde ich mir sicher bald zulegen. |
Zem
17:20
Und genau das brauchst du nicht wenn dir der GW10 zusagt, weil dort bereits ein Receiver integriert ist. |
Thogra
17:23
Aber die Modelle welche ich mir als LCD in die engere Wahl genommen habe sollen angeblich eine Reaktionszeit von 2-3 ms haben. Das kommt natürlich nicht an die Zeiten eines Plasma dran. Natürlich ist auc hder Stromverbrauch ein Thema (sollte es immer sein). Da ich 3 Schichtig arbeite läuft der TV oft auch mal 10h am Tag. Die spielkonsole & Blue Ray werden ja eventuell zukünfitg auch mehr genutzt. DVD´s gucke ich min. 1-2 je Woche |
Teoha
17:30
Hallo, ZEMs Aufstellung ist eine Anhaltspunkt. Natürlich entwickeln sich auch LCDs weiter. bei deiner Nutzung ist aber die Reaktionszeit nicht ganz sooooo wichtig. Bei Zocker-Freaks schon eher. (Dazu zählt nicht eine Wii, ![]() Mit einem Plasma wirst Du das beste Ergebniss bei TV erzielen. |
Zem
17:40
Hrhr, ja, genauso wie einen "Dynamischen Kontrast" von "80.000:1". ![]()
Echt? ![]() Dann lass es uns doch mal thematisieren. Warum ist der Stromverbrauch für dich denn ein wichtiger Punkt? Was glaubst du denn was dich ein Plasma mehr kostet als ein LCD?
Bei Spielekonsolennutzung ist der allgemeine Konsens dass ungefähr bis zu 1/3 auch ein Plasma noch voll ok ist. Ab da sollte man eher einen LCD anstreben. Grüße, Zem |
b650, lh5000 . welchen 32er? fugmk am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L42 S10E vs. Samsung LE40 B650 gio86 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 8 Beiträge |
Samsung LE 37 B650 oder LG 37 LH5000 gmbh22049 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE40 C530 vs. LG 47 LH3000 Valandil08 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE40 C650 vs. LG 42LD550 kanapki am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P42 S10E oder Samsung LE40 B650 Jaas1986 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE40 C650 vs. LG LE37 5300 vs. Pana 42 S 20 Rowbn am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 23 Beiträge |
Sony KDL2000x vs. Samsung LE40 M86 mike238746 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Samsung B650 vs. Toshiba XV 635 BassBen am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Samsung PS50 B650 vs. B450(B451) zoedl am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.416
