HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » LCD TV für PS3 zocken | |
LCD TV für PS3 zocken+A -A |
Bigbensch
20:42
erstellt: 02. Mai 2009, |
Hallo erstmal also ich suche einen LCD TV zum PS3 zocken, sollte HD ready/Full HD sein, grösse bin ich noch ziemlich unschlüssig weil ich nicht weiss was am besten zum zocken ist. der Preis sollte nicht zu hoch sein, da stell ich mir etwas zwischen 200-300€, ich weiss dass das wenig ist aber ich bin erst 14 und habe leider nicht so viel geld. Fals ihr noch irgendwelche angaben benötigt schreibt nur.Ich bedank schon jetz für eure Hilfe. |
Logfiler
23:12
Eine PS3 und dazu einen LCD, der den gleichen PreisRange hat als selbige... Das wird kaum was werden. |
poneil
23:41
Das wäre dann die Größe 19"-22", also bis 56cm Bilddiagonale. In dem Preissegment gibt es einige "NoName"-Hersteller und eher wenig namhafte Hersteller. Aber es gibt sie, z.B. Samsung, LG und vereinzelte Sony, Toshiba. Es gibt sogar (angeblich) FullHD-Panel in der Größe, nur ob das viel bringt, hängt auch davon ab, wie nah oder fern du dem Gerät sitzen wirst. Ich glaub Samsung bietet extra einen Konsolen/Spiele-Modus an, bei dem dann wohl die Umschaltzeiten kürzer sind (also wohl an der internen Filterung vorbeigeschleust wird). Nur jetzt weiter zu gucken macht erst dann Sinn, wenn du mit der Bildschirmgröße leben kannst und es werden wohl eindeutig eher 300 Euro. Zusätzllich wäre jetzt noch interessant, ob mit dem TV auch fernsehen geguckt werden soll oder ob ein PC angestöpselt werden soll. |
Bigbensch
09:12
erstellt: 03. Mai 2009, |
also die grösse wäre für mich völlig ok, vom fernseher sitz ich 2-3m entfernt.Fernsehn gucken werde ich dann auch mit dem, am Pc anstöpseln nich, da hab ich schon ein flachbildschirm.;) weiss nicht wie das mit ![]() Und ob ich noch was besseres für mein geld bekommen kann. |
poneil
12:42
Das ist eine Multimedia-TFT (also ein PC-Monitor), der um TV-Tuner und entsprechende EIngänge erweitert wurde. Natürlich auch ne Option, hab jahrelang auf so einem Zwitter-Gerät TV, Konsole und PC genutzt. Das Problem dabei ist nur, dass die native Auflösung des Panels so hoch ist, dass ein normales analoges Tv Bild (Kabelanschluss) wahrscheinlich schrecklich aussähe. Dafür wäre dieses Gerät aber besser als Monitor geeignet als ein richtiger LCD-TV. Das von dir da ausgesuchte Gerät ist bei Reichelt allerdings überteuert und gibt es anderorts günstiger. Ich hatte mich jetzt mal auf Samsung und LG versteift (denke damit kann absolut nichts verkehrt machen) und je nachdem wie deine Möglichkeiten sind, kannst du durch leichtes Erweitern deines Budgets auf 320-340 Euro auch 26" LCDs bekommen. Ansonsten ist wie gesagt bei 300 ungefähr 22" normal. Jeweils HD-Ready, aber FullHD macht bei der Entfernung und Diagonale sowieso keinen Sinn (deswegen wirds auch nicht angeboten - außer man guckt bei TFT-Monitoren, aber dann ist vielleicht das TV-Modul und so inakzeptabel) Hab da einfach mal was rausgesucht, kannst ja mal gucken, inwieweit das schon deine Vorstellungen träfe. ![]() ![]() ![]() Wenn ansonsten 300 Euro eigentlich schon die absolut schmerzhafte Obergrenze war, müsste man nochmal genauer nach 22ern gucken. |
Bigbensch
14:07
erstellt: 04. Mai 2009, |
![]() ich hab mal gelesen das das mindestens 5000:1 sein soll. aber ich finde ![]() |
poneil
14:32
Hi, Kontrastverhältnis ist der relative Helligkeitsunterschied zwischen Schwarz und Weiß. Also z.b. bei 1000:1 ist Weiß tausend mal heller als Schwarz, bzw. es gibt entsprechend viele Abstufungsmöglichkeiten (Grautöne). Unterschieden wird zwischen normalem Kontrast und dynamischem Kontrast. Diese 5000/6000:1 sind dynamischer Kontrast. Dabei wird jedes Bild einzeln auf seinen Schwarzwert abgetastet und darauf wird dann der Kontrast abgestimmt. Führt bei schnellem Hell/Dunkel Wechsel im Bild allerdings zu "Pumpen" des Bildes, dann sieht man also, wie der TV versucht den Kontrast anzupassen und kommt nicht hinterher und das ist dann nicht so schön. Wird auch vielerorts empfohlen, diesen dynamischen Kontrast auszuschalten und dann landet man beim normalen Kontrast, wo es eben feste Werte für Schwarz und Weiß gibt und dann kommste zu diesen z.B. 800:1. Grundsätzlich ist für Spielen und Filme eine niedrige Reaktionszeit wichtig, damit es nicht zu "Nachzieheffekten" im Bild kommt. Beim Samsung hab ich nichts gefunden, allerdings berichtet niemand in den Rezensionen über "Nachzieheffekte" oder ein "verschmiertes" Bild und beim LG sind 8ms vielleicht schon etwas hoch, wobei allerdings mal Umschaltzeit von Grau-zu-Grau und mal von Schwarz-Weiß genannt werden, so dass die vom LG vielleicht doch gut sind. In den Rezensionen tauchen ja häufiger der LG und der Samsung auf und am interessantesten war eine Rezension, bei der der Rezensent vorher den LG hatte und nun zum Samsung gewechselt ist und dem Samsung ein weit besseres TV Bild attestiere. Also ist der Samsung vielleicht sowieso vorziehungswürdig. Ich denke, ich würde jedenfalls von den Dreien auch den Samsung nehmen. Einziges Manko scheint ein etwas schwacher TV Ton zu sein, aber dass ist häufig der Fall bei LCDs. Vielleicht kommt ja irgendwann noch eine Anlage zum TV dazu ;). |
Bigbensch
16:46
ich danke euch nochmals für die hilfe, beratung und informationen.Ich werde den 3. von samsung kaufen und mal sehen wie der ton, ich hoffe mal boxen muss ich jetz nicht dafür kaufen ![]() P.S:Ich hab mal gegooglet und der fernseher hat 6ms |
fck
07:29
erstellt: 05. Mai 2009, |
Moin. Für 300,- bekommst immo im MM. und bei myby einen 32er Toshi ![]() ![]() Auf alle Fälle besser als en 26er bei dem Sitzabstand! |
Bigbensch
15:48
den hat ich auch schon gesehn...wenn du mal auf die seite gehst wirst du erkennen das der nirgends zu finden is.Das Teil hatte ich auch endeckt und wollte das bei amazon bestellen und da hat das wohl jemand vor mir gekauft und es sind nur noch angebote ab 360€ da.... Satz mit x war wohl nix.Aber danke für die Hilfe.Wenn ich nix anderes finde werd ich wohl den 26 zoller nehmen. |
Bigbensch
20:08
erstellt: 06. Mai 2009, |
ich bins nochmal, da ich meinen beitrag nicht editieren kann muss ich jetz wohl oder übel doppelpsten. ich bin grad auf das gestossen: ![]() und noch auf den, der mir sogar noch besser erscheint:http://www.medion.com/de/electronics/prod/81cm+++32%22+LCD-TV+MEDION%C2%AE+Life%C2%AE+P15003/30008700B ich bin mir nich so wirklich sicher ob das ding was taugt (vor allem weil das bei Plus angeboten wird), es sieht ja ganz nett aus aber ich find keinerlei testberichte und was auch nich ob der mit dem Kontrastverhältnis (1200:1) und der Reaktionszeit (8ms) wirklich zum zocken geeignet ist. Villeicht kennt ihr den ja oder kennt vllt. eine seite mit testberichten...hilfreiche hab ich nicht gefunden. [Beitrag von Bigbensch am 06. Mai 2009, 20:32 bearbeitet] |
LCD TV zum PS3 zocken gesucht! HILFE :( 4Free am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 15 Beiträge |
32" LCD zum zocken (Ps3) Sascha0815 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
LCD für PS3 gesucht drebin4489 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 21 Beiträge |
PS3 + LCD TV Beratung Anaconda01 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 2 Beiträge |
Plasma zum TV + PS3 Zocken V-man am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Welcher lcd zum zocken mit ps3? soundi24 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
LCD TV für PS3 2gr8 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 17 Beiträge |
LCD-Tv zum Zocken, Knisterkalle am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Welcher LCD für PS3? TheDinoMan am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 29 Beiträge |
LCD zum Zocken PS3 und 360! crosanac am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIchmussweg0o
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.159
