32" oder 37" LCD, ca. 650€ (b550, b650 oder a656)
Kaelthas
#1 erstellt: 16. Jun 2009, 20:18
Ich will mir nun, nach langem Recherchieren, endlich Anfang Juni einen neuen Fernseher kaufen. Da die Auswahl doch sehr groß ist bitte ich um Rat um möglichst den für mich besten LCD zu finden.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Eine alte Röhre von JVC
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
50 % Analog Kabel, 30 % Xbox 360, 20 % Filme übern PC (meist 720p)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
2-3 Meter
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Ich tendiere aufgrund des preises eher zu 32", wenn es im ungefähr im Budget bleibt, könnte ich mir auch 37" vorstellen.
5. Wieviel man ausgeben möchte
max. 700€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Ja, siehe oben
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Ich habe schon einige Geräte ins Auge gefasst:
Samsung le a 656
http://www.amazon.de...id=1240306357&sr=8-1
Samsung le b 550
Samsung le b 650
http://www.amazon.de...nseher/dp/B001UK7FAC
Anderen Modellen gegenüber stehe ich auch recht aufgeschlossen gegenüber, vielleicht gibt es ja auch vergleichbare oder auch bessere Geräte bei anderen Herstellern.
Anmerkungen:
- Ich habe schon recht viel von einem Input-Lag beim 650 gelesen, ist der wirklich so eklatant und lässt sich nicht mit dem GameMode beheben oder auf ein erträgliches Maß senken? Denn sonst wär es ja ein ziemliches K.O.-Kriterium, da ich doch recht gerne zocke.
- Lohnt sich der Aufpreis vom 550 zum 650? Also die Internetsachen interessieren mich nicht sonderlich, jedoch wäre das mkv-Filme über USB gucken ja eine ganz feine Sache, wobei mich der durchsichtige Kunststoffrahmen vom 650 nicht sonderlich anspricht. Wenn dieser aber technisch deutlich besser wär, wär es durchaus zu verschmerzen.
- Soweit ich das verstanden hat, hat der 656 auch 100 Hz, der 550 nicht und der 650 schon. Jedoch wird es nur beim 650 z.B. bei Amazon richtig aufgeführt. Lohnt sich überhaupt 100 Hz, bzw sind es beim 656 überhaupt "richtiges" 100 Hz oder nur ne abgespeckte Variante?
- Der 656 ist ja der älteste von den Dreien. Sind überhaupt große Bildqualitätsunterschiede zur neuen Serie zu verspüren? Bei http://www.hdtvtest.co.uk/ (wobei hier auch der b650 sehr gut war) kam er ja ziemlich gut weg und auch bei vielen anderen Tests wurde er als positiv angesehen.
- Würde es sich überhaupt lohnen per DVB-T zu gucken oder ist da analoges Kabel besser?
Ist zwar nun ein ziemlich langer Text geworden, tschuldigung dafür, ich hoffe trotzdem auf zahl- und zahlreiche Tipps und Anmerkungen.
Freundliche Grüße
Teoha
#2 erstellt: 16. Jun 2009, 21:05
DVB-T ist auf jeden Fall besser als Kabel analog !!
Der wohl beste Zocker-TV ist der Sony 32W4000, der macht auch bei TV eine recht gute Figur. Input-Lag gegen null.
Gruss
Kaelthas
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 21:19
danke schonmal für die antwort. das mit dvb-t dachte ich mir schon glatt, wollt aber nochmal sichergehen.
ja der sony ist mir auch in den sinn gekommen, jedoch ist glaube ich das bild bei den anderen ein wenig besser und kostet dann doch fast 800€, was mir doch ein wenig zu viel ist. nicht-samsung lcds, die mir aufgefallen sind waren z.B. der sony kdl v 5500 (kein 100hz) oder der philips pfl 7403D (nur hd ready, design so lala, müsste ihn mir mal live angucken). Vielleicht hat ja jemand mit denen erfahrungen gemacht? generell tendiere ich aber zu einen von den drei oben genannten Samsungs.
Für weitere Anregungen wäre ich sehr dankbar !
Teoha
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 21:22
der 5500 fällt doch leicht hinter seinen Vorgängern ab, da rate ich ggf. eher zum B650, der wohl recht orfdentlich ist und eine Menge Zusatzfeatures mitbringt.
Gruss
Kaelthas
#5 erstellt: 16. Jun 2009, 21:35
Ja das war auch eher ein Blick über den Tellerrand
Der 650 scheint echt gut zu sein, ich schwanke halt vor allem zwischen dem und dem a656. Hat da einer Erfahrungen? Lohnt sich der Aufpreis und das - in meinen Augen - schlechtere Design?
fck
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 08:44
Wo kostet der W den 800,-?
Im MM.?
Rate dir auch defintiv zum W!
http://www.idealo.de...dl-32w4000-sony.html
Kaelthas
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 13:27
Ja ok, hatte bei Amazon geguckt.
Hat denn einer Erfahrungen mit dem W 4000? Ist das Bild genausogutm wie beim a656 oder b650? Ist die fehlende 100 Hz Funktion zu verschmerzen?
fck
#8 erstellt: 17. Jun 2009, 13:42
Nicht nur einer:
http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=1801
Ob du 100hz brauchst oder nicht, kannst nur du beurteilen, indem du auf live-tour gehst!
Ich persönlich brauche sie nicht!
Habe immo neben meinem 50hz V3000 nen 200hz LG bei mir @home zum testen.
Einzig und alleine beim Tennis-Finale am Sonntag und sah ich nen leichten Vorteil der 200hz, da hier der soap-effekt nicht so extrem auffält.
Bei Filmen siehts mm. nach einfach nur verdammt übel aus!
Muss aber dazu sagen, dass z.B. ein X4500 von Sony im 100hz Modus mir um einiges besser gefällt.-kostet leider auch en bisschen mehr!
[Beitrag von fck am 17. Jun 2009, 13:45 bearbeitet]
Kaelthas
#9 erstellt: 17. Jun 2009, 13:52
Ja diese Riesenthreads habe ich schon gesehen ^^
Ist es denn nur der Input Lag, der den Ausschlag macht? Weil per Game Mode kann man den ja doch bei den Samsungs (vor allem dem 656) wegkriegen. Auf http://www.hdtvtest.co.uk schneiden ja beide ziemlich gut ab, wobei doch der Samsung in meinen Empfinden besser bewertet wird. hm ein schwierige Entscheidung, vielleicht gibts es ja jemanden, der auch vor dieser Entscheidung (w4000 oder a656) stand? Für Erfahrungen wäre ich sehr dankbar
Teoha
#10 erstellt: 17. Jun 2009, 14:04
Auch zu dem Thema hilft die Suchfunktion. Einfach "w4000 oder a656" eintippen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-1847.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-5756.html
usw, usw....
LCD-TV Samsung 32" A558/A656/B650
DZMemphis am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  8 Beiträge
Samsung 40": A656 oder B650?
Hoa_4 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  13 Beiträge
32" oder 37" LCD bis 650?
-Robus- am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung 32" oder 37" / B650 oder lieber nicht? Ca. 600?
cappo.m am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  16 Beiträge
32/37 Zoll Plasma oder LCD für PS3 (ca. 650?)
Iftanol am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  9 Beiträge
32" LCD bis ca. 650 ?
scrubs333 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
32-37 Zoll Lcd für ungefähr 650?
Johnnyy am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung LCD 32" oder 37"
BigShorty am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  17 Beiträge
32" oder 37 " LCD
monk2k6 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe! Welchen LCD 32 oder 37" bis 650?
juergenerbacher am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.867
