HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Wandhalterung für 46" LCD | |
Wandhalterung für 46" LCD+A -A |
daso1
18:19
erstellt: 29. Jun 2009, ||
Hallo zusammen, kann mir jemand eine Wandhalterung empfehlen für einen Sony Z4500 in 46". Es gibt so viele auf dem Markt und ich weiß nicht so recht, worauf zu achten ist. Grüße |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
23:28
erstellt: 30. Jun 2009, ||
die vfw140 von vogels würde passen und ist techn. hochwertig :-) gibts z.b. bei ![]() techn. infos hier: ![]() [Beitrag von d_a_y_t_r_a_d_e_r am 30. Jun 2009, 23:30 bearbeitet] |
daso1
18:56
erstellt: 01. Jul 2009, ||
schade aber auch... |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
20:03
die amazon beschreibung ist falsch: siehe vogels.com Main Color:Silver Tilt:15 ° Min. size:26 " Max. size:50 " Minimum weight:1 kg Max. weight:70 kg |
PiotrL
16:04
erstellt: 03. Jul 2009, ||
ich hab die hier für meinen 46er V5500 gekauft und bin sehr zufrieden: ![]() Vor allem P/L ist perfekt. Allerdings stimmt auch hier die beschreibung nicht. Die Halterung ist für TV´s ab 34", bei 32" sieht man die Halterung Links/Rechts ![]() [Beitrag von PiotrL am 03. Jul 2009, 16:05 bearbeitet] |
daso1
16:57
sieht gut aus, die rezensionen gefallen mir auch. preislich ist das auch super. kannst du mir sagen wie breit die halterung ist, die an die wand geschraubt wird? diese neigewinkel werden dann am LCD befestigt und der ganze apperat dann in die halterung reingehängt? [Beitrag von daso1 am 03. Jul 2009, 16:57 bearbeitet] |
PiotrL
21:48
die Schienen sind ca. (geschätzte) 85 cm breit. Jep die Winkel einfach am TV festschraben. Es sind zig Schrauben in den unterschiedlichsten Längem und Breiten beigefügt, so das die richtigen für den eigene TV dabei sind. Man hängt den TV einfach ein, so wie du es sagst. Am TV kann man dann immer noch den Winkel einstellen. In den Schienen kann man denn TV dann auch noch ein Stück hin und her schieben, falls man ihn doch mal weiter links oder rechts haben will. Das einhängen ist ein Kinderspiel. Man kann noch von unten ne Schraube festmachen, so das niemand den TV "aus versehen raushauen" kann (aber dafür müsste man schon ne Menge Promile haben). Dann kann der TV ohne Schrauben nicht mehr raus. [Beitrag von PiotrL am 03. Jul 2009, 21:49 bearbeitet] |
daso1
21:56
super danke für die info. ich glaub das wirds werden für meinen Z4500 |
PiotrL
22:00
Gerne. Was du noch brauchst sind Dübel und Schrauben für deine Wand. |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
22:01
ich will dich ja nicht davon abbringen, aber du solltest beachten das diese halterung rel. viel abstand von der wand hat - schaut wenn man seitlich reinschauen kann, bescheiden aus und sie ist auch rel. breit. - das sieht man auch wenn man seitlich draufschaut - ich habe meine vogels (die nächstgrössere - extra nochmal abmoniert und abgeschnitten . . das wäre bei der vivnaco auch nicht möglich . . . |
PiotrL
00:16
erstellt: 04. Jul 2009, ||
Hab ja selber 46 Zoll drauf und so direkt von der Seite sieht man nichts. Klar wenn man ganz von der Seite guckt sieht man´s schon. Abstand ist reltiv "groß" (cm-genau stehts auch bei Amazon), dafür kommt man sehr gut an die Anschlüsse. Ich war mir deswegen auch nicht ganz sicher, aber es ist besser als erwartet. |
daso1
23:31
gut, also ich sitzt auch nicht seitlich davon. sitzt etwa 3,5 - 4m entfernt schön im audiodreieck. seitlich auf nen lcd schauen macht wegen der farbverfälschung sowieso kein spaß. und wenn ein 46er die halterung verdeckt ist das doch ideal |
daso1
23:33
gut, also ich sitzt auch nicht seitlich davon. sitzt etwa 3,5 - 4m entfernt schön im audiodreieck. seitlich auf nen lcd schauen macht wegen der farbverfälschung sowieso kein spaß. und wenn ein 46er die halterung verdeckt ist das doch ideal, vor allem zu dem preis. auf welcher höhe ist denn bei dir die unterkante des LCDs? ist er nach vorne geneigt oder parallel zur wand? [Beitrag von daso1 am 04. Jul 2009, 23:33 bearbeitet] |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
03:39
erstellt: 05. Jul 2009, ||
mit seitlich reinsehen meinte ich nicht beim davorsitzen (ich sitze acuh 4m weg vom 42"), sondern wenn man bei und durch die türe reinkommt oder am fenster steht, dann schaut das weniger toll aus, wie wenn die halterung klein und der abstand zur wand gering ist . . . |
daso1
10:36
d.h. passende schrauben sind da nicht dabei? also braucht man noch einmal ein schraubenset für die halterung an der wand. wieviele hast du da und welcher typ von schrauben? welche und wieviel schrauben braucht man, um den winkel an den LCD zu montieren? |
PiotrL
13:52
erstellt: 20. Jul 2009, ||
Es Sind passende schrauben dabei um den TV an der Halterung zu montieren, aber nicht um die Halterung an der Wand zu montieren. Das liegt einfach daran das es verschiedene Wände gibt und man entsprechende Schrauben + Dübel braucht. Wir haben das ganze an ner Rigipswand und 6 entsprechende Schraben+Dübel verwendet. Das schöne an der Wand ist, das alle Kabel darin Platz fanden :), sieht gut aus. |
Mister.G
12:55
erstellt: 11. Jul 2010, ||
Mal ne Frage z der Sache mit dem Abstand an der Wand. Wenn ich mal so hinten am TV gucke, da brauch der stecker vom HDMI- Kabel oder Optical- Kabel schon ein paar cm Platz nach hinten. Jetzt findet man WH mit 2 cm Abstand zur Wand. Wie geht das???? |
46 Zoll Wandhalterung Malibu84 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
Einfache Wandhalterung fürn 46" TreffnixHH am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 13 Beiträge |
Wandhalterung Barbony am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
LCD Wandhalterung Donld1 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 8 Beiträge |
Wandhalterung für LCD Melonski am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für 40" LCD. Royal_JS am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 4 Beiträge |
LCD-TV für Wandhalterung bandchef am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 4 Beiträge |
Suche sehr flache Wandhalterung für 46-50" LCD realmadridcf09 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Tisch oder Wandhalterung für LCD? RipperJack86 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für LCD-TV 42" Moe78 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedMathias_*
- Gesamtzahl an Themen1.552.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.699
