dringend: welcher lcd-fernseher erfüllt meine anforderungen?
TheNetHusky
#1 erstellt: 17. Nov 2005, 13:29
hiermit wende ich mich an die gurus für lcd-fernseher: ich benötige dringend eure hilfe, da mein alter fernseher gestern abend seinen geist aufgegeben hat und eine reparatur sich nicht mehr lohnt. möglichst kurzfristig möchte ich mir einen neuen lcd-fernseher zulegen und hoffe durch euren input die auswahl an geeigneten kandidaten erheblich einschränken zu können.
der neue lcd-fernseher soll in verbindung mit einem sat-receiver, einem dvd-player mit integriertem a/v-receiver und einem pc zum einsatz kommen. auf basis dieser konstellation habe ich die u.a. technischen Kriterien ausgewählt, welchen das neue gerät genügen soll. mir kommt es im ersten schritt darauf an, von euch geräte genannt zu bekommen, welche wirklich alle diese kriterien erfüllen, um den schier unüberschaubaren markt auf einige wenige geräte einzugrenzen. im zweiten schritt möchte mir dann die verbleibenden geräte im hinblick auf bild- und klangqualität persönlich ansehen und kurzfristig die finale auswahl treffen.
hier die technischen kriterien:
- bildschirmdiagonale 80-94 cm (32-37 inches)
- auflösung mind. 1366 x 768 bildpunkte (seitenverhältnis soll auf jeden fall 16:9 betragen)
- mind. 2 separate scart-eingänge (mind. 1 x rgb- und mind. 1 x s-video-belegung; unterstützung der tv-formate 480i/p und 576i/p mit jeweils 50 und 60 hz)
- mind. 1 separater koponenten-eingang (unterstützung der tv-formate 480i/p, 576i/p, 720p und 1080i mit jeweils 50 und 60 hz)
- mind. 2 separate digitale Eingänge (dvi mit hdcp bzw. hdmi; unterstützung der tv-formate 480i/p, 576i/p, 720p und 1080i mit jeweils 50 und 60 hz; mind. unterstützung des wxga-computer-formats mit 1360 x 768 bildpunkten ohne interpolation)
- 1 separater sub-d eingang (mind. unterstützung des wxga-computer-formats mit 1360 x 768 bildpunkten ohne interpolation)
- mind. 1 separater analoger audio-eingang
- bildskalierung und –optimierer sollen sich bei bedarf abschalten lassen
- bild-im-bild soll auch in verbindung mit unterschiedlichen anschlüssen funktionieren (z.b. anzeige kleines tv-bild über hdmi-anschluss bei großem pc-bild über sub-d anschluss)
- schaltzeiten des display <= 15ms
ich hoffe, das bei den o.a. kriterien zumindest noch ein bis zwei geräte übrig bleiben!
TheNetHusky
alfonxs
#2 erstellt: 17. Nov 2005, 13:38
Ich würd mal sagen... keiner!
Ich hatte ähnliche Anforderungen, habe dann letztendlich zum LG 32LX2 gegriffen, bei dem sich aber die Skalierung nicht abschalten läßt (alles ungleich nativer Auflösung wird aufgezoomt). Bei den PiP Funktionen kenn ich mich nicht so aus, kann sein dass der LG hier evtl. auch deine Anforderung nicht unterstützt...
edit: 1360x768 (16:9) und 1024x768 (4:3) werden nativ dargestellt, alles andere wird aufgezoomt.
mfg
alfonxs
[Beitrag von alfonxs am 17. Nov 2005, 14:07 bearbeitet]
Sebastian81
#3 erstellt: 17. Nov 2005, 13:58
"alfonxs" hat wohl leider recht!
Auf ALLE deine Forderungen trifft wohl kein Gerät wirklich zu!
Am nähesten daran kommen aber:
- Samsung LE32M51, LE32M61 (neustes Model) , LE32R51, LE32R41
R41, R51, M51 sind technisch identisch! Nur Design Unterschied!
Die haben halt nur einen digitalen Eingang. HDMI. Daher werden halt hier später evtl. Switches benötigt.
Beim Betrieb vom PC am D-Sub15 findet bei 1024x768 (4:3) und 1360x768 (16:9) keine Skalierung statt. Liefert ein top Bild!
Bei Samsung trifft zu:
- Diagonale
- Auflösung 1366x768, 16:9
- 2 Scart (1x RGB)
- 1 x Compon.
- HDMI
- D-Sub
- Audio Eingang/Ausgang
- PiP (HDMI/VGA und eine andere Quelle als kleines Bild)
- 8-12ms Reaktionszeit (gibt Unterschiedliche Angaben)
Trifft nicht zu:
- Bildoptimierer DNIe nicht abschaltbar. (Bei D-Sub aber inaktiv! Bei HDMI weiss nicht genau...)
Optimalkontrast und Helligkeitssensor sind abschaltbar!
Ich habe die 40 Zoll Version des R51 und bin sehr zufrieden damit!
Des weiteren kannst du dir mal den Toshiba 32WL58 anschauen.
Der hat sogar 2 HDMI Ports. Aber mit der Skalierung wohl mehr Probleme bei PC Betrieb.
Oder den Panasonic TX-32LX500F.
Oder die aktuelle Serie von Philips. 32pf9830, 37pf9830.
Die haben aber wohl keinen D-Sub. Dafür DVI und HDMI.
Ach, und der o.g. LG ist sicher noch recht passend!
So, falls was nicht stimmt, korrigiert mich bitte...!
Denke bei diesen Modellen könnte aber was für dich dabei sein. Sind alles momentane "Best-Seller".
Gruss,
Sebastian
[Beitrag von Sebastian81 am 17. Nov 2005, 14:00 bearbeitet]
TheNetHusky
#4 erstellt: 17. Nov 2005, 15:27
hallo anfonxs,
danke für die schnelle antwort!
sind die folgenden punkte richtig?
- komponenten-eingang liegt seitlich und eignet sich damit nicht für permanente verbindungen (kabel sichtbar)
- sub-d eingang fehlt, dafür hdmi und dvi-eingang
TheNetHusky
TheNetHusky
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 15:31
hallo sebastian81,
danke für die schnelle antwort! ist es richtig, dass am hdmi-eingang bei samsung als auch bei toshiba kein pc angeschlossen werden kann und man somit auf eine analoge anbindung via d-sub angewiesen ist? das wäre für mich ein ko-kriterium!
über die neuen philips-geräte habe ich in verbindung mit pc nur schlechtes gehört (max. auflösung 1024x768). scheiden also ebenfalls aus.
den panasonic werde ich mir gleich mal im internet ansehen.
TheNetHusky
Sebastian81
#6 erstellt: 17. Nov 2005, 16:25
Der LG hat keinen D-Sub! Nur DVI und HDMI.
Bzgl. Samsung:
Du kannst den PC auch per DVI/HDMI anschließen. Dies wird aber vom Samsung eigentlich nicht unterstüzt.
Du kannst daher auch nur ein Signal mit 480, 720 oder 1080 Zeilen vertikaler Auflösung einspielen. Alles andere wird nicht unterstüzt.
Also z.b. 1280x720 / 60Hz als Auflösung. Dann meint der Samsung, dass z.b. ein DVD-Player am HDMI/DVI hängt.
Aber bessere Resultate wirst du sicherlich mit dem D-Sub/VGA bekommen. Dort idealerweise mit 1360x768. Sieht absolut top scharf aus!! Keine Scalierung und keine Bildverbesserer aktiv.
Wüsste nicht weshalb also per DVI/HDMI Adapter zwingend notwendig!
Wie es beim Toshiba ist, weiss ich leider nicht.
Aber HDMI ist eine digitale Schnittstelle aus dem Video-Bereich! Daher werden PC-Signale (Auflösungen) eigentlich generell nicht unterstüzt.
Ist ja auch nur durch Adaption von DVI auf HDMI möglich. Die Adapter sind halt für DVD-Player o.ä. mit DVI Ausgang.
Empfehlen kann ich die Samsungs auf alle Fälle!
Würd ich sofort wieder kaufen. Und einen Top Service hat Samsung auch. Binnen 3-4 Tagen kommt bei Problemen ein Techniker vorbei.
Kannst ja mal in einem Geschäft anschauen/testen.
Alles weitere liegt bei dir.
cu
[Beitrag von Sebastian81 am 17. Nov 2005, 16:30 bearbeitet]
alfonxs
#7 erstellt: 17. Nov 2005, 17:11
Der LG hat D-Sub, aber integriert in den DVI Anschluss, entsprechendes Kabel liegt bei. Ist also nur alternativ nutzbar.
Komponenteneingang ist an der Seite, allerdings nicht direkt am Panel sondern etwas dahinter, Kabel sind kaum sichtbar. Bei Bedarf kann ich auch mal ein Foto machen (obwohl das imho sowas von unwichtig ist... viel wichtiger wäre 50Hz bei Nativauflösung, aber das bekommt garkein Hersteller gebacken )
mfg
alfonxs
TheNetHusky
#8 erstellt: 17. Nov 2005, 17:56
@all: kann mir sonst noch jemand helfen? bin für jedes von euch angegebene gerät dankbar, welches des kriterien erfüllt!!!
kolofumpen
#9 erstellt: 17. Nov 2005, 23:21
Neben den technischen Feinheiten: Ich finde den Hinweis auf den schnellen Service bei Samsung (Techniker :3-4 Tage) interessant. Haben die empfohlenen Modelle der Firmen Panasonic, Phillips etc. alle einen solchen In-Home-Service -zumindest während der Garantiezeit?
Im übrigen interessiert mich ein anderer Aspekt sehr: Es heißt, dass man möglichst nur Bildschirme eines Unternehmens kaufen soll, das selbst die Schirme herstellt. Und nicht von anderen bezogen hat. Wer stellt selbst her?
Jack-Dackel
#10 erstellt: 18. Nov 2005, 02:35
Samsung und Philips auf jeden Fall. Toshiba glauge ich auch, mehr weiß ich jetzt nicht. (gibt aber bestimmt nochmehr)
MfG
Jack-Dackel
#11 erstellt: 18. Nov 2005, 02:39
Mir fallen bei Deiner Beschreibung als erstes die Samsung- und Toshiba-Modelle ein. Passen wohl auch am besten!
( Toshiba 32WL58P / 37WL58P / Samsung LE-32R51B / LE-32M51B / LE-40R51B / LE-40M51B)
MfG
[Beitrag von Jack-Dackel am 18. Nov 2005, 02:43 bearbeitet]
Sebastian81
#12 erstellt: 18. Nov 2005, 08:33
Kann da "Jack-Dackel" voll und ganz zustimmen!
Bei beiden Statements.
Also hat er keinen D-Sub. Sondern nur einen Adapter.
Dann könnte man ja z.b. auch sagen, der Samsung hätte einen DVI (halt per DVI/HDMI Adapter)...
Oder siehst du einen Adapter als separaten EIngang...?
Grüsse,
Sebastian
[Beitrag von Sebastian81 am 18. Nov 2005, 09:41 bearbeitet]
derminister
#13 erstellt: 18. Nov 2005, 16:14
LG hat auch vor Ort Service
alfonxs
#14 erstellt: 19. Nov 2005, 14:18
Es gibt DVI-I und DVI-D. Bei ersterem kann man halt auch VGA anschließen, bei zweiterem eben nicht.
Welcher Phillips erfüllt meine Ansprüche?
brucie_bullsharktesto am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  11 Beiträge
Welcher 32" LCD!dringend!
Fabs84 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  3 Beiträge
Welcher Fernseher ? Plasma/LCD Größe ? Dringend
Eisi1412 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
Welcher TV für meine Anforderungen?
chesuss am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  10 Beiträge
Welcher Plasma/LCD ist für meine Anforderungen der richtige?
4shizzle am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  5 Beiträge
Welcher LCD?
cyberjunkie87 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
Benötige dringend neuen Fernseher
dchrist1 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  5 Beiträge
Welcher Plasma ist für meine Anforderungen am Besten?
fablie am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  10 Beiträge
Welcher LCD-Fernseher soll es werden?
marceeel am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
Welcher 26" LCD-TV?
finistere am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
