HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Welcher ist besser? | |
Welcher ist besser?+A -A |
samungjaner
15:25
erstellt: 21. Aug 2009, ||||
HAllo liebe Leutz... ![]() Ich möchte mir in nächster Nähe einen LCD Tv kaufen , hauptsächlich auch zum zocken mit meiner Ps3!!! Ich tendiere zwischen zwei LCD zur Zeit... Welchen findet ihr besser von den technischen Daten her? Welcher hat eurer meinung nach Vor- und welcher Nachteile? ODER HABT IHR EINEN BESSEREN IM ANGEBOT??? also.... endweder... ![]() oder.... ![]() ?????? Den LE37A659A1FXZG würde ich für 557,19 € bekommen den anderen muss ich nochmal nach schauen!!! (weiß ich gerade nicht mehr genau!) Also welchen findet ihr besser? Ist das ein guter Preis für den LE37A659A1FXZG? Habt ihr einen besseren in der Preislage?? Hoffe das mir jemand helfen kann und will... Danke an alle im vorraus..... ![]() |
Warrior668
15:45
Hauptsächlig zum Zocken würde ich keinen dieser beiden TVs nehmen. Sondern: Toshiba 37RV635D Sony 40W4000 |
samungjaner
15:51
okay... und wieso? |
Warrior668
16:01
Input-LAG |
meckes65
16:07
Stichwort Input-Lag. Das ist die leicht verzögerte Bewegungsdarstellung beim Zocken. Soll heißen der LCD reagiert leicht verzögert. |
samungjaner
16:13
okay und das hat der Lcd nicht aber dieser Toshiba?? |
meckes65
16:19
Der Toshiba soll laut Aussagen hier im Forum keine erwähnenswerten Probleme in der Richtung machen. Die beiden Samsung Geräte aber schon. [Beitrag von meckes65 am 21. Aug 2009, 16:20 bearbeitet] |
samungjaner
16:41
achso achso... also dieses Input-Lag haben jetzt diese samsung und deswegen sind sie schlechter weil sie später reagieren oder habe ich da jetzte was falsch verstanden? |
Warrior668
16:48
Richtig! |
meckes65
16:50
Jo, wenn du den Fernseher, wie du im Eingangsposting geschrieben hast, hauptsächlich zum Zocken haben willst, dann sind die beiden Sammys nicht die richtigen Kandidaten, wegen der trägen Reaktionszeit in Verbindung mit einer Game-Konsole. |
samungjaner
16:54
okay echt gut erklärt von euch... ![]() ähmmm... also sollte man sich endweder den Toshiba oder den Sony holen wie ihr schon sagtet? worauf sollte man dann am besten achten beim kauf eines tv, also damit man die beste qualität und geschwindigkeit hat beim zocken mit der ps3? |
samungjaner
00:09
erstellt: 22. Aug 2009, ||||
mag mir vielleicht noch jemand auf meine Frage antworten?? ist echt sehr wichtig weil ich nur noch morgen die guten Angebote eventuell bekommen kann, danach wird es schwierig!!!... zb. wie für den Samsung, der ja aber nicht gut sein soll... schade ;( bitte helft mir.... |
Warrior668
00:35
Das musst du selbst entscheiden, zum zocken eignen sich beide. Der Sony ist etwas größer und teuer und der Toshiba hat dafür 100hz (100hz sind fürs Zocken unwichtig).
Auf Testberichte, die auch den Input-Lag berücksichtigen, z.B. hdtvtest.co.uk. Und auf Berichte von Benutzern. Denn der Input-Lag wird von keinem Hersteller angegeben und er lässt sich auch nicht duch technische Daten ableiten. MFG [Beitrag von Warrior668 am 22. Aug 2009, 00:36 bearbeitet] |
samungjaner
01:59
@Warrior668 kurze Frage vorher... hast du nicht mal für den Sony 40W4000 sone Art Einstellungsbeitrag, bzw. ,,Auflösung der Gerüchteküche" geschrieben oder verwechsel ich da jetzte jemanden?? Finde den Beitrag leider nicht mehr..... okay danke für deine Info´s.... bloß noch eine Frage zu dem Samsung!!!! Diese Input-Lag Geschichte... ist das eigentlich für das normale auge sichtbar oder ist das nur technisch gesehen wenn man son bestimmtes messgerät am tv hängt? Würde man durch diese Input-Lag geschichte dann auch langsamer beim online-spiel sein wie andere weil ja das Bild nicht hinterherkommt?? |
Warrior668
02:56
Nicht, dass ich wüsste!
Der Input-Lag ist fürs Auge nicht sichtbar, aber man kann es beim Zocken "spüren". Ich habe einen hohen Input-Lag bereits selbst "gespürt", aber wie heftig es empfunden wird ist wahrscheinlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Vom Subjektiven wieder zum Objektiven: Nehmen wir z.B. einen Input-LAG von 50 ms. Dann hängt das Bild das du gerade siehst etwa 3 Frames nach (wenn das Spiel idealerweise mit 60fps läuft). Bei Spielen wie z.B. Street Fighter, CS ist dies bereits zuviel. (Guitar Hero und Co. lassen sich zum Glück kalibrieren um diesen Problem aus dem Weg zu gehen) Bei Street Fighter gibt es einzelne Moves, die angeblich innerhalb einen Zeitfensters vom 3 Frames eingeben werden müssten. Aber sobald du dies auf deinem TV siehst, ist die eigentliche Aktion eigentlich bereits 3 Frames weiter. Ein lesenswerter Link dazu: ![]() MFG [Beitrag von Warrior668 am 22. Aug 2009, 02:58 bearbeitet] |
MarcWessels
17:55
erstellt: 23. Aug 2009, ||||
Yep, deshalb sind einige Spiele schon im SinglePlayer ein Problem. |
samungjaner
18:29
alles klar.... bloß welcher ist jetzt besser? der Sony 40W4000 oder die neuere Version von der Baureihe? |
samungjaner
20:45
... noch eine INformation zu meinem Problem... Habe bissl gegooglet die Sache und son Test gefunden welcher TV für mich gut wäre... was haltet ihr davon?? auf Platz 1, laut des Testes: Sony KDL40W4500 LCD TV auf Platz 2, Sony KDL40Z4500 LCD TV und auf Platz 3 Sony KDL40X3500 LCD TV Ist das wirklich so okay? ist der W4000 jetzt besser oder der W4500?? |
Warrior668
21:54
Besser kommt immer auf den Nutzen an. Aber die Reihenfolge die für dich interessant ist lautet eher so: 1. 40Z4500 (200hz) 2. 40W4500 (100hz) 3. 40W4000 (50hz) Wobei 100hz und 200hz im Gamemodus normalerweise ausgeschalten sind, da sie sich negativ auf den Input-Lag auswirken. |
samungjaner
22:23
Ja also wie gesagt ich würde meinen zukünftigen Lcd zu 60% zum Ps3 spielen benutzen, zu 25% zum normalen Fern schauen (ganz normales Kabel Fernsehn) und zu 15% zum Dvd schauen, im moment auch noch gar nicht zum Blu ray.... Also wäre für mich jetzt entgültig welcher am besten? Wäre die 100 bzw. 200 hz also nur für mich interessant zum Fern schauen und für Dvd?? ... und beim Ps3 zocken müsste ich die ausschalten oder würde das alleine funktionieren? Welcher hat von denen am wenigsten diese Input-Lag?? Oder gibts in der hinsicht noch einen Tv der am aller wenigstem hat von diesem Input-Lag? |
samungjaner
22:26
was ist eigentlich mit dem Sony KDL40X3500 LCD TV (3.Platz) ??? Ist der so schlecht das du ihn gar nicht erwähnst oder was??? ![]() ![]() ![]() |
Warrior668
22:52
Den gibts nicht mehr! Ist bereits vom Mark verschwunden.
Das musst du selbst entscheiden. Wenn du bereit bist das Geld für den Z4500 zu zahlen, dann nimm ihn, er ist der beste TV von diesen 3 und er hat laut Test weniger Input-Lag als der W4500 im Game Modus. Wenn du auf 200 oder 100hz und Zwischenbildberechnung verzichten kannst, dann greif zum W4000.
JA. Einfach mal nach 100hz und Zwischenbildberechnung suchen.
Zum Zocken würde ich den TV auf den GameModus umstellten. Wie es bei den Sony Modelle genau funktionierst, findest du sicher in der Bedienungsalteitung. [Beitrag von Warrior668 am 23. Aug 2009, 22:52 bearbeitet] |
samungjaner
23:36
Guuut das mir die Internetseite den aufgerufen hat ![]() na ja egal...
Also wäre der z4500 echt die Bömbe ja?? ![]() Hast du eventuell noch den Link von dem Test zu diesem Z4500? ..Hab ebend mal gegooglet und rausbekommen das der so um die 200€ mehr kostet, wie die anderen beiden im Schnitt!! Sagen wir mal so ich würde es nicht umbedingt ausgeben wollen,aber wenn sich die Investition lohnt, spar ich auch noch ein bissl länger und habe dann länger Spaß daran!!! ![]()
Gut also so wie ich mich jetzt belesen habe bekommt man ganz normal so 25 Bilder pro sek. gesendet und wenn man zb.100hz hat,,verdoppelt" er die Bilder und macht das Bild so schärfer und ruckelfreier, richtig? oder falsch verstanden?
Okay... also nehmen wir mal an einer Kauft sich einen TV nur zum PLaysi3 spielen, dann wäre doch der 40W4000 der bessere Kandidat, wie ich das jetzt alles mitbekommen habe, weil man die 100hz ja sowieso ausschaltet!?!?!???? ...und so ein Typ wie ich es jetzt bin der überwiegend PS3 dann spielen würde und nur 1 drittel davon TV /DVD schauen wird, wäre der Z4500 der bessere Kandidat oder? |
Warrior668
23:53
Boah, du fragst einen ja Löcher in den Bauch.. Einer der ausführlichsten und vertrauenswürdigsten Tests eines Z4500: ![]() Testsammlung 1: ![]() Testsammlung 2: ![]()
Nicht zu lange sparen! Es gibt bereits den Nachfolger Z5500 (deutlich höheren Input-Lag), deshalb kann es sein, dass es den Z4500 nicht mehr für lange Zeit gibt.
Ja so in etwa und zusätzlich kann er noch Zwischenbilder berechnen und die Wirkung noch flüssiger zu machen. (Ich persönlich mag keine Zwischenbildberechnung)
In Bezug auf Preis/Leistung JA. Aber der Z4500 sollte auch ein etwas besseres Bild machen als der W4000. [Beitrag von Warrior668 am 23. Aug 2009, 23:54 bearbeitet] |
samungjaner
00:10
#25
erstellt: 24. Aug 2009, ||||
ja sorry ich weiß... bloß ich habe schon ein Fehlkauf hinter mir und bin deshalb leider bissl vorsichtiger geworden und da du so ein Experte bist, wie ich in den anderen Beiträgen hier bei der Kaufberatung sehe und deinen insgesamten Beiträgen / Rang, muss ich dich einfach löchern, weil ich weiß das bei dir aus dem Mund was kompetentes raus kommt und du davon ahnung hast!!! ![]()
Ohh der wäre ja dann für mich wieder schlechter... ![]() Mist.... ![]()
okay... und wieso magst du es nicht so?
besseres Bild machen.... im Bezug aufs Ps3 zocken oder Tv?? Und wieso [b]sollte[/b]?? Weil es andere gesagt haben oder schlussfolgerst du das aus den Daten vom Z4500 im gegensatz zum W4000? |
samungjaner
00:11
#26
achso und danke für die Links... les mir sie gleich mal durch!!! ![]() |
samungjaner
00:59
#27
@Warrior668 reden wir hier eigentlich auch die ganze Zeit über den SOny 40W4000E oder gibts von den W4000 mehrere Versionen??? Was hälst du / bzw alle anderen User von diesen Tabellen? (,,BESTENLISTE" FÜR 40 ZOLL TV) ![]() (,,BESTENLISTE" FÜR 37 ZOLL TV) ![]() @Warrior668 + irgendwo auch alle anderen.... ![]() Doofe Frage... aber warum erscheint der Z4500 da überhaupt net??? ![]() ... und was ist eigentlich mit dem Toshiba 37RV635D den du mal ganz oben genannt hast?? Ist der ,,draußen" bei den Geräten über die wir bis jetzt geredet haben, also ist der schlechter? |
maxus1
01:18
#28
Diese "BESTENLISTEN" sind absoluter Schwachsinn...... |
samungjaner
01:28
#29
okay und dein argument dafür wäre??? ![]() |
maxus1
01:31
#30
Bei solchen Tests,spielen viel unwichtige Sachen eine Rolle.Wenn es in erster Linie ums Bild und gehen würde,wären sie schon interessanter. |
samungjaner
01:37
#31
Achso... die bei Computerbild schauen so zu sagen aufs Gesamtbild und gewissen Sachen sind da denn für ,,meinen FalL" unwichtig ja? weil ich eigntlich zb. eher auf das Bild wertlege und nicht jetzt unbedingt auf den Sound oder das Bedienungsmenü, ist zwar auch wichtig aber nicht so wie das mit dem klaren, detailierten, ruckelfreien usw. Bild!!! Meiner Meinung nach.... |
maxus1
01:40
#32
Genau,das ist jedenfalls meine Meinung dazu.... |
samungjaner
01:44
#33
okay und welchen Tv würdest du mir für meine ANsprüche empfehlen? auch die, die mir Warrior668 empfohlen hat oder einen ganz anderen? |
maxus1
01:55
#34
Die würde ich dir auch empfehlen... Aber kenne mich bei LCDs nicht so aus,bin eher der Plasmatyp. Hatte selber mal einen LCD,seitdem ich einen Plasma habe,bin ich sehr froh dass ich mich doch für einen Plasma entschieden hab. |
samungjaner
02:08
#35
okay ich bin ja für alles offen? wieso ist plasma deiner Meinung nach besser? bist du auch eher so gamer oder so ,,multimediatyp" ?? |
vogelbird
18:15
#36
Zum spielen isn lcd besser, plasma hat das bessere bild. Für mich kommt kein plasma nicht in frage, weil mich das flimmern so dermaßen nervt...ich weiß auch nicht ob das von mensch zu mensch verschieden ist was die wahrnehmung betrifft, aber als ich eben nochmal im saturn war hab ich fast nen schreck bekommen...kriege davon sofort kopfschmerzen... Ich kaufe mir den z4500, lege auf konsole großen wert und zudem hat der z4500 noch nen sehr gutes bild... du musst dich selbst entscheiden was du willst, du kannst hier nicht 10mal nachfragen ob der w4500 oder z4500 besser für dich ist..das musst du selbst wissen.. es wurde bereits alles gesagt für konsole und bild ist der z4500 in jedem fall besser als der w4500, wenn du lieber die 200€ sparen willst dann tu das...ich denke allerdings auch dass das ne anschaffung für die zukunft ist, daher überlege es dir kleiner tipp: ![]() da ist der z4500 ganz oben wenns nur ums gaming geht |
meckes65
08:42
#37
erstellt: 25. Aug 2009, ||||
Extreme2008
10:55
#38
kann ich auch nicht bestätigen ![]() |
Schwergewicht
17:40
#39
Hallo, dann geht mal z.B. in den Media-Markt, stellt euch ca. 10 -15 Meter vor deren Bildwänden auf und betrachtet die laufenden Gerätschaften. Es fällt sofort das Flimmern aller LCDs auf und die "wärmeren/natürlicheren" Farben eines Plasmas und alle können sie ja nicht "verstellt" sein, was immer als Gegenargument gebracht wird. Ich bin in ein Geschäft gegangen und wollte eigentlich einen LCD kaufen. Dieses aus der Entfernung betrachten ist rein zufällig passiert, kam also nicht von irgendeinem Verkäufer. Gekauft habe ich dann einen 42er Panasonic Plasma. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 25. Aug 2009, 17:42 bearbeitet] |
samungjaner
19:56
#40
... ich war heute beim Media Markt wegen der ganzen Fernsehngeschichte und dort wurde mir gesagt das der toshiba 37 RV 635 D , sowie Sony 40W4000, 40W4500 und der 40Z4500 nicht da sind, bzw auch nicht mehr kommen!!!! dann war ich erstmal paaaff.... So und dann haben mir die beiden Verkäufer einen 40W5500 angeboten für 999€ ?? Ist der so schlechter wie die oben genannten? Ist der Preis akzeptabel? oder weist jemand ob die oben genannten Tv doch noch irgendwo NEU gibt, bei einen seriöusen Händler? @Vogelbird Hast du ihn dir jetzt schon gekauft? Wenn ja magst du mir bitte sagen eventuell wo und für wie viel? Kannst auch per PM schicken.... |
samungjaner
21:23
#41
Mag mir nicht jemand helfen... Das Angebot gilt nur so lange bis der Tv weg ist ;( |
Warrior668
21:39
#42
Wenn du dich als Hardcore-Gamer definierst, dann wirst du mit dem W5500 nicht glücklich. |
samungjaner
21:56
#43
wegen den Input-Lag Werten ja? Hmm okay... Hat mich sowieso gewundert das ich den z4500 immer teurer finde wie den W5500.. |
samungjaner
22:40
#44
nur noch eine Frage... welchen Interetshop würdet ihr empfehlen und welche ,,preisvergleich-seite"? |
wiedster
07:39
#45
erstellt: 26. Aug 2009, ||||
Preisvergleich war unter geizhals.at/de immer ganz gut wied |
vogelbird
17:10
#46
bestellt habe ich noch nicht. aber ![]() ![]() Sind mit Versand ca 1100-1150€ |
Welcher LCD ist besser ? xxDarkside am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 23 Beiträge |
Samsung 37 B 650 oder LG 37 LH 5000 walue am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Welcher LCD ? Olaf68 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 3 Beiträge |
Welcher LCD für PS3? TheDinoMan am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 29 Beiträge |
Welcher LCD TV ist besser? daniboy1 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
Welcher von den zwei´n LCD-Fernseher ist der besser? Bad_Boy_Bill am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 4 Beiträge |
Welcher LCD für PS3? McBeth83 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Welcher TV ist Besser?(kaufen) Valon01 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 3 Beiträge |
Welcher Lcd mit 52 Zoll? Superduke am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Welcher LCD? Stefanovic am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.144
