HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung eines LCD und anschließmöglichkeiten | |
Kaufberatung eines LCD und anschließmöglichkeiten+A -A |
-SilverSurfer-
19:54
erstellt: 08. Nov 2009, ||
Hi Leude, ich lese mich jetzt seit ein paar Wochen durch einige Foren, und habe immer noch ein paar fragen übrig ![]() Entschieden hab ich mich zu 99% zum kauf eines Samsung LE 46 B 650. Ich will hauptsächlich Fusi drüber gucken(denke da gehen locker 60% drauf).Und das mit SKY. Dann noch 20% für normales fernsehen und vllt wenn das mit der Grafik so passt, auch ma drüber zocken.Anschließen würd ich dann mein PC oder ne PlayStation(PS wäre nur ausgeliehen). Abstand zwischen Fernseher und mir lägen so bei 4-4,5m und das bei keinem direkten Licheinfall.Der Raum ist auch sonst nicht so hell. Von den anschlüssen her bin ich sehr zufreiden.Hat alles was ich so haben wollte und sogar noch mehr. Hatte vor so ca 900-1000€ auszugeben.Wenn ihr mir was anderes empfehlen könnt, dann immer her damit ![]() So und jetzt eigentlich zu mein problem bzw zu meinen fragen. Ich wohne in NRW und habe Kabelfernsehen über Unitymedia. Habe wegen SKY einen Receiver von Thomson(Thomson DCI 12 PRE Digitaler Kabel-Receiver) a.stimmt das, dass ich mit der Box kein vernünftiges Bild bekomme würde, weil ich über Scart gehen muss?(Hat ja kein HDMI) b.die Signale die aus der Dose kommen und dann über die Box laufen, werden die dann in digitale Signale umgewandelt(oder hab ich schon digitale signale)? c.wenn ich einen lcd direkt mit dem Kabel aus der dose anschließen würde, sprich ohne die Box, wäre dann das Bild genauso wie als ob ich es über die Box laufen lassen würde? Ich weiß für viele hören sich die fragen dumm an, aber ich kenn mich da überhaupt nicht mit aus.Hoffe hier ein paar gute Infos zu bekommen. Wenn ich was vergessen haben sollte, dann am besten direkt hier in dem Beitrag nen vermerk machen ![]() Danke euch im vorraus und wünsch euch noch nen schönen Abend MFG SilverSurfer |
Maxi1984
18:24
erstellt: 09. Nov 2009, ||
Hallo, also ich probier mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen, Experte bin auf dem Gebiet leider auch nicht: zu a: Naja, also kein vernünftiges Bild ist subjektiv, evtl. wäre das Bild mit einem Receiver mit HDMI Anschluss minimal besser. Entscheidend besser wäre es aber nur mit einem HD-Receiver + entsprechenden HD-Kanälen, von denen es bisher nur sehr wenige gibt. Da das Bild aber vom Digitalreceiver eh nur die normale PAL-Auflösung hat, glaube ich nicht dass du durch den Anschluss per Scart noch große Einbußen bei der Qualität zu sehen bekommst. b: das Signal welches dein Receiver aus der Dose bekommt ist schon ein digitales. In Analog umgewandelt wird es dann bei Ausgabe über den Scart-Ausgang. c: Wie schon bei a geschrieben, denke ich nicht dass du einen großen Unterschied sehen wirst, denn das Signal welches du per DVB-C bekommst ist ohnehin schon "schlechter" als der Fernseher es darstellen könnte. Soweit ich weiß ist der integrierte DVB-C Tuner in dem Gerät aber HDTV fähig, sodass du bei richtigen HD Kanälen (z.B. wenn du Sky Sport HD hast) auf jeden Fall einen Unterscheid sehen würdest. Bei den normalen TV-Sendern aber (zumindest aktuell) nicht! EDIT: Der Samsung hat aber auch einen CI-Schacht, sodass du mit einem entsprechenden Modul deine Sky Karte auch direkt über den internen DVB-C Tuner betreiben könntest und den Thomson somit nicht bräuchtest. Wie der allerdings mit den Optionskanälen klarkommt, weiß ich leider nicht! [Beitrag von Maxi1984 am 09. Nov 2009, 18:26 bearbeitet] |
-SilverSurfer-
19:03
Hi.Danke für die recht ausführliche erklärung ![]() Das mit dem Modul wäre echt ne gute sache,wenn das mit Sky so laufen sollte ![]() Hätte man 1ne Fernbedienung weniger ![]() Was hälst du sonst von dem TV? Danke |
-SilverSurfer-
09:39
erstellt: 12. Nov 2009, ||
Hab mir sagen lassen, dass das mit dem Modul und Sky nicht so gut läuft.Die einzelnen optionen beim Sportpaket kann man wohl nicht auswählen. Hätte da noch ne frage und wollte dafür keinen zusätzlichen Beitrag öffnen. Kann man das Signal, was aus der Dose kommt, irgendwie verstärken? Ich habe(zwar sehr selten)Bildruckler.Der Verteiler sitzt ein Haus weiter, und speist 14 Wohnungen mit dem Kabelsignal. Oder direkt bei UM anfragen? Danke |
-SilverSurfer-
23:59
erstellt: 17. Nov 2009, ||
Hi Leude, ich habe mir heute eine Sat Anlage bestellt. Da jetzt mein Eingangsignal sich ändern wird, wollte ich fragen, ob sich der Samsung immer noch auszahlen würde und Könnt ihr mir vllt einen Receiver empfehlen der mit dem Samsung LE46B650 gut harmoniert? Am besten so um die 150€ Festplatte und son schnick schnack brauche ich net Danke PS:meine Sehangewohnheiten haben sich in der kurzen Zeit nicht geändert ![]() [Beitrag von -SilverSurfer- am 18. Nov 2009, 00:37 bearbeitet] |
-SilverSurfer-
15:46
erstellt: 18. Nov 2009, ||
Hi.Was haltet ihr von den hier ![]() [Beitrag von -SilverSurfer- am 18. Nov 2009, 15:47 bearbeitet] |
Teoha
16:44
Am besten wäre dann natürlich der B679 gewesen. Am "Harmonie" ist glaube ich nicht das Problem. Einen guten DVB-S HD Receiver fragst Du evtl. auch mal im Kaufberatungsforum "Digitalreceiver" an. |
-SilverSurfer-
18:37
Noch ist der B650 nicht gekauft ;)Direkt ma gucken was der B679 so drauf hat ![]() PS:der ist mir ne ecke zu teuer ![]() [Beitrag von -SilverSurfer- am 18. Nov 2009, 19:00 bearbeitet] |
-SilverSurfer-
21:42
erstellt: 23. Nov 2009, ||
Leude ich bin jetzt bissel verwirrt.Sollte ich mir lieber n LCD oder PLasma kaufen? Mir gehts zum größtenteil ums Fusi schauen. Kein direkter lichteinfall Mein derzeitiger Röhren-TV spiegelt net Der Sitzabstand könnte auch locker reguliert werden Hab in einem Beitrag gelesen,wo die Kriterien zu 95% übereinstimmen,dass ein Plasma besser wäre. Noch ne sache.Haben eigentlich auch andere Hersteller diesen Service wie Samsung? Danke |
Teoha
22:01
Richtig, für TV, Film und Fussball gibt es nichts besseres: TX-P46S10 |
dowczek
22:03
Wenn Du damit Vor-Ort-Servie meinst: Ja. |
N`ice
22:12
Schau Dir mal den hier oft genannten Panasonic TX-P50S10E an. Auf Grund Deines Sitzabstandes sind 50" sicher nicht zu klein ;o). Preislich liegt der bei ca. 1.000 € Greetz |
-SilverSurfer-
22:38
Wofür braucht man denn dann überhaupt nen LCD? ![]() |
-SilverSurfer-
22:39
Ich weiß net warum, aber bis jetzt war ich Samsung fixiert. Hab mir die Pana´s ma angeschaut die hier empfohlen wurden(der tx-p46s10e wird ja fast in jedem 2ten Beitrag empfohlen ![]() Ist das bei Pana und dem Vor-Ort-Service Geräte abhängig? Hab was von 6,12 bzw 24 Monaten gelesen. Danke bis hier hin PS:hab das bei Samsung miterleben dürfen.Schwester´s Sammi nach anruf in 5 tagen repariert worden.Sowas wäre mir auch wichtig.Vorallem wenn ich mein TV aussem Netzt bestellen würde.(könnt ihr da vllt noch was anderews empfehlen ausser Amazon?) [Beitrag von -SilverSurfer- am 23. Nov 2009, 22:41 bearbeitet] |
Teoha
22:41
Nein, immer 2 Jahre. |
-SilverSurfer-
22:43
Ok danke dir für die schnelle Antwort ![]() |
Kaufberatung eines LCD Eddy34 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 7 Beiträge |
Kaufberatung eines LCD -TV 360°1 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung eines LCD TV bis 850 Euronen? Maoi am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 40" LCD/LED *Mangotree* am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: 40-42" LCD R3cc4 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 21 Beiträge |
Kaufberatung speziell LCD vs.PLasma marck am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung TV LCD! Bob91 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 20 Beiträge |
Kaufberatung 40"-46" LCD KEMP am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: LCD zum Beamer DoXer am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung LCD / LED schnubbel75 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.352
