Großeltern suchen Plasma: 1,50 m Abstand bis ca. 500 Euronen. Eure Hilfe ist notwendig.
King_Julian
#1 erstellt: 09. Nov 2009, 15:37
Hallo Leute,
Ich suche einen TV für meine Großeltern. Der Ihr alter Röhrenfern hat den Löffel abgegeben. Beide schauen eigentlich nur Kabelfernseh. Mein Opa noch gerne Fußball. Also keine DVD und keine Blueray. Da sie nur KabelTV schauen dachte ich wäre ein Plasma wohl die bessere Wahl. Mein Opa freut sich auf ein super gutes Bild also keine Pixel wie bei manchen LCD. Ich selbst habe den Samsung A756 und bin super zufrieden damit. Die bauen aber nur 50 Zöller. Bei anderen Marken begebe ich mich in unbekanntes Gewässer und benötige eure Hilfe. Der Abstand zum TV beträgt gerademal 1,50 m. Also wäre wohl ein 37 bis 42 Zöller am besten geeignet. Preisvorstellung liegt bei ca. 500 Euro
P.S. Kann man beim Kabel direkt in den TV? Oder braucht man da auch einen Receiver oder ein bestimmtes Model?
Zusammenfassung:
Zielgruppe: 80+ also kein FullHD
Empfang: normaler Kabelempfang
Abstand zum Sessel: 1,50m – 2m
Preisvorstellung ca. 500 Euronen
Die hoffen auf mich und ich auf euch
[Beitrag von King_Julian am 09. Nov 2009, 15:37 bearbeitet]
fabian030
#2 erstellt: 09. Nov 2009, 15:48
37" bei 1,5-2 m Sitzabstand und Pal TV halte ich für zu groß, was die 37" angeht. Da ist das TV Bild mies.
King_Julian
#3 erstellt: 09. Nov 2009, 20:37
Was?
Wieso zu groß?
Ist das Kabelbild so viel schlechter wie das Satbild?
Also ich habe 3,5m und einen 50 Zoller. Kann bis 1 m vor den TV und habe immernoch superscharfes und supergutes Bild. Bei einem Meter wäre mir natürlich die Bilddiagonale zu groß.
Aber 37 Zoll bei 1,5-2 m zu klein?
Ich meine die haben bei ihrem Röhren eine Bildiagonale von 80 cm. Bei 4:3.
Man will ja keinen Rückschritt machen.
Buschel
#4 erstellt: 09. Nov 2009, 20:42
Wow, 80cm bei 4:3 ist schon eine Hausnummer. Dann denke ich auch, dass ein 37" mit 16:9 ok ist. Schlag deinen Großeltern mal einen TX-P37X10 oder TX-P37C10 vor. Beides sind HDready Plasmas von Panasonic, die ab 500€ im inet zu kaufen sind.
King_Julian
#5 erstellt: 09. Nov 2009, 20:56
Hallo Buschel,
Panasonic ist natürlich auch mir ein Begriff (als Samsung user)
Hätte ich damals mehr Geld gehabt, wäre es wohl auch ein Panasonic geworden.
Preislich sind beide super und das Fussball wird mit der 100 Hz Technologie wohl auch spitze werden und meinen Opa nicht enttäuschen. Was natürlich wichtig ist.
Kannst du mir noch den Unterschied zwischen den beiden Geräten sagen? Also zwischen C und X?
fabian030
#6 erstellt: 09. Nov 2009, 20:58
Ich hab den TX-P37X10 und selbst bei 3,30m ist das DVB-T Bild mies. Aber
DVB-S oder C wird besser sein.
Buschel
#7 erstellt: 09. Nov 2009, 21:01
Ich nicht, aber die Suchfunktion liefert z.B. das hier.
King_Julian
#8 erstellt: 10. Nov 2009, 16:24
also habe mir den Panasonic mal näher angeschaut...
Sieht gut aus, wenn dann kommt wohl nur der X in Frage. Fabian macht mich allerdings etwas stutzig.
Da gibt es noch den Toshiba 37RV635D. Der macht auch einiges her. Auch wenn es ein gegnerischer LCD ist
fabian030
#9 erstellt: 10. Nov 2009, 16:56
Der X10 ist schon super für den Preis. Und das Fernsehbild bezieht sich halt auf
DVB-T (und wohl auch analog). Gerade bei den Privaten ist das Bild meist nicht
so toll, was aber an den Sendern liegt, nicht am Panasonic.
Ich hab das mal getestet, weil ich hab das französische Modell vom X10 mit
DVB-C Tuner drin. Da kommen über mein Kabel die Öffentlichen unverschlüsselt.
ARD z.B., DVB-T oder DVB-C ist schon ein sichtbarer Unterschied. Wenn die
Privaten dann über DVB-C auch noch so sind, dann bin ich sehr zufrieden.
Also DVB-C oder S ist Pflicht.
moby3
#10 erstellt: 11. Nov 2009, 00:19
Hallo, hier eine Geräteauswahl: Philips 32PFL7404H (519.-), Sony KDL-32W5500 (598.-), Sony KDL-32V5500 (550.-). Alle haben mattes Display damit es nicht spiegelt und eine mind. akzeptable Lautsprecherleistung. Die Fernbedienungen sind auch recht gut. LG und Samsung entfallen, da Sound nicht so gut. Ferner integrierte DVB-C Receiver und auf 2 Meter kein Griseln :-) Kannst auch 37 oder 42 Zoll Pana X10 Plasma kaufen für 500 Euro plus dann noch DVB-C-Receiver...ich weiss aber nicht, ob ich das wollte auf 2 Meter Entfernung...das Bild erschlägt vermutlich dein Großeltern.
cu moby
King_Julian
#11 erstellt: 11. Nov 2009, 13:54
Also mal Danke für die Antworten.
Naja 37 Zoll auf 2 Meter ist denke ich noch okay. Ich habe 50 Zoll auf 3,5 m.
allerdings habe ich einen Digitalen HD Receiver (Sat). Kann mit Kabelsignal nichts anfangen, hatte es nie. Aber es scheint schlechter zu sein.
Ich denke einen zusätzlichen DVB-C Receiver ist zu kompliziert.
Heute Abend gehe ich mal in MM mich umschauen.
King_Julian
#12 erstellt: 16. Nov 2009, 15:34
Ach du meine Jüte!!!!!
Erstmal wieder Danke an alle. Danach noch ein Danke an Fabian.
Er hat mich Kritisch gemacht bezüglich der größe usw. Also bin ich am WE zu meinen Großeltern nach Offenburg gefahren und habe mal alles vermessen.
Die Maße die ich von ihnen davor bekommen habe stimmten ja gar nicht.
Ihr jetztiger TV hat keine 80cm sondern nur 66 cm Bilddiagonale.
Der Sitzabstand beträgt keine 1,5m sondern von Kopf zur Wand 2,5 bis 3m.
Ich war im Mediamarkt. Der hat mir nochmals gesagt dass es ein TV mit DVB-C sein muss, da bald alles umgestellt wird und ich ja keine 2 FBs für meine Großeltern will.
In Frage kommen jetz nur noch 32 Zoll und 37 Zoll. Außerdem auch kein Plasma mehr , da es keinen mit eingebautem DVB-C Receiver gibt (zumindest nicht in der Größe.
Übrigens gibts von Panasonic voll die coolen Poster mit den jewiligen Größen des TVs. Also steht auf dem Poster 37 Zoll dann ist das Poster gleich in der richtigen Größe. Habe ich mitgenommen und gleich hingehalten. Ist fast zu groß....
Allerdings ist es ihre Entscheidung.
Ich hoffe wir fidnen ein Gerät was eine brauchbare Quali aufweisen kann mit dem analogen DVB-C Empfang.
Teoha
#13 erstellt: 16. Nov 2009, 15:52
also 37" ist im Hinblick auf den zukünftigen DVB-C Empfang schon ok.
Ich rate aber trotzdem auch zu den o.g. Plasmas. Ein Plasma macht noch das beste Bild aus schlechten Signalen und analogem Kabel.
Von der besseren Bildquali beim Fussball ganz zu schweigen.
Du solltest es jetzt nicht nur von eingebauten DVB-C abhängig machen. Zur not gibt es sehr gute, programmierbare Fernbedienungen, sogar speziell für Rentner.
Un der finale Tipp: Natürlich hat der X10 auch DVB-C, man muss nur wissen wo und wie:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-7007.html
King_Julian
#14 erstellt: 17. Nov 2009, 11:17
Sehr interessanter Beitrag, wobei sich das dennoch nach viel Spielerei anhört.
Bin mir nicht sicher ob das für ein über 80 jähriges Pärchen das richtige sit. Die wollen auf einen Knopf drücken und alle Sender haben.
Geht das auch mit dem x10? Oder muss man da hin und her schalten zwischen DVB-C und analog...
Geht anaolg überhaupt? also an jedem TV?
Morgen wollen sie mit mir in MM gehen und einen holen. Bis dorthin muss ich wissen welchen. Natürlich einen wo man wie beim alten TV schauen kann. Genauso unkompliziert. Was für eine Aufgabe....
Teoha
#15 erstellt: 17. Nov 2009, 11:23
Es geht nur darum, den versteckten DVB-C EINMALIG zu aktivieren, dann ist das erledigt und die Bedienung ist wie von Dir beschrieben.
Auch beim X10
Und ja, analog geht immer und auf allen Geräten.
King_Julian
#16 erstellt: 17. Nov 2009, 11:31
Also mit dem Beitrag meinte ich das Aktivieren des DVB-C.
Muss ich dann nicht jedesmal analog und digital umschalten? Also kann ich beim Programm + drücken alle erreichen? ARD, RTL Pros sieben , SWR3 usw..? Egal ob analog oder digital?
Sie haben Kabel BW
Teoha
#17 erstellt: 17. Nov 2009, 11:37
Stell die frage mal im X10 oder S10 Unterforum.
King_Julian
#18 erstellt: 17. Nov 2009, 11:59
Hast du keinen?
Teoha
#19 erstellt: 17. Nov 2009, 12:01
Keinen Kabelanschluss, Gott sei Dank DVB-S
King_Julian
#20 erstellt: 17. Nov 2009, 12:21
Geht mir genauso.
Aber die tun mir echt leid....
flatecke
#21 erstellt: 17. Nov 2009, 13:53
Hallo, mit ein bisschen Suche im richtigen Thread zum x10 hättest du die Infos ganz alleine gefunden. Also:
Der X10E, und nur den dürfte der Mediamarkt haben, hat zwar möglicherweise einen DVB-C-Tuner, dieser lässt sich aber nicht freischalten. Dies geht nur beim X10Y (skandinavisches Modell) oder beim PFx10 (französisches Modell). Beide gibt es über diverse Internethändler, z.B. Redcoon. Dort dürften Sie auch ein paar hundert Euro günstiger sein als beim MM. Die Freischaltung des Tuners ist dann denkbar einfach, in dem man als Region Finnland auswählt, Sprache kann deutsch bleiben.
Gruß, Lars
moby3
#22 erstellt: 21. Nov 2009, 00:47
Sie haben Kabel BW
Ich habe selber KabelBW...leider...aber weshalb sollte man Analog anschauen wenn es alle Sender die es auf Analog auch in Digital gibt ? :-)
cu moby
My_name_is_Nobody
#23 erstellt: 21. Nov 2009, 11:36
Gruß, Lars
Genau so ist es! Bei redcoon kostet die Variante mit DVB-C-Receiver 509€+Versandkosten.
Hier der Link dazu: http://www.redcoon.d...onic_TX_P_37_X_10_Y/
Leider bekommt man ihn weder von amazon.de noch bei Mediamarkt/Saturn...
King_Julian
#24 erstellt: 23. Nov 2009, 10:17
Sie haben Kabel BW
cu moby
Wie meinst du das? Gibt es schon alle private und öffentlich bei Kabel BW digital?
Was hast du für einen TV und wie ist die Quali?
Heute Abend gehe ich in MM mit meinen Großeltern.
Teoha
#25 erstellt: 23. Nov 2009, 10:20
ja
King_Julian
#26 erstellt: 23. Nov 2009, 10:31
Das ist ja super? Ist dann die Quali besser bei den LCD?
Müsste ja oder?
Und muss man das bezahlen? Haben die dann andere Frequenzen? Wie finde ich die?
Danke for your help
Teoha
#27 erstellt: 23. Nov 2009, 10:38
Ja, und noch besser auf Plasma..
www.kabelbw.de
King_Julian
#28 erstellt: 23. Nov 2009, 10:41
Okay danke für die Antwort. Habe mich grad selbst durchgeschlagen bei Kabel BW.
Also zahlen muss man wohl nichts.
Klar ist es auf Plasma noch etwas besser. Ich bin ja auch starker Bevormunder von Plasmas. Aber meine Großeltern wollen im MM einen TV ohne zusätzlichen Receiver. Also kommt nur LCD in Frage.
Wobei das Bild bei LCD auch gut ist. Zumindest digital müsste es gut sein. Oder?
Teoha
#29 erstellt: 23. Nov 2009, 10:59
bei welcher Grösse denn nun bei 1,5 metern ? Da musst du schon einen guten LCD nehmen.
Wie gesagt, der X10Y hat einen aktivierbaren DVB-C-Tuner.
http://www.redcoon.d.../15001/refId/idealo/
King_Julian
#30 erstellt: 23. Nov 2009, 11:03
Mittlerweile sind es ja 2,20-2,80m Abstand.
Natürlich sollte das Bild möglichst scharf sein. Im Internet bestellen kommt nicht in ´Frage. Nachher gibt es Probleme mit dem Gerät und dann heißt es wieder ich hätte ihn vor Ort kaufen sollen, so wie es meine Großeltern wollten.
den Schuh will ich mir nicht anziehen.
moby3
#31 erstellt: 23. Nov 2009, 20:18
Hallo, irgendwie sehe ich das genau umgekehrt. Wenn ich nicht gerade ne Bring-In Garantie habe kann der Händler das Gerät auch nur weiterleiten an Hersteller. Da dauert das sogar länger und ob ich zum händler gehe oder zur Post spielt wohl keine Rolle -) Und Sony z.B. schickt immer einen Techniker... nur wenn Display defekt muss er mitgenommen werden aber deine Großeltern müssen nix tragen. Kaufste von anderen Herstellern wie Panasonic so musste den selber einsenden...
Abgesehen davon... wenn man bei Elektro-Shop Wagner einen TV bestellt hat man 60 Tage Rückgaberecht. Bei einem der bei ebay gekauft wurde 30 Tage. Bei Amazon schleppen die sogar das Gerät dorthin wo ihn Deine Großeltern haben wollen. Was machste wenn der TV nen schlechten Sound hat ? Deine Großeltern haben das aber im Laden nicht hören können ? Da ist ja sowieso Lärm... meinst die nehmen Dir das Gerät zurück falls nicht bei Mediamarkt gekauft (Anm. MM gibt 14 Tage RGR) ? Bei mir ist der nächste MM 80KM entfernt .-)
cu moby
[Beitrag von moby3 am 23. Nov 2009, 20:19 bearbeitet]
King_Julian
#32 erstellt: 24. Nov 2009, 10:23
Hallo Leute,
Danke für die ganze Mühe und Hilfe.
Gestern war es dann soweit. In MM gefahren und einen Philips 8404 gekauft in 37 Zoll.
Daheim getestet. Alle Programme sind digital vorhanden und der TV liefert ein gestochen scharfes und astreines Bild.
Nur das sotieren der Sender dauer seine Zeit
Aber echt ein Spitzengerät. Kann mit meinem Plasma definitiv mithalten. Ist halt kleiner
moby3
#33 erstellt: 25. Nov 2009, 01:19
Hallo, für den gleichen Preis hättest das tolle MM-Sondermodell 8654 bekommen. Besserer Sound. Besseres Bild und die FB von der 9er Serie (Alu)...und kein Plastikfuß...lecker :-)
cu moby
Hallo Leute,
moby3
#34 erstellt: 25. Nov 2009, 01:26
moby3 schrieb:
Hallo, für den gleichen Preis hättest das schöne MM-Sondermodell 8654 (http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-5067.html) bekommen. Besserer Sound. Besseres Bild und die FB von der 9er Serie (Alu)...und kein Plastikfuß...lecker :-) Bring denen das Teil innerhalb von 14 Tagen zurück und frag die Verkäufer warum die Euch das bessere Modell zum gleichen Preis nicht angeboten haben ;-) Preis kann man auch noch verhandeln meiner Erfahrung nach...welcher MM war das denn ? Und zu welchem Preis ?
cu moby
Hallo Leute,
King_Julian
#35 erstellt: 25. Nov 2009, 09:06
Es war der MM in Offenburg und das Gerät kostete 845 Euro.
moby3
#36 erstellt: 25. Nov 2009, 19:43
Hallo, ich könnte Dir ne Quelle nennen bei der Du für 42 Zoll 8694 (also auch Sondermodell) 899 inkl. Versand bezahlst :-) Ist ein großer Händler der das Gerät einfach nicht gelistet hat aber es trotzdem verkauft .-)
Wohnst ja in meiner Gegend... in Freiburg im MM hättest für das Sondermodell auch weniger bezahlt... 42 Zoll 949.- 37 Zoll dann .... alleine schon die wegen Fernbedienung würde das Gerät kaufen das diese die gleiche ist wie in der 9er Serie...
Schlag denen einfach nen Tausch vor :-)
cu moby
King_Julian
#37 erstellt: 25. Nov 2009, 20:29
Ne ne danke,
meine Großeltern sin sehr zufrieden mit dem Gerät. Ich finde es auch spitze und wegen +-100 Euro ist es auch egal....
Kaufberatung TV ca. 1000 ? - Sitzabstand 1,50 m
keks666 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  2 Beiträge
TV Kaufberatung // bis 500 ? // brauche eure Hilfe
Berndson7 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  11 Beiträge
Welcher TV | ca. 46" | bis ca.1300?| 3 m Abstand |
zvu am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  6 Beiträge
Hilfe! Kaufempfehlung Plasma über 52"
IIImitchIII am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
Brauche eure Hilfe!
Black-Baron am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  75 Beiträge
KAUFTIPP? LCD-Tv bis 500 Euronen?
karlkani23 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  3 Beiträge
TV Gerät bis 500?
JazzHifi am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  7 Beiträge
TV für Großeltern
Flügelhornist am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  2 Beiträge
Verkaufsberatung notwendig
damianbochi am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  3 Beiträge
Plasma bis 500 Euro
tron44 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBernd7990
  • Gesamtzahl an Themen1.555.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.975
