HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Danke! | |
Danke!+A -A |
Shira_Lynn
#1 erstellt: 05. Dez 2005, 08:43 | |||
Hallo, wollte mich nur noch mal bedanken für die Unterstützung beim Fernseher-Kauf. Am Samstag fiel nämlich die Entscheidung und zwar auf den Philips 32PW8620, nachdem Ihr mir so eindringlich von Billigmarken abgeraten habt. Die 499 EUR tun dem Geldbeutel Dank meiner lieben Mama nicht ganz so weh wie zuerst befürchtet Außerdem gab's 20 EUR davon gleich wieder zurück, da Karstadt momentan eine Art Weihnachtsbonus vergibt. Und es fallen keine Lieferkosten an, trotz "Wunschtermin" Samstag!!! Letzteres ist übrigens Karstadt Standard-Service: Bei E-Geräten über 100 EUR wird im Liefergebiet kostenlos zum Wunschtermin zugestellt. Da können sich Saturn und Co. mal ein Beispiel nehmen. Der gleiche Fernseher war übrigens bei Saturn (50 m. weiter) gleich 50 EUR teuerer. Jetzt freu' ich mich erst mal auf Samstag, als wenn da schon Weihnachten wär' Euch allen ein schöne, nicht so stressige Arbeitswoche Shira |
Lulli
#2 erstellt: 05. Dez 2005, 14:54 | |||
Na dann, viel Spaß damit! Gruß Lulli |
oliver_in_germany
#3 erstellt: 08. Dez 2005, 07:18 | |||
Hallo, viel Spaß mit dem Gerät! Beachte eins: wenn Du zwei Geräte (zB. SAT und DVD) an den beiden Scartanschlüssen betreibst, schalte immer nur eins ein. Der Philips schaltet bei Scartwahl den jeweiligen anderen nicht ab, was zu Bilddoppelung, Grauschleier und Sägezahnmuster führt. Ist nicht schlimm, aber gut zu wissen. |
Deepsteep
#4 erstellt: 08. Dez 2005, 12:28 | |||
Kann sein, muss aber nicht, denn dieses Phänomen kann durchaus mit einer neueren Chassis-Version beseitigt worden sein. Der hiesige MM hat seit einer Woche nun auch den 8620 als Demogerät laufen, der über ein anderes Chassis verfügt als mein 8620 (hab mir aber nicht gemerkt, welche Revision). |
DScRan
#5 erstellt: 08. Dez 2005, 20:58 | |||
Hab in einem anderen Thread gelesen, dass Philips- Fernseher mit der Real-Flat Röhre "lebensdauerbedenklich" seien. Hat's damit auch bei diesem Fernseher was auf sich? Und kann jemand einen ungefähren Vergleich zum Panasonix TX32-PM11 ziehen? Wie immer Vielen Dank und viele Grüße, Michael |
Deepsteep
#6 erstellt: 08. Dez 2005, 23:21 | |||
Der Philips 8620 hat gerade mal erst im April 2005 das Licht der Welt erblickt, daher ist eine Aussage hinsichtlich der "Lebensdauerbedenklichkeit" dieses Modells absolut spekulativ. |
Turtleman
#7 erstellt: 09. Dez 2005, 07:25 | |||
Hallöchen, ...umgekehrt wird nen Schuh draus; Solange NICHT (konkret) BEWIESEN ist, das die (ERF)Röhre "mehrheitlich" über Jahre hält, solange "muss" man von einen "zu frühen" Ausfall ausgehen. WICHTIG; Philips ist einer der wenigen Hersteller, die (fast) alles selber herstellen(Fertigungstiefe). Philips hat also DIEREKT einfluss auf die Qualität des Glaskolbens etc. Und für die zugekauften Teile SOLLTE es eine KOMPLETTE Eingangskontrolle geben. Diese "Arbeitsweise" hat ÜBER JAHRE (NICHTS) gebracht...die in Aachen produzierten ESF´s "kotzen" reihenweise ab.... Und im Zuge von "Sparmaßnahmen" glaube ich NICHT, das die Eingangskontrolle/Qualitätskontrolle für zugekaufte Teile oder auch für "ganze"(fertige) Produkte sich verbessert hat. Das gilt im übrigen für (viele) Hersteller, und NICHT nur für Philips. Entscheidend iss da nur, was für Probleme in der "Vergangenheit" auftraten, und ob man mit dem "Schlendrian" so weiter machen kann. Gruss |
Turtleman
#8 erstellt: 09. Dez 2005, 07:38 | |||
..ich nochmal... Die Röhren werden (u.a.) in CZ von/für Philips/LG produziert. Glaubt denn jemand "ernsthaft", das in der Türkei bei PT-Telra (jede) Röhre "eingangsgeprüft" wird, bevor die in einen Tv eingebaut wird !!?? Und hierbei handelt es sich noch um zwei "Billigwerke", mit "Billigprodukten". ______________________________ Da wird für ein Hi-tec Produkt in Hamburg und co Chips(Ic´s) produziert, DIE Produkte nach Wien "geschafft", um dann (offensichtlich) ungeprüft über längere Zeit in deren SPITZENgeräte eingebaut zu werden. Mein Gerät "spinnte" (komplett), und es mussten wegen alleine wegen EINEM Fehler gleich ZWEI (bedeutende) Schaltkreise getauscht werden. Klar, es gibt auch anderwertig "Probleme/Rückrufe", aber selbst DA schoß Philips doch bisher "den Vogel ab" Man denke da nur an das Quelle-Philipsgerät, welches wegen SICHERHEITSmängel retour musste, und man NACH dem Austausch feststellte, das man (wieder) "Scheiße" eingebaut hat. Gruss |
Deepsteep
#9 erstellt: 09. Dez 2005, 11:18 | |||
Was soll denn DAS nun für eine Logik sein? Nur weil mal ein Modell den Elchtest nicht geschafft hat, sind alle anderen Modelle desselben Herstellers erst mal Mist?! Ausserdem sei auch an dieser Stelle nochmals gesagt: Wenn lediglich 10 Besitzer eines Produktes von Hersteller A über Defekte klagen, und von diesem Produkt wurden 100 Exemplare verkauft, dann ist dieses Produkt in keinster Weise besser als das vergleichbare Produkt von Hersteller B, über das schockierende 100 Besitzer klagen und von dem 1000 Exemplare verkauft wurden, denn in BEIDEN Fällen gab es 10% Ausfallquote. [Beitrag von Deepsteep am 09. Dez 2005, 11:21 bearbeitet] |
PuenteDelDiablo
#10 erstellt: 10. Dez 2005, 14:00 | |||
Hi,jetzt habe ich echt Angst einen Philips zu kaufen. Wenn ich mal wider zu meinem Fernsehtechniker komme,stelle ich ihm doch mal die Frage welche Marken am reparaturbedüftigsten sind,eine ehrliche Antwort bekomme ich 100% |
Turtleman
#11 erstellt: 11. Dez 2005, 06:44 | |||
[quote="Deepsteep"] ... [/quote] Ausserdem sei auch an dieser Stelle nochmals gesagt: Wenn lediglich 10 Besitzer eines Produktes von Hersteller A über Defekte klagen, und von diesem Produkt wurden 100 Exemplare verkauft, dann ist dieses Produkt in keinster Weise besser als das vergleichbare Produkt von Hersteller B, über das schockierende 100 Besitzer klagen und von dem 1000 Exemplare verkauft wurden, denn in BEIDEN Fällen gab es 10% Ausfallquote.[/quote] Hallo, ...EBEN !! Philips ist ein nicht "unbedeutender" Hersteller von Birö´s, aber spätestens Samsung, Sony, Toshiba und Thomson zusammen sind NICHT "unbedeutender"...EHER GRÖßER als Philips. Und a stellt sich dann schon die Frage, ob Techniker in der Praxis mit "dem Rest"(zusammen) nicht WENIGER "Probleme" hat, als mit Philips alleine. Man kann jetzt nämlich wegen dem "Bekanntwerden" NICHT behaupten, das Philips-besitzer ihr Gerät zur Rep bringen, und sich im Internet "beschweren" und DIE ANDEREN(Sony, Samsung und co) "beschweren" sich nicht, und bringen das Gerät auch nicht zur Rep. Gruss |
PuenteDelDiablo
#12 erstellt: 11. Dez 2005, 10:03 | |||
Hi,Turtleman im Prinzip haste schon recht man muß auch die Verkaufzahlen berücksichtigen und wenn ein bestimmter Reparatur Service durch Zufall eine bestimmte Marke öfters bekommt weil ein bestimmter Händler in der Nähe eben diese Marke besonders oft verkauft hat ist das eine schieflage zu Lasten dieser bestimmten Marke.Bei den Autos gibt es ja auch diese Statistigen nur hat man hier genaue Daten über Verkauf und Pannen usw.oder das Thema ist halt wichtiger in der Öffentlichkeit und die Presse kann zwei Seiten damit füllen. So isses halt mal.Zum Schluß sollte noch erwähnt werden,daß kein Hersteller auf lange Sicht ein schlechtes Produkt herstellen kann.Nur ev.kurzfriestig und ich will nach möglichkeit nicht dabei sein. |
Philips 32PW8620 farnelli am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 8 Beiträge |
Brauche schnelle Hilfe bei meiner Entscheidung. gamer12 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 12 Beiträge |
Philips 37PFL5604H oder 42PFL3604.beide 499 Identify am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 4 Beiträge |
Entscheidung Samsung oder Philips *seufz* Sir_Mac am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung TV ab 1700 EUR Danke! Bruce1980 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 12 Beiträge |
Philips PF9641D 600 Eur - lohnt ? *schabi* am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 4 Beiträge |
50" TV für die lieben Eltern (max 1000 Eur) aKeshaKe am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 36 Beiträge |
49" Smart-TV bis max. 800 EUR Sechzig am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 5 Beiträge |
Unterstützung für Kauf 42" phaidros1 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 2 Beiträge |
Suche Fernseher für DVB-S/PS3. (ca. 500 EUR) Sniperalex am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 19 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedmyLeuchte
- Gesamtzahl an Themen1.555.963
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.342
