Panasonic Plasma 42", welches Modell?
XPC
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 23:01
Hi!
Ich habe mich nun entschieden mir einen 42" Plasma TV von Panasonic zu kaufen.
Da ich zwischen der neuen 600Hz Technik und der "alten" 400Hz Technik keine Unterschiede entdecken kann möchte ich mir ein Modell mit 400Hz zulegen da diese preiswerter angeboten werden.
Ich würde nun gerne wissen welches Modell das "Beste" von Panasonic mit 400Hz Technik ist, an Ausstattung sollte der TV einen integrierten Empfänger für digitales Kabel-TV mitbringen der auch HDTV kann, so einen Empfänger gibt es zumindest bei den neuen 600HZ Modellen, ich hoffe das gibts auch schon bei den 400Hz Geräten.
Ich habe gehört das man diesen integrierten Empfänger auch in Deutschland verwenden kann wenn man bei der Ländereinstellung "Finnland" auswählt weil solche Empfänger bei deutschen Kabelanbietern sonst nicht funktionieren.
Was genau hat es damit auf sich?!
Ich bin Kunde bei Kabel-BW...
Der Sitzabstand beträgt 2,5-3m, bei 46" habe ich ein wenig Angst das der TV zu groß sein könnte und ich Kopfschmerzen bekomme, somit kam ich auf die 42".
FullHD sollte das Modell wegen der X-Box 360 können.
Zuerst wollte ich mir einen LCD-TV holen weil ich den TV als Monitor Ersatz für den PC nutzen möchte, da mir das TV-Signal auf einem LCD aber nicht gefällt (Smoothpixel) und man anscheinend mittlerweile ohne Probleme einen PC am Plasma-TV betreiben kann habe ich mich für diesen entschieden.
[Beitrag von XPC am 04. Dez 2009, 23:13 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 12:00
ja, der P42S10 wäre sicher ausreichend bei der Entfernung. Der hat auch den DVB-C(HD) Receiver drin, den man über die Ländereinstellung aktivieren kann.
Das hat Rundfunk-rechtliche Gründe, das der nicht beworben wird, aber es gibt ihn !
Wie ist den dein Budget ? Besseres gibt es immer... P42V10
XPC
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 18:32
Naja, über 1000€ möchte ich eigentlich nicht ausgeben.
Gibt es ein besseres Modell von Panasonic das in meinem Preisrahmen liegt?
Was ist den der Unterschied zwischen folgenden Modellen:
TX-P42G15E
TX-P42GW10
TX-P42V10E
Sind die genannten besser als der P42S10?
Ich sehe gerade das der P42S10 "nur" 100Hz hat.
[Beitrag von XPC am 05. Dez 2009, 18:34 bearbeitet]
XPC
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 11:47
Ich benötige noch ein wenig Hilfe bevor ich mir einen Plasma kaufen werde.
Was kann den der TX-P42V10E besser im Vergleich zum P42S10?
Allgemeiner68er
#5 erstellt: 07. Dez 2009, 12:03
Naja...der V10 kostet aber ab 1200,- aufwärts. Dafür hat er aber den THX-Modus, wo man am Bild nichts mehr rumdoktoren muß. So jedenfalls die Meinung der meißten User hier und auch der Tester.
Aber der G10 tut es auch. der ist baugleich mit dem GW10, nur ohne den Sat-Tuner. Aber den brauchst Du ja eh nicht. Gibt's schon ab 800,- Tacken
XPC
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 12:11
Hat der V10 eine andere Technik verbaut?
Bekommt man mit dem G10 eine ähnlich gute Bildqualität hin wie mit dem V10?
Was ist mit dem TX-P42G15E?
Allgemeiner68er
#7 erstellt: 07. Dez 2009, 12:16
Schau Dir mal diesen Vergleich hier an!
PS: Die einzige Schwäche beim V10 ist der Ton. Der ist bauartbedingt (weil flacher) schwächer als bei den GW oder G-Modellen.
[Beitrag von Allgemeiner68er am 07. Dez 2009, 12:18 bearbeitet]
XPC
#8 erstellt: 07. Dez 2009, 12:35
Danke für den Vergleich, hatte die Vergleichsfunktion auf der deutschen homepage nicht mehr gefunden.
Beim GW10 liest man im I-Net des öfteren das die Lüfter sehr laut sein sollen, beim P42G15E dagegen das die Lüfter sehr leise sind.
Sind in allen Panasonic Modellen dieselben Lüfter verbaut oder sind die unterschiedlichen Modelle wirklich unterschiedlich laut?
Ich werde mir wenn möglich alle 3Modelle im Laden anschauen.
Die aufgeführten Unterschiede wie "Natural Vision Filter Pro", "24p Smooth Film", "Deep Color",... sagen mir überhaupt nichts.
Was ist mit den "älteren" 400Hz Modellen?
Die gibt es ja auch noch im Handler und laut Meinungen soll diese Technik nicht schlechter sein als die "neue" 600Hz-Technik.
Und einen Plasma kann man heute wirklich als Ersatz PC Monitor nutzen ohne ein Einbrennen zu bekommen?
[Beitrag von XPC am 07. Dez 2009, 12:44 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#9 erstellt: 07. Dez 2009, 12:46
Versuch mal jemand zu finden, der von jeder Baureihe einen hat.
Ne, im ernst...im allgemeinen sind die Lüfter alle gleich laut. Natürlich gibts Qualitätsschwankungen (Toleranzen) wie bei jedem Hersteller. Ob Du sie als störend empfindest, kann Dir hier niemand beantworten.
Das empfindet jeder anders.
jd17
#10 erstellt: 07. Dez 2009, 12:53
da würde ich aber doch schwer von abraten. bei der oberfläche von windows & co hast du so viel statisches zeug - früher oder später hast du ein dauerhaftes nachleuchten.
geh mal in ein geschäft und vergleich S, V und G - modelle. mE sind die unterschiede vernichtend gering, grade zwischen G und S. wenn man einen S vernünftig einrichtet reicht das allemal.
[Beitrag von jd17 am 07. Dez 2009, 12:53 bearbeitet]
Teoha
#11 erstellt: 07. Dez 2009, 13:04
Naja, ob es dann wirklich dauerhaft ist, lassen wir mal dahingestellt, aber störend allemal.
Es ist richtig: Als Monitorersatz zum arbeiten, surfen, Desktop,.... ist ein LCD wirklich die bessere Option.
Von Zeit zu Zeit kann man natürlich auch den Plasma so nutzen, aber der hat seine Stärken woanders.
XPC
#12 erstellt: 08. Dez 2009, 12:06
Das Problem ist das mir das Bild von einem LCD-TV überhaupt nicht zusagt, dieser "Smooth" stört mich einfach zu stark.
Die heutigen Plasma-TV`s verschieben doch die Pixel damit das einbrennen nicht mehr passieren kann...
Laut google nutzen einige einen Plasma als Monitorersatz, ohne Probleme.
Was ist mit den 400Hz Modellen von Panasonic, die gibts doch auch noch im Fachhandel, oder?
Teoha
#13 erstellt: 08. Dez 2009, 12:10
Was meinst Du damit ? Es gibt FullHD-Plasmas mit 400Hz (S10) und mit 600Hz (G und V).
Alle sind aktuelle 2009er Modelle und nicht "älter".
dowczek
#14 erstellt: 08. Dez 2009, 12:10
Die gibt es überall. S10 ist z.B. einer.
XPC
#15 erstellt: 08. Dez 2009, 12:56
Ich werde mir jetzt mal die S,G,GW und V Reihe anschauen und mich nochmal über das Thema Monitorersatz beim Plasma informieren.
Wenn man die Unterschiede nicht deutlich wahrnehmen kann werde ich mich eventuell erstmal für eine S-Reihe entscheiden, da schmerzt es dann auch nicht so wenn etwas einbrennt.
[Beitrag von XPC am 08. Dez 2009, 12:57 bearbeitet]
XPC
#16 erstellt: 10. Dez 2009, 11:20
Eine Frage hätte ich noch.
Ist Panasonic eigentlich Momentan 1.Wahl bei Plasma Bildschirmen?
Ich habe heute gesehen das LG auch Plasma-TV`s mit 600Hz Technik herstellt aber wesentlich günstiger sind.
Teoha
#17 erstellt: 10. Dez 2009, 11:23
Beide Aussagen würde ich mit "Ja" beantworten.
dowczek
#18 erstellt: 10. Dez 2009, 11:24
1. Wahl ist Pioneer
Ansonsten finde ich persönlich:
Die Unterschiede zwischen LG, Samsung und Pana sind eher im Detail zu suchen.
XPC
#19 erstellt: 10. Dez 2009, 11:35
dowczek schrieb:
1. Wahl ist Pioneer
Pioneer hat doch aber die Plasma Produktion eingestellt...
[Beitrag von XPC am 10. Dez 2009, 11:36 bearbeitet]
dowczek
#20 erstellt: 10. Dez 2009, 11:42
Das ist korrekt. Aber noch kann man sie kaufen
XPC
#21 erstellt: 10. Dez 2009, 15:33
Vorteil vom Panasonic ist zumindest der eingebaute Tuner für digitales Kabel-TV und HDTV.
Das hat LG nicht, zumindest konnte ich keine Infos dazu finden.
Für mich kommt immer mehr der Panasonic P42S10 Infrage.
dowczek
#22 erstellt: 10. Dez 2009, 21:53
Der S10 ist auch auf jeden Fall ein sehr gutes Gerät für seinen Preis. Hab ja selber Einen hier im Wohnzimmer...
XPC
#23 erstellt: 11. Dez 2009, 12:14
So, hab mir gestern Abend im "das ist mein Laden" den Pana P42S10 angeschaut.
Der Plasma war natürlich total verstellt, von Bildqualität konnte man nicht sprechen, bei der Signaleinspeisung hat auch irgendwas nicht gepasst, laufend verlor der TV das Signal oder stellte Artefakte dar.
Ich hab mich dann auf jedenfall mal allgemein beraten lassen, zu meinem Erstaunen hatte der Berater einiges an "Fachwissen", wusste gar nicht das es so etwas im "Blöd-Markt" gibt
Er hat mir auf jedenfall abgeraten bei 2,5m-3m Sitzabstand ein 42" Gerät zukaufen, er meinte das max. 40" Infrage kommen würde.
Das Bild wäre bei größeren TV`s auf dem relativ kurzem Abstand nicht das Beste, ich hätte wohl keine Freude damit.
Verlasse ich mich nun auf die Kompetenz des Beraters dann fällt Plasma wohl für mich ganz aus dem Kaufschema heraus da es dort ja erst ab 42" los geht.
[Beitrag von XPC am 11. Dez 2009, 12:16 bearbeitet]
jd17
#24 erstellt: 11. Dez 2009, 12:24
wenn deine SD-quellen vernünftige qualität haben (digital kabel oder sat, guter dvd-player) sind 42" bei 2,5-3m optimal. blu-rays sehen sowieso super aus.
bei dem spottpreis führt eigentlich nichts am S10 vorbei.
Scorpion//
#25 erstellt: 11. Dez 2009, 12:32
auf jeden Fall auf die Entfernung den 42er TV, du wirst es sonst bereuen, spätestens nach ein paar Tagen..
Scorp
dowczek
#26 erstellt: 11. Dez 2009, 12:44
Ich habe 50 Zoll bei 2,8m und bereue nichts
Ganz im Gegenteil. Sogar meine sonst eher bei solchen Dingen desinteressierte Frau stimmt zu, dass der 50er genau so gross wirkt, wie vorher der 42er.
Teoha
#27 erstellt: 11. Dez 2009, 12:56
Allein die Ausage disqualifiziert den Verkäufer schon wieder. Selbst wenn er Recht hätte, dann wäre doch wohl ein Unterschied von 102 cm zu 106 cm Diagonale doch wohl kaum der "Killing Point" für die Auswahl.
Wenn 40" ok ist, dann ist es (immer) auch 42". Und in disem Fall sind 42" machbar.
XPC
#28 erstellt: 12. Dez 2009, 00:12
Meine größte Sorge ist das ich mir einen zu großen TV kaufe und dann nach kurzer Zeit Kopfschmerzen vor dem Gerät bekomme, da hätte ich dann "viel" Geld zum Fenster raus geworfen.
Gibt es eine Faustregel was die Bilddiagonale zum Sitzabstand beträgt?
Ich habe heute Mittag nochmal den Sitzabstand genau ausgemessen, bei normalem TV (Kabel digital) sitze ich 2,70m vom TV-Gerät entfernt bei DVD schauen und Computer Benutzung sind es "nur" noch 2,30m weil ich das Sofa dann vorschiebe um die ideale 5.1 Lautsprecher Ausrichtung zu bekommen.
Momentan besitze ich übrigens einen "alten" Panasonic 4:3 Röhren-TV mit 100Hz und 67,5cm Bilddiagonale.
Meint ihr jetzt immer noch das 42" nicht zu groß ist?
Kann man im Ernstfall den TV wieder umtauschen wenn das Gerät wirklich zu groß sein sollte und ich Kopfschmerzen bekomme oder ist das dann schwierig?
Mich wundert es das mir der Verkäufer etwas kleineres geraten hat, größere TV`s sind doch teuerer
Von daher denke ich das sich der Verkäufer schon ein wenig auskennt und nicht einfach nur das teuerste verkaufen möchte.
[Beitrag von XPC am 12. Dez 2009, 00:18 bearbeitet]
Teoha
#29 erstellt: 12. Dez 2009, 00:25
die Faustregel für den optimalen Sitzabstand besagt:
Das 2,3 bis 2,5-fache der Diagonale
Also sollte es selbst bei 2,30m keine Kopfschmerzen geben..
HausMaus
#30 erstellt: 12. Dez 2009, 00:32
bei mir war es umgekehrt .
XPC
#31 erstellt: 12. Dez 2009, 13:17
Teoha schrieb:
Also sollte es selbst bei 2,30m keine Kopfschmerzen geben.. :)
Das wären dann 2,65m bei 42", der Abstand beträgt beim DVD schauen ja aber nur 2,30m.
Meine Eltern haben einen 32" LCD TV, da konnte ich gestern mal testen wie das Bild bei 2,3m Entfernung aussieht, ich finde eine Nummer größer würde bei dem Abstand schon noch gehen.
Ich habe übrigens Panasonic zu dem Problem mit dem Einbrennen angeschrieben weil ich wissen wollte ob es problemlos möglich ist einen PC am Plasma zu betreiben, folgende Antwort habe ich bekommen:
"Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass bei einem Plasmagerät eine längere Anzeige von Standbildern u.U. zu Nachbildern ("Einbrennen") führen kann. Daher sollten in den ersten 1000 Betriebsstunden bestimmte Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, um Einbrenneffekten vorzubeugen.
- Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist (=Panasonic auto).
- Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger.
- Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau.
- Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt.
- Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten.
- Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder.
- Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps:
- Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei.
- Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto".
- Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen. Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen"."
[Beitrag von XPC am 12. Dez 2009, 13:25 bearbeitet]
Teoha
#32 erstellt: 12. Dez 2009, 14:27
iuch halte diese Standard-Stellungnahme für veraltert. Das gleiche Schreiben ist seit Jahren unverändert.
Dagegen wirst Du hier im Forum niemanden finden, der Dir über tatsächliches Einbrennen (nicht temporäres Nachleuchten !) berichtet.
Ich halte es mit diesem Beitrag:
http://www.hifi-foru...placebo&postID=51#51
Und es gibt viele Plasmazocker (ich auch zeitweise), die zufrieden sind.
HausMaus
#33 erstellt: 12. Dez 2009, 14:41
Teoha schrieb:
ich habe schon von einigen fällen hier gelesen in denen es nachleuchten und logo einbrennen bei neugeräten gegeben hat.
also ist das schreiben nicht ganz unlogisch sondern ein guter richtwert.
Scorpion//
#34 erstellt: 12. Dez 2009, 14:44
Das Schreiben ist ein guter Richtwert, aber man darf nicht vergessen das dieses auch eine absolute Absicherung von Seiten der Herstellers aus ist und somit auch ein bisschen überzogen das Ganze finde ich.
HausMaus
#35 erstellt: 12. Dez 2009, 14:51
halt ansichtssache .
Plasma 42" oder 50"?
Prever am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  10 Beiträge
Welches Modell 42" bis 44"
fetzpetz am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  15 Beiträge
NicoleGlipf am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
42", max. 1200?, Help.
weimaraner am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  7 Beiträge
Panasonic - welches Modell ?
rudi9999 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  6 Beiträge
Welches 42 Zoll Plasma
thomey am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  4 Beiträge
Plasma / LCD 40".42", 46" oder noch größer ?
aLexXx` am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  6 Beiträge
LCD oder Plasma, 42"-46", 1500 ?
Noonian am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
42" oder 46"? Plasma oder LCD!
mrt1N am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  8 Beiträge
Plasma oder LCD bei 42"?
Asta_1 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
