TX-P50X10E vs. TX-P50X10Y (nur DVB-C?)
boevent
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 20:19
unterscheiden sich diese Geräte nur durch ein vorhandenes und nicht vorhandenes DVB-C?
Habe mir den X10E bestellt, allerdings wurde er noch nicht geliefert. Nun ist auch der X10Y bei Redcoon lieferbar und daher überlege ich nochmal neu zu bestellen, bevor der TV überhaupt erst geliefert wird!
Werde von Unitymedia einen Receiver bekommen. Sind diese vergleichbar (genauso gut) wie solch ein integrierter.
Wenn ich das richtig gesehen habe ist der integrierte Receiver nicht HD Fähig, oder?
Also lieber X10E und externer Receiver oder eben X10Y!
Vielen Dank!
bowieh
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 20:26
Falsch gesehen, er ist HD fähig
rura
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 05:40
boevent schrieb:
Vielen Dank!
Der von UM meistens mitgelieferte micro Receiver soll nicht so berauschend sein. Ausserdem hängt er sich auch öfter einmal auf. So sind jedenfalls die Berichte von den einigen Besitzern. Es gibt aber auch zufriedene, da läuft alles reibungslos. Müsste also selbst getestet werden. Ein Gesichtspunkt solltest du dir aber überlegen. Wenn du öfter etwas aufnimmst, ist ein externer Receiver auf jeden Fall vorzuziehen. Denn dann kannst du gleichzeitig aufnehmen und dir auch etwas anderes ansehen. Beim internen TV DVB-C Tuner geht das nicht. Dazu muss dann der TV bei einer Aufnahme AN sein und auf den Sender eingestellt werden, den du auch aufnehmen willst. Willst du also einmal etwas spät Abends aufnehmen, dann ist der TV unter Umständen die ganze Nacht an. Mein Rat geht dann deshalb ganz klar an einen externen Receiver. Besser noch, direkt einen Twin-PVR.
boevent
#4 erstellt: 25. Sep 2009, 09:08
ok vielen Dank!
Werde das berücksichtigen, wobei ich doch theoretisch das Kabelsignal auch bevor es in den TV geht durch meinen analogen HDD-Rekorder schleifen könnte, oder? (Werde den vorhandenen HDD-Rekorder noch nutzen müssen da ein TwinPVR preislich moenmtan noch nicht drinnen ist)
Aber um hieraus kein Kaufentscheidungsthread zu machen nochmal die eigentliche Frage:
Ist es richtig, dass der einzigste Unterschied zwischen dem X10E und dem X10Y das vorhandene DVB-C (X10Y) und das nicht vorhandene DVB-C (X10E) ist?
Vielen Dank
rura
#5 erstellt: 25. Sep 2009, 09:26
boevent schrieb:
ok vielen Dank!
Dann hast du aber keinen digital Empfang und kannst so auch keine digitalen Sender eigenständig aufnehmen.
Vielen Dank
Nein, ist nicht richtig. Beim X10Y hast du offiziell keinen Vor-Ort-Service. Im Reparaturfall wird das dann über den Händler abgewickelt.
[Beitrag von rura am 25. Sep 2009, 09:27 bearbeitet]
boevent
#6 erstellt: 26. Sep 2009, 07:10
Ahh ok. Das war eben der Punkt der mir noch nicht so richtig klar war/ist. Dachte wenn ich das Signal durch einen analogen Receiver durchschleife, dass hinten wieder das komplette Signal durchkomme (inkl. Digital).
Habe mich nun aus den genannten Gründen für den X10E entschieden. Wenn dann irgendwann mal wieder Geld da ist (Priorität hat als nächstes ein BlueRay-Player) werde ich mir dann einen Twin-PVR zulegen
rura
#7 erstellt: 26. Sep 2009, 08:12
STOP. Da haben wir aneinander vorbei geschrieben. Natürlich kannst du das Kabelsignal durch den analog Rekorder durchschleifen, wenn danach ein DVB-C Tuner kommt. Denn der entschlüsselt die digitalen Signale aus dem Kabel. Mir ging es um die Aufnahme der digitalen Signale, die so dann natürlich so nicht möglich ist. Denn ich hatte geschrieben:
boevent
#8 erstellt: 26. Sep 2009, 08:30
Ok vielen Dank für die Aufklärung. Dennoch wird es ein X10E werden. So kann ich später wenn ich den analogen DVD-Rekorder entsorge auf einen Twin-PVR umsteigen!
rura
#9 erstellt: 27. Sep 2009, 14:24
Vielen Dank
Muss mich korrigieren. Dazu bitte einmal hier lesen !!
ameise999
#10 erstellt: 08. Okt 2009, 09:21
hallo,
eine frage:
wozu dient der ci-schacht beim X10E ?
gruss
bowieh
#11 erstellt: 08. Okt 2009, 10:26
zur Aufnahme von CI/CI+ Modulen, diese wiederum um DVB Programme zu entschlüsseln.
ameise999
#12 erstellt: 08. Okt 2009, 10:59
hallo,
ich glaube, ich habe falsch formuliert.
ich wollte eigentlich wissen, ob dieser schacht
dann für dvb-s ist? dvb-t hat nichts zum entschlüsseln.
dvb-c geht ja wohl mit diesem gerät nicht. oder mache ich
einen denkfehler?
gruss
J-66
#13 erstellt: 08. Okt 2009, 11:35
Richtig gedacht, kein DVD-S.
bowieh
#14 erstellt: 08. Okt 2009, 13:55
RTL wird sich wegen deiner engstirnigen Ansicht rächen ;-)
In Frankreich ist DVB-T bereits jetzt verschlüsselt.
rura
#15 erstellt: 08. Okt 2009, 20:10
ameise999 schrieb:
hallo,
eine frage:
gruss
Da das Gerät in Europa vertrieben wird, dient es in anderen Ländern zur Aufnahme von Entschlüsselungs Modulen. Hier in Deutschland kannst du bei diesem Modell damit nichts anfangen.
bowieh
#16 erstellt: 08. Okt 2009, 20:18
rura
#17 erstellt: 08. Okt 2009, 20:46
Ja, ist so ein Versuchsgebiet ;), außerdem hier
[Beitrag von rura am 09. Okt 2009, 09:17 bearbeitet]
jaykay75
#18 erstellt: 03. Dez 2009, 15:03
Was ist denn nun der unterschied zw 10E und 10Y ??
ist es lediglich die Länderkennung ?
Wie verhält sich das mit der "vor-ort-garantie" und wo finden sich mehr infos zu dieser Garantie ?
man liest ja immer wieder ddß der 10Y KEINE vor-ort-garantie habe - laut obigem link scheint es dann wiederum doch eine zu geben...
dem 10Y lag keine deutsche anleitung bei - aber im garantieheft ist eine deutsche garantie aufgeführt.
die schlauberger an der panasonic telefon hotline an die ich heute gutes geld verschwendet habe konnten dazu nix sagen !!!
teilweise wird der 10Y ABER teurer verkauft als der 10E
-> das würede ja mit weniger garantie NULL SINN machen ?!?!
und normalerweise werden ja geräte aus europäischen nachbarländern importiert weil sie dort günstiger sind.
Grund meiner anfrage -> Ich habe einen 10E bestellt und es wurde ein 10Y geliefert !
und nun muss ich schauen wie man das handelt und welche auswirkungen das hat.
und würde mich daher über jegliche denkanstöße freuen
boevent
#19 erstellt: 03. Dez 2009, 16:07
Also ich habe auch den 10Y statt einem 10 E bekommen. Da der 10Y jedoch teurer ist und noch einen DVB-C Tuner hat (hat der 10E nicht) UND er auf der Rechnung korrekt als 10Y ausgeweiesen ist, habe ich mich gefreut und den behalten! Eine Rechnung über den 10Y habe ich daher mache ich mir über meine Gewährleistung keine Gedanken.
Aber genaueres weiß ich auch nicht!
[Beitrag von boevent am 03. Dez 2009, 16:08 bearbeitet]
jaykay75
#20 erstellt: 03. Dez 2009, 16:14
aha....du hast warscheinlich auch bei der aschaffenburger chili-schote bestellt ? das wird ja immer dubioser... der 10Y kostet offiziell mehr...wenn man den 10E bestellt wird ein 10Y geliefert - bestellbestätigung 10E - rechnung 10Y genau wie bei mir....
Panasonic am Telefon war 1. der begriff 10Y total unbekannt -> schlechte schulung nehm ich an. da der 10Y in deutchland gehandelt wird sollte der mitarbeiter mit dem begriff zumindest was anfangen können und auskunft über die versch. buchstabenendungen geben können...
2. meinte der Mensch wenn X10 draufsteht ist die technik und ausstattung identisch...
hat denn der 10E einen optischen audioausgang ? Der 10Y hat einen soweit ich das gesehen habe...
angeblich kann man doch beim 10E den DVB-C tuner freischalten ?!?!
werde das jetzt nochmals in den X10 thread geben..
[Beitrag von jaykay75 am 03. Dez 2009, 16:21 bearbeitet]
rura
#21 erstellt: 03. Dez 2009, 17:01
Lest hier Antwort.
[Beitrag von rura am 03. Dez 2009, 17:02 bearbeitet]
jaykay75
#22 erstellt: 03. Dez 2009, 17:36
antwort vom panasonic service:
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass Panasonic Produkte von der Fabrik für verschiedene Vertriebsgebiete entwickelt und freigegeben werden. Das Plasma-TV-Gerät TX-P50V10E wurde für den deutschen Markt hergestellt. Bei dem Modell TX-P50V10Y handelt es sich um ein Gerät, welches für andere Importländer entwickelt wurde. Bedauerlicherweise liegen uns keine detaillierten Informationen zu Produkten anderer Vertriebsgebiete vor. Diese können jedoch eine andere Ausstattung, Garantiebedingungen und Sprache der Bedienungsanleitung/Menüführung haben.
Desweiteren ist der DVB-Empfang ist für das vorgesehene Importland optimiert. Eine uneingeschränkte DVB-Funktionalität in Deutschland kann mit dem TX-P50V10Y daher nicht garantiert werden.
Yo die wissen was sie verkaufen !
rura
#23 erstellt: 03. Dez 2009, 17:46
diese Mail ist die Standartantwort und bekannt.
jaykay75
#24 erstellt: 03. Dez 2009, 17:51
hat hier im thread aber noch gefehlt und wenn man nach x10E und X10Y sucht kommt eingentlich nur dieser thread raus - zumindest bei meinen such-versuchen
auch wenns mit mittlerweile total egal ist weil man zum Glück hier im forum top-kompetente leute trifft die einem gerne mit ein paar infos aushelfen...
gerade in den Firmen sollten die leute doch mal mindestens 3 cm info über den tellerrand haben !
haben sie aber leider NULL !
so wie die gerne die Märkte abschotten so abgeschottet sind auch die gehirne
es lebe die Globalisierung !
aber wahrscheinlich ist diese info-bremse teil der marktabschottungs-strategie weil dann weniger leute das risiko eingehen ein "nicht" authorisiertes import gerät zu erstehen.
mgb
#25 erstellt: 03. Dez 2009, 20:51
Der X10E hat keine DVB-C Unterstützung. Wer einen Kabelanschluss hat und sich eine X10E anstatt eines X10Y kauft, der verbrennt einfach Geld.
jaykay75
#26 erstellt: 03. Dez 2009, 21:41
Danke, RURA hat dies bereits im ultimativen X10 Thread beantwortet.
die unterschiede sind demnach wie folgt:
(X10Y hat zusätzlich) einen DVB-C Tuner und einen digital Audio Ausgang. den der E nicht hat. Sonst alles gleich, auch die Vor-Ort-Garantie.
J.
jaykay75
#27 erstellt: 10. Dez 2009, 10:18
update zu meinem Fall:
da ich mich etwas geärgert habe daß einfach ungefragt ein anderes Gerät geliefert wird ohne vorher gefragt zu werden - mit mündigen kunden geht man anders um !
habe ich die fehlieferung reklamiert und eine gutschrift von 30 EUR erhalten. - eigentlich hätte ich mehr fordern sollen wenn man bedenkt daß eine abholung und neulieferung mit je 39 EUR Fracht zu buche schlägt.
Kann nur jedem empfehlen solche "erzieherischen" maßnahmen anzuwenden damit mal klar wird daß das so nicht läuft !
ausser jemand freut sich so tierisch über einen DVBC tuner und den optischen ausgang daß er angst hat der Lieferant zieht das "höherwertigere" Gerät wieder zurück.
Panasonic TX-P50X10E vs. Samsung PS50B450
KillaMilla am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P50X10E oder LG 50PQ6000
baum089 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
TX-L47DT50E vs. TX-L42ETW60
nov-ToX am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  3 Beiträge
TX-32LZD80F vs. TX-32LX70F
McMarcel am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
TX-P42U20E vs TX-P42X25E
valrhona am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  18 Beiträge
TX-55DXW604 vs TX-55CXW684
phosali am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  4 Beiträge
PANASONIC TX-65HZW984 vs TX-65GZW954 vs TX-65HZW1004
Scorsese am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50GW30 vs TX-P50U30E
costunga am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
TX-L37EW5 vs. TX-L42EW5 107
Data_life am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  2 Beiträge
Kauf: PS50B650 vs, TX-P50S10E
tvfish am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.799
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.888
