HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 32" LCD, 500-600 EUR (nur Fernsehen) | |
32" LCD, 500-600 EUR (nur Fernsehen)+A -A |
sepphorst
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 10:37 | |
Hallo zusammen, ich möchte mir einen 32 Zoll LCD-Fernseher zulegen. Ich habe nur vor mit dem Fernseher TV zu schauen, also keine PS3 oder Blueray-DVDs schauen. Benötige ich dann überhaupt einen FullHD-TV? Mein Bekannter meinte allerdings, dass die neuen LCD alle FullHD haben?! Ein sehr preisgünstiger und guter LCD soll dieser sein: http://www.chip.de/a...V-Test_38261293.html Jedoch hätte ich noch ein paar Euro mehr in der Tasche. Oder reicht dieser LCD bei meinen simplen Anforderungen (nur TV schauen) aus? Ab nächstes Jahr soll ARD und ZDF und ein paar andere Programme in FullHD senden. Ist da was dran? Also wäre es schon sinnvoll sich einen FullHD zu kaufen um in ein paar Monaten / Jahre nicht wieder veraltet zu sein. Der LCD sollte zudem kein - ruckelndes Bild haben - keine schlecht klingenden Soundboxen haben - relativ gute Helligkeit / Kontrast Was könnt ihr mir da derzeit so empfehlen? Für 600 Euro wird kein LED-TV drin sein oder? Im Voraus vielen Dank für euere Anregungen / Tipps. Grüße *edit: Merke ich beim normalen TV-schauen ob der TV 100 oder 200 Hz hat? Sollte ich mir 200 Hz oder 100 Hz zulegen? **edit: oder doch einen der folgenden? Haben ziemlich gute Kundenrezensionen bekommen? http://www.amazon.de...id=1260171665&sr=1-1 http://www.amazon.de...id=1260171665&sr=1-5 http://www.amazon.de...d=1260171665&sr=1-19 [Beitrag von sepphorst am 07. Dez 2009, 10:44 bearbeitet] |
frankie2004
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 14:31 | |
also den Philips würde ich außer acht lassen, ist "nur" HD-ready und auch schon etwas älter. der samsung wird hier und auch in Tests sehr gelobt. Wenn LG, dann eher den LH5000 bzw. LH5020 (die haben 200Hz). [Beitrag von frankie2004 am 07. Dez 2009, 14:34 bearbeitet] |
sepphorst
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 16:52 | |
Gut, danke daweil. Zum Samsung (oder auch generell): der hat "integrierten DVB-T/C Digitaltuner". Das bedeutet, dass ich den Fernseher ohne "Zwischengerät" an einen digitalen Kabelanschluss anstecken könnte und auch DVB-T empfangen kann ohne externe Antenne? Derzeit habe ich daheim noch einen digitalen Sat-Empfang. Ich kann den Fernseher aber schon mit meiner Schüssel nutzen, indem ich einfach meinen Receiver dazwischen lasse (so wie es jetzt bei meiner Röhre auch ist)? Doch da ich evtl. bald umziehe muss ich da schon etwas vorausplanen. Ich ziehe in eine Großstadt, in der wahr. auch DVB-T zu empfangen ist. Vielen Dank für die Aufklärung [Beitrag von sepphorst am 07. Dez 2009, 17:00 bearbeitet] |
Teoha
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 17:08 | |
Hallo, ein paar Basispunkte: 1) Wie weit sitzt Du weg vom Gerät ? Wenn es mehr als 2,30/2,50 m sind solltest Du über einen 37" nachdenken, bei mehr als 3 m dann 42". 2) Analog ist auf allen Flach-Tvs KEIN Genuss. 3) Für normales TV (inschl. HDTV) ist ein PLASMA das bessere Gerät, nicht LCD. 4) Ein Plasma macht aus analog noch das beste Bild, oder das am wenigsten schlechte Allerdings gibt es Plasmas erst ab 37", aber günstig !! 5) ZDF/ARD senden nicht in FullHD, sondern in HD. Dafür reicht ein HDReady-Gerät völlig aus. 6) DVB-C kannst du empfangen wenn Du: a) einen DVB-C-Receiver (im TV oder extern) hast und b) an deinem Wohnort guten Empfang hast. Siehe: www.ueberallfernsehen.de 7) Kabel digital kannst Du prizipiell bei einem TV mit DVB-C-Receiver direkt einstöpseln, wenn Du ein Alsphacrypt-Modul für die Smartcard kaufst (50-100 €) Ist aber ein Sonderthema von Kabelnetz zu Kabelnetz. 8) DVB-S liefert die beste Qualität, wenn deine SAT-Anlage digitaltauglich ist. Wenn nicht=Umbau, neues LNB und neue Receiver. 8) Modelltipp: Panasonic TX-P37X10 |
sepphorst
#5 erstellt: 07. Dez 2009, 17:52 | |
[quote="Teoha")] 1) Wie weit sitzt Du weg vom Gerät ? Wenn es mehr als 2,30/2,50 m sind solltest Du über einen 37" nachdenken, bei mehr als 3 m dann 42". [b]das werd ich noch einmal genau ausmessen[/b] 2) Analog ist auf allen Flach-Tvs KEIN Genuss. [b]ich habe derzeit kein analog, sondern digital sat[/b] 3) Für normales TV (inschl. HDTV) ist ein PLASMA das bessere Gerät, nicht LCD. [b][b]gut zu wissen! danke, wenn das so ist, dann wär es echt zu überlegen sich einen plasma zu holen. wieso ist der lcd dann bei mehr als normales TV besser?[/b][/b] 4) Ein Plasma macht aus analog noch das beste Bild, oder das am wenigsten schlechte Allerdings gibt es Plasmas erst ab 37", aber günstig !! [b]siehe entfernung. das werde ich noch einmal überdenken / nachmessen[/b] 5) ZDF/ARD senden nicht in FullHD, sondern in HD. Dafür reicht ein HDReady-Gerät völlig aus. [b]gut zu wissen. fullhd würde ich dann für blueray benötigen?[/b] 6) DVB-C kannst du empfangen wenn Du: a) einen DVB-C-Receiver (im TV oder extern) hast und b) an deinem Wohnort guten Empfang hast. Siehe: [url]www.ueberallfernsehen.de[/url] [b]Wie gesagt, derzeit habe ich Digitales Sat. Und wie es dann nach meinem Umzug in 1-2 Jahren sein wird kann ich derzeit noch nicht sagen..[/b] 7) Kabel digital kannst Du prizipiell bei einem TV mit DVB-C-Receiver direkt einstöpseln, wenn Du ein Alsphacrypt-Modul für die Smartcard kaufst (50-100 €) Ist aber ein Sonderthema von Kabelnetz zu Kabelnetz. [b]evtl. interessant für nach dem umzug[/b] 8) DVB-S liefert die beste Qualität, wenn deine SAT-Anlage digitaltauglich ist. Wenn nicht=Umbau, neues LNB und neue Receiver. 8) Modelltipp: Panasonic TX-P37X10 [b]klingt sehr verlockend für den preis. die kundenrezessionen bei amazon sprechen auch nur gutes.[/b] [/quote] DANKE **edit: wenn ich mir später doch einmal einen DVD-Player zu lege, dann spielt der Plasma aber auch noch gut mit oder? Für BlueRay benötige ich FullHD, richtig? [Beitrag von sepphorst am 07. Dez 2009, 17:59 bearbeitet] |
Teoha
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 17:59 | |
Hi, FullHD "brauchst" Du nur, wenn Du auch HD-Quellen hast (wie BlueRay) und nah genug davorsitzt. Beispiel: Bei 37" müsstest Du bei BlueRay unter 2m davorsitzen, um den Unterschied zwischen einem HD-Ready-TV und einem FullHD-TV zu sehen. |
sepphorst
#7 erstellt: 09. Dez 2009, 11:27 | |
3) Für normales TV (inschl. HDTV) ist ein PLASMA das bessere Gerät, nicht LCD. gut zu wissen! danke, wenn das so ist, dann wär es echt zu überlegen sich einen plasma zu holen. wieso ist der lcd dann bei mehr als normales TV besser? 5) ZDF/ARD senden nicht in FullHD, sondern in HD. Dafür reicht ein HDReady-Gerät völlig aus. gut zu wissen. fullhd würde ich dann für blueray benötigen? oder kann ich mit einem hdready-plasma auch bluerays anschauen, wenn ich nicht unter den 2 meter abstand sitze (ohne "qualitätsverlust") 8) Modelltipp: Panasonic TX-P37X10 klingt sehr verlockend für den preis. die kundenrezessionen bei amazon sprechen auch nur gutes. kann den sonst noch jemand empfehlen oder ein anderes gutes Model? |
Teoha
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 11:31 | |
Hallo, 3) ein LCD hat Vorteile in sehr hellen Räumen und wenn er als Monitorersatz betrieben wird. 5) auch ein HDReady macht ein Superergebniss bei BlueRay. Um einen Unterschied zu sehen, musst du wie gesagt unter 2m ranrücken, dann würde es auf einem FullHD-Gerät "noch besser". Der HDReady verliert aber da nicht an Quali, der FullHD gewinnt sozusagen.. |
32" LCD bis 500 EUR mittelhessen am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: 32" LCD Fernseher bis 500,- EUR Beamerfan085 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Röhre 500 - 600 EUR DiSchu am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
32"-37" LED LCD ohne 3D fürs Fernsehen [500-600?] calpyso am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 3 Beiträge |
32" 500-600? NIEMAND ANTWORTET :( seeberger am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 8 Beiträge |
Kaufentscheidung LCD 32 Zoll 500-600 Euro qbi79 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
LED LCD TV 32" - 500-600? lepre am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 4 Beiträge |
32" LCD bis 500 ? JamieCruz am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
32" LCD um 500? toitoi7790 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
LCD/Plasma um 500-600? DiSanzes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.157
