Was sagen Testergebnisse wirklich aus?
Schtromberg
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 18:41
Hallo zusammen,
ich möchte gerne einen neuen Fernseher kaufen. Doch wenn ich einem aktuellen Test verfolge lese ich z. B. folgendes:
Philips 42 PFL8404H:
Zitat: Filme im Kinoformat 1080p/24p werden in voller Auflösung wiedergegeben. Mit maximaler Bewegungsoptimierung laufen sie flüssig,
jedoch mit deutlichen Bildstörungen
Sony 5500er Serie:
.... es fehlt eine digitale Schnittstelle zum Anschluß der Heimkinoanlage
Panasonic TX-L37G15E:
Filme im Kinoformat 1080p/24p werden in voller Auflösung wiedergegeben. Mit maximaler Bewegungsoptimierung laufen sie sehr flüssig, jedoch mit deutlichen Bildstörungen
Also wenn ich das lese, denke ich doch ich suche mir nen alten Röhrenfernseher, oder sind das Testergebnisse die der normale User nicht wirklich ausreizt.
Nebenbei: Diese Geräte wurden mit "gut" getestet.
Würde nach Möglichkeit gerne viele Meinungen hören, ob man so etwas kaufen kann.
Ich danke vorab.
[Beitrag von Schtromberg am 10. Dez 2009, 18:42 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 19:45
die genannten Geräte sind alle gut. Und alle haben irgendwo auch negative Seiten,.....man muss nur lange genug suchen.
Ein Testbericht deiner 15 Jahre alten Röhre sah auch nicht anders aus (du hast den nur damals nicht gelesen)
Aber hier zuerst unser Standardfragebogen, damit wir das beurteilen können :
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
gruss
Schtromberg
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 20:58
1. Blaupunkt 55er
2. Normaler Fernsehgucker (Meistens erst abends, bevorzugt falls möglich, Sport)
3. 2 bzw. 3m
4. 80-94cm
5. 500-900 Euronen
6. Keine PC-Nutzung
7. Wird bestimmt ein Thema
8. Soll wohl LCD sein, Philips Ambilight soll wohl recht gut sein
obwohl ich wie oben beschrieben, ein bisschen ängstlich bin, wg. der Berichte
9. Tagsüber eher selten
Und noch eins von mir: Ich sehe sehr gerne Musikkonzerte und möchte dementsprechend meinen AV-Receiver und das 5.1 System gut mit einbinden!
NicoL.
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 23:18
Schtromberg schrieb:
Sony 5500er Serie:
Was ist denn genau mit einer digitalen (Audio-) Schnittstelle gemeint?
Weil ich habe meinen W5500 mit einem optischen Kabel mit der Anlage verbunden.
Das einzige Problem dabei ist, dass über den Fernseher kein DTS durchgeschleift wird, sondern nur Stereo und DD.
Das heißt BD-Player etc. müssten für DTS ebenfalls direkt an die Anlage angeschlossen werden.
Edit: Das dürfte bei deinem Receiver aber sowieso der Normalfall sein
[Beitrag von NicoL. am 10. Dez 2009, 23:23 bearbeitet]
Teoha
#5 erstellt: 11. Dez 2009, 08:44
Und, wie empfängst du TV ? Digital oder analog ? Sat oder Kabel (Welcher Betreiber ?)
Schtromberg
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 17:06
Servus,
NicoL: Ich habe keine Ahnung was eine digitale Schnittstelle ist. Interessant ist für mich nur, dass ich den AV an den Fernseher anschließen kann.
TeoH: Ich empfange z. Zt. analog.
Teoha
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 17:40
Wenn du musikalsich anspruchsvoll bist, sollte das "wie" wichtig sein, das "ob" ist keine Frage bei moderen TVs.
Das das ein neudeutsches "No-Go" ist, weisst Du ?
Dann besser Röhre behalten.
Schtromberg
#8 erstellt: 11. Dez 2009, 18:30
Gut,
dann frage ich mal anders:
Über welche Weg kann ich den AV-Verstärker anschließen?
NicoL.
#9 erstellt: 11. Dez 2009, 18:34
Das stimmt, bei Analogkabel haben alle modernen Lcds ein eher bescheidenes Bild. Und bei eigenen Test war das Bild des Sony noch am annehmbarsten.
Allerdings habe ich später festgestellt, dass mein Kabelanbieter von Natur aus und ohne Mehrkosten auch das digitale Kabel (incl. der Privaten) freigeschalten hatte.
Da is das Bild dann subjektiv besser, als auf der alten Röhre im Nachbarzimmer.
Und mit den digitalen Anschlüssen... da wüsste ich jetz nicht so recht was da beanstandet wurde.
Ich würde es so anschließen:
-> vom Receiver/Verstärker zum TV (Bild [+ Ton]) über hdmi
-> vom TV zum Receiver/Verstärker (Ton) über das optische Kabel
[Beitrag von NicoL. am 11. Dez 2009, 20:42 bearbeitet]
Teoha
#10 erstellt: 11. Dez 2009, 19:14
Kommt auf den AV und auf den TV an. Was hat der AV an Verbindungsmöglichkeiten, bzw. was für einen hast du ?
Schtromberg
#11 erstellt: 12. Dez 2009, 16:05
Servus,
ich habe wie oben in der Signatur beschrieben:
Onkyo TX-SR 607
AUDIO- UND VIDEO-FEATURES
140 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert)
Decoder für DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24 und Dolby® Digital EX®
DTS Surround Sensation®-Lautsprechertechnologie
H.C.P.S. (High Current Power Supply) Netzteil mit hohen Leistungsreserven
192 kHz/24 Bit D/A-Wandler für alle Kanäle
Fortschrittlicher 32-Bit DSP Chip
4 Digitaleingänge (2 optisch, 2 koaxial)
Frontpanel-Audioanschluss für mobile Geräte
AUX-Eingang an der Gerätefront (für Camcorder, Spielkonsolen etc.)
Für HDTV geeignete (bis 720p/1080i) Komponentenvideo-Umschaltmöglichkeit (2 Eingänge, 1 Ausgang)
Optimum Gain Volume Control Circuitry
Bi-Amping-Fähigkeit für besonders klaren, kraftvollen Klang von Musik und Filmen
WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Music Optimizer für die Klangoptimierung von komprimierten Dateiformaten
Theater-Dimensional™ Virtual Surround-Funktion
CinemaFILTER™
RIHD (Remote Interactive over HDMI) zur Systemsteuerung
A-Form Listening Mode Memory
Doppelbass-Funktion
Direktmodus
Pure Audio-Modus
Einstellbare Übernahmefrequenz für F/C/S/SB (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
A/V-Sync Funktion (bis zu 100 ms in Schritten von 10 ms)
Zwei Subwoofer Pre-Outs
Für Bananenstecker geeignete Schraubklemmen für Lautsprecherkabel
Farblich codierte Lautsprecheranschlüsse
RDS (PS/RT/PTY/TP)
40 FM/AM-Senderspeicher
Kompatibel mit RI (Remote Interactive) Dockingstation für den iPod
Vorprogrammierte RI-Fernbedienung, die per Bildschirmmenü konfiguriert werden kann
Teoha
#12 erstellt: 12. Dez 2009, 16:27
Das Ding kannst Du entweder über HDMI anklemmen.
55MU8009, 55XE9005, 55SJ8509 - Unterschiedliche Testergebnisse
tyman am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  4 Beiträge
Kann man die Testergebnisse der großen diagonalen auf kleinere transferieren
daimonion1980 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  4 Beiträge
55JU7590 / 55JU7500 wirklich identisch?
geheimsache am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  2 Beiträge
aktuell wirklich guter TV
Jache am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  4 Beiträge
Samsung gq65q70r wirklich gut ?
Ceaser01_ am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  3 Beiträge
Ein wirklich überflüssiger Thread!
The-Dude79 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
Maqma Plasma aus dem ebay
barthez am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  64 Beiträge
TEST's IN ZEITSCHRIFTEN WIRKLICH SERIÖS ??
HighDefDoug am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  61 Beiträge
Wer kann was zum Daewoo DTH-29 G2-100D sagen?
gizzmo456 am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
Welcher LCD 42" kann wirklich 1:1Pixelmapping?
hiphophampel am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied#Svenner#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.962
