Such LCD >50" fur ca 2000€
Frozone1981
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 20:20
ich soll einem Freund helfen nen neuen TV zu kaufen.
1. Aktueller TV:
Thomson 52" Rückprojektion. (Schon 10Jahre alt, und wohl alles wird besser werden)
2. TV SD 40%
TV HD 10%
Ps3 zocken 25%
Filme über PS3 25% (Meist SD, wird aber immer mehr HD)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher: 3 - 3.5m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte: mind. 50"
5. Wieviel man ausgeben möchte: 3000CHF, minimal mehr koennte es sein. Also ungefair 2000€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Nicht so wichtig
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft?
PS3 & XBox360 werden angeschlossen. Und auch Dreambox für HD-TV (Also mind. 3HDMI)
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Normale Zimmerbeleuchtung
Ich habe ihm schon den Sony X4500 vorgeschlagen aber der ist dann doch ein bissel zu teuer.
[Beitrag von Frozone1981 am 15. Dez 2009, 20:22 bearbeitet]
digi-fan
#2 erstellt: 15. Dez 2009, 21:43
Sony Z5500 52" ist eine gute Wahl.
Alternativen Samsung B680 oder 850.Allerdings nicht bei "Zimmerbeleuchtung" (da erwähnst du lieber,was damit gemeint ist )
[Beitrag von digi-fan am 15. Dez 2009, 21:46 bearbeitet]
Frozone1981
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 08:14
Hmm, sorry für den Ausdruck.
Ich meinte Zimmer mit normaler Lichteinstrahlung. Also nicht besonders hell oder dunkel, obwohl wenn ich länger drüber nachdenke wird der Fernseher meistens Abends benutzt. Also schon dunkel.
Werd mir die Modelle mal anschauen. Danke
Edit: Die Samsung sind Plasma, richtig?
[Beitrag von Frozone1981 am 16. Dez 2009, 08:17 bearbeitet]
*Yoshi*
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 09:46
Hallo
Ich denke bei 3m ist der <50" besonders bei SD eher etwas gross. Aber du wirst sicher deinen Grund dafür haben.
Zu deinem Budget. Passt es wenn ich in CHF angebe .
Schau dir mal diese Modelle an:
Samsung UE46B7090 LED TV
Samsung LE46B750 LCD TV
Beide Geräte sind auch über 50" erhältlich.
Der LED wäre dann aber über deinem Budget.
FG Yoshi
Frozone1981
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 11:00
Danke Yoshi,
die sind auch alle gut bei Digitec bestellbar.
Werd meinem Kumpel sagen er soll sich die Geräte mal im Laden anschauen
*Yoshi*
#6 erstellt: 16. Dez 2009, 12:13
Frozone1981 schrieb:
Danke Yoshi,
Kein Problem, gern geschehen.
Schau dass du CH Garantie hast.
Falls dein Kumpel v. Technik keine grosse Ahnung hat, berücksichtige event. den Fachhandel, dann hast du den Suport den du brauchst.
Gruss Yoshi
Frozone1981
#7 erstellt: 16. Dez 2009, 12:26
OK,
was spricht eigentlich dafür nen Plasma und nicht nen LCD zukaufen?
Wie ist reaktionszeit im Bezug auf Spiele?
*Yoshi*
#8 erstellt: 16. Dez 2009, 12:40
Da sind die Meinungen getrennt. Es gibt für beide Technologien Pro und Kontras.
Für mich der wichtigste Aspekt ist das Umgebungslicht im Raum.
Ist der Raum eher hell bist du mit einem LCD eindeutig besser bedient. In dunkeln Räumen kommen beide Technologien in Frage.
Lange waren die Plasmas auch eindeutig günstiger.
Heute ist der Unterschied nur noch bei sehr grossen Geräte so deutlich.
Diese Frage ist schwierig zu beantworten.
Die Zeitangaben der Hersteller sind nicht genormt. Einige geben nur die Zeit des Bildinhaltes, einige inkl. Bild Auf- und Abbau an. Wie sich die Reaktionszeit beim jeweiligen Gerät auswirkt ist die 2. Sache.
Richtig beurteilen, kann ich dies nur wenn ich das Bild bzw. das Spiel am jeweiligen Gerät sehe.
Tehnische Daten sagen für mich nicht immer alles, deshalb urteile ich auch nur über Geräte die ich kenne, bzw. ich Erfahrungen damit gemacht habe.
Gruss Yoshi
digi-fan
#9 erstellt: 16. Dez 2009, 15:30
OK,
Hier mal die Zsammenstellung eines anderen Users:
Hier mal eine Auflistung/Übersicht der Unterschiede, Pros und Kontras:
Plasma
+ natürliche Farben
+ extrem hoher Kontrast
+ sehr guter Schwarzwert (bei Panasonic 2009er Modellen mit infinite black unschlagbarer Schwarzwert)
+ angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV
+ meist günstiger als vergleichbare LCDs
+ Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür...
- ...u.U. Phosphorlag
- etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß (nicht mehr bei Panasonic 2009er Modellen mit leuchstärkerem G12-Panel); bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden
- Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen; bei Panasonic 2009er Modellen mit 600 Hz SFD quasi garnicht mehr zu sehen)
- ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage)
- geringe Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei sehr langfristigen statischen Inhalten
- höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat)
- Glasscheibe als Vorderfront -> alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2009er-Generation mit AR-Filter, dafür...
+ stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder)
LCD
+ sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet
+ gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc.
+ etwas schärferes Bild bei HD-Inhalten auf geringem Sehabstand
+ etwas leichter
+ etwas geringerer Stromverbrauch (siehe oben)
+ meist matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahmen: Samsungs Ultra Clear Crystal Panel und einige Phillips-Modelle inkl. Aurea), dafür...
- anfälliger gegen Stoßeinwirkungen
- knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne)
- etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast bei Modellen ohne LED-Backlight
- meist teurer als vergleichbare Plasmas
- höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch...
- ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann...
- ...Soap-Effekt
LCD 50" 2000? - 2500?
cetama am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  13 Beiträge
Such Plasma ab 50"
PimPMyWeib am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung 50" bis ca. 2000?
crazy_diamond am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  9 Beiträge
50'' LCD / Plasma zwischen 1300 / 2000 ?
atomwitz am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  7 Beiträge
TV-Kaufberatung, ca 50" bis 2000
tormentor_666 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung >50" +/- 2000?
kelto am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  3 Beiträge
50"-55" <= 2000?
Flotho am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  2 Beiträge
52" LCD bis 2000 ?
BlackFlower am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
LCD/LED/PLASMA 46"/50" bis ca. 2000?
Scarfaze am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  7 Beiträge
Such LCD - Beratung!
Erdnuss90 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.776
