Welcher Plasma von Panasonic?
john_doe123
#1 erstellt: 21. Dez 2009, 14:09
1.Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
16:9 röhren tv von thomson 75cm sichtbar
2.Die Sehgewohnheiten
hauptsächlich dvd,blu ray soll in zukunft auch häufig gesehen werden,vereinzelt auch mal tv analog von kabel deutschland,auch mal ne alte vhs
3.Der Sitzabstand zum Fernseher
1,50-2,00m aktuell weniger,da ich den röhren tv nicht so weit an die wand schieben kann.
4.Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
37" oder 42"
5.Wieviel man ausgeben möchte
max. 1000€ eher weniger
6.Ob die PC Nutzung wichtig ist?
nein
7.Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Der eigentliche Grund der Anschaffung ist die Nutzung von Blu-Ray und upscaling von dvds.für ein schönes kinofeeling.
8.Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
eher dunkler raum.
9.Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat ?
ich neige zu plasma.philips lcd würde mich wegen ambilight auch reizen.
Aktuelle Geräte in der engeren Auswahl:
panasonic tx-p37c10e nur hd ready! nicht entspiegelt?
panasonic tx-p37x10e nur hd ready! entspiegelt?
panasonic tx-p42c10e nur hd ready! bei der grösse eher full hd?nicht enspiegelt?zu gross durch meinen geringen sitzabstand?
panasonic tx-p42x10e nur hd ready! bei der grösse eher full hd?entspiegelt?zu gross durch meinen geringen sitzabstand?
panasonic tx-p42s10e full hd! zu gross durch meinen geringen sitzabstand?
wäre toll,wenn mir einige leute helfen würden.
vielen dank.
Teoha
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 14:19
Das ist beides ungeniesbar auf 37" oder grösser und 1,5m Abstand. Du wirst Dir deine Röhre zurückwünschen.
WENN das trotzdem so bleibt, und du einen neuen TV haben MUSST (!), dann hast du zwei Möglichkeiten:
1) Halbwegs ungeniessbares Analog/VHS-Bild mit dem 37X10 und gutes Bild bei deinen anderen Quellen.
2) Noch etwas schlechteres Analaog/VHS-Bild mit dem 42S10 und hervorragendes Bild bei deinen HD-Quellen.
gruss
john_doe123
#3 erstellt: 21. Dez 2009, 14:29
OHA!? so schlimm?
was ist wenn man auf 32" runtergeht?da gibts dann aber kein plasma.würde dann ein philips mit ambilight in frage kommen.
zb der 32pfl8404 oder der 32pfl 9604.
TaBaKMaN
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 14:33
Oder einfach auf Kabel Digital umsteigen. Ist die einfachste Möglichkeit und kostet nur einen geringen Aufpreis (2,90 / Monat).
Dann macht das nämlich auch Spaß.
john_doe123
#5 erstellt: 21. Dez 2009, 15:12
brauche ich da etwas für oder wird da nur was "umgestellt" von kabel deutschland aus?
TaBaKMaN
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 15:18
Du schließt das Abo mit Kabel Deutschland ab und bekommst daraufhin eine Smartcard, die du dann entweder in einen Receiver oder den TV (+Alphacrypt Modul) stecken kannst und somit alle Sender in digital empfangen kannst.
Heißt, du musst nur KD kontaktieren. Die schicken dir ne Smartcard und gut ists. Dann evtl noch nen Receiver kaufen, oder ein Alphacrypt Modul (wenn der TV einen DVB-C Tuner besitzt)..
Das digitale Signal wird neben dem analogen Signal parallel schon mitgeliefert im Kabelnetz. Jedoch ist es außer bei den Öffentlich-Rechtlichen verschlüsselt. Deshalb dann die Smartcard + Receiver, um diese zu schauen.
john_doe123
#7 erstellt: 21. Dez 2009, 15:43
und wenn ich den tv emfpfang erstmal vernachlässige,was würdet ihr mir bei meinem sitzabstand aufs dvd und blu-ray schauen bezogen empfehlen?reicht da 37" hd ready oder besser 42" full hd oder 42" hd ready?
Andregee
#8 erstellt: 22. Dez 2009, 13:02
bei deiner entfernung kannst du ruhig fullhd in 42 kaufen, tv empfang außen vor.
für blu ray kanns bei 2m ruhig 50" sein.
ich habe 46 auf 1,6-2m und das geht.
ich habe allerdings digitale satelitenanbindung und wenn ich da von 1,6 auf das 46" zoll panel schaue geht das schon.
analog kenne ich aber nicht. dann würde ich an deiner stelle umstellen und den 42 oder 46s10 nehmen der hat schon einen dvb-c tuner drin und bei deiner kurzen sitzentfernung lohnt sich fullhd
Panasonic Plasma - aber welcher?
twinx am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  5 Beiträge
Plasma Panasonic -aber welcher?
boitze am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  6 Beiträge
Welcher 42er Panasonic Plasma???
dr-dezibel am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  7 Beiträge
welcher Panasonic Plasma
sooli am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  12 Beiträge
Panasonic Plasma - aber welcher !
-Xor- am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  18 Beiträge
welcher 42er panasonic plasma ?
peacounter am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  12 Beiträge
Welcher Plasma?
ixil am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
Welcher Plasma?
XXYYZZ am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  8 Beiträge
Welcher Plasma-Fernseher? Evtl. Panasonic?
austin2000 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
Welcher Panasonic Plasma besser geiegnet?
promo30 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.130
