Zusammenstellung komplett
Hifi-0407
#1 erstellt: 04. Jan 2010, 20:22
bevor ich mir die einzelnen Komponenten nun alle bestelle, würde ich mir die Zusammenstellung von euch vor dem endgültigen Kauf nochmal absegnen lassen.
TV: Pana TX-P46S10E + Alphacrypt Modul Classic
BR Player: Pana BD60
Receiver: Denon AVR-1610
Sound: Teufel Motiv 6 (schon bestellt)
Dies passt alles zusammen nehme ich mal an?
Lautsprecherkabel + Subwooverkabel habe ich bereits.
Was benötige ich noch alles?
- 1x HDMI Kabel (welches?)
- weitere Kabel?
- Karte fürs Alphacrypt Modul Classic
Freundliche Grüße
Teoha
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 20:26
welcher Kabelbetreiber ?
HDMI ? Mehr als 5,- ist rausgeworfenes Geld ! Das ist nicht so wie bei Scart.
Gruss
Hifi-0407
#3 erstellt: 04. Jan 2010, 20:41
Wir sind schon etwas länger bei UnityMedia und dort sehr zufrieden.
Teoha
#4 erstellt: 04. Jan 2010, 20:59
Hifi-0407 schrieb:
Wir sind schon etwas länger bei UnityMedia und dort sehr zufrieden. :)
Wenn auf deiner Karte I02 oder I12 steht, dann reicht auch die Alphacrypt light.
[Beitrag von Teoha am 04. Jan 2010, 21:15 bearbeitet]
Hifi-0407
#5 erstellt: 04. Jan 2010, 21:10
Ein Elektriker meinte mal die Light Version vom AlphaKrypt würde nur bei Satellit und nicht beim Kabelanschluss funktionieren...
Ansonsten passen alle Komponenten zusammen?
Außer dem einen extra HDMI Kabel brauche ich keine weiteren Kabel, um TV, Receiver und BR-Player zu verbinden?
Teoha
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 21:15
Evtl. besser einen Fachmann fragen ?
Zitat aus den FAQ:
Bei Unitymedia ein Alphacrypt-Classic für UM01/02/03-Karten oder Alphacrypt-Light für I02 / I12, ganz selten I01, mit aktueller Firmware.
Hifi-0407
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 21:56
Danke für den Hinweis.
Teoha
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 21:58
Doch, aber das solltest Du schon anhand der Bedienungsanleitungen (online) auch selber herausfinden können, oder ?
Hifi-0407
#9 erstellt: 04. Jan 2010, 23:12
Ich habe momentan leider keine Zeit diese durchzulesen, deswegen wollte ich dies nur kurz hier erfragen, damit ich alle weiteren Kabel direkt mitbestellen kann.
Ich würde mich sehr freuen über Antwort diesbezüglich.
Teoha
#10 erstellt: 04. Jan 2010, 23:45
Hifi-0407
#11 erstellt: 05. Jan 2010, 03:33
Naja, ich werde die Kabel dann halt nachbestellen, aber das eine HDMI ordere ich auf jeden Fall gleich mit.
Trotzdem vielen Dank!
WinterHR50
#12 erstellt: 05. Jan 2010, 04:01
Also die Kombi sieht gut aus. Dein Sitzabstand wäre noch interessant, da du ja anscheinend hauptsächlich Blu-ray schauen willst und auch ein Heimkino-System dabei hast. Darum soll doch alles perfekt sein!
Also poste noch deinen Sitzabstand, damit du nicht zu klein kaufst und dich später ärgerst.
Hifi-0407
#13 erstellt: 05. Jan 2010, 14:30
3 - 3,50 Meter Sitzabstand.
Wie sieht es denn nun mit noch benötigten Kabeln aus?
Was für Kabel sind bei TV, Receiver und BR Player bereits dabei und welche muss ich noch extra bestellen?
Ich habe noch nie solch ein "Heimkino" verkabelt und würde mich über Hilfestellung sehr freuen.
[Beitrag von Hifi-0407 am 05. Jan 2010, 14:33 bearbeitet]
Teoha
#14 erstellt: 05. Jan 2010, 14:43
http://s12.directupload.net/file/d/2030/t4bcxeot_jpg.htm
Da müsstest Du alle Kabelverbindungen bei S10 sehen.
WinterHR50
#15 erstellt: 05. Jan 2010, 16:06
Na also, da haben wir es doch. Ich habe einen Sitzabstand von 2,6m und hatte den S10 in 46" --> zu klein!
Habe selber 70% HD. du hast anscheinend vor, ausschließlich Blu-ray darauf zu gucken und willst dir bei 3-3,5m Sitzabstand einen 46" kaufen?!
Bei 100% Blu-ray rechnet man Bildiagonale x 1,6!
117 x 1,6 = 187cm = 1,87m !!!!
Hier die möglichen TV-Größen bei ~3,25m Sitzabstand:
SD: 26" (66cm) bis 42" (107cm)
HDTV (720p und 1080i): 50" (127cm) bis 60" (152cm)
Full HD (1080p): 60" (152cm) bis 80" (203cm)
Du siehst, mit deinem 46" liegst du gerade mal zwischen SD und HDTV, aber noch weit entfernt von Full HD 1080p.
Also bei viel Blu-ray empfehle ich bei ~3,25m mindestens einen 60".
Passende TVs:
Samsung:
PS58B680
PS63B680
Panasonic:
TX-P65V10
TH-58PZ800
Hifi-0407
#16 erstellt: 05. Jan 2010, 19:32
Danke für das Bild, jedoch weiß ich leider immer noch nicht, welche Kabel dem BR-Player, dem AV Receiver sowie dem TV bereits beiliegen und welche ich noch seperat dazubestellen muss.
@ dani_sahne_87
Ich schaue jedoch auch digitales Fernsehen, auf jeden Fall zu min. 50%. Ist hierfür ein 50 Zoll TV zu groß oder nicht? Ansonsten könnte ich auch den TX-P50S10E nehmen.
[Beitrag von Hifi-0407 am 05. Jan 2010, 19:33 bearbeitet]
WinterHR50
#17 erstellt: 05. Jan 2010, 20:38
Hifi-0407 schrieb:
@ dani_sahne_87
Also bei 3-3,5m würde ich auf jedenfall den 50" nehmen.
Den S10 gibt es in 42", 46" und 50". Und ich will mir bei 2,6m Sitzabstand das größte Modell nehmen (70% HD), darum würde ich dir bei deinem Sitzabstand auch das Größte empfehlen.
pfote
#18 erstellt: 06. Jan 2010, 23:21
ich bin zwar kein tv experte (ich mach mich gerade selber schlau, und tendiere zum 50" pana), aber mit einem HDMI kabel kommst du IMHO nicht hin.
du musst das hdmi signal vom player durch den receiver durchschleifen, also
player <---> receiver <---> tv
damit hast du schon mal den ton von den BDs und DVDs auf dem denon.
wenn du ausserdem den Ton vom Fernseher über den Receiver wiedergeben willst (normalerweise willst du das) brauchst du noch ne audio verbindung vom tv zum receiver. logisch wäre dort ebenfalls hdmi, bin mir aber nich sicher ob das geht, noch nie probiert. zweitbeste variante wäre S/PDIF (entweder optisch oder coax), ich hab aber gehört das diese ausgänge bei hd content deaktiviert werden (schönen gruß von der contentmafia), deshalb nich optimal, dritte variante wäre analog, da geht dann aber warscheinlich blos 2.0 stereo, ich würde es erst 'mal mit hdmi probieren.
macht 3 hdmi kabel.
das mit den motiv 6 würde ich mir nochmal überlegen, so rein vom anschauen würde ich die in die kategorie "brüllwürfel mit hohem WAF" einordnen, auch wenn's recht große brüllwürfel sind
EDIT/PS: ich hab mal google angeworfen, areadvd hat die motiv 6 mit "referenz" bewertet, dann können sie eigentlich kein schrott sein
[Beitrag von pfote am 06. Jan 2010, 23:48 bearbeitet]
Hifi-0407
#19 erstellt: 09. Jan 2010, 20:29
Das mit der Verkabelung TV <--> Receiver ist mir noch nicht so ganz klar. Also einmal ein HDMI Kabel, das ist verständlich. Und das Kabel für den Sound?
So eins hier dann?
http://cgi.ebay.de/T...?hash=item335909fa6e
Teoha
#20 erstellt: 09. Jan 2010, 20:35
Zwischen einem Receiver und einem TV gibt es im Normalfall nur ein Kabel, und das ist HDMI,.....für alles.
Hifi-0407
#21 erstellt: 09. Jan 2010, 21:00
pfote schrieb:
"wenn du ausserdem den Ton vom Fernseher über den Receiver wiedergeben willst (normalerweise willst du das) brauchst du noch ne audio verbindung vom tv zum receiver."
Teoha
#22 erstellt: 09. Jan 2010, 21:21
Ja, klar...
AV-receiver überlesen..
Hifi-0407
#23 erstellt: 10. Jan 2010, 01:41
Ich blicke da nicht ganz durch.
Brauche ich denn nun das Kabel, zu welchem ich den Link gepostet habe?
Zusammenstellung so gut? LCD,Recorder
niko92 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
Zusammenstellung der Komponenten so O.K?
Hopfen am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  8 Beiträge
"Absegnung" meiner Zusammenstellung
LonzoX am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Empfehlung 40"-46" Unitymedia Alphacrypt
VirCotto am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  9 Beiträge
Gute Zusammenstellung?
snooptb am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
Suche TV 32 Zoll mit integriertem DVB-S2, wo alphacrypt light funktioniert
kallemux am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Neue Anlage-Die Zusammenstellung-Gut?
pe-ge am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  2 Beiträge
37"-42" LCD-TV. DVB-C Und keine Probleme mit Alphacryt Classic und UM01 Karte
Dr_K_Rombacher am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  10 Beiträge
Budgetaufstockung: 46" bis 1.300? --> immernoch Pana P46S10E?
cybergnom am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  9 Beiträge
welches CAM-Modul kaufen
hd-man am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
