HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » "Universalmonitor" TV, DVD, PC, Wii DVB-... | |
"Universalmonitor" TV, DVD, PC, Wii DVB-x - alles für unter €1000,-+A -A |
TheCrunchy
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 12:52 | |
Soooo… Es ist soweit! Es sollte mal etwas her… =) Ich habe nun folgende 9 Punkte ausgefüllt: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt => Einen alten CRT Grundig, 17“ TFT von Philips 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen => ich gebe dies zuerst mal in Stunden an je Woche TV 21 bis 30 Stunden (anfangs analog Kabel, später DVB-S oder DVB-C) DVD2 bis 4 Stunden Konsole (Wii)15 bis 20 Stunden PC10 Stunden Gesamt bis zu 64 Stunden je Woche TV47 % DVD6 % Konsole31 % PC16 % 3. Der Sitzabstand zum Fernseher => Das werden ca 3 Meter sein vll auch 3,5 Meter 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte => so ab 32“ (81 cm) 5. Wieviel man ausgeben möchte => unter €1000,- (autsch) besser jedoch unter € 850,- (noch ok) 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) => ja, definitiv. 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) => wird es, wenn auch nicht wegen der Konsole (Wii) aber der PC liefer auch 1080 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? => nicht extra abgedunkelter Raum, wenn die Sonne untergeht wird es dunkler, keine Straßenlaterne die herinscheint, nur Sonnenlicht und Mondlicht. Beim Fernsehschauen kann es aber auch durchaus mal heller sein, bei DVDs wird dann eher das Licht gedimmt. Falls nötig kann man auch die Fensterrollos herunterlassen, jedoch möchte ich dies nicht für jedes Mal machen müssen wenn ich das Gerät nutzen will. 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat => was ich mal ausschließe sind RüPro, Beamer und CRT. Es sollte flach sein. Wünschenswerte Technik die jedoch Fragen aufwirft: -DLNA, es liegt überall 1 GBit, streamen sollte also kein Problem darstellen -100 Hz, es soll ja nun doch deutlich schöner aussehen, aber als PC Monitor?!???!? -Stromverbrauch <150 Watt, ich weis, dass es geht! =) -DVB-C und DVB-S(2) integriert, aber macht das Sinn, Mehrpreis ist ja doch meist größer als der Recieverpreis Momentan habe ich folgende Geräte mal etwas angeschaut: http://geizhals.at/deutschland/a409452.html http://geizhals.at/deutschland/a458300.html Ich hoffe dochmal, es ist möglich, die ganzen Angaben und Wünsche unter 1 Hut zu bringen?!?! Sollten noch ein paar Infos fehlen, dann werde ich diese nachliefern. Helligkeitswerte und Kontraste sind ja Dinge, wo wohl einige Hersteller schummeln was die Technik hergibt… Von daher bin ich da etwas ratlos worauf ich da achten sollte Sind integrierte Reciever besser als externe (per HDMI angeschlossen)? Mit freundlichen Grüßen aus Baden |
Teoha
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 15:58 | |
Hallo, Grundsatzentscheidung gefordert: bei 3 bis 3,5 m ist 37" definitiv zu kllein, gerade wenn Du die Vorzüge von HD-Material sehen willst. 42 oder 46 mindestens. 42 eigentlich auch zu wenig. Wenn du bei 37 bleibst, ist es fast egal, was Du kaufst, die Unterschiede siehst du nicht. (Erspart zeit beim Suchen )
Mit dem Buget in der erforderlichen Grösse: NEIN Sag uns bitte, wie es weitergeht. Gute Modelle wären zumindest teilweise für deine Wünsche: LG SL8000 Sharp LE700 Sony Z4500 Phlips 7404 oder 8404 Die beiden von Dir genannten Geräte haben Input-Lag. Das kann Zocker stören. |
binuu
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 16:33 | |
Panasonic V- Serie kostet in 37" zumindestens unter 1000€^^ hat sogar dann gleich den DVB-S tuner drin. 930 € kostet das Ding http://geizhals.at/deutschland/a422706.html größer gibts den als LCD nicht, ansonsten kann ich dir Teohas Vorschläge auch empfehlen. Vor allem den LG und den Philips, der Sharp ist auch gut, aber da fehlt irgendwie was, muss wohl am sound liegen ka ^^ |
TheCrunchy
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 08:51 | |
@zu kleine Diagonale Der Grundig (nicht HD) TV hat eine Diagonale von ca 20 Zoll, Abstand ca 4 Meter. Gut, ich kann dort keine einzelnen Schneekristalle oder Wassertropfen erkennen, aber das geht mit SD ja eh nicht sonderlich. Aber ich finde es ok, so wie es ist für DVD und DVB-S. Deswegen dachte ich eigentlich, dass bei 3/4 des Abstands das 1,85 fache der Diagonale ausreicht. @abstand Ich habe das Sofa nun nochmals anders hingeschoben. Neuer Abstand 2,5 Meter! Das kommt mir aber schon relativ dicht vor (bin ja meine 4 Meter gewohnt) @auswahl: Wenn ich nun mal am Mindestmaß 32“ und Maximal 37“ festhalte, spukt mir Geizhals (was sicher nicht vollständig ist) folge Hersteller aus: Philips (3) Samsung (4) Sony (9) Kriterien: Größe32 <= TV <= 37 Auflösung: 1920x1080 Strom:<= 150 Watt Sonstiges:100Hz, DLNA Vorgeschlagen wurden ja nun diese Modelle LG SL8000 => Stromverbrauch 40 Watt zu hoch Sharp LE700=> wäre ein schönes Gerät, preislich aber an der obersten Grenze angesiedelt… Sony Z4500=> Marke in der Auswahl aber Stromverbrauch zu hoch Philips 7404=> Marke in der Auswahl als 32“ ok, günstig Philips 8404=> Marke in der Auswahl als 32“ und 37“ ok Panasonic TX-L37V10E => ein wenig Stromhungrig der gute… =) Ich würde gerne wissen, ob es unterschiede (qualiative) gibt, wenn man den internen Reciever mit einem externen Reciever vergleicht? Angebunden über HDMI, bezogen auf DVB-C und DVB-S??? Gibt es irgendwo eine Seite, die mehr TVs auflistet als Geizhals.at? |
Teoha
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 09:09 | |
Hallo, ich verwende zumeist idealo.de. Abstand/Diagonale: Die allgemein akzeptierte (und vom Optiker empfohlene...) Faustregel besagt bei SD-Material: Diagonale mal 2,5 maximal = idealer Sichtabstand 2,5 m und 37" ist also passend. Bei HD-Material musst du noch deutlich näher ran. Da sind nunmal die Gegebenheiten der Sehfähigkeit des menschlichen Auges. 7404 ist bis auf Ambilight identisch mit 8404. Strom: Du weisst aber schon, das 40 Watt Unterschied bei 4 Std./Tag Nutzung dann im Jahr theoretisch "satte" 10 Euro Mehrkosten bei der Stromrechnung ausmachen ? Willst Du über soetwas wirklich ein Gerät ausschliessen ? Lass den Sony Z4500 raus, ist ohnehin ein 2008er Modell und hat leider eine relativ hohe Serienstreuung von Panels mit rot/grün-Stich. Ist aber ansonsten ein Top-Gerät und m.E. besser als die aktuellen Sonys (5500). Interne Receiver: Sind im Regelfall durchaus gut. Du hast aber Nutzungseinschränkungen, wenn Du TV aufnimmst. Gruss |
TheCrunchy
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 11:04 | |
@abstand und diagonale Ich will nicht wirklich mehr als 40“, absolute Obergrenze ist 42“ Dann habe ich nun Abstand 2,5 bis 3,5 Meter und Diagonale 32“ bis 40“ (sofern es das Gerät nicht in 40 gibt eben 42) @strom Die Kiste wird am Tag ca 10 Stunden (maximum, gutes Wii-Spiel vorrausgesetzt!) an sein. 40 Watt * 10 Stunden * 365 Tage / 1000 = 146 kWh Wenn nun jede kWh 21 Cent = 0,21 € kostet, dann macht dies € 30,66. Bei einer Lebenserwartung von 5 Jahren also über € 150 Für mich macht das eigentlich schon was aus. Wären es nur 10€ dann wäre es mir ja fast egal, aber 30, das addiert sich dann doch zu einer Summe die man hat oder eben nicht weil die „Glotze“ zu viel Strom frisst. Ja ich bin da ein wenig komisch, das hat mir schon der Verkäufer meines Kühlschranks gesagt *g* @interne Reciever: Was mich viel mehr bedenklich stimmt als die einschränkunge ist der meist fehlende CI+ Steckplatz. Noch ist mir das egal, aber vielleicht wird es ja irgendwann Pflicht. Fenrseher mit CI+ waren vor einigen Wochen noch recht teuer und jetzt sind sie immer noch nicht sooo häufig, zumindest im vergleich zu welchen ohne CI+. Auf der anderen Seite kann man ja dann wenn CI+ wird immer noch einen externen Reciever besorgen. @idealo: Vielen dank! Dann werde ich da mal schauen was ich sonst noch so finde. Gruß zurück =) |
Teoha
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 11:16 | |
Das meinst Du nicht im Ernst ??? 365 Tage 10 Stunden zocken ? Darf man fragen wie alt Du bist, bzw. was Du die anderen 14 Stunden machst ? FERN jeder Realität ! CI+ wird niemals "Pflicht". Nur evtl. für die, die GZSZ in HD sehen wollen. Hier kannst Du ja mal reinlesen, so ab Beitrag 9: http://www.hifi-foru...m_id=183&thread=5668 |
TheCrunchy
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 12:06 | |
alter: 25 TV: allgemeine hintergrundberieselung, monitor, dvd-abspieler, wii-zubehör manchmal geht er wirklich um 16:00 an und irgenwann dann so 02:30 aus, wenn die freundin frühschicht hat geht das ding auch früher an, wenn sie spätschicht hat bleibts länger an... die Werte waren die maximum-werte zusammenaddiert, wahrlich etwas unrealistisch. Durchschnittswerte, da man ja auch mal im Urlaub ist und die Kiste ganz ausbleibt wird niedriger sein. neuer Zeitwert: 5,5 Stunden je Tag ca 3h TV, 1h Wii, 1h PC, 0.5h DVD @ci+ gelesen, danke edit: wenn ich preislich mal ganz oben nachschaue, was ist denn zum Samsung UE40B7000 zu sagen im bezug auf "du bist jetzt mein neuer PC monitor" die forensuche konnte mir da nicht wirlich weiterhelfen. =( [Beitrag von TheCrunchy am 12. Jan 2010, 12:46 bearbeitet] |
LCD für Wii, TV und PC Mörtelman am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 11 Beiträge |
Plasma für knapp unter 1000 ? (42") WiiwillRockU am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 2 Beiträge |
LCD TV unter 1000? Zett0 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
LCD-TV + DVD-Player für unter 1000? sneak194 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 12 Beiträge |
LCD unter 1000 Euro wellmax am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 8 Beiträge |
TV unter 1000? Lehas am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 11 Beiträge |
42" unter 1000 ? simon15 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
40" und 37 "+ LCD unter 1000? Kaufberatung Bobbyhansen am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 21 Beiträge |
3d TV unter 1000? ? Wicoplan am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 11 Beiträge |
55 Zoll unter 1000? hush am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBernd7990
- Gesamtzahl an Themen1.555.991
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.063
