HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Welchen Pana Plasma 42/46"? Oder doch Sony LCD... | |
Welchen Pana Plasma 42/46"? Oder doch Sony LCD?+A -A |
Ralf100
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 18:35 | |
Moin! 1. Welchen Fernseher (Grösse) man z.Z. besitzt: Samsung LE50A615. Zufriedenheit: Zum reinen Fernsehen reicht er im Prinzip aus, allerdings tritt vereinzelt dieser Effekt auf, dass es so aussieht, als ob Personen "vor dem Hintergrund schweben", bzw. eine "Aura" haben. Das ist nicht der Soap-Effekt, sondern heißt anders, richtig? Was mich viel mehr stört ist, dass sich der TV teilweise nicht so gut mit der PS3 versteht (Bildaussetzer, je nach Spiel) und dass er offiziell 24p kann, es aber ruckelt. Im Thread zum TV steht, dass es viele auch gar nicht bemerken. Das Ruckeln nervt mich schon sehr. Es tritt bei langsamen Kameraschwenks auf. 2. Die Sehgewohnheiten 40% Digi-Sat TV 40% PS3 20% BR/DVD 3. Der Sitzabstand zum Fernseher etwa 3m, evtl. auch etwas weniger 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 42" oder 46" 5. Wieviel man ausgeben möchte 700 - 1000€ 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Ja, absolut. 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM Habe mich hier in den letzten Tagen viel eingelesen. Es werden ja am meisten Plasmas empfohlen und da auch meist dann Panas. Mal vom Stromverbrauch abgesehen, ist da wirklich nur das Sehen in hellen Räumen bei Plasma der Nachteil? zur Frage: - Pana Plasma (?) - Im Bekanntenkreis haben mehrere Kumpel den Sony KDL W 5500 in verschiedenen Größen und das Bild schaut für mich recht perfekt aus. Was ich nicht brauche, ist ein Kabel-Tuner. Wenn sich der Aufpreis lohnt, wäre natürlich DVB-S2 super - ansonsten eben ein externer Tuner. 9 Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Im Prinzip bin ich nur abends zuhause und gucke dementsprechend tagsüber kein TV. Am WE eben ab und an. Wahrscheinlich werde ich den TV so stellen, dass er gegenüber einem Fenster steht. Rolladen sind allerdings vorhanden, aber im ganz dunkeln sitzen ist ja auch nicht so schön. Gruß [Beitrag von Ralf100 am 16. Jan 2010, 18:50 bearbeitet] |
Ralf100
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 19:02 | |
Nachtrag: - Das mit dem Inputlag beim W5500 ist mir bekannt. Leider habe ich erst vor kurzem davon erfahren und als ich auf dem W5500 eines Bekannten PS3 gezockt habe, wusste ich noch nichts davon. Aufgefallen ist mir natürlich nichts, aber ich habe eben auch nicht drauf geachtet. - Das mit dem Plasma-Flimmern scheint wohl noch ein weiterer Nachteil zu sein, wobei ich dies noch nicht ganz verstehe. Bei 2 Bekannten mit ca. 2 - 2,5 Jahre altem Pana Plasma ist mir kein Flimmern aufgefallen. - Gibt es eine Systematik bei den Buchstaben in der Bezeichnung von Pana (z.B. bzgl. interner Receiver)? Ich blick da nicht durch. Amazon hat den S10 auch 2 mal im Programm (TX-P und TXPF). [Beitrag von Ralf100 am 16. Jan 2010, 19:09 bearbeitet] |
Teoha
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 19:33 | |
Hallo, viele Detailfragen..... -Der beschrieben Effekt ist meiner Meinung der Soap-Effekt. -Plasma-Flimmern sieht man entweder immer oder gar nicht. -Die Buchstaben-Systematik PF besagt in diesem Fall das es ein französisches Modell ist. (besser meiden sicherheitshalber.) -Wenn du den Input-Lag nicht merkst, gut, dann nimm den doch. W5800 incl. DVB-S, gutes Gerät ansonsten. -Ansonsten für deine Nutzung (ohne Input-lag) Sharp LE700 LG SL8000 Philips 8404 oder 7404 Soap-Effekt haben aber alle LCDs mit mehr als 100Hz mehr oder weniger. Plasma alternativ TX-P42S10 oder 46S10. Mit DVB-S der 42GW10 oder G15 Gruss Gruss |
Ralf100
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 18:58 | |
Danke erstmal für die schnelle Antwort und die Vorschläge! Mein jetziger Samsung hat nicht mal 100 Hz (sondern weniger). Ich bin auch nicht zu sehr auf den Sony eingeschossen. Das mit dem Inputlag beschäftigt mich schon etwas. Außerdem ist er nicht so günstig. Soweit ich das sehe, haben die vorgeschlagen anderen TVs ebenfalls kein DVB-S. Außer GW10 und G15, die jedoch deutlich teurer sind als der S10. Der S10 ist ja wirklich günstig. Den 46er gibt es derzeit für 818 € bei Amazon. Was hat er denn für Nachteile? Abgesehen davon, dass ich auf einen externen DVB-S Receiver gehen müsste. [Beitrag von Ralf100 am 17. Jan 2010, 18:59 bearbeitet] |
Ralf100
#5 erstellt: 22. Jan 2010, 21:39 | |
Habe mir übrigens den 42S10 für 658 bestellt. Werde bald berichten! |
Ralf100
#6 erstellt: 26. Jan 2010, 22:19 | |
Der Fernseher ist gestern gekommen. Schaut soweit gut aus. TV betreibe ich derzeit über DVB-T. Werde mich bald nach einem günstigen DVB-S2-Gerät umsehen. Habe mir einige Trailer auf der PS3 angeschaut und muss leider sagen, dass das Bild ruckelt. Hat jemand einen Tipp, was ich in den Einstellungen verstellen könnte? Habe den Spiel-Modus an und sonst nichts verstellt. Dann fiept er, wenn das Bild heller ist. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass das mit der Zeit weggeht. Stimmt das, oder bleibt das Fiepen? Danke für Anregungen und Tipps! |
Welchen 46" LCD oder doch 42"-Plasma ? SimplyFred am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 7 Beiträge |
42" oder 46"? Plasma oder LCD! mrt1N am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 8 Beiträge |
LCD 42" oder 46"? welchen? fashizzel am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
LCD oder Plasma, 42"-46", 1500 ? Noonian am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 2 Beiträge |
Plasma/LCD, 42-46", 800? DerKiLLa am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 20 Beiträge |
Plasma / LCD 40".42", 46" oder noch größer ? aLexXx` am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Welchen LCD/Plasma in 40-46"? Torso77 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 9 Beiträge |
40", 42" oder gar 46"? miscarriage am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
LCD/Plasma in 42" oder 46" - welchen? Squel am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
Welchen LCD (42"-46")? Lekor am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.275
