HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung LCD / Plasma 40"-42" unter ... | |
Kaufberatung LCD / Plasma 40"-42" unter 1000,-+A -A |
cabinski
13:39
erstellt: 19. Jan 2010, |||
Hallo zusammen ! Ich überlege mir seit ca. einem Monat einen neues Gerät anzuschaffen. Leider kann ich mich aufgrund der vielen unterschiedlichen Modelle / Hersteller nicht entscheiden und hoffe hier auf Argumente die mi9r weiterhelfen. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Sony Röhre (Trinitron), ca. 74cm 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 60% Kabel (analog, in Zukunft dann digital) 40% DVD / Blueray / DIVX Stream u.U. in Zukunft auch Konsole (PS3) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht Sitzabstand: ca. 3m Sonnenlicht von rechts. Keine direkte Bestrahlung. 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte Ich denke 40" - 42" sollte er haben 5. Wieviel man ausgeben möchte Wichtig ist ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis Ansonsten möchte ich nicht über 1000,00 € ausgeben. 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Nein. 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Ja. (Konsolen / HD-DVD / Blue-Ray 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM - Samsung UE40B6000 (Flach und LED Technik) - Samsung LE40B650T2W (Ohne LED - aber bestimmt ausreichend ?) - Sony KDL-40Z5800 (Guter Ton - leider zu etwas zu teuer) 9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? Abends. Wochenende auch mal tagsüber, aber eher selten. ----------- Die Frage ist natürlich, ob ein Plasma nicht besser wäre. Ich bin aber v.a. in Sachen Stromverbrauch relativ sensibel. Von daher scheidet ein Plasma u.U. eher aus ? Vielen Dank im Vorfeld - ich hoffe Ihr könnte mir weiterhelfen ! Viele Grüße Andreas |
Alex476
13:57
Hallo, ein Plasma geht schon in die richtige Richtung!! Und den höheren Stromverbrauch kann man auf Grund des geringeren Anschaffungspreises vergessen, bei normaler Nutzung sind das um die EUR 10,00 mehr pro JAHR! Da kannste ne Weile schauen bis du zum deutlch teureren (gleichwertigen) LCD aufschliesst. Ich würde bei 3m aber zu 46" raten, Panasonic TX-P46S10E Zwingend erforderlich ist aber eine Umstellung auf Kabel digital [Beitrag von Alex476 am 19. Jan 2010, 14:02 bearbeitet] |
cabinski
15:26
Hmm ... wie ist das bezüglich Gewicht und so weiter ? Kommt eine Wandmontage da teuerer ? |
Teoha
15:55
Nein, Wandhalterungen sind heutzutage auch uf mehr Gewicht abgestimmt. Aber zur Grösse: Bei 3 m wären 46" schon sinnvoll, sonst hast Du nur wenig von HD-TV und BluRay. Panasonic TX-P46S10 z.b. |
cabinski
16:43
Ah, ok. Der Blue-Ray-Anteil wird nicht so hoch sein - ich werde die meiste Zeit mit HD-Filmen verbringen denke ich (via streaming client). Welche Empfehlung hättest Du denn für die Größe 42" ? Den Panasonic TX-P 42 C 10 E ? ODer den Panasonic TX-P 42 S 10 E ? Haben die beide einen Streaming Client + USB Anschluss ? Wichtig ist noch ein eingebauter Tuner + Cardslot für Kabel Digital .... Kann das sein dass die Panasonic keinen integrierten DVB-C Tuner haben ? [Beitrag von cabinski am 19. Jan 2010, 16:47 bearbeitet] |
Teoha
16:55
Der C10 ist die abgespeckte Version, ich rate zum S10
Nein. Für DLNA müsstest Du den P42G15 nehmen, da rentiert sich aber dann eher eine andere Lösung. Mediacenter....
Beide Geräte haben DVB-C2(HD). Wird aber aus rundfunkrechtlichen Gründen nicht beworben. Ist aber drin. |
cabinski
17:11
Ok, danke für die schnelle Antwort. Mir ist halt wichtig, dass ich nicht 1000 Kabel + Fernbedienungen rumliegen habe. Deswegen wäre eine "all-in-one" Lösung für mich komfortabler. |
Teoha
17:12
Hallo, wenn du doch ohnehin eine PS3 anschaffst, hat sich das Problem doch erledigt, das ist doch schon dein Mediacenter über den Du die Zuspielungen laufen lassen kannst. gruss |
cabinski
17:21
Naja, das ist auch wieder wahr. Allerdings ist das eine Sache die ich noch nicht entschieden habe ;D Was hältst Du von vergleichbaren Gräten von LG ? zB. der LG 42PQ3000 ? Was sicherlich abseits der Plasmariege interessant sein kann: Samsung LE-40B650 Was meinst Du / Ihr ? |
Teoha
17:28
Gibt es nicht..... ![]()
Richtig, aber kleiner und teurer und beim TV- und Filmbild sicher nicht ganz ebenbürtig. Aber kein schlechtes Gerät. |
cabinski
23:59
Mir ist gerade aufgefallen dass bei 3m Abstand und 42" ja auch ein HDready-Gerät in Frage kommen würde. Ich Auge habe ich den Panasonic TX-P 42 X 10 Y. Weiss jemand was das Y am Schluss bedeutet und wo die Unterschiede zwischen Panasonic TX-P 42 X 10 Y und Panasonic TX-P 42 S 10 E liegen ? |
Teoha
00:08
erstellt: 20. Jan 2010, |||
Theoretisch richtig, wenn sich der Abstand zukünftig nicht verringert, Du keinen erhöhten Wertauf HD-TV und BluRay legtst und wenn die Einsparung wichtig ist.
Die Y-Modelle haben einen DVB-C-Receiver eingabaut, das wird aber nicht offiziell beworben.
Ganz kurz: Der S10 hat FullHD und ist teurer. (Und hat auch den versteckten DVB-C-Receiver, auch ohne Y) |
cabinski
01:04
Vielen Dank für Deine Antwort. Irgendwie bin ich aber jetzt noch unentschlossener, weil besser informiert;D Es ist zum schreien ! ;D |
Krushuk
13:29
Das Gefühl kenn ich nur zu gut. Ich häng schon seit Monaten an der Materie und werde immer unentschlossener ![]() |
AceTheFace
15:32
Geht mit genauso. Das ist der Fluch des Internets. ![]() Früher (als alles besser war) wäre man einfach in den nächsten Laden gegangen, hätte sich ein paar Geräte angeschaut und das für sich am passendsten erscheinende Gerät gekauft. Heute quält man sich durch hunderte Amazon-Rezensionen, seitenlange Testberichte von Fachzeitschriften und zig verschiedene Foren mit dem Ziel den perfekten TV zu finden. Das endet dann aber meistens in völliger Unentschlossenheit, weil es den perfekten TV imho (noch) nicht gibt und man von der Vielzahl an Produkten und Meinungen einfach nur erschlagen wird. Ganz zu schweigen von dem besch**** Gefühl dann das neue, teure Gerät stolz im Wohnzimmer aufgebaut zu haben, rundum damit glücklich ist und dann ein paar Tage später sich 5 Benutzer in einem Forum über die schlechte Ausleuchtung des Modells beschweren und man diese plötzlich (und für die restliche Lebenszeit des TVs) auch bemerkt und sich darüber ärgert. In diesem Sinne, möge euch und mir endlich ein Licht aufgehen, Gruß, Ace |
cabinski
15:44
Das stimmt Ace ;D @ Theoha: Ich habe mich jetzt dazu entschlossen den Panasonic TX-P42S10E zu kaufen () Mein Frage, weil mir das jetzt immer noch nicht klar ist: Hat der TX-P42S10E den "versteckten" DVB-S(C) Tuner trotz E ? LG Andreas |
Teoha
15:46
Hallo, jeder S10 hat einen offiziellen DVB-T- und einen inoffiziellen DVB-C2(HD)-Receiver. Kein S10 hat einen DVB-S-Receiver. |
Lono76
15:50
Der S10E hat einen DVB-C Tuner. |
cabinski
16:16
Vielen Dank für die Infos ! |
Kaufberatung 40"-42" LCD/Plasma ? cOnt4ct am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 21 Beiträge |
Kaufberatung 42" unter 1000 Euro omgomg am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung LCD/Plasma 40"-42" Ingwio am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 16 Beiträge |
[Kaufberatung] 40/42" LCD/Plasma Zero.One am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 10 Beiträge |
42'' Plasma unter 1000?? Domina am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 7 Beiträge |
[Kaufberatung] Plasma 42"-50" 1000.- Daree am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 26 Beiträge |
Kaufberatung LCD oder Plasma 40"-42" easyryder am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: 40" / 42" 800? - 1000? |Chris| am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung PLASMA,LCD, LED 40-42 Zoll HasanSas11 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 23 Beiträge |
40" und 37 "+ LCD unter 1000? Kaufberatung Bobbyhansen am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 21 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedrk0815hi
- Gesamtzahl an Themen1.552.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.002
