LCD DVB-S, Festplattenrecorder, Universal FB
Edvon
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 22:04
Ich habe im Moment einen Panasonic TX-L32X15P (seit 1 Monat, vorher ein Philpis 78cm Röhrengerät, Qualität ist um einiges besser geworden, obwohl es mit Scart angeschlossen ist - was wohl nicht optimal ist?!). Hab das Gerät (leider) geschenkt bekommen.
Ich hätte gern ein größeres Gerät und sitze ca. 3,5m entfernt davon.
Verwendung: 80% TV über DVB-S, 10% Wii bzw. xbox 360 und 10% DVD
evtl. hole ich mir Fußball Bundesliga HD
PC-Nutzung: nicht wichtig.
Ich schau immer von vorne auf das Gerät und nie von der Seite. Meistens abends bei wenig Licht.
Außerdem hätte ich gerne einen Festplattenrecorder und möglichst wenig Fernbedienungen.
Ausgeben möchte ich für alles zusammen max. 2000 Euro.
Was würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank!
Teoha
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 22:26
hast Du 2 Sat-Kabel zur Verfügung ?
Wenn ja, rade ich zum Panasonic Plasma (bestes Fussballbild)
TX-P46S10 oder P50S10.
Dazu dann:
http://www.panasonic...x.html#anker_3098396
oder den:
http://www.panasonic...x.html#anker_3098390
Königslösung !!
Damit bist Du ganz weit vorne und das Budget reicht auch.
Gruss
Edvon
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 23:07
Danke für die schnelle Antwort!
Ich fürchte es passt max. ein 42" in die Schrankwand. Ich hab ca. 100cm in der Breite zur Verfügung.
Ich habe nur 1 SAT Kabel (in nem anderen Raum wäre ein 2. Kabel), kann ich dann nicht gleichzeitig was aufnehmen und was anderes anschauen oder wie?
Der TX-P46S10E hat doch garkeinen DVB-S Tuner?
Was ist mit dem hier? TX-P42GW10
Warum schreiben die eigentlich nicht was der Unterschied der unterschiedlichen Serien ist z,v,g,s...da blickt doch keiner durch...
Teoha
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 23:38
Richtig
Nein, braucht er ja nicht, wenn Du einen Festplattenrecorder mit (Twin-)Receiver betreibst.
Geht nicht, gibts nicht..
Ja, dann ist es eben 42". Nicht ideal aber nicht zu ändern.
Wer sind "die" und wer ist "keíner" ?
Die Serien sind "besser" im Bild je nach Serie und deren Preisen.
Bei 42" und 3,5 m macht es aber keinen Sinn einen V10 zu kaufen,da Du die letzten Feinheiten im Bild nicht siehst.
Einen GW10 würde ich in Verbindung mit einem externen recorder auch nicht nehmen, da der interne DVB-S-Receivers des TVsfür Aufnahmen eigentlich nicht geeignet ist.
Edvon
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 00:01
Subber!
"Die" sind Panasonic und "keiner" bin ich
Den DMR-XS350 gibts ja erst in ein paar Monaten, um dann fernsehen zu können bräuchte ich wohl schon den GW10?
Mit dem DMR-XS350 brauche ich auch 2 Kabel/ Dosen von der Schüssel ins Wohnzimmer? Wer hat das denn normalerweise nebeneinander?
Teoha
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 09:06
Nein, der DMR hat ja zwei Receiver eingebaut, dann braucht das TV-Gerät keine mehr.
Relativ viele Menschen, die Ihr Sat-Anlage entsprechend geplant haben.
Gruss
Edvon
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 14:41
Ja verstehe aber wenn ich mir den Fernseher jetzt hole brauche ich den GW10 - dachte ich gestern Abend, aber das ist natürlich Quatsch - ich hab doch jetzt auch schon nen Receiver
Der einzige Vorteil, wenn ich den GW10 nehme, wäre dann das ich ein Gerät weniger habe.
Ist leider schon länger installiert hier...
asterixer
#8 erstellt: 20. Jan 2010, 15:16
Kommt auf deinen SAT Tuner an. Der Tuner im GW10 Pana ist DVB-S2 also HD.
Edvon
#9 erstellt: 22. Jan 2010, 12:11
Der TX-P42GW10 ist fast 103 breit ich hab aber nur 100cm.
Was könnte ich da machen?!
Edvon
#10 erstellt: 27. Jan 2010, 11:16
Also ist viel zu groß, habs getestet mit nem 42" Testgerät...
Bleiben dann wohl nur die 37" hier:
TX-L37G15E
http://www.panasonic...t/2250875/index.html
TX-L37GW10
http://www.panasonic...t/2203670/index.html
Welchen würdet ihr empfehlen?
und der DMR-EX81S
http://www.panasonic...t/1422545/index.html
Mit der Kombination kann ich anscheinend gleichzeitg was aufnehmen und was anderes anschauen, obwohl ich nur 1 Kabel von der SAT-Anlage habe?!
Teoha
#11 erstellt: 27. Jan 2010, 11:26
Und theoretisch noch der Plasma TX-P37X10. Bei 3,5 m spielt es bei deiner Nutzung keine Rolle, ob FullHD oder HDReady.
Und der macht ein besseres TV-Bild als die LCDs.
und der DMR-EX81S
Nein ! Ein Kabel = ein Signal
Jedenfalls fast. Du kannst paralell zur Aufnahme eines TV-Senders dann nur andere Sender angucken, die auf der gleichen Polarisationsebene liegen. Das ist keine schöne Lösung.
Das SAT-Kabel musst Du mit einer "Weiche" aufsplitten, einmal zum TV und einmal zum EX81.
Gruss
Edvon
#12 erstellt: 28. Jan 2010, 14:25
Der hat aber anscheinend keinen DVB-S Receiver.
Der Elektriker mit dem ich den 42" getestet hab hat gemeint das wird einfach durchgeschleift.
Teoha
#13 erstellt: 28. Jan 2010, 14:32
Ja und ?
Ebenfalls: Ja und ? Das macht dann auch keine zwei separaten Signale daraus.
Nochmal, ich zitiere mich selbst:
Ich habe übrigens einen EX81.
dbrepairman
#14 erstellt: 28. Jan 2010, 14:57
Das Aufspalten des Kabels mit einer "Weiche" aber auch nicht, oder?
dbrepairman
Teoha
#15 erstellt: 28. Jan 2010, 15:03
N E I N !
dbrepairman
#16 erstellt: 28. Jan 2010, 17:03
Aha - und was für eine Art von "Weiche" ist das dann?
dbrepairman
Teoha
#17 erstellt: 28. Jan 2010, 17:06
ein ganz normaler 3,- - Euro F-2-Wege-Verteiler.
Aber wie gesagt, der kann auch nur gleiche Pol.-Ebenen verteilen.
dbrepairman
#18 erstellt: 28. Jan 2010, 17:21
Alles klar, dann hatte ich dich einfach völlig falsch verstanden - alles andere hätte mich auch sehr gewundert.
dbrepairman
Edvon
#19 erstellt: 28. Jan 2010, 19:14
Aso ich dachte das geht nur wenn der Fernseher auch einen Receiver eingebaut hat?!
Wenn der Fernseher keinen DVB-S braucht und ich mit dem EX81 auf der gleichen Ebene aufnehmen und was anderes schauen kann wäre mir natürlich der Plasma lieber.
Gibts denn ne Übersicht über diese "Ebenen"?
Vielen Dank.
Teoha
#20 erstellt: 28. Jan 2010, 19:41
Ich glaube nicht das das geht. Auch das zweite Sendersignal auf der gleichen Pol.-Ebene muss mit einem separaten Receiver in Bilder umgesetzt werden.
Edvon
#21 erstellt: 27. Mrz 2010, 19:32
Hab jetzt den P42GF12. Schrankwand wurde etwas umgebaut
Der EX 81 war mir zu laut, hab ich die Tage gegen den XS350 getauscht.
Bundesliga in HD is schon was anderes
Der XS hat aber keinen Antennenausgang. Jetzt bräuchte ich diese Weiche um auf der gleichen Ebene zu schauen oder wie? Oder kann man den 2. Eingang irgendwie zum Ausgang machen?
[Beitrag von Edvon am 27. Mrz 2010, 19:33 bearbeitet]
LCD mit DVB-S
DMassaro am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
LCD mit DVB-S
puschelyx am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
Universal-FB, die kommt, wenn man sie ruft?
Cancun am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  5 Beiträge
Suche Festplattenrecorder mit WLAN, DVB-T.
Goldstück1977 am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  2 Beiträge
Universal Fernbedienung
mac-fraser am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  4 Beiträge
Welcher LCD für DVB-S?
Jimmysnow am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  7 Beiträge
LCD mit DVB-S-Receiver
omü am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  5 Beiträge
32" LCD (mit DVB-S?)
psych am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
LCD/ LED mit DVB-S
Petze+ am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
LCD 40" mit dvb-s
rincewind_d am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedvetainnes2
  • Gesamtzahl an Themen1.558.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.668
