LCD-Fernseher zwischen 52"-55" bis 3000€
flobt
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 01:17
Hallo zusammen,
wir wollen unseren alten 32" Fernseher durch einen neuen 52" -55" TV (bis maximal 3000€) ersetzen.
Wir haben eine DVB-S Anlage zu Hause, jedoch noch keinen HD-Receiver - wollen wir aber zusammen mit dem neuen Fernseher anschaffen.
Hier mal der Fragebogen;) :
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
32" Tevion (Baujahr 2002 oder so)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
ca. 60 % tv digital sat (inklusive der HD-Sender der privaten Sender, kein Sky oder ähnliches) und 30 % blu-ray Samsung BD-P3600), 10% wii
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
minimal (eher sehr selten 2,8 meter), maximal (normal, da dort die "Haupt"-Couch steht, zwischen 4 und 4,5 Metern - je nach Einstellung der Rückenlehne
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Zwischen 52" und 55"
5. Wieviel man ausgeben möchte
zwischen 2000€-3000€, am besten aber so wenig wie möglich - ist ja logisch
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
eher nicht
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
LCD, da ich Plasma flimmern sehe...
Geräte in der engeren Auswahl:
Philips 9704 in 52"
Sony Z5800 in 52"
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
Der TV steht im 90 Grad Winkel zur Fensterseite (jedoch mit 2 Metern Versatz zum Fenster). Es wird meistens frühestens ab 16:00 bis in die Nacht geschaut... Früh, bzw Mittags eher seltenst...
Ich habe auch schon einige Geräte ins Auge gefasst, die da wären:
Philips 52PFL9704
Preis ca. 2700 bei unserem Media Mart
Pro:
- Full-LED-Technik
- Gutes Bild
- Schönes Design
- Ambilight
Contra:
- Kein DVB-S2 Receiver integriert
- Keine echten 200Hz
Sony KDL-52Z5800
Preis ca. 2100€ bei unserem Media Markt
Pro:
- Relativ Günstig
- Integrierte DVB-S2-Tuner
- Gutes Bild (200Hz)
Contra:
- Kein LED
- Veraltet?
Das sind derzeit eigentlich meine 2 Favoriten, wobei ich derzeit eigentlich zum Sony tendiere, da dieser einfach das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten scheint...
Gibt es noch Alternativen zu den 2 Modellen?
Die B7000-Serie von Samsung hab ich auch angeschaut, würde preislich ungefähr auf dem Niveau des Philips liegen,hat jedoch weder DVB-S2, 200Hz noch Full-LED, des Wegen viel der schon mal raus - man zahlt da glaube ich mehr für das super dünne Design...
Dann hab ich auch noch den
Es wär super, wenn ihr mir bei der Kaufentscheidung ein wenig helfen könnten.
Wir sehen meisten DVB-S2, bzw. dann halt HD+, oder eben auch Blu-Rays. Gespielt wird eher weniger.
Ich weiss gerade nicht so wirklich, ob ich mit dem Sony alles richtig mache, er ist eben kein LED-Gerät - ist es noch sinnvoll ein solches TV zu kaufen?
Es kommt ja auch im März die neue Serie von Sony, von der mir der NX805 gefallen würde, wobei dieser wieder nur EDGE-LED hat und damit eventuell sogar ne schlechtere Bildqualität als der Z5800 hat, oder was meint ihr?
Danke schon mal,
die Entscheidung fällt mir echt schwer, wobei ich fast glaube, dass ich mit keinem der beiden Geräte viel falsch mache...
Achja, eine Frage noch: Bringt mir das Ambi-Light überhaupt was, wenn ich nur 25 Zentimer (links und rechts) vom TV zur Schrankwand habe?
Flo
[Beitrag von flobt am 29. Jan 2010, 01:24 bearbeitet]
WinterHR50
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 14:19
Die TVs sind nicht schlecht. Warte aber lieber auf die neuen Modelle. Und kauf dir dann mindestens 55", besser aber größer. Für den Abstand über 4m wäre sogar ein 65" besser geeignet, vorallem für Blu-ray.
Die neuen Modelle kommen ja schon im Frühling, ist also nicht mehr lange hin und mit deinem Budget kannst du dir bestimmt einen neuen 60-65" LCD kaufen.
Und falls es doch zu teuer ist, kannst du einen 55" von der alten Generation kaufen, die ja dann sicher günstiger werden
flobt
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 18:04
Stimmt schon,
aber die neue Sony-Serie hat auch nur Edge-Led, des wegen weis ich nicht.
Hab jetzt auch noch ein Auge auf den Toshiba 55 SV 685 D geworfen.
Das Bild fand ich heut im Media Markt mehr als gut... eigentlich das beste BIld von allen...
Was sagt ihr dazu?
Herbi100
#4 erstellt: 29. Jan 2010, 19:43
Ein Freund von mir hat einen 52 Zoll Toshiba und ist sehr zufrieden damit, näheres weis ich leider nicht.
pkrell
#5 erstellt: 29. Jan 2010, 20:50
Kann den 55SV685 nur empfehlen. Die beiden anderen Kandidaten sind auch sehr gut. Die Topmodelle der bekannten Hersteller sind alle nicht schlecht. Dir bleibt die Qual der Wahl.
(Meiner einer z.B. wollte zuerst den Philips, habe dann aber viel über Artefakte gelesen. Das und die schlechten Lieferbedingungen haben mich dann dagegen entscheiden lassen. Ach ja, und das Philips die 9704-Reihe jetzt schon vom Band nehmen will, hat mich auch aufhorchen lassen. Kann aber auch nur ein Gerücht sein. Bei dem Sony war ich auch angelangt. Nur hatte ich sehr schlechte Erfahrungen mit Sony Fernseher gemacht (unser Schlafzimmer-TV ist ein Sony-LCD und wurde circa 5 mal repariert und jetzt haben wir ein Panel mit Pixelfehlern). Damit schied er auch aus. Dann gab es bei Amazon den 55SV685 für 2299,- und ich habe zugeschlagen. Auch ein Grund: ich habe noch zwei andere LCDs von Toshiba. Die haben nicht im Stich gelassen und bin mehr als zufrieden.)
PS: Das mit 65 Zoll bei 4 m finde ich etwas übertrieben. Wenn er nur HD Zuspielung hat, klar dann ja.
Ach ja: bei Deiner Aufstellung könnte es auch mit der Vorscheibe beim Toshiba passen. Die spiegelt etwas, macht aber meiner Ansicht nach das Bild "speckiger" und erhöht den Kontrast.
Und das mit Warten. Klar, dass kann man immer machen. Nur irgendwann muß man den Schritt wagen.
welchen LCD TV 52" - 55"
azzkiker am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  14 Beiträge
LED LCD 52" oder 55"
dakgorim am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Suche 52'' bis 55'' bis 1500?
impulse am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  10 Beiträge
Bester 52" bis 3000? ? Sony KDL-52Z4500 ?
Morton_a3 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
Neuer Fernseher - 3D TV 55" bis 3000?
Hydrok am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  2 Beiträge
Flacher 52" oder 55"
dakgorim am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  8 Beiträge
52'+ LCD bis 2300?
nimuh am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
Suche Fernseher 55" 2000-3000 ?
retry1337 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  5 Beiträge
LCD/Plasma zw. 46-52"
weha am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  3 Beiträge
Suche 55"-Fernseher bis 3000 Euro
Toni_White_Rebel am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.806
