HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » S: Pana Plasma -1500€ ab 46 Zoll | |
S: Pana Plasma -1500€ ab 46 Zoll+A -A |
Mr.Smith
05:46
erstellt: 29. Jan 2010, |||
Hallo zusammen, habe nun lange in der TV Steinzeit gelebt (alten dicke 7x/8x Sony/Pana Röhren) und nun ist Schluss. Wünsche & Haupteinsatz: -Sport (Basketball schauen) -Filme (DVD's, später Blu-ray) -46 Zoll+ War schon häufiger in großen Elektromärkten und habe mir unterschiedliche Fernseher mit gleichem Signal angeschaut und kam zum folgenden Ergebniss. Ich finde Plasma haben ein schöneres Bild als LCD's. Panasonic erscheint mir am besten - verglichen zu Samsung/Toshi... Nun frage ich mich nur welchen Panasonic...42 is mir zu klein, 46 wäre okay. Hab kürzlich mal noch den 50er zum 42 mit analogem Signal verglichen. Da sieht der 50er nicht mehr so angenehm aus. Mein ursprünglicher Favorit war der Panasonic TX-P46GW10 bzw. Panasonic TX-P50GW10. Der 46er scheint auszulaufen. Der Panasonic TX-P46G15E hätte mich LAN Anschluss noch den Vorteil dass ich den an meinen Server anschließen kann. Zu welchem der 3 Fernseher würdet Ihr mir raten? TX-P46GW10 TX-P50GW10 TX-P46G15E (wird es davon einen 50er geben?) mfg D |
cavendish
11:42
Zum Thema "Auslaufmodell" solltest du wissen dass jedes Jahr im Frühjahr (ab März) die neuen Modelle auf den Markt kommen. Es wäre hilfreich wenn du die noch ausstehenden Fragen dieses Fragebogens beantwortest. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? |
Teoha
12:54
Toshi hat keine Plasmas.... Aber wie gesagt, Fragebogen ausfüllen !!! |
Mr.Smith
22:05
erstellt: 31. Jan 2010, |||
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt -7xcm CRT Röhre von Pana [b]2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) -Analog-Kabel (40%), DVD (60%) [/b] [b]3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht [/b] -3-4,50m möglich - Fenster von links (südseite-2m entfernt), Fenster von vorne (Ostseite-hinter Couch) - es wird überwiegend Abends geschaut 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 42Zoll ist mir etwas zu klein, daher tendiere ich zu 46 bzw. 50 Zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte max. 1500€ [b]6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?[/b] -Via TV im Internet surfen wäre ne tolle Sache 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) -HDTV, Bluray bzw. HD-DVD - sobald die Sender umstellen und die Medien erschwinglicher sind. 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM -Nach meinem Empfinden gefällt mir das Bild von Plasma's besser als LCD's - was die Hersteller angeht. Mir gefiel das Bild der Panasonic besser als Samsung etc. TX-P46GW10 (ursprüngliche Wahl nach MM Besuch) TX-P50GW10 (Bild schien mir etwas schlechter als das des 46er) TX-P46G15E (Favorit derzeit - nachdem was ich gelesen habe, beinahe Baugleich zum GW10, positiv LAN Anschluss) [b]9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?[/b][/quote] Sonneneinstrahlung kann durch Rollos minimiert werden, zummal beinahe nur Abends geschaut wird. Bitte nun um eure Hilfe. Danke & Gruß Dennis |
Herbi100
22:22
Plasma ist eine gute Wahl, bei Deinen Sehgewohnheiten. Ich hatte erst einen 37 Zoll, dann einen 42 Zoll, und jetzt einen Pioneer 50 Zoll, bei 3,20m Sitzabstand, die TVs "schrumpfen". Ich würde bei über 3m einen 50Zoll nehmen, da man da gutes SD Material, HD, DVDs und Blu Rays super geniesen kann. Natürlich muß man bei schlechtem Material (manchmal Kabel 1) auch leichte Abstriche machen, aber so schlimm ist es nicht. Der 50Zoll war bestimmt nicht ganz richtig eingestellt, wie fast kein TV in den Märkten, das würde ich nicht überbewerten. Welchen Du dann nimmst, hängt auch von der Ausstattung ab, die Du willst, Bildqualli-Mäßig werden die TVs sich nichts nehmen. [Beitrag von Herbi100 am 31. Jan 2010, 22:23 bearbeitet] |
Teoha
23:36
Hallo, ja, korrekt. Alternativ kannst Du auf die neuen Modelle von Pana warten, die kommen im März/April. Der GW10 und G15 waren schon deutlich günstiger zu bekommen, aktuell sind die Preise wegen "Gerätemangel" recht hoch. Gruss |
Mr.Smith
18:41
erstellt: 04. Feb 2010, |||
Erstmal danke für eure Antworten ![]()
Hab den Raum nochmal vermessen.Ich denke ich werde ca. 3,5m Sitzabstand (von der Nasenspitze zum TV ;-) haben... Ich war vor ein paar Tagen im ProMarkt, MM,... usw. und hab den 42erGW10 und den 50er unter gleichen Einstellung bei anaöogem TV Signal verglichen - es ist nicht die Welt,aber der 42er sah schon angenehmer aus... Da ich wahrscheinlich den Onkyo TX SR 607 7.2 kaufe, kann ich zumindest DVD auf 1080i upscaling genießen. Wg. des LAN Anschlusses tendiere ich derzeit aber noch eher zum TX-P46G15E.
Warten ist problemmatisch - da ich sonst immer warte ![]() ![]() Ich ziehe Anfang März in die neue Wohnung. Wenn ich wüßte das der TX-P50GW10 als Nachfolger "TX-P50G15E" mit LAN rauskommt...okay, dann würde ich warten... Bitte erkläre mir noch den Teil mit günstiger & "Gerätemängel" ???? lg Dennis |
Teoha
18:56
Tjy, wenn man das alles so genau wüsste. Gerätemangel: Die geräte werden nicht mehr produziert, die Nachfrage bleibt gleich oder steigt, der Preis steigt dann auch. So geschehen bei V10 (inzwischen fast nicht zu bekommen) Vor einigen Monaten gabe G und GW schon günstiger. Übrigens: Wenn Du den G15 nicht nehmen solltest, dann wäre der G10 eine preisgünstigere Alternative, da der baugleich zum GW10 ist, aber keinen DVB-S-Receiver hat. Gruss |
Mr.Smith
19:31
DVB-S wollte ich schon haben - wg. den Kosten - naja ich will nicht auf den 50er G15E warten wenn der nicht kommt...gibt es da Gerüchte News oder Infos? Gruß |
Mr.Smith
00:09
erstellt: 06. Feb 2010, |||
Was haltet Ihr von den Samsung im Vergleich zu den Panas? ![]() Samsung PS58B850 Samsung PS50B650 Samsung PS58B680 Wären das Alternativen...? |
Teoha
00:22
Ja, Alternativen gibt es immer. Keine schlechten Geräte, aber Plasmatechnisch ist Pana führend. Auch was Service und Verarbeitung angeht. Aber kaufbar sind die Sammys durchaus. |
Mr.Smith
15:28
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Was haltet Ihr von Beamer (Sanyo Z3000/Mitsubishi HC 5500 o.ä.) als Alternative? Hab leider keinen günstigen 46G15 bekommen...und warte daher auf die 2010er Pana Modelle...dabei hab ich spontan die Zeit genutzt und mal bei Beamer geschaut. |
Mr.Smith
04:29
erstellt: 28. Feb 2010, |||
Panasonic TX-P46GW20E Panasonic TX-P50GW20E kommen die nun zur Cebit raus? Inwiefern ist der besser als der 46G15? sind die beiden überhaupt die nachfolger? Gruß |
Teoha
12:43
Ja, das sind die Nachfolger des GW10, bzw. des G15. Ab dem 10.3. im Laden. Und ja, die sollten klar besser sein. |
Mr.Smith
00:13
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
Danke, dann warte ich mal ab und freu mich darauf... |
Alternativen zur Pana Plasma 46" Cosmo82 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 6 Beiträge |
LCD oder Plasma, 42 oder 46 Zoll? Anwo71 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 9 Beiträge |
46 Zoll Ca. 1500 Euro fritzflegel am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: LCD / Plasma ab 46 Zoll sunnysven am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 12 Beiträge |
LCD | LED ab 46" bis ~1500? 5ircl am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 26 Beiträge |
Fernseher ab 46 Zoll Thrice309 am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 8 Beiträge |
Plasma/LCD ab 46" Pearl am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
S: neuen Plasma oder LCD ab 46" joker0 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
BESTE Bildqualität ab 46 Zoll Gawan am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 13 Beiträge |
46" - 55" ca. 1500? javansen am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.298
