Empfehlung bei 100 % TV
Raiwei
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 19:25
Hallo Zusammen,
welches Gerät empfehlt Ihr mir für folgendes Profil:
1. Welchen Fernseher man z. Z. besitzt
Röhre 70 cm Diagonale
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut
ausschließlich zu 100% TV, Kabel digital (Kabeldeutschland)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
ca. 3,0 Meter vom Sessel zum TV und ca. 4,5 Meter vom Sofa zum TV
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
habe so mindestens an 37“ gedacht, was haltet Ihr von 40“ oder 42“
bei meinem Profil ?
5. Wieviel man ausgeben möchte
max. 750,00 €
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist ?
nein, überhaupt nicht
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft ?
ja, mein Röhren-TV ist defekt und ich möchte die Olympischen Winterspiele
mit dem neuen Gerät in HD sehen, werden ja in HD ausgestrahlt wie man liest.
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma)
da warte ich auf Euere Empfehlung, was haltet Ihr von Philips 37 PFL 5604 H,
oder 42 PFL 7404 H ?
Ich würde gerne ein Gerät mit Full HD, 100Hz, niedriger Reaktionszeit und
integriertem DVB-C haben da ich digitales Kabel empfange. Philips ist ein LCD,
vielleicht ratet Ihr mir zum Plasma ?
9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV
TV steht auf einem Eckschrank im Wohnzimmer, rechts und links je ein
großes Fenster, also heller Raun. Ich bin Rentner und schaue sowohl tagsüber
als auch Abends.
Vielen Dank für Euere Beratung
Raiwei
Raiwei
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 19:38
Noch ein Punkt, den ich vergessen habe.
Ich schaue gerne und regelmäßig Fußball und hätte
gerne ruckel- und schlierenfreie Bilder
Raiwei
mgb
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 19:56
Panasonic HDready Plasma 42X10Y von z.B. Redcoon.
Bei deinem Nutzungsprofil spricht nichts für FullHD. Kein Bluray und kein SkyHD. Das Erste HD und ZDF HD senden in 720p.
Raiwei
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 20:50
Der TX-P42X10Y hat keinen DVB-C Receiver, wäre denke ich wichtig für mein Profil, konnt eich bei Redcoon nichts davon lesen.
Was haltet Ihr vom TX-P42S10E, der soll einen DVB-C Receiver haben un Full HD sein.
@mgb
Warum brauche ich kein Full HD, ist doch zukunftssicherer.
Die von mir vorgeschlagenen Phipips sind nichts ?
Raiwei
mgb
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 21:03
Im technischen Datenblatt zum X10Y steht DVB-C und im Unterforum Panasonic Plasma haben hunderte von Leuten über den DVB-C Empfang berichtet.
Die X10E Reihe hat keine DVB-C Unterstützung.
FullHD bräuchte man für Bluray und vielleicht noch für SkyHD und das auch nur wenn der Sitzabstand im Vergleich zu TV Grösse nicht zu gross ist. Im Gegenzug verliert man Qualität beim SD Fernsehempfang.
Raiwei
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 22:01
Wäre der TX-P42S10E nicht geeigneter ?
TX-P42S10E
-Plasma
-Full HD
-100Hz
-DVB-C (Ländereinstellung Finnland)
-Kontrastverhältnis 30000:1
-Auflösung 1920x1080
TX-P42X10Y
-Plasma
-Full HD
-100Hz
-DVB-C
-Kontrastverhältnis 20000:1
-Auflösung 1024x720
Raiwei
mgb
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 22:15
Wenn du unbedingt FullHD haben möchtest, dann geht auch ein P42S10E. Die Frage ist halt für was FullHD bei deinem Anwendungsprofil gut sein soll.
PS: Dir ist schon klar das du für dein Abokarte noch zusätzlich ein zur Karte passendes CI-Modul brauchst.
Raiwei
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 22:41
Du hast mich überzeugt, ich werde mal den TX-P42X10Y bestellen, ist auch um einiges billiger wie der TX-P42S10E.
Der TX-P42X10Y hat einen CI-Schacht habe ich gelesen, wozu ?
Was meinst Du mit Abo-Karte - entschuldige die Frage, aber ich kenne mich da nicht so aus, macht sonst mein Sohn.
Ich dachte bei einem digitalen Kabelanschluss verbinde ich den internen DVB-C-Receiver des Fernsehers mit der Wanddose (Kabel) und ich kann digitale und analoge Sender anschauen.
Raiwei
mgb
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 22:53
Bei Kabel Deutschland sind die privaten im digitalen Format grundverschlüsselt. Gucken kann man RTL, Pro7 und co in digital dann nur mit Abokarte. Die Flachbildschirme haben keinen Kartenleser, sondern nur eine allgemeine Schnittstelle für ein Entschlüsselungsmodul. Die Abokarte kommt dann ins passende Modul und beides dann in den CI-Schacht.
Unverschlüsselt sind nur die digitalen Pakete der Öffentlich-rechtlichen.
Ob und was dann die Abokarte für Digital pro Monat zusätzlich kostet hängt vom Kabelvertrag ab.
[Beitrag von mgb am 31. Jan 2010, 22:58 bearbeitet]
Raiwei
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 23:27
Danke für die Auskünfte
Raiwei
Raiwei
#11 erstellt: 01. Feb 2010, 21:46
Hallo Zusammen,
noch eine letzte Frage.
Kann ich mit dem DvB-C im TX-P42X10Y nur digitale Programme empfangen ode auch HD, z.B. ZDF HD oder ARD HD ?
Raiwei
mgb
#12 erstellt: 01. Feb 2010, 22:08
Der X10Y hat einen mpeg4 Dekoder an Bord und ist damit HD tauglich.
Empfangen kannst du analoges Kabel, digitales Kabel(inklusvive HD) und DVB-T.
Raiwei
#13 erstellt: 01. Feb 2010, 23:09
Danke für die Info !
Hat der TX-42S10E auch so einen mpeg4 Dekoder an Bord ?
Konnte dazu nichts finden.
Wenn dem so wäre, ist das auch eine Alternative
Raiwei
cavendish
#14 erstellt: 01. Feb 2010, 23:19
Raiwei
Ja hat der auch, aber das ist ein Full HD Gerät, bei 100% TV nutzung unnütz und ca. 130,- Euro teurer als der X10
Raiwei
#15 erstellt: 01. Feb 2010, 23:25
Danke für die Info - ich bin nur vom Preis iridiert.
Der TX-P42X10Y kostet gerade mal 477,00 Euro und ich finde sehr günstig für ein 42"er.
<ich denke wenn man paar Euro mehr hinlegt bekommt man was besseres, deswegen meine Frage nach dem TX-P42S10E der bei ca. 600,00 Euro liegt.
Raiwei
cavendish
#16 erstellt: 02. Feb 2010, 00:10
Beide Geräte sind vom Preisleistungsverhältnis spitze.
Der S10 ist natürlich auch das etwas bessere Gerät, aber nicht für deine Zwecke. Ein Full HD Gerät bringt dir bei reinem TV Konsum und bei deinem Sitzabstand Null Vorteil.
Raiwei
#17 erstellt: 05. Feb 2010, 19:18
würde mich gerne mal bischen einlesen bezüglich Bedienung des TX-P42X10Y. Ich finde diese Gerät nicht auf der Panasonic-Homepage und ich finde auch keine deutsche Version der Betriebsanleitung im Netz.
Wie komme ich an die deutsche Betriebsanleitung, wäre sehr wichtig für mich, da ich des englischen nicht so mächtig bin.
Raiwei
cavendish
#18 erstellt: 05. Feb 2010, 19:27
Nimm die Anleitung für den TX-P42X10E, das ist das gleiche Gerät bis auf den fehlenden DVB-C Tuner.
Raiwei
#19 erstellt: 05. Feb 2010, 19:42
Danke
Wenn ich Ende des Jahres auf Sat umstellen würde, würde die Empfehlung für den TX-P42X10Y für mein Profil weiterhin bestehen bleiben ?
Ich könnte dann den eingebauten DVB-C Receiver nur solange nutzen wie ich bei KD bin und müßte mir dann einen externen HD-Sat-Receiver holen, richtig ?
Gruß Raiwei
cavendish
#20 erstellt: 05. Feb 2010, 19:51
Richtig. Ansonsten müsstest du dir für SAT einen TV Mit DVB-S kaufen. Ist in dieser Preisklasse aber nicht zu bekommen.
Z.b. Panasonic TX-P42GW10 der kostet mehr als doppelt soviel wie der X10
[Beitrag von cavendish am 05. Feb 2010, 19:55 bearbeitet]
Teoha
#21 erstellt: 05. Feb 2010, 20:38
Es macht aber keinen Unterschied,da der Y ja meistens nicht mehr kostet.
Und was man hat, das hat man.
Gruss
TV Empfehlung
stefantv1 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  2 Beiträge
Empfehlung !
yoschifu am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
55 Zoll TV-Empfehlung
django1893 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  55 Beiträge
TV-Empfehlung 2000?
SneakyPete am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  12 Beiträge
TV Plasma, LCD Empfehlung
pwnger08 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  8 Beiträge
TV Empfehlung dringend gesucht
Trauerkind_Martina am 23.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  6 Beiträge
Empfehlung für 36" TV?
Capital_Tee am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  12 Beiträge
Empfehlung für Neukauf TV
TVRanger am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  4 Beiträge
Empfehlung TV 46" gesucht
pegasus_a am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  7 Beiträge
Empfehlung DLNA fähiger TV
honsai am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.774
