HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » [Suche] 32" / 37" Fernseher | |
[Suche] 32" / 37" Fernseher+A -A |
Lavaeolous
20:05
erstellt: 02. Feb 2010, |||
Hajo, ich plane einen neuen Fernseher anzuschaffen, bin momentan aber unschlüssig welches Gerät das passende für mich wäre. Deshalb ohne lange Umschweife mal die Frage und Antwort Liste. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt ca. 58 cm Diagonale, Röhre, NoName aus dem Baumarkt 2. Die Sehgewohnheiten 50% TV / 40% Stream über PS3 / 10% PS3 Spiele TV momentan Kabel Analog, ob digital möglich ist weiß ich noch nicht. Gestreamt wird alles von SD bis HD, hauptsächlich amerikanische Serien 3. Der Sitzabstand zum Fernseher momentan ~1,80m - da in den nächsten 1-2 Jahren aber ein Umzug geplant ist danach wahrscheinlich irgendwo zwischen 2 und 2,5m. 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 32" oder 37" 5. Wieviel man ausgeben möchte Um die 500€, wenn möglich inklusive allem was nötig ist (braucht man für normales analoges TV nen Receiver? An der Röhre brauche ich momentan keinen.) 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Gestreamt wird über die PS3, sonst wird der Fernseher nicht als Monitor gebraucht. 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Nur eine untergeordnete. 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Normale Lichtverhältnisse, morgens Sonnenschein, abends kaum direkter Lichteinfall. 9. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat. Nein. |
Lavaeolous
12:29
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Nen kleiner Hinweis würd schon reichen... |
meckes65
13:33
erstellt: 04. Feb 2010, |||
Ein 37er HD-Ready Plasma scheint mir für deine Anforderungen am geeignetsten zu sein. Plasmas sind in der Preisklasse in puncto Bildqualität den LCDs um Längen voraus. Vor allem analoges TV-Signal wird von HD-Ready Plasmas in aller Regel homogener dargestellt als bei Full-HD LCD-Fernsehern. Für analoges Kabel-TV brauchst du keinen Receiver. Wird nach wie vor am Antenneneingang des TV angeschlossen. Schau dir mal den Panasonic Plasma ![]() Feedback aus dem Forum:
[Beitrag von meckes65 am 04. Feb 2010, 13:44 bearbeitet] |
Teoha
14:01
Hallo, dem kann ich mich so nicht anschliessen, das Problem ist ja ein anderes. Dei Analog-TV wird auf einem Flachmann 37" und 1,80m grausam sein ! Egal ob HDReady und Plasma. Du musst also auf digital umstellen. Alles andere ist Pfusch. Kläre mit deinem Kabelanbieter, wie das bei dem ist. Da gibt es grosse Unterschiede. Auch hinsichtlich der eventuellen Nutzung eines eingebauten DVB-C-Receivers wie beim P37X10Y. (Smartcard, Modul,....) Wenn du dann digital hast, dann sollte auch FullHD gewählt werden bei dem Abstand ! Schon wegen der PS3 und deiner HD-Streams. Im Hinblick auf dann später 2 - 2,5 meter kannst Du danneinen 42" in Betracht ziehen, der 37"er würde Dir spätestens nach dem Umzug zu klein sein. Versprochen ! Panasonic TX-P42S10 oder Nachfolger in 2 Monaten TX-P42S2 Etwas über Budget, aber solange du noch analog hast, würde ich ohnehin die Röhre behalten und sparen. Alternativ einen LCD, aber da ist es mit deinem Budget noch schwieriger, was gutes zu finden. Zur Not einen Toshi 37RV635 oder 37XV635. Gruss [Beitrag von Teoha am 04. Feb 2010, 14:04 bearbeitet] |
Lavaeolous
14:27
Danke für die Antworten. Den TX-P 37 X 10 Y habe ich mittlerweile schon in die nähere Auswahl genommen, der liegt preislich schon gut in meinem Budget und das was ich bis jetzt über ihn gelesen habe hat mir auch zugesagt. Die 37" werden mir denke ich erstmal reichen, habe jetzt ja auch nur einen kleinen Fernseher und hatte davor auch nie einen merklich größeren, von daher stört mich das nicht. Da ich bei einer Baugenossenschaft eine Wohnung angemietet habe war es nich ganz so leicht rauszufinden was für ein Anschluss hier liegt, nach langem hin und her wurde mir aber folgendes gesagt: "Sie haben einen Satellitenanschluss der über Kabel eingespeist wird" Heisst das jetzt Kabel oder Satellit? Den Anschluss kann ich auch digital bekommen, macht das denn Sinn wenn es ein Satellitenanschluss ist? Kenn mich da nicht besonders aus. Würde ich dafür, z.B. beim TX-P 37 X 10 Y, noch einen Receiver brauchen oder funktioniert da der eingebaute? Gruß L. |
meckes65
14:29
Bringt bei normalem SD aber auch nicht wirklich was.
Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nö! Aber das ist wohl Geschmackssache. ![]() Ich bin nur der Meinung, wenn Lavaeolous den Kauf für seine derzeitige Wohnung und technischen Möglichkeiten plant und den TV dann später in die Größere Wohnung mitnehmen will, ist ein 37er Plasma ein vernünftiger Kompromiss. [Beitrag von meckes65 am 04. Feb 2010, 14:36 bearbeitet] |
meckes65
14:41
![]() ![]() ![]() Also wenn du mit dem Antennenkabel direkt in deinen Fernseher gehst, dann kann das kein Sat-Anschluss sein. Dazu bräuchtest du einen externen Sat-Receiver. Ich denke nicht, dass dein TV einen Sat-Receiver integriert hat. Sollte es ein Kabelanschluss sein und sollte dieser dann auf digitalen Empfang umgestellt werden, dann kannst du dieses Signal mit dem oben erwähnten Trick mit dem TX-P 37 X 10 Y empfangen. [Beitrag von meckes65 am 04. Feb 2010, 14:42 bearbeitet] |
Teoha
14:43
So ist es ! Nur ist es grundsätzlich immer schlecht einen TV zu kaufen, wenn sich zukünftig die Wohnbedingungen ändern. Es gibt eben keine "eierlegende Wollmilchsau" die dann alle Anforderungen erfüllt.
Korrekt, das bringt bei SD gar nichts. Aber du hast meinen einen Satz vergessen zu zitieren: "Schon wegen der PS3 und deiner HD-Streams."
Das heisst im Endeffekt "Kabel". Das SAT-Signal wird in einer sogenannten Kopfstation für Kabel ummoduliert. In grossen Wohnanlagen recht häufig anzutreffen. Theoretisch könntest Du dann den eingebauten Receiver nutzen, das solltest Du aber mit eurem TV-Anlagentechniker besprechen, da es da verschiedene technische Systeme gibt. |
mgb
14:43
Bei euch gibt es eine Satellitenschüssel und dahinter einen Umsetzer, der das Satellitensignal in ein Kabelsignal umsetzt. Das ist ganz einfach eine private Kabelkopfstation. Du brauchst also einen DVB-C Tuner für den digitalen Teil. Bei der Konstellation gibt es noch den kleinen Nachteil das der Schnellsuchlauf beim X10Y nicht funktioniert. Du musst also anschliessend nach der Erstinstalltion mit Deutsch und Finnland/Helsinki nochmal einen Komplettsuchlauf für DVB-C machen. [Beitrag von mgb am 04. Feb 2010, 14:46 bearbeitet] |
Lavaeolous
14:54
Danke für die Aufklärung und Beratung. Ich denke nach einem Testschauen im örtlichen Elektromarkt wird es dann der Panasonic werden. Gruß, L. |
meckes65
14:56
Mal off topic: Sich einen Fernseher zu kaufen war früher irgendwie viel einfacher. Es gab in der Regel maximal einen 82er Kasten in 4:3 oder 16:9 mit einer entsetzlich spiegelnden Bildröhre, an der sich damals niemand gestört hat und fertig war der Lack. Heutzutage ist das ja fast eine Wissenschaft geworden. Naja, schöne neue Fernsehwelt ![]() |
Teoha
15:01
Da hast Du Recht. Aber früher wollte auch keiner seinen C64 anklemmen und höchstens mal Packman spielen, sondern nur Fernsehen. Heute muss das Ding ja alles können, vom Netzwerk über WLAN bis USB und Kaffeekochen...... ![]() |
mgb
15:07
Du solltest aber nicht den Fehler machen einen X10E oder C10E zu kaufen. Die E-Reihe hat kein DVB-C, nur die Y-Reihe bzw. die PF-Serie für Frankreich. |
Lavaeolous
15:37
Hatte an ![]() Was ist denn der Unterschied zwischen X 10 Y und C 10 Y? Edit: habs schon bei Redcoon verglichen, stand zwar oft "k.A." aber bei den wichtigen Sachen konnt ich die Unterschiede sehen. Mit der Helsinki Einstellung geht DVB-C aber, auch wenn bei Redcoon "nein" steht, oder? [Beitrag von Lavaeolous am 04. Feb 2010, 15:41 bearbeitet] |
Teoha
15:42
Der im link genannte ist schon der richtige. DVB-C geht !! Der C10 ist eine abgespeckter Variante mit stärker spiegelnder Scheibe, weniger Anschlüssen und Einstellungsmöglichkeiten. Gruss [Beitrag von Teoha am 04. Feb 2010, 15:43 bearbeitet] |
Lavaeolous
22:01
erstellt: 05. Feb 2010, |||
Hi, ich bins nochmal. Aufgrund einer kleinen Finanzspritze stehe ich nun vor der Wahl zwischen dem 37" von Panasonic und einem 32" LCD von Sony ( ![]() Dadurch inspiriert tendiere ich jetzt eher zum Sony. Ist dieser uneingeschränkt zu empfehlen? Hab bei LCD immer angst vor verschmierten Darstellungen (hab die EM 2008 auf nem Samsung 32" LCD gesehen, und das sah nicht wirklich schön aus, vor allem bei Fließenden Texten und so...). Danke nochmal, L. |
Teoha
22:13
Hallo, der Sony ist schon kein schlechtes Gerät, irgendwelche Macken werden immer erzählt, bei jedem Gerät: -Er hat einen recht schmalen Blickwinkel, selbst für LCDs -LCDs haben nunmal mit Nachzieheffekten zu kämpfen. Deshalb haben die neueren ja 100Hz oder mehr. -Hardcorezocker beklagen ein leichtes Input-Lag, für Normalsterbliche aber wohl nicht so dramatisch. -den W5800 (606,- ![]() Seltsamerweise ist der teurer im Web.... ![]() Gruss |
mgb
22:23
@Lavaeolous Bevor du den 32 Zoll von Sony nimmst, kannst du auch gleich deine Röhre behalten. |
Lavaeolous
23:14
Begründung? Irgendwelche Nachteile bei dem Gerät (außer das es LCD ist.) |
mgb
23:50
Blickwinkel, FullHD bei der Grösse, mangehafte Umsetzung von DVB-C bei Sony. Es gibt keinen manuellen Suchlauf für DVB-C bei Sony. Wenn der automatische Suchlauf nichts findet, weil z.B. die network information table (NIT) bei der Umsetzung in der Anlage in deinem Haus nicht berichtigt wurde, dann gibt es halt keine digitalen Kabelkanäle. |
32"-37" Fernseher Olapf am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 3 Beiträge |
Neuer Fernseher 32" - 37" Slts am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 5 Beiträge |
Suche 32"-37" < 800? steerben am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Neuer Fernseher 32-37" st3ka am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
32"-37" Fernseher Olapf am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 2 Beiträge |
Suche 32"/37" LCD spacko84 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 6 Beiträge |
Suche 32"/37" Zoll TV EvilDream am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
Suche günstigen 37" oder 32" Fernseher! T-Chef am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche neuen Fernseher mit 32-37" ! mathias.97 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 7 Beiträge |
Suche LCD TV, 32"/37" alexander9170 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedalexdats
- Gesamtzahl an Themen1.552.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.298
