HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung für LCD oder Plasma ab 46+ | |
Kaufberatung für LCD oder Plasma ab 46++A -A |
Stefano*
12:51
erstellt: 16. Feb 2010, |
Hallo zusammen, ich habe die ersten Schritte in den tiefen Dschungel der Vielfalt an möglichen Fernsehern gewagt und stecke natürlich schon im ersten Sumpf fest. ![]() Ich bin für jeden Tipp oder Ratschlag dankbar, den ich von euch bekommen werde. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt 68cm Röhre von Panasonic, 12 Jahre alt, geht noch. 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen Momentan 70% Sat Digital, 15% Sky, 15% DVD Zur Zeit ist eine Dreambox 7000 mit Festplatte und eine Xbox als DVD-Player angeschlossen. Audiomäßig habe ich noch eine 10 Jahre alte 4.1 Anlage, die nicht oft an ist. Wenn mal ein Konzert läuft und ich alleine bin, kann ich auch mal aufdrehen. Meine Frau kann sich da nicht so dafür begeistern. Der Sound vom Fernseher sollte aber doch passabel sein, da wir in 2 verschiedenen Sitzpositionen schauen können. S. unten 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 1.Im Moment 5.5m in der oberen Ebene des Wohnzimmers. Da wir aber evt. das Haus verkaufen wollen, kann sich das ändern. 2. Die 2. Couch ist 90° versetzt, 2 bis 4m entfernt und 50cm tiefer. Wird aber mehr im Winter wegen dem Kamin genutzt. 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte idealerweise 46"(bis zu der Größe spielt auch meine Frau mit, weil sie so einen "Riesen Fernseher" gar nicht bräuchte, 46-50" allerdings auch durchsetzbar, wenn es sein müsste. 5. Wieviel man ausgeben möchte ca 1000 €, Limit bei 1500 €, würde aber dann die restlichen Wünschefür später zunichte machen. ( Digital Reciever DM 800 mit Festplatte von der wir viel schauen und einen Blue-Ray Spieler. 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Keine Erfahrungen mit bisher, Interesse ja. 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) HDTV ja! Blue-Ray Als später gerne, soll ja ein tolles Feeling geben. Spielen eigentlich nicht so, habe mit der XBox auch schon ewig nichts gespielt. Evt ändert sich das ja wieder mal, wenn das Equipment passt. 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Der Fernseher steht neben einer großen Fenster/Eckfront, aber wir schauen eigentlich nur abends und abdunkeln können wir auch. 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtes Gerät das man näher ins Auge gefasst hat. Anfangs nur ein LCD mit LED, jetzt ratlos! ![]() Siehe untere Ausführung. Restliche Technik wie HiFi möchte ich später mal nachrüsten. Anfangs war es ein Samsung UE 46 B 7090, aktuelle Technik, viele Anschlußmöglichkeiten (Netzwerk, USB, aber der Sound wohl eher bescheiden). ![]() Meine Idee war eigentlich, den Fernseher an die Wand zu hängen und dabei eine Halterung zu montieren, die es mir erlaubt, den Fernseher um 90° schwenken, damit ich beide Sitzpositionen nutzen kann. Die Art Fernseher(LED) hatte ich vorwiegend im Auge wegen der Tiefe. Die Halterung + Fernseher sollte nicht so arg ins Auge stechen. Jetzt ist mir noch eingefallen, daß wenn der Fernseher an der Wand hängt und wir abends auf der tieferen Couch sitzen, ist der Blickwinkel nach oben gerichtet. Keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist. Also käme auch eine rollbares Rack in Frage. Dann würde die Tiefe des Fernsehers wieder keine große Rolle spielen. Naja, und da ich immer mehr nachlese, komme ich jetzt zwangsweise nur noch in's Grübeln. So wäre auch ein Samsung B750 interessant, wird ja hochgelobt. Viel Ausstattung und die 200hz. Ich weiß nicht ob das wirklich was bringt oder nicht, da ich keinerlei Erfahrung damit habe. Einen Plasma hatte ich bisher nicht so in Erwägung gezogen, da mich der häufig erwähnte Stromverbrauch, dieses mögliche Einbrennen und die Lebensdauer, wenn es denn stimmt, abgeschreckt hat. Wenn man aber so im Forum liest, bin ich immer mehr verunsichert. Es muß nicht unbedingt ein Fernseher mit allem möglichen an Ausstattung sein, da es doch viele Spielereien gibt, die man nicht wirklich braucht. Internet TV,usw. Man möchte oft erstmal alles mögliche haben und nutzt es dann doch nicht. Diese "Gier" die einen in den Bann zieht. ![]() Daher benötige ich eure Hilfe. Vielen Dank P.S.: Wenn es was bringen sollte, würde ich auch ein Foto vom Wohnzimmer hochladen, falls meine Beschreibung nicht ausreichen sollte. |
Teoha
13:59
Hallo, Du hast zwei Probleme: 1) Deine Frau ! ![]() Denn bei den Abständen ist 50" schon absolutes Minimum. 2) Wohnsituation kann sich ändern. Dafür etwas zu empfehlen ist schon schwierig. Die Nutzung und das Budget sprechen für einen Plasma. Der verhält sich bezüglich Hellikeit und Spiegelungen in etwa so wie eine Röhre, etwas besser sogar. Panasonic TX-P50S10, wobei in ein paar Wochen der Nachfolger P50S2 rauskommt. Gleiches gilt für den nächst besseren G10 oder V10. Stromverbrauch S10 in der Praxis: ca. 220 Watt. Kaufpreis erheblich günstiger als LCD. Einbrennen, Lebensdauer, alles alte Hüte. Ein TV sollte nicht wesentlich höher hängen als die Sichthöhe des Betrachters,....Genickstarre droht. 90-Grad-Halterung,... sieht fast immer Krankenhausmässig aus, egal wie dick der TV ist. Plasma hätte den Vorteil, das der Blickwinkel nahezu unbegrenzt ist. Ob das ausreicht, musst du selber sehen. Für einen LCD musst du schwenken. gruss |
Alex476
14:04
Hallo, aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Mädels das gar nicht zwingend mitbekommen ob 46 oder 50", du darfst ihr den Karton nicht zeigen ![]() Mit den 50" Minimum hat Teoha absolut recht, wie immer ![]() Ich finde man kann sich auch die neuen Samsung Plasmas ansehen, c7000 oder c8000. Die gibts zB auch in 58", wenn man etwas wartet sind die sicher auch für um 1500 zu haben [Beitrag von Alex476 am 16. Feb 2010, 14:05 bearbeitet] |
Steffenk.
14:06
Hmm... Ich möchte so ca das gleich wie Stefano. Ich hatte mir auch eigenlich auch den Pana 50s10 festgelegt. Aber du hattest erwähnt das eine s20 serie kommt lohnt es sich die zeit abzuwarten oder dauert das noch 8monate ?! Gruß Steffen |
Teoha
14:08
Die neuen Modelle werden "täglich" auf der Homepage erwartet, Lieferbarkeit sollten dann Ende März/Anfang April spätestens gegeben sein. |
Steffenk.
14:44
WoW das hört sich gut an... Was wird denn an der neuen Serie besser sein ? Wird der Preis von der neuen serie viel teurer bzw. sinkt der preis von der s10 serie ? MfG Steffen Ps:gibt es die neuen Modell schon irgentwo zu sehen ? [Beitrag von Steffenk. am 16. Feb 2010, 14:53 bearbeitet] |
Teoha
14:55
Wenn man das alles wüsste.... Auf jeden Fall wird der S2 wohl das 600Hz NeoPDP-Panel haben, das jetzt nur die G-Modelle haben. preislich wird das schnell auf dem Niveau des S10 landen vermute ich. |
Stefano*
16:11
Hallo, danke schon mal für die ersten Beiträge. Ok, wenn ich mich für einen Plasma von Panasonic entscheiden würde, sollte ich da besser noch abwarten, bis die neuen sich auf dem Markt abgezeichnet haben? Der aktuelle Preis liegt so bei 1.100.-. Das wäre ja ganz gut. Oder doch den jetzigen nehmen? Gibt es noch andere Geräte, die in Frage kommen würden? |
Teoha
16:17
Hallo, den 50S10 bekommt man im Web für deutlich unter 1.000,- Euro. Wenn es Dir nicht allzusehr unter den Nägeln brennt, dann würde ich auf den neuen S2 warten. Preislich wird der nicht viel abweichen |
Stefano*
15:00
erstellt: 20. Feb 2010, |
Hallo, jetzt bin ich auf diese Geschichte mit der immer öfter auftretenden Verschlechterung der Schwarzwerte bei Panasonic gestoßen. Das verunsichert mich doch bei der Kaufentscheidung. Ich war jetzt soweit mich für einen Plasma zu entscheiden und auf den neuen TX-P 50 S 20 oder sogar den G(W) 20 zu warten. So langsam weiß ich nicht mehr, was für einen Fernseher überhaupt zu nehmen. Panasonic oder doch wieder suchen?? LCD oder Plasma?? ![]() ![]() @ Teoha: Hallo, weißt du einen Rat für mich? Gruß und ein sonniges Wochenende |
Teoha
16:08
Du wirst immer irgend etwas negatives über jedes Gerät finden....... Mein Rat: Warte auf den S20 wenn Dir die "Carbon"-Oberfläche zusagt. Ansonsten nimm den S10. Gruss |
Warrior668
18:29
Falls es dir hilft. Wenn ich persönlich nach einen neuen TV ausschau halten würde, dann wäre es der Panasonic G(W)20. |
Steffenk.
20:19
Was heißt das ? ![]() Hast du schon infos zu den neuen Pana modellen ? Gruß Steffen |
Teoha
20:25
Sicher: ![]() ![]() |
Steffenk.
21:19
WOW ![]() ![]() ![]() Das hatte ich garnicht mitbekommen... Hmm...ich glaube jetzt nehme ich doch den GW20... Weil das mit dem Festplatten anschließen und sofort aufnehemn hat mich überzeugt dann brache ich keinen neune dvb-s reciver oder sonstiges... Hätte der s20 das auch würd ich auch den nehemen... Naja glaubt ihr die alten modelle werden billiger ?! MfG Steffen |
Stefano*
16:39
erstellt: 26. Feb 2010, |
Hallo zusammen, ich habe mich so langsam vom 50S20 auf den TX-P50GW20 eingeschossen. Die Ausstattung(auch wenn man nicht alles bräuchte) und das wohl bessere Panel reizen schon. Ich habe jetzt ein Angebot aus WÜ für 1359.- + 50.- Versand. Kann man evt. damit rechnen, daß der Preis in den nächsten Wochen noch etwas nach unten geht?? Die Preisklausel besteht lt. Händler weiterhin, deswegen wird sich da nicht so viel tun, meinte er. Nehmen oder nicht?? ![]() ![]() Gruss Stefano |
Teoha
17:41
Warten ! Da geht sicher noch was. Wenn du den eingebauten SAT-receiver nicht brauchst, dann lohnt sich auch das Warten auf den G20. Gruss |
Kaufberatung 46" LCD/Plasma Iriespect am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: LCD / Plasma ab 46 Zoll sunnysven am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 46" Lcd - Plasma TerryL am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung LCD ab 46" Marcool am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 15 Beiträge |
Kaufberatung 46" LCD/Plasma Kreet am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 46" LCD/Plasma seehee2k am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 6 Beiträge |
Plasma/LCD ab 46" Pearl am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für >46" Plasma/LCD FrEaKnoT am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung 46/47" LCD/Plasma BumBum2000 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 11 Beiträge |
LCD/Plasma 42"-46" - Kaufberatung !picasso! am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 23 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.489
