HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » LCD Kaufberatung 40- 42" Für Max.850€ | |
LCD Kaufberatung 40- 42" Für Max.850€+A -A |
kingjing
#1 erstellt: 26. Feb 2010, 04:47 | ||
hallo erstmal!!! also wie man ja im titel schon lesen kann suche ich einen lcd tv 40-42 zoll für ca. 800 € wird mein erster lcd habe bis jetzt nur ne alte röhre!!! also ich gucke gleichermaßen viel tv und dvds auch blue rays(ps3) ich will auf jeden fall!!! full hd min. 100 hertz!!! was braucht man noch so? braucht ihr sonst noch irgendwelche inofs für ne kaufberatung?!?!? also ich habe bis jetzt den: -philips 42pfl 7404 -samsung le 40 b 750 ins auge gefasst, hab mich auch schon mit div. geräten von toshiba (xv 635d+zv***) und lg(weiß die bezeichnung nicht mehr) auseinander gesetzt,war aber vom optischen eindruck der dinger nicht überzeugt als ich sie ihm laden gesehen habe!!! meine frage.... welchen soll ich nehmen? einen der beiden oben genannten geräte oder gibt es bessere alternativen??? wenn ja wäre n link vom günstigsten "vernünftigen anbiter" super!!! setz alle meine hoffnung in eure erfahrung danke schonmal im vorraus |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#2 erstellt: 26. Feb 2010, 08:44 | ||
es gibt auf alle fälle noch etwas bessere und aktuellere Alternativen. http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/4012C1858299-2043313.html [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 26. Feb 2010, 08:46 bearbeitet] |
Teoha
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 11:50 | ||
Hallo, keine guten Antworten ohne vollständige Fragenstellung, daher auch hier erstmal der Standardfragebogen: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? |
kingjing
#4 erstellt: 26. Feb 2010, 14:06 | ||
ok also: 1. zur zeit hab ich ne alte schrott röhre von medion (Aldi) 2. 30%analog kabel 20% dvd 40% playstation und blue ray 3. ca 3,5 bis 4 meter 4. 40 - 42 Zoll 5. max 850€ 6. kein muss 7. Ja auf jeden fall 8. ja siehe beitrag auf jeden fall lcd 9. is immer unterschiedlich wobei ich das zimmre abdunkeln kann hoffe ich habe alle fragen ausreichend beantwortet |
Teoha
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 14:16 | ||
Warum ? Aber egal, die vorgenannten Sonys könnten eine gute Wahl sein, sind aber eben recht neu und es liegen noch weniger Erfahrungen vor. Ansonsten ist der von dir genannte 7404 recht gut, der Samsung hat ein leichtes Input-Lag, was dich beim Zocken stören könnte. Schau Dir mal alternativ auch einen Plasma an, den Panasonic TX-P42S10 oder den Nachfolger S20, der in diesen Wochen rauskommt. Bei deinem Abstand ist 42" (für HD-material) schon zu klein, denk mal über 46" nach. gruss |
kingjing
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 14:33 | ||
ok also ich bin ja ein absoluter neuling auf diesem gebiet aber ich dahte immer zum zoggn sei ein lcd besser als ein plasma außerdem habe ich mal gehört das plasam tvs einen wesentlich höheren stromverbrauch haben, sich das bild einbrennen kann und die dinger nicht gekippt werden dürfen!?!? was istn inputlag? find das samsung design sehr ansprechen aber die inneren werte zählen oder wie sagt man so schön ^^ wie gesagt ich habe keine ahnung korrigiert mich wenn ich mist erzähle achso und ich dachte auch immer a 10 zoll ca 1 meter abstand!? zumindest für normales fernsehen!?!? [Beitrag von kingjing am 26. Feb 2010, 14:36 bearbeitet] |
Teoha
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 14:43 | ||
-bei modernen Geräten tritt Einbrennen nicht mehr auf oder ist nur durch mutwilliges 3-wöchiges Standbild zu erreichen, wenn überhaupt. -Stromverbrauch auch kein wirkliches Thema mehr. Fast immer werden die Mehr-Stromkosten pro jahr (10 - 15,-) durch den oft deutlich günstigeren Preis kompensiert. -Kippen ? Wozu willst du das ? Die sollen nur beim Transport stehen, da ansonsten Glasbruchgefahr besteht.
Die verzögerung zwischen dem Zeitpunkt wenn du den Controller benutzt und dem Zeitpunkt wenn eine Reaktion auf dem Bildschirm erfolgt.
Bekannteste Faustregel. Diagonale mal 2,5 gleich optimaler Abstand für SD. Bei HD noch näher ran. |
kingjing
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 14:54 | ||
ok wieder n bisschen schlauer danke dann is plasma ja garnicht so uninteressant!?! kennt jemand n tv lcd oder plasma der sich besonders gut zum zoggn eignet? [Beitrag von kingjing am 26. Feb 2010, 14:55 bearbeitet] |
Teoha
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 14:59 | ||
Hallo, zumindest eine gute Alternative. Die Stärke des Plasmas liegt im oft hervorragenden TV- und Filmbild. Da haben LCDs noch oft Ihre Schwierigkeiten. Zum Zocken ist ein Plasma durchaus auch geeignet. Da du mit 40% recht hoch liegst, ist ein LCD hierfür evtl. die bessere Wahl. Dein "analog" musst du aber in jedem Fall auf digital umstellen, sonst wirst Du dir deine Schrott-Röhre wieder zurückwünschen. Ein Plasma kommt mit analog etwas besser zurecht als ein LCD, aber wirklich schön ist das auch damit nicht. Wenn Du natürlich bei 42" und 3,5m bleibst, sieht das schlechte Analog-Bild fast schon gut aus, aber das ist nicht Sinn der Sache. gruss |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#10 erstellt: 26. Feb 2010, 15:01 | ||
der 750er Samsung ist nicht mehr zu empfehlen, da er bei der Bildqualität nicht mehr übrzeugen kann. es gibt bei Plasmas keinen Preisvoteil, da sie bis lang immer schlechter ausgestattet waren und gerade der S10 auch noch bei der Bildqualität ehr sehr schlecht aussah und der Nachfolger S20 nicht besser sein wird, wenn dann musst du schon zum deutlich teureren G20 greifen. |
kingjing
#11 erstellt: 26. Feb 2010, 15:04 | ||
naja ich denke ich werde bei 40- 42 zoll lcd bleiben kann zum zoggn mitm sessel näher ran was haltet ihr denn von den toshiba modellen xv und zv ??? sind optisch nicht so schön aber naja so lang die technik stimmt!!!! hätte halt gerne möglichst viele alternativen. nach möglichkeit mit vor- und nachteilen.... damitman vernünftig abwägen kann welche man sich genauer unter die lupe nehmen sollte. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#12 erstellt: 26. Feb 2010, 15:09 | ||
um gottes willen, der toshiba ist ja sogar noch schlechter als der samsung, weil schlechter kontrast, langsames panel und nicht wirklich funktionierende 100Hz, viele sehen sogar keinen unterschied. die geräte die oben aufgeführt habe, sind wirklich im moment die besten!!! was hast du denn gegen die beiden??? http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/4012C1858299-2043313.html [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 26. Feb 2010, 15:13 bearbeitet] |
Teoha
#13 erstellt: 26. Feb 2010, 15:13 | ||
Hallo, der Preisvorteil wird oft nicht durch die Ausstattung wettgemacht, zumal ja auch nicht jeder die Ausstattung will. Was soll Oma mit USB und WLAN.... Der S10 macht mit richtigen Einstellungen durchaus ein hervorragendes Bild (jedenfalls meiner...). Ob der S20 noch besser wird,.....wer weiss das schon, ich nicht, du nicht...Es gibt ihn ja noch nicht. (Das Design des Rahmens ist jedenfalls nicht besser geworden....) Man kann (man muss nicht ) zum besseren G20 greifen. GW20 incl DVB-S macht für dich keinen Sinn. Gruss |
kingjing
#14 erstellt: 26. Feb 2010, 15:22 | ||
ok und zu welchem der beiden genannten geräte würdet ihr mir raten!? pro und kontra beider geräte? [Beitrag von kingjing am 26. Feb 2010, 15:24 bearbeitet] |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#15 erstellt: 26. Feb 2010, 15:26 | ||
genau da liegt nämlich der Knackpunk, "deiner macht für dich ein hervorragendes Bild" aber das muss doch noch lange nicht für alle andere gelten. du bist einfach zufrieden mit deinem aber mehr auch nicht und so lange du nichts besseren und den Unterschied nicht gesehen hast, wird sich daran auch nichts ändern. es mag ja auch sein das einige sowas wie USB und anderen Schnick Schnack nicht brauchen aber es gibt auch mindestens genauso viele, die auf sowas sehr viel Wert legen. doch man kann auch schon sehr genau sagen, dass das Bild vom S20 nicht wirklich besser sein wird, weil Pana. schon längst veröffentlich hat, welche Technik/Panel sie in dem verbauen und es sind die G11. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 26. Feb 2010, 15:38 bearbeitet] |
kingjing
#16 erstellt: 26. Feb 2010, 15:33 | ||
ok frag ich so welcher is von den verbauten techniken zu bevorzugen??? usb und internet nicht wichtig viel wichtiger guter schwarzwert guter kontrast tolle bildqualität gerade für ps3 und blue rays schnik schnak brauch ich nicht ausser es dient einem besserem bild!!! vllt. bekomm ich ja noch die gelegenheit mir im idealfall beide mal irgendwo anzugucken!? |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#17 erstellt: 26. Feb 2010, 15:34 | ||
qualitativ und von der Bildverarbeitung sollte der Sony besser sein, auch was die multimediafähigkeit angeht, ist er aktueller, nur die Ferbedienung ist potthässlich. der LG hat das bessere Panel verbaut, das Blickwinkelstabieler ist und eventuell auch einen besseren Kontrast hat und der Mediaplayer unterstützt MKV Dateien. |
kingjing
#18 erstellt: 26. Feb 2010, 15:37 | ||
schade das es nicht einfach den perfekten lcd gibt naja wird man sich wohl mit abfinden müssen für 900€ gibts wahrscheinlich auch keine besseren alternativen oder??? |
Teoha
#19 erstellt: 26. Feb 2010, 15:40 | ||
Ich glaube, Du verstehst es nicht. Meinst Du im Ernst ich hätte keine Vergleichsmöglichkeiten oder mir keine hochgelobten anderen geräte uter Wohnzimmerbedingungen angesehen ? So vermessen kannst selbst du nicht sein. Erschliesst es sich Dir nicht, das jemand einen anderen bildlichen Eindruck bekommen kann als du ? Es gibt auch Leute die finden das knallig-poppige Bild billiger LCDs sehr schön. Na und ? Sei doch mal tolerant. Es gibt nicht immer nur EINE richtige Qualität und EIN Superbild. Optik und Wahrnehmung ist individuell.
Unbestritten richtig ! Aber dann versuche doch nicht bitte jedem TV-Normalo einen High-End LCD auftzuschwatzen.
Wieder aus der Luft gegriffene Behauptungen. Wenn Du natürlich für Dich entschieden hast, das alle G10 und G11-Panels nur Müllbild produziert haben, ist das schön und gut. Aber dann stelle es doch nicht als FAKTEN dar. Deine Sichtweise ist nicht zwangsläufig die der anderen. (Meine natürlich auch nicht, aber ICH weiss das = siehe meine Signatur) Es gibt tausende sehr zufriedener Besitzer und nicht alle haben keinen Vergleich zu anderen Geräten gemacht. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#20 erstellt: 26. Feb 2010, 15:41 | ||
schau sie Dir einfach im Laden an und dann wirst du schon ganz sicher und schnell zu einer Entscheidung kommen, denn oft entscheidet auch einfach nur die Optik des Gerät´s. |
fcbayernfan1982
#21 erstellt: 26. Feb 2010, 15:47 | ||
der LG 42SL8000 hat sogar 200HZ... hat ne gute ausstatung für solch einen preis... find ich selber besser...der Lg ist recht NeU rausgekommen.daher wird er auch gute eigenschaften haben wie in tests gezeigt wird. aber guck dir auch dieses Gerät an:absolut in deine preisklasse:Lg 8500 und diesen:Lg 9500 der ist sogar mit der neuen LED hintergrundstechnik ausgestattet der Sony scheint nur weniger zu verbrauchen. aber ob der wert auch stimmt. da musst du dich genauer schlau machen... habe selber einen Samsung... aber in der preisspanne sind die Samsungs nicht zu empfehlen... den Toshiba kannst du bei seite lassen. und einen Philips ist in der preisklasse auch überhaupt nicht zu empfehlen da das bild nicht optimal ist sowohl analog wie auch digital.(in der preisklasse) mit eine Plasma Gerät in der Preisklasse ist nicht zu empfehlen... wenn du bereit bist um die 1300.- auszugeben bist kann man auch über ein plasma nachdenken... |
Teoha
#22 erstellt: 26. Feb 2010, 15:52 | ||
Das passt ! |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#23 erstellt: 26. Feb 2010, 15:54 | ||
die Signatur ist gut, nur leider kommt das in deinen Texten nur selten so rüber, sondern auch ehr wie Tatsachen und zu dem ist sie mir vorher auch noch nie aufgefallen, oder es hat mich nicht interessiert. wenn ich schreibe das ich das Bild für schlecht halte, dann werde ich mich immer bemühen, das nur auf technische Fakten zu beziehen und nach möglich nicht von meinem eigenen Geschmack beeinflussen zu lassen! |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#24 erstellt: 26. Feb 2010, 16:06 | ||
die Lg 8500 und 9500 sind meiner Meinung nach auch nicht zu empfehelen, weil sie eben auf der EDGE-LED Technik basieren und die Technik in dieser Modellgeneration noch nicht ausgereift ist. durch LED´s mit einer fehlerhaften Farbtemperatur, die ganz leicht bläulich leuchten und die Ausleuchtung ist auch noch recht ungleichmäßig. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 26. Feb 2010, 16:07 bearbeitet] |
Teoha
#25 erstellt: 26. Feb 2010, 16:06 | ||
Hallo, ja, jeder der hier seine Meinung schreibt, erweckt schnell den Eindruck, das es Fakten sind. Geht auch mir mal so, ich will mich gar nicht davon freisprechen. (Deshalb die Signatur) Bei Dir ist es nur extrem so, das alles was du schreibst direkt als unveränderliche Tatsache formuliert ist. Plasma ist Schrott G11 ist Müll usw. Ich glaube Dir, das du davon überzeugt bist, aber deshalbt ist es nicht wahr. Und auch nicht technisch zu beweisen. Man findet immer Indizien, aber deshalb muss es noch lange nicht so sein. Genau wie deine Vergleich der Preise. Natürlich wirst Du evtl. einen LCD finden der ähnlich viel kostet wie ein Plasma vergleichbarer Grösse. Ein Indiz, mehr nicht. Aber generell (und das werden dir hier viele Nutzer bestätigen) ist z.b. ein guter 42er Plasma günstiger als ein guter 42er LCD. Ich will hier gar kein Beispiel nennen, das führt wieder nur zu hin und her. Wobei man natürlich immer die Anforderungen der Nutzeer beachten muss, ob ein Plasma sinnvoll ist. Und diese Regel bestätigen sogar die LCD-Hersteller. Auch bei den neuen Modellen wird sich das wieder so einpendeln, davon bin ich überzeugt. gruss |
fcbayernfan1982
#26 erstellt: 26. Feb 2010, 16:14 | ||
das ist wohl war... die plasma bildschirme wären doch heutzu tage nicht mehr auf dem markt gewesen wären die keine konkurenz zu den LCDs oder den anderen panels... die können sich aber immer wieder behaupten. aber alle panels haben vor und nachteile... die hersteller die all diese Fernseher konstruieren sind auch nur menschen und können nur nach den technischen möglichkeiten ein produkt rausgeben... Diese Geräte werden nicht von irgendwelche Götter gemacht die für alles gewapnet sind und das nonPlusUltral sind... |
Locke81
#27 erstellt: 26. Feb 2010, 16:28 | ||
Hm, kann den Hype um den S10 nicht wirklich verstehen. Habe ihn im Geschäft angesehen, sowohl meine Freundin als auch ich fanden ihn im Vergleich mit dem LG Pq6000 klar unterlegen, OBWOHL der pq "nur" Hd Ready Auflösung hatte. Das Bild empfanden wir als ruhiger, natürlicher und schöner. Ausserdem fanden wir beim S10 das unruhige Bild ziemlich störend- sogenanntes Grossflächenflimmern. Das sahen wir beim PQ gar nicht. Videomaterial lief genau das gleiche. Abgesehen davon find ich sieht der S10 dazu noch optisch ziemlich bescheiden aus, der pq eher edel, aber ok, das is geschmackssache. Ich hätte mir den günstigeren(und ich unsren Augen auch wesentlich besseren) Pq gerne geholt, habe aber gehört, dass er sich zum zocken mit Wii und Ps3 wegen seines Input Lags nicht eignet. So muss auch ich weitersuchen nach dem für mich "besten Kompromiss" Grüsse |
Kaufberatung: LCD für max. 850? katja_p86 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: 40-42" LCD R3cc4 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 21 Beiträge |
Suche LCD für max. 850? Pandora1985 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 98 Beiträge |
Kaufberatung LCD 40-42" KoelscheJung11 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 5 Beiträge |
Suche 40-42" für 850 ? yawm am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung LCD 40"-42" Sven25 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LCD (40-42'') Dede82 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 22 Beiträge |
Kaufberatung 40"-42" LCD tengt am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 40-42" LCD Lolle82 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 40" - 42" LCD Schuhmi86 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 20 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.899
