HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche TV max. 37 Zoll | |
Suche TV max. 37 Zoll+A -A |
kölsche_jung
Moderator |
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 14:44 | |||
Hallo, ich benötige Hilfe zur Auswahl eines neuen TVs für meine Eltern (ca. 70 Jahre). Da die von mir bereits gelesenen Kaufberatungen doch sehr individuell sind, starte ich einfach mal meine eigene. Gesucht wird ein TV, max. 37 Zoll, Farbe: nicht schwarz, wenn es möglicht ist mit DVB-S (kein HD), weiterhin angeschlossen ein DVD über SCART, kein HDMI oder so. Wenn es das dann noch mit Aufnahmemöglichkeit (interne Festplatte) gäbe wäre das die Krönung (wobei ich das nicht glaube). Vorab schon mal DANKE für die Hilfe. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Meine Eltern besitzen zur Zeit irgendeine olle Röhrenglotze ca. 15 Jahre als 4:3, Größe, ich schätze 70 cm. 2. Die Sehgewohnheiten ... Es wird zu 99% TV geschaut über einen digitalen Sat-Receiver, kein HD,ob der einen HDMI hat, weiß ich nicht, schön wäre es, wenn der TV einen entsprechenden Sat-Empfänger intern verbaut hätte. Weiterhin angeschlossen ist eine Yamaha Pianoccraft E700 (DVD über SCART), damit wird selten! mal ne DVD geschaut. Die Pianocraft wird keinesfalls ausgetauscht, DVD ist nicht so wichtig. 3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht Der Sitzabstand beträgt im Regelfall ca 3-5 m. Der Raum ist viereckig. Eine Wand ist komplett verglast (Boden bis Decke - Wand 1) dann folgen (im Uhrzeigersinn) Wände 2, 3 und 4 ohne Fenster. Der TV steht in der Ecke zwischen Wand 2 und 3 (45 Grad). Wandlänge sind je ca 5-6 Meter. Sitzposition ist hauptsächlich im Zentrum des Raumes, daneben noch eine Sitzmöglichkeit genau mittig vor der Fensterwand. Einen direkten Sonneneinfall gibt es nicht, das Wohnzimmer besitzt zwar eine sehr große Fensterfront (Wand 1), davor ist jedoch ein Wintergarten mit milchigen Doppelstegplatten (Dach, Wände Glas aber Vorhänge möglich). Für den Fall sehr heller Sommertage besteht darüber hinaus die Möglichkeit den Raum durch Rolladen vollständig abzudunkeln. Davon wurde in der Vergangenheit auch gebrauch gemacht. 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte Mein Vater sprach von 90 cm, das entspräche wohl maximal 37 Zoll. 5. Wieviel man ausgeben möchte? Vater gab als Limit erstmal 600 EUR, da meine Eltern jedoch finanziell relativ unabhängig sind, kann es auch etwas teurer werden, insbesondere da ich unter Umständen auch noch was drauflegen würde (Geburtstag und so), ich setzte das Limit (wenn mit DVB-S und HD) auf 1000 EUR. Wenn es allerdings auf jeden Fall teurer werden muss!, ist auch das akzeptabel. DVB-S und HD sind allerdings nicht so wichtig, da wird der Preisaufschlag schon genau beäugt! 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Nein 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM Nein 9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen..... Geschaut wird teils Mittags, nachmittags gelegentlich Sport und hauptsächlich abends. Daneben darf der TV nicht schwarz sein und auch der Stromverbrauch spielt eine gewisse Rolle. Es sollte ein ordentlicher Sound vorhanden sein. Der DVB-S Empfänger kann (wenn notwendig) auch ausgetauscht werden (wobei intern natürlich schöner wäre). Auch die Lesbarkeit von Videotext ist wichtig, wobei ich davon ausgehe, dass das alle TVs bieten. Klaus [Beitrag von kölsche_jung am 28. Feb 2010, 14:46 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:12 | |||
24 h - keine Antwort? irgendwelche Fehler / fehlenden Angaben? klaus |
kölsche_jung
Moderator |
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:42 | |||
hmmmm, dann muss ich wohl doch die Beratung des Mediamarkt in Anspruch nehmen .... |
Teoha
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:51 | |||
Nein, bitte nicht !! Zunächst einmal zur Grösse: Bei dem Abstand dürfen/sollten es schon 42" sein, gerade für Rentner-Augen ! Was bedeutet bei dir "HD" ? Oder meinst Du "HDD" ? Zum internen Receiver: Das ist zwar gut zur Bedineung, allerdings kann man dann nur sehr umständlich etwas aufnehmen. TV mus anbleiben, usw.....nicht schön. Wenn nicht aufgenommen wird (HD....HDD ?), dann ok. Ich rate zu einem Plasma, der macht immer noch für dein Budget das beste TV-Bild. Panasonic TX-P37X10 oder besser in 42" HDReady reicht völlig aus, auch für die freien HD-Sender, wenn ihr noch einen neuen HD-Receiver anschafft. Was ist der alte Receiver für ein Gerät ? Gruss P.S:
Ts, ts, die Jugend heute kennt noch nicht einmal das genaue Alter der eigenen Eltern.... |
kölsche_jung
Moderator |
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:44 | |||
doch hab ich gemacht .... aber auf "nur noch heute im Angebot" kann ich irgendwie nicht. Wollte mich ja auch nur informieren, gekauft wird erst nach reiflicher Überlegung! Also HD/HDD (man merkt wohl, dass ich nix mit dem Thema zu tun hab.) ich meinte "Aufnahmemöglichkeit auf Festplatte" (kann, muss aber nicht sein) Bessere Bedienbarkeit (=interner Empfänger) ist wesentlich wichtiger als Aufnahmemöglichkeit. und ich meinte "hochauflösendes TV" muss nicht unbedingt (ist aber wohl bei internen SatEmpfängern möglich) Lustigerweise meinte der MediaMarktHansel Plasma gibt es erst ab 127 cm? Ja wat den nu? Der Panasonic ist ja ein Plasma. (Blöde Frage: Wieso ist das besser?) Der alte Receiver ist irgendne 50€-Möhre nur mit SCART-Ausgang, müsste dann wohl ohnehin ersetzt werden. Werde mit meinen Eltern noch mal sprechen wegen der Größe ... und klar kenn ich die Geburtsdaten meiner Eltern , aber ein paar Geheimnisse darf man ja noch haben klaus |
Teoha
#6 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:33 | |||
Die kleinsten Plasmas fangen als HDReadys bei 37" an. (Bis letztes Jahr gab es sogar noch einen 32"er Plasma von LG) Ab 42" (106 cm) dann das komplette Sortiment mit verschiedenen Modellreihen und allen denkbaren Ausstattungen. Bei eurer Nutzung ist wie erklärt ein HDReady ausreichend, bzw. ein FullHD bringt keine Vorteile was das Bild bei TV angeht. Ein Plasma kommt dem Bild einer guten Röhre am nächsten, das ist sein "Bildcharakter". Natürliche Farben, plastisches, weiches Bild. Ein LCD (ausser er ist deutlich teuerer) überzeichnet gern die Farben und wirkt dann im Bild poppig, überscharf und unecht. Also, wenn 37" dann den vorgenannten X10. Bei 42" auch den X10 oder für viel mehr Geld den neuen GW20. Mit eingebautem DVB-S2(HD)-Receiver und USB-Recorder. Letzteres ist neu am Markt. Gruss |
BladerunnerSC50
#7 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:30 | |||
Hallo Klaus, da ich für den Onkel meiner Partnerin auch auf der Suche nach einem passenden TV bin, möchte ich noch eine andere Empfehlung in die Runde werfen. Und zwar den Panasonic TX-P37X25E. Er wird Nachfolger des von teoha vorgeschlagenen Pana x10 und ist schon bei ensprechenden I-Net Anbietern ab ca 520 EUR gelistet. Dieser besitzt dann schon das neue G13 Panel, einen DVB-C2 Tuner und den V-Real5 Signalprozessor, was sicherlich nicht von Nachteil sein wird. Das Anwenderprofil ist für unsere Suche das selbe. Es wird hauptsächlich für normalen TV Empfang verwendet und zu lediglich 10-20% DVD. Ein HD-Ready Gerät ist dafür optimal (wenn nicht sogar besser)und den Aufpreis für Full HD kann man sich so getrost sparen. Wenn aber DVB-S und HD Recording mit an Board sein soll, dann den auch neuen PANA GW20 oder LCD in dann wohl noch höherer Preisliga. Gruß Robert |
Teoha
#8 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:05 | |||
Ich habe den (bzw. den X20) extra nicht genannt, da das Rahmendesign nichtauf ältere Kundschaft abzielt. Mit anderen Worten: Das "billig-Carbon-Design" ist nichts für Rentner. Und technisch wird der X20 keine bessere Figur machen. Gruss |
kölsche_jung
Moderator |
#9 erstellt: 05. Mrz 2010, 10:49 | |||
Mogen, design ist nicht so wichtig, ich hab meinem Vater gestern erstmal mitgeteilt, dass er sich "nicht schwarz" wohl abschminken muss, seine Reaktion würde ich als "zur Kenntnis genommen" beschreiben ... über das Design werden wir sicherlich nicht stolpern, wenn die inneren Werte denn stimmen. wobei die vorgeschlagenen Modelle (bis auf den GW20) keine SatEmpfang haben. Da stellt sich die Frage ob dieses Feature den Preisaufschlag lohnt, oder ob ein anständiger Receiver (dann über HDMI angeschlossen?) nicht mindestens das gleiche Ergebnis (möglicherweise erheblich günstiger?) bietet. übrigens, danke schonmal für die Tipps klaus |
Teoha
#10 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:02 | |||
Warum ? Den P37X25 und P37X42 gibt es in der Ausführung "ES" in silber. Das günstigste FullHD-Modell, den P42S20 gibt es ebenfalls in silber. Die G-Serie nicht.
Bisher lohnte sich der Mehrpreis ziwchen G10 und GW10 nicht wirklich, extern ist da günstiger (nicht besser, ausser man betreibt Aufnahmegeräte)) |
kölsche_jung
Moderator |
#11 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:28 | |||
Teoha
#12 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:36 | |||
Richtig ! (Denn FullHD TX-P42S20ES gibt es auch in silber, aber bei eurer Nutzung ist FullHD ja überflüssig) |
kölsche_jung
Moderator |
#13 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:20 | |||
Vorschläge? müsste nix besonderes können ... oder greift man einfach den billigsten mit HDMI? Das müsste wohl schon sein, oder reicht SCART? klaus [Beitrag von kölsche_jung am 05. Mrz 2010, 12:20 bearbeitet] |
Teoha
#14 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:30 | |||
Hi, wenn neu, dann solltest du auch direkt einen HDTV-Teceiver nehmen. Die fangen "halbwegs brauchbar" bei um die 100,- an und ihr bekommt die freien HD-Sender kostenlos. z.b. Smart MX04 HDTV Edision Argus mini Micro M200 HD Digitalbox IMPERIAL HD 2 plus Für einen normalen Receiver musst Du auch 50 - 70 Euro anlegen. Smart MX 04 L Plus Kathrein UFS 650 gruss |
kölsche_jung
Moderator |
#15 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:06 | |||
DAAAAAAANKE ich glaub ich werd mit Vater mal alles besprechen ... TV und SatR neu insgesamt 750€ dürfte kein Problem werden ... werd mich jetzt noch hier im Forum ein bischen über Pixelfehler und so schlaumachen und dann schauen wir mal ob dr Händler am Ort meinen Eltern da was anbieten kann. Grüße, Klaus |
Teoha
#16 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:20 | |||
Nicht zuviel Zeit dafür investieren, das Vorkommen ist selten und auch nicht unbedingt Herstellerspezifisch. |
kölsche_jung
Moderator |
#17 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:28 | |||
ok, dann werd ich mich lieber um die ortsansässigen Händler kümmern. Danke, klaus Vollzug wird natürlich ggfs gemeldet |
kölsche_jung
Moderator |
#18 erstellt: 20. Mai 2010, 08:13 | |||
Nachdem es ja länger still war .... Gestern kam der 42er per Spedition (online-Bestellung, Gesamtpreis incl. Nachnahme 500€) angeschlossen erstmal den vorhandenen DVD-Player und den vorhandenen Sat-R per scart, meine Eltern sind so schon davon angetan, aber im Hinblick auf die kommende WM (Spiele in HD?) wird in den nächsten Wochen noch ein neuer SatR mit HD und natürlich HDMI folgen. DANKE für die Ratschläge. Klaus |
Teoha
#19 erstellt: 20. Mai 2010, 09:17 | |||
Viel Spass damit, ist sicher ein guter Kauf. |
kölsche_jung
Moderator |
#20 erstellt: 20. Mai 2010, 12:23 | |||
war ja auch ne gute Beratung |
kölsche_jung
Moderator |
#21 erstellt: 31. Mai 2010, 22:49 | |||
noch mal ne kurze Meldung, heut gab es nen comag sl 40 hd .... verbotene Liebe auf ARD HD sieht gut aus, inhaltlich immer noch Schrott ne im ernst, das bild ist schon super mit hdmi und hd vatern freut sich schon mächtig auf die wm klaus |
Gesucht: 37 Zoll, max. 800 ? cojobo am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
Suche 37 Zoll TV! Iceman2212 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Suche 37" TV max 700? Trinoobo am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
37 oder 40 Zoll für max 1000? tco99scott am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
37 / 40 Zoll LCD max 850 Euro hg_thiel am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
Suche 37 Zoll Plasma TV??? Chris999 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 4 Beiträge |
[Suche] aktuellen 37 Zoll TV 8riesy am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 7 Beiträge |
Suche 32"/37" Zoll TV EvilDream am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
Suche 37 Zoll LCD-TV jay.wee am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Suche TV mit 37 Zoll Europa5 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.194
