HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche LCD TV mit Tuner | |
Suche LCD TV mit Tuner+A -A |
Dan7
16:57
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
Hi@all, ich bin hier schon etwas länger angemeldet, jedoch hab ich meist nur mitgelesen etc. Stehe jetzt kurz davor mir einen LCD-Fernseher zu kaufen und wäre sehr dankbar darüber, wenn mir einige von euch ein paar Tipps oder so geben könnten. Ich kann ja mal ne "kleine Vorstellung" von meiner Seite aus auflisten: - 37 bis 40 Zoll reichen definiv völlig aus - vom Hersteller her hör ich mir gerne von allen etwas an, obwohl ich von dem Samsung Geräten bezüglich Preis-/Leistung sehr angetan bin - sollte einen HDTV Tuner haben (also DVB-S2), sodass ich keine weitere Fernbedienung von meinem alten Vantage Sat-Receiver mehr brauche... - vom Preis her hab ich mir so ne Grenze von 500-800 Euro gesetzt Das wars auch schon. Vielleicht könnte der eine oder andere ein wenig auf mich zukommen ![]() mit freundlichen Grüßen Daniel |
Teoha
17:31
Hallo, keine guten Antworten ohne vollständige Fragenstellung, daher auch hier erstmal der Standardfragebogen: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? 10. Betreibst du Aufnahmegeräte ? Die Nutzung ist bei internen Receivern nicht gut. |
Dan7
17:55
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Grundig P40-640, Bildschirmdiagonale ca. 37,5 cm 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) Schaue hauptsächlich TV (Satellit Digital) und schau mir DVD's an. Konsole ist nicht in Betrieb und auch nicht vorhergesehen 3. Der Sitzabstand zum Fernseher Der Abstand beträgt ca. 3,20 m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 37-40 Zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte ca. 500-800 Euro 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Eher weniger, wobei ich ggf. den TV per HDMI Kabel vom Notebook hin und wieder mal austesten würde. Gibt aber andere, wichtigere Kriterien! 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Ein wenig schon, aber ich glaube auch das ist nicht der wichtigste Grund/Merkmal... 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM LCD 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? Schau TV meist nach der Arbeit oder Abends Sportschau, DVD's mit Freunden 10. Betreibst du Aufnahmegeräte ? Die Nutzung ist bei internen Receivern nicht gut. Nutze keine Aufnahmegeräte |
Teoha
18:00
Hallo, dann noch folgendes: 1) Warum LCD ? Budget und Nutzung sprechen für Plasma 2) Grösse ? Bei 3,2m sollten es schon 46" sein. Gruss |
Dan7
18:13
1) Warum LCD ? Budget und Nutzung sprechen für Plasma Hmm ehrlich gesagt hielt ich LCD immer für besser.. Ja das sind jetzt Aussagen von einem Laie und keinem Profi, ich weiß ![]() Kann man das wirklich so sagen, dass ein Plasma günstiger ist? Auf den Stromverbrauch lege ich auch ein wenig wert.. 2) Grösse ? Bei 3,2m sollten es schon 46" sein. Ja ich weiß, dass bei dieser Entfernung da schon eher Richtung 50 Zoll angepeilt werden sollten. Ich setzt aber auf Größe nicht all zu viel Wert. Desweiteren verringert sich der Abstand ggf. um mind. 20 cm, weil ich mein Bett etwas umstellen werde. Ich hoffe man kann mir soweit folgen ![]() |
Teoha
18:25
Es gibt kein besser und schlechter. Das hängt von der Nutzung ab.
Das kann man in etwa so sagen, Das €/Zoll-Verhältniss ist besser.
Ein Plasma liegt heutzutage nur unwesentlich über den meisten LCDs. Wir sprechen dan im schlimmsten Fall von einstelligen Euro-Mehrkosten pro Jahr, unwichtig.
Darum geht es nicht. Es geht um den richtigen Abstand, bzw. die richtige Grösse. Zu klein oder zu gross ist ungesund im wahrsten Sinne. Mal abgesehen vom Bildgenuss. Ich rate Dir daher zu einem Panasonic Plasma TX-P42S10 oder dem Nachfolger S20, der ab nächster Woche kommt. Noch etwas besser ist der TX-P42GW10 incl. DVB-S-HD-Receiver. Da kannst Du dann direkt Sportschau, Fussball WM und die ÖR-Sender in HD gucken. Beide Modelle gibt es auch in 46" ![]() Gruss |
Dan7
18:43
@Teoha: Vielen Dank schon einmal für deine Mühe bisher! ![]() Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem TX-P42S10 und dem S20? Also was kann der Nachfolger S20 mehr/besser? Und wie schaut das eigentlich aus mit den HDTV Tunern. Habe sehr oft schon gehört, dass beim Zappen der Programme, dass ganze ein wenig lange dauert? Ist das so korrekt oder nur in Einzelfällen bekannt? |
Teoha
18:52
Hallo, das Zappen dauert evtl. ein Millisekunden länger, aber nicht wirklich fühlbar länger. Hängt natürlich auch vom Receiver ab. Egal ob eingebaut oder extern. Der S20 wird meiner Meinung nach nicht viel anders als der S10 sein, hat allerdings ein gewöhnungsdbedürftiges Design (Carbonlook) Da wäre der S10 "neutraler". Aber ich würde dir ohnehin eher zum GW20 raten, der Preis wird sich allerdings dann irgendwo zwichen 900 und 1000 einpendeln. |
Dan7
19:36
Hmm kann mich ja eigentlich ganz gut mit dem TX-P42GW10 anfreunden, jedoch finde ich, dass Plasma Fernseher eher ein dunkles Bild abliefern. Da gefällt mir die LCD Variante viel besser. > Weiß nicht wie ich das sonst noch erklären könnte?? Hat keiner für mich ne LCD Variante, wo er empfehlen könnte? ![]() |
Teoha
19:40
GW20 abwarten => klar besser als der GW10 Dunkler ? Ja, dann hast Du dir den Plasma sicher in einem E-Markt angesehen. Bei der dortigen, grellen Beleuchtung wirken Plasmas immer "blass". Das sieht zu Hause aber ganz anders aus, versprochen. Einen Plasma schaut man sich am besten bei einem kleinen Händler mit "heimnaher" Beleuchtung im Ausstellungsraum an. Gruss |
Suche LCD-TV mit Triple-HD-Tuner michael1987 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 6 Beiträge |
LCD mit Hyperband Tuner MadameNicole am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 5 Beiträge |
LCD-TV mit Sat-Tuner malizoe am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
LCD-TV mit integriertem DVB-S2-Tuner pfuchs am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 5 Beiträge |
LCD TV mit DVB-C HD tuner Tom_Veitsch am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 9 Beiträge |
Suche TFT oder LCD mit Digital Tuner walter12 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 4 Beiträge |
Suche Plasma / LCD mit Sat Tuner integriert cenobyte_de am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 9 Beiträge |
Suche LCD Fernseher mit 2 Tuner PIP Pepperann am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 28 Beiträge |
Suche 32 Zoll LCD mit DVB-Tuner schmid84 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 15 Beiträge |
Suche 32" LCD mit integriertem Sat-Tuner M€Myself am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.790
