HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » eure meinung samsung le52b750 oder sony kdl52z5800 | |
eure meinung samsung le52b750 oder sony kdl52z5800+A -A |
waldquelle28
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:30 | |
hallo leute, ichkämpfe mich nun schon einigerzeit durch das forum. ich bin dabei mir eine lcd fernseher zu kaufen --> dabei bin ich auch oben genannte typen gekommen. können ja soweit ich als laie das eurteilen kann ziehmlich gleich viel (bis auf integrierten dvb-s2 tuner im sony) für welchen der beiden sollte ich mich entscheiden. werde zu 80% normal satelieten tv gucken (habe auch (noch) keinen externen hd tuner) 20% dvd , eigentlich nicht vor ps3 usw zu spielen entfernung zum tv ca 4,5-5 m. gibt es irgendwelche grossen unterschiede zwischen der beiden geräte? hab ich was entscheidentes übersehen ? sollte ich ev. noch ein anderes gerät insauge fassen ? danke für eure infos bzw. anregungen |
camuench
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:11 | |
Hallo, der B750 soll sehr zu Artefaktbildungen neigen, daher würde ich den Sony nehmen. Die übrigen Angaben sind etwas mager: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM Grüße! [Beitrag von camuench am 11. Mrz 2010, 16:13 bearbeitet] |
waldquelle28
#3 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:23 | |
danke erstmal! alter fernsehr: 12 jahre alter röhrenfernsehr (100 hz glaub ich) Abstand: 4 -5 meter Digitaler Sat empfang, meist abends --> undsonntag den ganzen tag grösse laut typenbezeichnung 52" pc nutzung --> denke ich auf jeden fall an hdtv --> beabsichtige irgendwann einen hd receiver zu kaufen bzw. sollte der im tv integriert (siehe sony) |
camuench
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:27 | |
Wie sind denn die Lichtverhältnisse? Gab es auf der Röhre Spiegelungen? Soll der neue an die selbe Stelle? Wenn Du bisher eine Röhre hattest und damit zufrieden warst, dann käme durchaus auch ein Plasma in Betracht. |
waldquelle28
#5 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:52 | |
es wird in kürze umgezogen --> denke aber nicht das da die sonne und ev. spiegelungen ein problem sind plasma habe ich noch nicht ins auge gefasst. |
camuench
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:56 | |
Was genau siehst Du hauptsächlich (Nachrichten, Sport, Filme ...) und wie schaut Dein Budget aus? |
waldquelle28
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:28 | |
tja --> würde mich als normalen fernseh user beschreiben abends ein film oder serie sonntags sport --> quer durch die bank budget: also max. 1900- 2000 € |
camuench
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:54 | |
Dann machen die 200Hz (Sony) durchaus Sinn, alternativ solltest Du Dir den TX-P50GW20 von Panasonic ansehen. Auch hier ist ein DVB-S2-Tuner integriert. Einen Test findest Du hier. Der Panasonic hat auch eine hervorragende Bewegungsauflösung und (falls die Anschaffung eines BD-Players in Frage kommt) einen THX-Modus für richtiges Kinofeeling. Ein weiteres nettes Feature ist die Möglichkeit, auf ein USB-Medium aufzuzeichnen. Der Preis liegt bei etwa 1.600 €, wird aber noch leicht sinken. Derzeit haben ihn nur zwei Shops gelistet. Bei HD-Wiedergabe würde ich aber den Sitzabstand etwas verkürzen. Grüße! [Beitrag von camuench am 11. Mrz 2010, 18:14 bearbeitet] |
waldquelle28
#9 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:09 | |
danke für deine infos |
camuench
#10 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:22 | |
Jeder Zeit. Es wäre aber sinnvoll, wenn Du uns an Deinen weiteren Überlegungen teilhaben läßt. Den GW20 in 42" kannst Du Dir schon in verschiedenen Märkten ansehen. 46" und 50" werden demnächst folgen. Grüße! PS: Sony hat auch ein neues 200Hz-Model am Markt, allerdings nicht in 52". Es ist auch noch kein 52er in irgendeinem Inet-Shop gelistet. [Beitrag von camuench am 11. Mrz 2010, 18:24 bearbeitet] |
Dr.Glotze
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:30 | |
Hallo waldquelle28, der Sony KDL-52Z5800 ist ein top Fernseher, den ich persönlich dem Samsung vorziehen würde. Auch das Preis-Leistungsverhältnis ist aktuell sehr gut. Nur zur Info für Dich. - Z5800-Serie= 200 Hertz mit Satelliten-Empfänger - Z5500-Serie= 200 Hertz ohne Satelliten-Empfänger - W5800-Serie= 100 Hertz mit Satelliten-Empfänger - W5500-Serie= 100 Hertz ohne Satelliten-Empfänger - V5800-Serie= 50 Hertz mit Satelliten-Empfänger - V5500-Serie= 50 Hertz ohne Satelliten-Empfänger |
waldquelle28
#12 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:54 | |
danke für die tollen infos! also so wirklich habe ch mich noch nicht entschieden. die tendenz geht jedoch schon ehr zu sony 52z5800 bzw hab ich auch noch den 52ex705 gefunden. bin mir da noch immer nicht sicher was die 100 Hz und 200 Hz anbelangt --> ich denke was man da so gelesen hat wirdman denunterschied nicht wirklich merken oder. der ex705 hat ja edge led --> was bedeutet das im vergleich mit dem z5800 in sachen bildqualität.?? letztendlichist der ex705 dochetwas billiger als der z5800. mfg |
camuench
#13 erstellt: 12. Mrz 2010, 12:03 | |
Die beiden Z-Reihen von Sony wurden auf AreaDVD getestet: Z4500 Z5500 In der Video HomeVision vom Dezember 2008 glaube ich war auch ein Test. Die waren auch sehr begeistert. |
digi-fan
#14 erstellt: 12. Mrz 2010, 13:36 | |
Genau! Warte die neuen Releases der neuen Samsung C-Serie jetzt im März bzw. aller Sonys im April/Mai ab. Samsung B750 und der Sony Z5800 sind Auslaufmodelle,die sich zudem in ihrer Bauzeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben: Ich mußte 2 Sony Z5500 wegen Cloudings umtauschen. Der Samsung hat einen Rot-Grünstich und die 200Hz arbeiten alles andere als zufriedendstellend. |
camuench
#15 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:03 | |
Bei Sony scheint es eine hefitge Serienstreuung zu geben. Das sieht man auch in vielen Tests. Einige bemängeln starkes Clouding, andere heben eine hervorragende Helligkeitsverteilung hervor. Da kann man eigentlich nur im Laden kaufen sich dich vorher die Lagerbestände zeigen lassen. |
waldquelle28
#16 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:16 | |
tja das macht mir meine entscheidung nicht gerade leichter. das problem ist das ich in den nächsten 3- max 4 wochen ein neues gerät brauche da ein umzug vor der tür steht und ich auf meinem neuen tv möbel den röhren tv nicht aufstellen kann. also im testbericht link von camuench schneidet der z5800 wirklich gut ab. neue releases usw. weren aber auch teurer werden und mit ca 2000 € is ja auch der z5800 nicht gerade billig. auf welche typen sollte ich eurer meinung nach warten. |
digi-fan
#17 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:29 | |
Die gibts genauso bei Samsung und Pana und Co! Der Preisdruck machts eben! |
camuench
#18 erstellt: 12. Mrz 2010, 14:51 | |
Ich persönlich hab bisher nur von derartigen Problemen bei der W-Serie gehöhrt, dass die Z-Serie auch betroffen ist, ist mir auch neu. |
Dr.Glotze
#19 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:37 | |
Es gibt wohl kaum eine TV-Reihe, die durch die Bank weg so gut getestet worden ist wie die Z-Modelle von Sony und die G-Modelle von Panasonic. Merke! Wer lange genug sucht, wird immer auf irgendein Problem stoßen. Das war schon immer so, ist auch heute so und wird immer so sein. Es gibt einfach nicht DEN perfekten Fernseher. |
waldquelle28
#20 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:44 | |
tja den pefekten ferseher suche ich auch nicht. ich bin auch nicht so ein high end super user der da die kleinsten unterschiede bemerkt. ich möchte nur wenn ich schon einen tv kaufe alle möglichen informationen im vorfeld sammeln um nicht später ev ärgern zu müssen weil ich mich nicht erkundigt habe. wie gesagt entscheidung zwischen 52ex705 und z5800 muss her. |
camuench
#21 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:58 | |
Der EX-705 hat Edge-LED und 100Hz. Alle Geräte, die ich bisher mit dieser Technik gesehen habe, hatten eine katastrophale Helligkeitsverteilung. Ich denke immernoch, dass Du mit dem 50GW20 besser fährst, zumal der gegenüber dem Z5800 deutlich günstiger ist. Vom Bild her sollte der GW20 der beste der drei sein. Den EX-705 habe ich zwar noch nicht gesehen, ich glaube aber nicht, dass Sony die Ausleuchtungsprobleme der Edge-LED-Technik auf Anhieb gelöst hat, schon gar nicht in einem für die Größe und Technik relativ preiswerten Gerät. Der 50GW20 ist mit 1600 € auch noch der günstigste der drei Geräte. Grüße! |
waldquelle28
#22 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:23 | |
danke für die antworten. so ich denke immer mehr über den kdl-52ex705 nach. gibts da jemanden der mir erfahrungsberichte geben kann. danke |
digi-fan
#23 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:49 | |
Besonders bei neuen Modellen solltest du einige seriöse Tests und Meinungen abwarten und vor allem dir selber ein "Bild" machen. Bekanntlich sind einige TV mit viel Lorbeeren und Erwartungen (z.B Phillips 9704 etc) hochgepriesen worden,die sie in keinster weise erfüllen konnten. Vorsicht auch vor Meinungen/Rezensionen in bestimmten "Online-Läden" und "Preissuchis": Bezahlte "fake-blogger" und "false-writer" lassen Grüßen! |
waldquelle28
#24 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:01 | |
danke erst mal. tja mit dem selbst ansehen ist so ne sache --> noch nicht im ladén gesehen. ich warte einfach noch ein bis zwei wochen ev. gibts dann erfahreungsberichte. dann muss ich aber irgendwo zuschlagen sonst kann ich tv im wonzimmer abschreiben weil wie schon erwähnt umzug und auf neuem tv möbel kein platz für meine alte röhre. nur was das selbst anschaeun betrifft . war das letzte mal im mm und hab mir eine ganze reihe fernseher angesehen. also ich denke das ich da wirklich nicht wählerisch bin für mich hatte da fast jeder ein tolles bild.- lg |
digi-fan
#25 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:49 | |
Einfach aml so in den MM gehen und paar TVs anschauen reicht keinesfalls und das meinte ich auch nicht!: Es wird auch genügend Märkte/Fachhändler/Kleinsthändler bei dir in der Gegend geben,bei denen du unterschiedliche Quellen (einige spielen nur analog zu,wiederum andere Sat-digital etc.)unter verschiedenen Lichtverhältnissen anschauen kannst! Wenn du das beste für dich haben willst,mußt du Zeit mitbringen und dich vor allem über die TVs und deren Einstellungen informieren! |
waldquelle28
#26 erstellt: 17. Mrz 2010, 11:33 | |
ich möchte mich bei alln bedankendie mir mit ihren technischen wissen weitergeholfen haben. ich habe mich nun für den kdl-52ex705 entschieden und bestellt. danke |
markus_h.
#27 erstellt: 24. Mrz 2010, 02:50 | |
Ich habe am Montag den 52Z4500 bestellt, 1500 Euro frei Haus und inkl. 5 Jahre vor Ort Garantie. Den Z4500 (mit BE2) habe ich dem Z5500 und dem Z5800 (beide mit BE3) wegen dem niedrigeren input lag vorgezogen. [Beitrag von markus_h. am 24. Mrz 2010, 02:52 bearbeitet] |
Kaufberatung Samsung LE52B750 vs. le55b650 njz am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 11 Beiträge |
Samsung UE46B6000, LE52B620, LE52B750 Kaufberatung Smile_of_Kal am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE52B750 vs. LE55B679 oder doch Sony 52KDL-Z5500 Hörpferd am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 5 Beiträge |
Eure Meinung Martin883 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 8 Beiträge |
Sony vs. Samsung? Bitte eure Meinung n0bbz am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 15 Beiträge |
Samsung oder Sony Freddy326 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 8 Beiträge |
Eure Meinung - TV Samsung NU7099 Max-Range am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 5 Beiträge |
Saturn Angebote - Eure Meinung ! suhu1945 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 5 Beiträge |
Die Qual der Wahl: Sony oder Samsung? Brauche Eure Meinung!!! dbarcelona am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 4 Beiträge |
Entscheidung TV - Eure Meinung? RiotMan am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 9 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.169
