Suche 22-Zoll-TV mit DVB-C-Tuner
freefish
#1 erstellt: 15. Apr 2010, 12:45
Hallo zusammen,
der Moderator Wu hat mich gebeten, mein Anliegen an dieser Stelle anzubringen, nachdem ich es schon im Philips-Bildruckler-Thread angedeutet hatte.
Also:
Im Moment habe ich einen Philips 22 PFL 5604 H/12 und bin eigentlich (!) zufrieden damit - wären nicht die regelmäßigen Bildstörungen bei den öffentlich-rechtlichen HD-Programmen, die Philips einfach nicht in den Griff bekommt. Mich nerven diese Bildruckler sehr, zumal ich von einem neuen Gerät erwarte, dass es einwandfrei funktioniert.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Alternativgerät:
22 Zoll (aus Platzgründen)
DVB-C
HD-Full / HD Ready
angemessener Sound auch ohne extra Boxen (siehe: Platzgründe)
und:
ohne eingebaute Bildstörungen
Meine Bedürfnisse sind übrigens nicht übermäßig groß, ich bin kein HiFi- oder HighEnd-Crack, sondern will mich einfach auch an HD-Programmen erfreuen und dabei einen halbwegs guten Ton haben (deutlich besser als "Laptop-Gequäke").
Ich habe schon intensiv im Netz herumgesucht und bin mittlerweile ziemlich desillusioniert. Gibt es überhaupt das, was ich suche? Zu jedem halbwegs in Frage kommenden Fernseher finde ich deftige Kritiken, die mich zurückschrecken lassen (Samsung LE 22B450, LG 22 LU 5000...), zu anderen finde ich gar keine Kritiken (Samsung LE22C450, Panasonic Viera TX-L22X20E...)
Gibt es hier jemanden, der mir hilfreiche Tipps oder Hinweise geben könnte? Ich würde mich sehr freuen!!
camuench
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 15:36
22" FullHD?? Wieso willst Du Dir das denn antun? behalt den alten! Bei der Diagonalen kannst Du auch SD gucken!
PeterPan2
#3 erstellt: 15. Apr 2010, 15:41
Um bei 22" einen Unterschied von SD zu HD zu sehen, müsstest du auf etwa 70cm heranrutschen.....
freefish
#4 erstellt: 15. Apr 2010, 16:01
@camuench
@PeterPan2
Ich sitze meist 1,5 bis 2 Meter vom TV entfernt und sehe bei ARD und ZDF deutliche Unterschiede zwischen SD und HD. Und solange es nicht ruckelt, macht das scharfe HD-Bild viel mehr Spaß als das verschwommenere SD-Bild.
camuench
#5 erstellt: 15. Apr 2010, 16:08
freefish schrieb:
@camuench
@PeterPan2
Zwei Möglichkeiten ...
1. Einbildung bzw. Placeboeffekt
2. SD von analogem Signal
Dass ARD und ZDF wirklich schärfer wirken ist nicht mal theoretisch möglich, zumindest bei deinen Gegebenheiten, denn auf den beiden Sendern kommen täglich maximal 5 Sendungen, die wirklich in HD sind. Ich sitze bei minimal mehr Abstand vor nem 42er Panel und sehe kaum Unterschiede (ausser es handelt sich tatsächlich um natives HD) und ich war grad erst beim Sehtest (100%+)!
PeterPan2
#6 erstellt: 15. Apr 2010, 16:10
Mhmmm, rätselhaft. Mit "normalen" Augen ist das eigentlich nicht möglich. Ich vermute das hat andere Ursachen. Eventuell stimmt irgend eine Einstellung bei SD nicht, denn normalerweise sollte auch das SD-Bild nicht "verschwommen" sein.
Guck mal hier:
http://thilobrai.onlinehome.de/Scharf-fernsehen.htm
freefish
#7 erstellt: 15. Apr 2010, 16:22
@camuench
"Einbildung" oder "Placeboeffekt" ist es definitiv nicht. Zwischen den Bildqualitäten bei SD und HD sind wirklich deutliche Unterschiede zu sehen.
"SD vom analogen Signal" klingt schon plausibler. Wir haben hier im Mietshaus analoge Kabelanschlüsse, können aber eben HD- und SD-Sender empfangen. Erstaunlich finde ich, dass manche "dritte Programme" (SD) fast schon HD-Qualität haben, während ARD und ZDF in den SD-Versionen gegenüber dem HD-Bild deutlich abschmieren.
[Beitrag von freefish am 15. Apr 2010, 16:25 bearbeitet]
camuench
#8 erstellt: 15. Apr 2010, 16:27
Möglicherweise ist ARD und ZDF auch DVB-T. Aber ein deutlicher Unterschied ist nichtmal theoretisch möglich. Ich glaube, die Kabelnetzbetreiber speisen alles, was terrestrisch reinzubekommen ist auch terrestrisch ein. Such mal nach ARD und ZDF SD auf anderen Kanälen.
Grüße!
[Beitrag von camuench am 15. Apr 2010, 17:46 bearbeitet]
PeterPan2
#9 erstellt: 15. Apr 2010, 16:27
Egal was es ist. Fakt ist, du siehst einen Unterschied. Die Ursache ist aber vermutlich nicht der Fernseher, sondern das Signal, was ankommt. Was dadurch bewiesen wäre, dass die Dritten Programme "fast schon HD-Qualität" haben.....
camuench
#10 erstellt: 15. Apr 2010, 16:29
Du wirst staunen wie HD auf nem richtigen HD-Fernseher aussieht
PeterPan2
#11 erstellt: 15. Apr 2010, 16:36
Um nochmal auf die eingespeisten Signale zurück zu kommen. Ihr empfangt analoges Kabelfernsehen, und trotzdem ist bekommst du ARD und ZDF in HD? Mit welchem Receiver denn?
camuench
#12 erstellt: 15. Apr 2010, 16:40
Das wird wohl sowohl analog als auch digital sein. Ist ja üblich so und die meisten DVB-C-Geräte können auch analoges Kabel empfangen.
Teoha
#13 erstellt: 15. Apr 2010, 16:49
es mag durchaus sein, das Du Unterschiede siehst. Das liegt aber nicht an deinem TV.
Diesen Unterschied würdest Du auch bei einem HDReady-Gerät sehen. (Zwischen ÖR in HD oder in SD)
Die Frage war doch aber: Was nutzt Dir ein FullHD ?
Und darauf ist die Antwort: Gar nichts bei 1,5 m und 22".
Gruss
freefish
#14 erstellt: 15. Apr 2010, 17:01
Mit dem TV-eigenen DVB-C-Receiver.
OK, der Fernseher ist klein --- aber laut Hersteller doch ein Full-HD-Gerät. Und ich finde das HD-Bild, wie gesagt, schon um Klassen besser als das SD-Bild.
Ich habe ja gar nicht darauf gepocht, dass ich unbedingt ein Full-HD-Gerät suche. Ich suche nur überhaupt irgendein taugliches Alternativgerät, auf dem ich die ÖR HD-Programme störungsfrei sehen kann und dazu noch einen respektablen Ton habe.
Hat jemand dazu eine Idee?
Oder bleibt es bei Eurem Tipp, den ruckelnden Philips zu behalten?
camuench
#15 erstellt: 15. Apr 2010, 17:09
Behalt (erstmal) den alten und such nach Alternativen für den Empfang von ARD und ZDF (SD & digital).
Teoha
#16 erstellt: 15. Apr 2010, 17:12
Schwer zu sagen, da es hier nur wenige Erfahrungen mit den Mäusekino-Grössen gibt.
Ectl. einfach mal online ein/zwei geräte bestellen und ausprobieren.
Samsung LE22C450
Sony KDL-22EX302
Panasonic TX-L22X20
camuench
#17 erstellt: 15. Apr 2010, 17:44
Kannst ja mal ein Foto machen von der Störung und eins vom normalen HD-Bild, bitte ohne Blitz.
freefish
#18 erstellt: 15. Apr 2010, 17:54
Danke für Eure Tipps!
Nach kurzem Drüberschauen im Netz kommt mir der Sony KDL-22EX302 nicht uninteressant vor... werde mal weiter lesen und überlegen...
Die regelmäßige Bildstörung lässt sich nicht fotografieren - höchstens filmen. Aber das haben andere schon besser gemacht, siehe
YouTube Ruckelvideo
Dass das SD-Bild unschärfer als das HD-Bild ist, dürfte sich fotografisch schwer festhalten lassen.
Also, nochmals danke fürs erste und schönen Abend
camuench
#19 erstellt: 15. Apr 2010, 18:03
Wie alt ist denn der Fernseher?
freefish
#20 erstellt: 15. Apr 2010, 18:15
@camuench:
Den Fernseher habe ich im Januar bei Amazon gekauft.
Vor ein paar Tagen habe ich sogar eine schriftliche Zusage von denen bekommen, dass sie das Gerät wegen des besagten Mangels zurücknehmen und mir die Kosten erstatten würden ("ausnahmsweise").
Wenn ich mir sicher bin, dass ich ein gutes Alternativgerät finde, werde ich den Philips wohl tatsächlich zurückgeben...
camuench
#21 erstellt: 15. Apr 2010, 18:33
Das ist ja wohl ein Mangel, weswegen das Gerät getauscht werden muss, weil es wohl nicht behoben werden kann, nix mit ausnahmsweise.
Wenn Du das Geld zurückbekommst, ist das aber natürlich was anderes ich hatte so den Verdacht, dass das ganze nicht unbedingt am TV liegt mglw. am Kabel, aber nach ein bisschen googeln bin ich doch anderer Meinung.
Aber nichts desto trotz ist FullHD nicht nötig, wenn Du ein HDready-Gerät bekommst (EX302 ist HDReady), was dann auch noch preiswerter ist, nimm das. Bei den Größen kann man glaube ich auch nicht viel falsch machen. Was den Sound angeht, dürfte es auch keine gravierenden Unterschiede geben, die sollten alle furchtbar klingen, wo will man bei der Gehäusegröße auch nen Resonanzkörper hinbauen?!
Geh einfach in den nächsten Markt schau Dir ein paar geräte an und das was Dir gefällt packst Du ein. Wenn der wieder bei HD rumzickt, hau ihn dem Händler um die Ohren.
Hier im Forum wird es wohl eher keine Leute geben, die mit 22" viel Erfahrung haben. Verlass Dich lieber auf deine Augen.
Grüße!
[Beitrag von camuench am 15. Apr 2010, 18:34 bearbeitet]
Teoha
#22 erstellt: 15. Apr 2010, 18:46
Doch, meine Frau !....
freefish
#23 erstellt: 15. Apr 2010, 18:57
Da der Hersteller Philips sich eisern weigert, den Mangel überhaupt als solchen anzuerkennen, und immer alles auf die bösen Kabelnetzbetreiber schiebt, ist es schon zu honorieren, dass Amazon einen angeblich intakten Fernseher zurücknehmen würde. So deute ich auch deren "ausnahmsweise".
Ich finde den Sound des Philips 22 PFL 5604 H/12 erstaunlich gut - trotz "Mäusekino"-Format
Mein vorheriger Fernseher, ein 20 Jahre altes, qualitativ hochstehendes Röhrengerät von Sony, klang auch nicht viel besser.
In nicht wenigen Nutzerkritiken zu anderen LCD-Fernsehern (z.B. Samsung 22") habe ich hingegen von "Laptop-Gequäke" und ähnlichem gelesen --- das klingt für mich dann doch nach gravierenden Unterschieden bei den Klangqualitäten.
[Beitrag von freefish am 15. Apr 2010, 18:58 bearbeitet]
camuench
#24 erstellt: 16. Apr 2010, 09:11
Mit nem Mangel muss man sich immer an den Händler wenden. Der Gewähleistungsanspruch besteht nur gegenüber diesem. In den meisten Garantiebestimmungen der Hersteller ist auch geregelt, das der Anspruch auf Sachmängelgewährleistung vorrangig geltend zu machen ist. Garantie und Gewährleistung sind zwei Paar Schuhe, das werfen viele fälschlicherweise in eine Topf. Die Garanite geht in der Regel auch deutlich weiter als die Gewährleistung.
Zum Lautsprecher: Panasonic verbaut recht gute Lautsprecher, dennoch kann man sich einen Film oder eine Konzert-DVD/-BD nicht über diese Lautsprecher antun. Pioneer hat das mal bei mehreren Geräten konsequent und gut gehandhabt und erst keine Brüllwürfel eingebaut. Ich persönlich finde den Sound der Flachmänner zu 99% unzureichend, für Film zu 100%. Das ist aber Geschmackssache. Von Samsung muss ich da aber abraten, die eingebauten Lautsprecher sind sogar für TV-Lautsprecher unterdurchschnittlich, jedenfalls bei den Geräten, die ich bisher gehört habe, wobei ich wegen meiner Anlage auf den Punkt keinen gesteiegerten Wert lege.
Grüße!
Phoenix280
#25 erstellt: 16. Apr 2010, 09:44
Wir sind im Moment auch auf der Suche nach einem neuen Schlafzimmer TV.
Hatten bis vor kurzem noch einen Samsung LE 19 R86,
allerdings war der dann doch ne Nummer zu klein.
Vielleicht siehst du dir mal den
Samsung UE22 C4000 (Edge-LED) oder den LE 22 C450 an.
Beide Geräte sind zwar "nur" HD Ready, bieten aber DVB-T und DVB-C.
[Beitrag von Phoenix280 am 16. Apr 2010, 09:45 bearbeitet]
camuench
#26 erstellt: 16. Apr 2010, 10:17
Was heisst "nur" HDReady? Selbst von 720p hat man bei den Größen nichts. Da reicht auch Standard-Pal. Und LED bei den Größen ist wohl auch übertrieben. Ich denke, man sollte für diesen Zweck einfach nicht zu viel investieren. Die Unterschiede sind marginal, weil die Details einfach nicht ankommen. Ich würde mein Augenmerk darauf richten, dass der Fernseher alle Sender ohne Störungen anzeigt und das war's. Da würde ich sogar in Erwägung ziehen (und das ist jetzt ernst gemeint) in den Baumarkt oder besser noch zu Aldi zu gehen.
Grüße!
[Beitrag von camuench am 16. Apr 2010, 10:32 bearbeitet]
Teoha
#27 erstellt: 16. Apr 2010, 10:29
100% agree !
22" und LED/FHD,....
Phoenix280
#28 erstellt: 16. Apr 2010, 10:38
Ok, das "nur" war vielleicht etwas unglücklich formuliert.
Wenn ich FullHD bei dieser Größe für sinnvoll erachten würde, hätte ich mir nicht die beiden HD Ready Samy`s ausgesucht.
Phoenix280
#29 erstellt: 21. Apr 2010, 16:52
@freefish
Hast du dich mittlerweile für einen TV entschieden?
LCD TV - 22" DVB-C
guido.m am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  6 Beiträge
22 Zoll TV Kaufberatung
frosch38 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
LCD TV mit DVB-C HD tuner
Tom_Veitsch am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  9 Beiträge
22 Zoll LCD TV
Meaningx am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  4 Beiträge
22" LCD mit HD-DVB-C Receiver
boggel am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  9 Beiträge
22" mit dvb-t
SonyFriend am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
lcd-tv 22-28 zoll
niklasb am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  11 Beiträge
TV mit DVB-T DVB-C richtig?
rasenderwurm am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
Suche 22" oder 26" TV mit DVB-S und CI
Stone0207 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  16 Beiträge
Suche 22" LED TV
Semah am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.635
