HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche ca. 42 Zoll LCD/LED/Plasma bis 1.200 € | |
Suche ca. 42 Zoll LCD/LED/Plasma bis 1.200 €+A -A |
-sTi-
#1 erstellt: 19. Apr 2010, 19:42 | |
Hallo, erst mal zum Fragenkatalog : 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt ==> Panasonic TX-P42GW20, geht aber vermutlich zurück wegen unerträglichen Sirrlauten (davor: alter Saba Röhrenfernseher ca. 63 cm, nach langjährigen treuen Diensten nun gestorben, war aber inzwischen eh zu klein) 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut ==> 50% digitales Sat-TV (v.a. Spielfilme, Naturdokus), 50% DVD (auch hier v.a. Spielfilme & Naturdokus) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher ==> 3,50 mtr. 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte ==> idealerweise 42 Zoll, 40 oder 46 gingen notfalls auch. Oder ist 40 Zoll bei knapp 3,50m Abstand zu klein? Die 42 Zoll des GW20 finde ich im Moment eigentlich ideal. 5. Wieviel man ausgeben möchte ==> bis zu 1.200 €, falls ohne internen DVB-S2 Receiver bis 1.000 € 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) ==> Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? ==> ja, Blu-Ray Player wird in absehbarer Zeit angeschafft 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunkelten Raum benutzt? ==> Raum abgedunkelt, Benutzung v.a. abends 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat ==> eigentlich wäre der Panasonic 42 GW20 in jeder Hinsicht für mich perfekt (Bildqualität und Bedienung traumhaft, harmoniert gut mit meinem Panasonic DVD-Rekorder), aber das Sirren/Zirpen/Quietschen empfinde ich als sehr störend, obwohl es objektiv vermutlich nicht sehr laut ist, nur sehr unangenehm von der Art des Geräuschs her. Da es sich von der Tonhöhe und Lautstärke ständig ändert je nach Bildinhalt kann ich es nicht ausblenden und höre es bei leisen Passagen oder allgemein geringer Lautstärke auch noch deutlich aus 3.5m Entfernung. Diese Woche kommt noch ein Panasonic Techniker und begutachtet das Problem, ich habe aber wenig Hoffnung dass der was machen kann/wird, deshalb wird das Gerät vermutlich zum MM zurückgehen (habe noch bis Samstag Zeit zur Rückgabe). Sehr ärgerlich, v.a. da ich das Gerät dort günstig für 999€ bekommen habe. Aber dennoch muss vermutlich eine Alternative her. Meine zusätzlichen Anforderungen: - möglichst naturgetreue Farb- und Kontrastwiedergabe (ich weiß, das spricht für Plasma) - guter Umgang mit SD-Quellen (SD-Sender, DVDs) (spricht eigentlich auch für Plasma, oder?) - Aufnahme des TV-Programms muss möglich sein mit DVD-Rekorder(Panasonic DMR-EH 595), der über SCART-Anschluss des Fernsehers angeschlossen wird (d.h. der eingebaute Receiver muss den TV-Sender über SCART-Ausgang übertragen) - idealerweise eingebauter DVB-C und DVB-S2 Receiver. Ich habe noch einen externen digitalen SD-Sat-Receiver, der aber nur über SCART angeschlossen werden kann, deshalb wäre ein DVB-S HD Receiver vermutlich eh bald nötig, und ein interner sieht doch aufgeräumter aus. Andererseits habe ich in der Vergangenheit gerne über den DVD-Rekorder zeitversetzt TV geschaut um z.B. Werbung gleich überspringen zu können. Das ginge ja nur mit einem externen Receiver, oder? Könnte aber notfalls darauf verzichten, eigentlich sollte der TV schon alles drin haben. Ideal wäre noch dass man den TV per EPG zur Aufnahme programmieren kann (beim GW20 möglich) so dass er das Signal über Scart sendet ohne dass der Fernseher laufen muss. Leider habe ich im Plasmabereich bisher nichts vergleichbares zum GW20 gefunden, Samsung soll ja noch schlimmer sein von der Geräuschbelastung und LG bietet in der Größe nur HD-Ready an, oder? deshalb doch LCD/LED? Eine Möglichkeit wäre vielleicht der Sony KDL-40 HX 705 AEP (LCD, DVB-T/-C/-S2) für 1.200 €? Oder Samsung LE40C679 (LCD, DVB-T/-C/-S2) für rund 1.000 €? Oder Sharp LC 40 LE 705 E (Full LED, DVB-T/-C) für rund 1.000€? Oder LG 42 LH 9000 (Full LED, DVB-T/-C) für rund 1.050€? Hat jemand eine Idee, was zu mir passen könnte ? Ich schwanke im Moment zwischen Sony und LG... [Beitrag von -sTi- am 20. Apr 2010, 00:41 bearbeitet] |
camuench
#2 erstellt: 20. Apr 2010, 10:19 | |
Behalt den GW20 und bemüh den Panasonic-Service, lass die das Netzteil tauschen, bis der Plasma ruhe gibt! In Sachen Bildqualität und P/L-Verhältnis wirst Du derzeit nichts vergleichbares finden, vor allem nicht für Deine Nutzung. Grüße! [Beitrag von camuench am 20. Apr 2010, 10:19 bearbeitet] |
Teoha
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 11:00 | |
Sehe ich auch so. Erstmal Service bemühen. |
-sTi-
#4 erstellt: 20. Apr 2010, 14:01 | |
Ich würde ihn ja auch gerne behalten, ich habe nur die Befürchtung, dass man mich beim Service abwimmelt und behauptet, das Geräusch sei normal. Die Erfahrungsberichte im GW20 Surr-Thread gehen da ja weit auseinander, von "kann man nichts machen" bis "Netzteil getauscht dann herrschte Grabesstille". Ich will nur unbedingt vermeiden, auf diesem Gerät im jetzigen Zustand sitzen zu bleiben, deshalb womöglich die Rückgabe im MM falls der Panasonic Service versagt. Der Mitarbeiter an der Plasma-Hotline hat mir wenig Hoffnung gemacht und fand es normal, dass man das Sirren/Quietschen aus 3,5 m Entfernung noch deutlich hören kann Gibt es eigentlich irgendwelche Argumente oder Tipps, wie man einen bockigen Techniker zum Tausch des Netzteils bewegen kann? Und wie ist die genaue technische Bezeichnung des zu tauschenden Elements? "Netzteil", "Netzplatine", "Leistungsstufe"? Falls der Austausch keine Besserung bringt, welches der von mir genannten Geräte (oder welches andere) würdet ihr wählen? Meine Vermutung ist ja dass der Sony HX 705 trotz "nur LCD" Technik die anderen von der Bildqualität alt aussehen lassen könnte |
camuench
#5 erstellt: 20. Apr 2010, 15:54 | |
Machen die nicht, die kennen das Problem und wenn Du das gleich ansprichst, wenn Du den Techniker bestellt, dann bringt der auch genügend Netzteile mit. Hier im Forum wird eine Methode beschrieben, wie man das Netzteil ruhig bekommt, das sollte man als Techniklaie aber nicht selber machen. Aber selbst wenn man jemanden 100 € dafür gibt und das ding ist dann ruhig, wäre es das wert (meine Meinung), da bei der Bilqualität kaum etwas wirklich konkurrezfähiges auf dem Markt ist. Lautlos und etwa gleiche Bildqualität ist wesentlich teuerer. Und die Geschichte mit dem Service kann man auf jedenfall probieren, kostet Dich maximal die paar Cent für den Anruf und etwas Zeit. Versuch's einfach. Grüße! |
-sTi-
#6 erstellt: 20. Apr 2010, 18:43 | |
So, morgen kommt der Techniker, ihm ist die Problematik wohl schon bekannt, nur leider sind momentan keine Ersatznetzteile auf Lager Deshalb wird er wohl nur sein Messgerät hinhalten und eine Einschätzung geben können, ob ein Ersatznetzteil evtl. Besserung verschaffen könnte. Er meinte auch, dass man evtl. die Raumakustik verbessern könnte, damit das Geräusch nicht so wahrnehmbar ist, bin aber skeptisch, will schließlich nicht großflächig Dämmmatten verlegen Die fiesen Zirpgeräusche kommen bei mir v.a. aus dem linken und rechten oberen Lüftungsschlitz und strahlen nach oben ab, wenn man da z.B. testweise ein Kissen drauflegt wird's merklich besser, aber wohl kaum langfristig möglich wegen Wärmestau; Kissen hinter dem Gerät bringen leider wenig bis nichts... |
camuench
#7 erstellt: 20. Apr 2010, 22:27 | |
Bauschaum und gut! Ich drück Dir die Daumen!! [Beitrag von camuench am 20. Apr 2010, 22:28 bearbeitet] |
-sTi-
#8 erstellt: 21. Apr 2010, 18:26 | |
So, der Techniker war inzwischen da, nur leider entspricht der TV seiner Messung nach voll und ganz der Panasonic-Spezifikation, d.h der Geräuschpegel liegt sogar einige Dezibel unter dem Grenzwert, deshalb wird's nichts mit Netzteil tauschen. Der Techniker meinte auch mein TV sei von der Serienstreuung sicherlich eines der leiseren Modelle, da habe er schon ganz andere gehört. Seiner Ansicht nach würde ein Austausch auf keinen Fall was bringen, da es wahrscheinlich eher lauter als leiser würde. Nur dann verstehe ich nicht dass manche Leute hier schreiben, dass sie nur Geräusche hören wenn sie praktisch mit dem Ohr an die Rückwand des Gerätes gehen und ab 0,5 m Abstand gar nichts mehr zu hören ist ich höre das Zirpen/Sirren noch aus 3,5m Entfernung, sogar bei moderat lautem Fernsehton. Zwar nicht sooo laut, aber doch etwas nervig. Habe ich vielleicht einfach ein zu empfindliches Gehör was diese hohen Zirptöne betrifft? Was nun? Behalten und hoffen, dass man sich ans Geräusch gewöhnt? Vielleicht sollte ich einfach mal ein paar Rockkonzerte besuchen und mein Gehör etwas einebnen, damit es der "Norm" entspricht? Oder doch ein anderer Fernseher? Aber welcher?? |
gamingtauglicher 65 Zoll bis 1.200 ? pohaku am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 3 Beiträge |
LED- 55 Zoll- 1.200?- Hilfe Basti_1988 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 17 Beiträge |
50-55 Zoll Plasma oder LCD ~1.200 ? iManes am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 15 Beiträge |
Suche LCD/LED/Plasma bis ca. 500? Ock128 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
42 Zoll PC Monitor ? LCD / Plasma / LED ? helmchen_ am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe: Suche Plasma 42-50" bis 1.200 Euro aerosoul am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 2 Beiträge |
42 Zoll LCD bis 800 ? 18Olli87 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 4 Beiträge |
LCD / Plasma 42 Zoll Jugk am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
42" LCD/LED bis ca. 1000? enta am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung LCD / LCD-LED 42 Zoll Mark_MK_1978 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 17 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.656
