Sharp LE 705 32 Zoll - Gut?
MasterChief2681
#1 erstellt: 02. Mai 2010, 18:47
Guten Tag,
ich wollte mir einen neuen Fernseher kaufen, und da ist mir dieser aufgefallen, er hat alles was man sich vorstellt.
100Hz
FullLED
4x HDMI (wichtig!)
FullHD
32 Zoll ist schon max. denn mehr passt nicht rein.
Hat jemand Erfahrungen gemacht, insbesondere beim spielen via XBOX 360?
Es wäre wirklich nett wenn jemand zurückschreibt.
Wäre der Philips PFL8404 besser?
Hat zwar kein LED aber dafür Ambilight
(Internet ist nicht wichtig )
Teoha
#2 erstellt: 03. Mai 2010, 11:30
es gibt nicht so klar gut und schlecht. Es gibt nur Geräte, die zu deiner Nutzung gut oder weniger gut passen.
Daher auch hier erstmal der Standardfragebogen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut
(bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtes Gerät
(bsp. Sharp LE700 oder Philips 7605,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
camuench
#3 erstellt: 03. Mai 2010, 14:29
wenn du nicht ca. 70cm vor dem Fernseher sitzt, dann ist FullHD (eigentlich auch 720P) vollkommen überflüssig, jedenfalls, wenn Deine Verhältnisse denen eines deutschen Durchschnittswohnzimmers entsprechen.
Grüße!
MasterChief2681
#4 erstellt: 03. Mai 2010, 17:14
Toshiba Röhrenfernseher - nur 50Hz, also für die XBOX 360 ungeeignet
40%Analog-Kabel / 30% Xbox 360 und Wii / 30% DVD Blu-Ray
1,2m
32 oder 37 Zoll
600€ mehr geht auch!
ja, aber nicht über VGA, also über HDMI
ja eine XBOX 360 ist sehr wichtig, und Blu-Ray natürlich
Also LCD oder LCD-LED.
Mögliche Geräte sind: Sharp LE 705 32 Zoll
Philips PFL8404
Toshiba 37 ZV 635 D
Sharp:
pro: -Full-Led / wenig Stromverbrauch
Philips:
pro: - Ambilight
Philips: -200Hz /37 Zoll
camuench
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 12:28
Der Philips hat 100Hz. Alternativ solltest Du Dir den 7404 (ohne Ambilight und DLNA) ansehen oder den 37C650 von Samsung, der wird allerdings sehr wahrscheinlich ein Input Lag haben. Den 7404 gibt es leider nicht in 37", was ich durchaus für eine gute Größe bei Deinem Abstand halte. Allerdings solltest Du auf Digitalkabel umstellen oder für's Fernsehen weiter weggehen. Bei 32" würde ich für Blu Ray noch etwas näher herangehen.
Grüße!
MasterChief2681
#6 erstellt: 04. Mai 2010, 15:21
Danke ersteinmal:)
Also den Sharp nicht, denn der stand bei mir eigentlich auf Platz 1?
32Zoll würden denn reichen, wie du gesagt hast, oder?
Analog Fernseh wird bei mir vermutlich sowieso bald verschwinden.
camuench
#7 erstellt: 04. Mai 2010, 16:18
32" reichen, wenn auch mit leichten Bauchschmerzen. 37" wären besser.
Bei 32" müsstest Du für BD-Wiedergabe etwas näher heran, um die Vorteile des Formats optimal genießen zu können, das war's auch schon.
Grüße!
MasterChief2681
#8 erstellt: 04. Mai 2010, 16:39
Ok, ich würde auch liebend gerne einen 37 Zoll nehmen, aber so richtig passen tut das nicht, da ich eine Wohnwand habe mit der Nischenbreite von 98cm ist das nicht optimal, gerade deshalb, da die Xbox 360 daneben stehen muss und mit 8 cm nicht gerade das beste Kühlergebnis liefert.
Ich kenne echt Leute, die sich einen 22 Zoll Fernseher gekauft haben mit einen Abstand von 3m !!!!!!!!
Aber ist ja auch egal, nun kann ich mich immer noch nicht entscheiden, der Sharp oder der Philips 8404(wegen Ambilight).
Wäre nett wenn jemand noch eine Meinung einbringt, gerade eine ruckelfreie Wiedergabe von spielen steht an oberster Priorität.
jopi1
#9 erstellt: 04. Mai 2010, 16:43
Meiner Ansicht nach dann Philips.
(wobei der 7404 reicht und du dir selbst eine Hintergrundbeleuchtung bastelst )
MasterChief2681
#10 erstellt: 04. Mai 2010, 16:47
Ok,
sieht man den Unterschied überhaupt zwischen Full Led und normalen LCD.
camuench
#11 erstellt: 05. Mai 2010, 08:59
Wenn diese Leute ihr Geld wirklich mit aller Gewalt loswerden wollen, kann ich denen auch meine Kontonummer geben.
Ok,
Das kommt darauf an ... Bei 32" eher nicht, es sei denn man gibt sehr viel mehr Geld aus und dann sind die Unterschiede auch nicht so riesig, wie man erwarten würde.
Grüße!
[Beitrag von camuench am 05. Mai 2010, 09:00 bearbeitet]
MasterChief2681
#12 erstellt: 05. Mai 2010, 17:21
Ok also LED und 32 Zoll ist keine sinnvolle Entscheidung.
Der Sharp ist also sein Geld nicht wert.
Nun hast du noch einen Vorschlag welchen 32 Zoll man mir empfehlen könnte.
Persönlich gut finde ich auch den 32PFL8404H von Philips.
Teoha
#13 erstellt: 05. Mai 2010, 17:26
der 8404 ist gut, wie auch der baugleiche 7404 (ohne Ambilight und DLNA), schon oben erwähnt.
Gruss
MasterChief2681
#14 erstellt: 05. Mai 2010, 17:55
Ok also der Philips wird es dann, aber wenn dann schon mit Ambilight
Der Sharp hatte zwar LED aber wenn man den Unterschied bei 32´Zoll nicht groß sehen kann, wäre es ehr die schlechtere Wahl gewesen.
Und noch 2 Fragen nebenbei, wie sieht das Schwarz bei dem Fernseher aus? Grau ?
Und gibt es ein Ruckeln bei Blu_ray Wiedergabe und bei Spielen (insbesondere XBOX 360)
jopi1
#15 erstellt: 06. Mai 2010, 08:34
Schwarz ist Schwarz. . .(Ambilight verstärkt das subjektive empfinden meist!)
Und da ruckelt (richtig eingestellt) gar nichts!
MasterChief2681
#16 erstellt: 06. Mai 2010, 18:51
Ok, ich danke euch.
Morgen gucke ich ihn mal in live an und werde mir ihn dann gleich bestellen.
Danke noch einmal !!!!
Sharp LE 705 oder LG SL8000
J0hnL am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  5 Beiträge
Sharp LC 40 LE 705 E Erfahrung!
Maoi am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  2 Beiträge
Sharp Aquos 810 Le 40 Zoll LCD
Buddelbaby am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  20 Beiträge
Sharp LC 40 LE 705 E oder LC-40 LE 810 E
Zeppelin03 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
32 oder 37 zoll lcd (sharp oder samsung)
styles2006 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
Sharp LC 40 LE 705 vs. Toshiba 40 SL 733 G
LouisCyphre123 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  2 Beiträge
samsung ue40c6000 oder Sharp LC 40 LE 705 E zum zocken und blue ray schauen :)
Boosta am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  5 Beiträge
32'' sony oder sharp
Gaditano am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
Gesucht 32 Zoll Gerät
Knizzle am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  4 Beiträge
Samsung LE-32R72B / Sharp Aquos LC-32 SV1E
PinoLine am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.421
