HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche LCD/Plasma TV für meine Großeltern bis 900 E... | |
Suche LCD/Plasma TV für meine Großeltern bis 900 EUR-ausschl. Astra digital TV Empfang+A -A |
jd_cort
#1 erstellt: 02. Mai 2010, 18:14 | |
Hallo zusammen, für meine Großeltern benötige ich ein neuen Plasma oder LCD-TV. Da die beiden aufgrund Ihres Alters sich nur noch bedingt bewegen können, schauen die beiden dafür gerne TV - ausschließlich über Astra digital. Sat-Receiver Anschluß ist vorhanden und wird bereits auch aktiv genutzt. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt --> Grundig Röhren TV 72 cm. 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) --> 99 % Astra TV digital und 1 % DVD (aber ganz ganz ganz selten). 3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht --> Zwischen 5m bis 5,50m. 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte --> Da sind die beiden sehr flexibel. Kleiner als der aktuell 72 cm Röhren TV darf er aber auch nicht sein. 5. Wieviel man ausgeben möchte --> Max. EUR 900,00. 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? --> Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) --> Also X-Box und Premiere ist kein Thema, aber ich möchte ein System was für die nächsten 5 Jahre zukunftssicher ist hinsichtlich der frei empfangbaren Medien über Astra digital, ich denke da insbesondere an den Empfang von HD Programmen. 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM. --> Habe mir verschiedene Formate in Media Markt & Co. angesehen, habe aber keine passende Beratung gefunden da meine Großeltern ja nur TV empfangen und nicht wie dort überall abgebildet HD-Empfang über Blue-Ray & Co. Ich denke das ist auch ein großer Unterschied mal ein normales TV Bild zu betrachten anstatt die "Hochglanzbilder". Als ich mal die Verkäufer ansprach ein TV Bild einzustellen was das nur ein einziges mal möglich. 9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen..... --> Da sich meine Großeltern nur bedingt bewegen können spielt der TV-Empfang eine zentrale Rolle. Im Regelfall schauen die beiden ab 11:00 Uhr - bis ca. 22 Uhr. 10. Sonstiges --> Wichtig ist der Videotext. Meine Großmutter liest enorm viel Videotext, sie hat sich schon manchmal beschwert das die Seiten nicht genug aktualisiert werden. Wichtig ist das sie den Videotext von der Schrift vergrößern kann, sie kann sonst die Schrift nicht so gut lesen. Da meine Oma auch sonst ganz gerne liest, vielleicht noch eine Randbemerkung. Die beiden empfangen Astra digital über eine digenius Box, die habe ich damals gekauft weil man extrem schnell damit umschalten kann, kein Unterschied zu analog Empfang, ich selber habe noch eine digital Technisatempfänger und kann von den Umschaltzeiten ein Liedchen singen - die ergänzenden Programminformationen zum gerade eingeblendeten Emfpang kann man leider nicht vergrößern - gibt es da einen Hersteller der in der Richtung was anbietet? Da mein Großeltern oft vom Sofa aus TV schauen, das ist jetzt aber etwas weit ausgeholt, und die beiden den Videotext ja schnell "ausgelesen" haben, ich dachte ob es Sinn macht einen kleinen PC an den TV anzuschließen das sie dann dort Internetseiten mit Nachrichten o.ä. lesen können? Das ist jetzt nicht elementar, es fiel mir nur mal so ein - ich konnte aber in der Art jetzt nichts im Handel finden, ist ja auch die Frage was dann überhaupt für eine Bildschirmgröße innerhalb des TV angezeigt wird? Ich denke ein ständiges Zoomen oder Scrollen wie man es z.B. von einem Netbook kennt, macht keinen Sinn. Es ist für die beiden ja auch nich hilfrei Internetnachrichten im TV zu lesen wenn die Darstellung dann so klein ist, aber das ist mir nur so spontan eingefallen. Würde mich über ein paar Tipps sehr freuen und sage herzlichen Dank vorab. Beste Grüße JD |
Teoha
#2 erstellt: 03. Mai 2010, 09:34 | |
Hallo, für dein Budget und bei der Entfernung kommt eigentlich nur ein Gerät in Frage: Plasma Panasonic TX-P50X25. Schriftdarstellung auf 5,5 meter ??? Sag nicht, deine Grosseltern können Videotext jetz auf der 72cm Röhre lesen. Deine Ideen dazu sind "etwas wirr", aber ich sehe da auch keine sinnvolle oder auch bezahlbare Möglichkeit. gruss |
jd_cort
#3 erstellt: 03. Mai 2010, 19:35 | |
Hallo, und vielen Dank für die Rückmeldung. Ich gebe offen zu das meine Ausführung nicht zielgerichtet war, dafür ging mir einfach zu viel durch den Kopf was ich in dem TV alles vereinen wollte, aber da war mehr der Vater mehr Wunschgedanke als es der Realität entspricht. Wenn ich es auf einen Punkt bringen soll, dann suche ich was für die beiden zum TV schauen, mit gutem Videotext - und wenn möglich integrierter Sat-Empfang mit schnellen Umschaltzeiten. Das die beiden aktuell den Videotext auf einer 72 Röhre lesen können ist deshalb kein Problem weil aktuell der Abstand nicht mal 2m ist und mit verdoppelter Schriftbreite geht das dann trotz des hohen Alters. Ich frage mich nur ob Plasma so die richtige Wahl ist, muß es bei Tageslicht nicht dazu sehr dunkel sein um dunkle Farben zu schauen? Dazu ist mir aufgefallen, wenn die beiden so im Tagesprogramm durchschalten laufen nach wie vor viele Sendungen die nicht im 16:9 Format sind, gibt es da speziell was zu beachten hinsichtlich es "Aufzoomen" - ich meine das die Bilder dann auch noch bei 4:3 gut übertragen werden. Ein Freund von mir hat einen Samsung LCD wenn da 4:3 Sendungen laufen ist die Geometrie schon störend? Die Beschreibung des Plasma Panasonic TX-P50X25 habe ich mir durchgelesen, dürfte ich erfahren warum nur der in Frage kommt, ich sehe anhand der Eckdaten nicht was den Fernseher jetzt speziell auszeichnet? Bei der Gelegenheit, ist auf 5m Entfernung 50 Zoll nicht zu groß? Vielen Dank JD |
Teoha
#4 erstellt: 03. Mai 2010, 19:49 | |
Nein, eher zu klein. Für normales TV sagt man das 2,5-fache der Diagonale als bester Sichtabstand.
Speziell zeichnet dein aus, das er für relativ wenig Geld ein hervorragendes TV-Bild macht und qualitativ der Röhre am nächsten kommt. Damit sind Fragen nach Alternativen für dein Budget beantwortet. Ein heutiger Plasma ist vergleichbar mit deiner Röhre was Leuchtkraft und Spiegelungen angeht. Etwas besser sogar. Es gibt verschiedene Einstellungsmodi, die das Eingangssignal entweder unverfälscht oder gezoomt darstellen und das in Abstufungen. z.b. "Aspekt", wo das 4:3 Bild auf 16:9 aufgezoomt wird, aber so, das die Hauptstreckungen im Randbereich erfolgen, während in der Mitte keine "Dehnungen" auftreten. Für deiner Grosseltern sicher ideal. gruss |
jd_cort
#5 erstellt: 03. Mai 2010, 19:59 | |
Hallo, vielen Dank für die Hinweise. Bin schon ein ganzes Stück weiter. Das einzige was mich noch interessiert, kann man das Gerät optional mit einem Sat-Receiver ausstatten und muß ich bei Plasma noch was beachten, lese immer wieder was von "Einbrennen" o.ä.? Meine Großeltern wollen den TV vor Ort kaufen, leider hat der Händler kein Panasonic im Angebot, dafür bietet er auf Sharp-Geräte (frei nach Wahl) aktuell eine Eintauschaktion von EUR 150,00 an - das würde das Budget natürlich entlasten, nur gibt es denn von denen etwas vergleichbares? Vielen Dank JD |
Teoha
#6 erstellt: 03. Mai 2010, 20:32 | |
Hallo, ein Sharp 50"er ist deutlich zu teuer. In 46" würdest Du einen LE600 im Internet bekommen, bei deinem Händler steht der sicher für nicht weniger als 1300,-vermute ich. Und "gut" ist der auch nicht wirklich. Zumal auch der LE700, der ein recht ordendliches Bild macht, wie der LE600, beides alte Modelle aus 2009 sind. Die neuen Sharps (wieder teuerer) kommen erst in diesen Wochen (Quattron Technologie). Gruss PS: Einbrennen ist Geschichte. [Beitrag von Teoha am 03. Mai 2010, 20:32 bearbeitet] |
jd_cort
#7 erstellt: 03. Mai 2010, 20:55 | |
Hallo, stimmt schon, der Sharp sprengt auch nach Abzug das Budget. Er hat uns dieses Gerät angeboten Sharp LC-32LE705E nach Abzug des Rabatt für EUR 679,00. Kann ich denn den Panasonic mit dem Sat-Receiver nachrüsten oder geht das nur mit einem externen? Vielen Dank JD |
Teoha
#8 erstellt: 04. Mai 2010, 06:49 | |
Hallo, 32" bei 5 meter ? Was ist das denn für ein Händler ? Und 679,- nach Abzug ? Die Kiste gibt es "so" zu kaufen für unter 600,- im Internet. Unverschämtheit ! "Nachrüsten" kann man bei fast keinem TV einen Sat-Receiver, ausser bei Loewe, Metz, ... Gruss |
jd_cort
#9 erstellt: 15. Mai 2010, 16:56 | |
Hallo Teoha, ich war in einem Media Markt und die hatten den Panasonic TX-P50X25 da stehen, schon ein Hammergerät, da werde ich ja fast neidisch. Gekauft habe ich den Plasma noch nicht, weil meine Großeltern den Plasma nicht an die Wand hängen wollen, sondern in die Schrandwand stellen wollen - da stehen allerdings maximal 98 cm in der Breite zur Verfügung, der Panasonic ist allerdings breiter. Jetzt frage ich mich, was tun? Mehr Platz in der Schrankwand schaffen ist nicht möglich, welches Gerät soll ich denn kaufen was einer maximalen Breite von 98 cm entspricht und macht das bei dem Abstand überhaupt noch Sinn? Vielen Dank JD |
seeigel42
#10 erstellt: 15. Mai 2010, 20:43 | |
Wenn der TV in den Schrank soll macht der einen Sinn der gerade noch rein passt und dessen Bild am größten ist. Wenn ihr einen so "guten"
Weiterhin wenn deine Großeltern den TV "vor Ort" kaufen wollen würde ich im Mediamarkt nachsehen was da für Geräte da stehen die die Bedienung 98cm erfüllen und mir die aufschreiben und hier nachfragen bei Plasma LG Electronics 42PJ550/350 aber das sind Geräte die unter 500 kosten und nur HD-Ready sind (und auch 98,8 breit sind) http://geizhals.at/d...=33_42%2F107~128_100 LCD 40" mit Sat http://geizhals.at/d...46%2F117~1540_DVB-S2 [Beitrag von seeigel42 am 15. Mai 2010, 20:50 bearbeitet] |
jd_cort
#11 erstellt: 16. Mai 2010, 18:41 | |
Hallo, ich habe nochmal ganz exakt gemessen, der Schrank selber ist zwar knapp 98cm breit, der Platz für den Plasma nur 90 cm. Jetzt frage ich mich auf 7 Metern Entfernung - macht das für die beiden von der maximalen Bildgröße da noch Sinn. Die meisten Geräte die mir im Netzt angesehen haben sind ja nun mal 98 cm, auf 90 cm sinkt das Zollmaß doch schon erheblich. Vielen Dank JD |
Teoha
#12 erstellt: 16. Mai 2010, 18:54 | |
Hi, bei 7m ist es völlig egal, was Du kaufst. Nimm was billiges mit Garantie, das da rein passt. Am besten fast schon ein Gerät vom Aldi/Medion, da hast Du 3 Jahre Garantie. Gruss |
jd_cort
#13 erstellt: 25. Mai 2010, 17:13 | |
Hallo Teoha, mit zwei Leuten haben wir jetzt Platz in der Schrankwand geschaffen, es war nicht leicht - hat sich aber gelohnt, jetzt trohnt dort der Panasonic TX-P50X25 ein tolles Gerät und ein tolles Bild - und die Größe zu dem Preis - Wahnsinn!!! Besten Dank, auch im Namem meiner Großeltern - erst meinten Sie der TV wäre schon zu groß, aber nach 1 Stunde hatten sie sich schon daran gewöhnt. Der Videotext kommt von der Größe jetzt in Bildzeilen-Schlagzeilen rüber, da muß nur noch ganz selten die Seite vergrößert werden. Bezahlt haben wir vor Ort EUR 798,00 inkl. Lieferung frei Haus und abzüglich EUR 60,00 für den alten TV - ich denke das ist in Ordnung. Bei Amazon hätte ich neu inkl. Lieferung EUR 719,00 bezahlen müßen - Leben und Leben lassen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu TV mit integrierten Sat-Receiver, ausser Loewe und Metz bieten jetzt auch Panasonic und Samsung vereinzelt integrierte HD-Sat Receiver an z.B. beim Panasonic TX-P46GW20 usw. - Preislich liegt das natürlich außerhalb von meinem Budget, ist aber aus meiner Sicht doch sehr komfortabel. Nochmals besten Dank und beste Grüße JD |
Teoha
#14 erstellt: 25. Mai 2010, 19:54 | |
Suche TV bis 900 ? Christian_B205 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Plasma TV (bis 900?) phil444 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
LCD oder Plasma bis 900? Nachtvogel am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
LCD TV bis 900? OpaHilde am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 6 Beiträge |
Plasma/ LCD bis 900? MerBe am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 7 Beiträge |
TV für Großeltern. bekiffte-eule am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
suche 40'' TV für Großeltern schwarzweiß am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 10 Beiträge |
TV 46" bis 900? Gu4rdi4n am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 19 Beiträge |
suche 32Zoll LCD bis 900? 3joe3 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LCD-TV unter 900 EUR pdude am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 9 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDanielrat
- Gesamtzahl an Themen1.557.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.325
