HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Suche 32" LCD für ca. 400 | |
Suche 32" LCD für ca. 400+A -A |
St0ni3
19:04
erstellt: 05. Mai 2010, |
Hallo, mein erste Beitrag hier, deswegen mach ich mal alles richtig. ![]() 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Orion 55cm CRT 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen. 75% Analog Kabel (bald Digital Kabel) 25% DVD (bals Blu Ray) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 1,5 - 2 m vom PC aus 2,5 - 3 m von der Couch aus 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 32", maximal 37" 5. Wieviel man ausgeben möchte maximal 500 Euro, 400 wären aber besser 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Blu Ray 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? 50% Tag, 50% Nacht, steht aber in einer relativ dunklen Ecke 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat Auf jeden Fall LCD, Geräte bin ich mir noch unsicher. Evtl. Samsung LE32B530 Habe mir letzte Woche den LG 32LH3000 gekauft und war vom Bild und allem drum und dran sehr zufrieden. Leider Rauschen die Lautsprecher bei geringer Lautstärke, war laut vielen Usern ein Massenproblem. Sowas in die Richtung wär aber schon in Ordnung. Wie gesagt, der Samsung wäre soweit ich weiß schon okay, kann mir vllt jemand Alternativen nennen? Wichtig wären ein integriert DVB-C Tuner und ein CI Slot. Ich bedanke mich mal im Voraus für die Antworten. ![]() lg St0ni3 |
camuench
07:49
erstellt: 06. Mai 2010, |
Blu Ray auf 32" bei dem Abstand kannst Du Dir Sparen, da tut's auch die DVD. Bei 1,5m Abstand sollten es für Blu Ray schon 42" sein, bei 3m eher 50". Da würde ich noch etwas sparen und mir zumindest den Panasonic 42S20 holen (ab ca. 620 €) und wenn Blu Ray von der Couch aus genossen werden soll den 46S20 (ab ca. 800 €). Die Ausgabe für 32" kannst Du Dir in jedem Fall sparen. Wenn es doch sofort und für das angegebene Budget sein muss, dann käme nur der 37X25 (knapp über 400 €) oder ein 42 X25 (ca. 450 €) in Frage. Der X25 ist ein HD-Ready-Plasma. FullHD kannst Du Dir bei den Bedingungen unter 42" sparen. FullHD in 42" macht nur bis maximal 2m Abstand Sinn. Grüße! [Beitrag von camuench am 06. Mai 2010, 07:50 bearbeitet] |
Teoha
07:51
....zumal du auch beim Plasma unabhängig vom Blickwinkel bist, was ja bei Couch und PC-Platz bei Dir eine Rolle spielen könnte. gruss |
St0ni3
08:40
Okay, überredet. Gehen wir hoch auf 37, größer wäre einfach anstrengend für mich vom PC aus. Wie wäre es denn mit dem Samsung LE 37 B 579? Oder Samsung LE 37 B 530? Den gibts schon für 550 und der hat soweit ich das beurteilen kann alles was ich brauche. Ob Full HD hier eine Rolle spielt, weiß ich nicht, aber soweit ich das jetzt beobachtet habe sind HD Ready Geräte mittlerweile seltener als Full HD und preislich liegen die kaum auseinander, also warum nicht gleich mitnehmen. Wieder danke im Voraus für die Antworten! lg [Beitrag von St0ni3 am 06. Mai 2010, 08:41 bearbeitet] |
camuench
08:43
Der X25E ist 150 € billiger, das ist wohl doch erheblich, oder? Zumal ich Teohas Blickwinkelargument auch mit in die entscheiung einbeziehen würde. Mein Vater hat einen 579er und der Blickwinkel ist nicht sonderlich toll, LCD halt. Grüße! |
St0ni3
08:48
Blickwinkel spielt eigtl keine so große Rolle, da ich den Fernseher sowieso drehen würde, Couch und Schreibtisch stehen etwa im 90° Winkel zueinander. Und da hatte ich mit dem LG 32 LH 3000 absolut keine Probleme. |
camuench
08:57
Also bei Samsung würde ich unter dem C650 gar nicht anfangen und der erwähnte LG ist auch nicht das Geöbe vom Ei. 37" HD-Ready halte ich für sinnvoller als 32" FullHD, da Du, wie schon beschrieben, von dem Mehr an Auflösung nichts haben wirst. Ich gehe mal davon aus, dass du den Fernseher nebenher laufen hast, wenn Du am PC sitzt und Filme von der Couch aus siehst. Bei der Konstellation wird das Problem noch größer. Zum Plasma rate ich wegen Deines Profils. TV und Film sieht auf dem Plasma einfach besser aus. Zudem entspricht die Bildcharakteristik eines Plasmas eher dem des gewohnten CRT als die des LCD. Grüße! |
St0ni3
15:29
Das klingt alles sehr einleuchtend was ihr mir erzählt, wirklich. Vielleicht bin ich da ein bisschen eigen, aber ich war mit dem 32" LG schon zufrieden, bis eben auf den Ton. Deswegen wäre eine ähnliche Alternative schon okay. Evtl. dann eben 37". Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich mein gerät gerne selbst irgendwo abholen würde und nicht im Internet bestellen, deswegen bin ich etwas auf die Roten, Blau-Orangenen und z.B. Arlt oder Conrad beschränkt. Im Roten steht im Moment der Sony 32BX400 für 499, ist ein bisschen teurer, aber ich könnte wenn was wäre direkt hinfahren in 5 min und habe keinen großen Act mit Versand usw. Ist das Gerät was? Gibts anscheinend erst seit Februar und es gibt dementsprechend wenig Reviews. |
Teoha
15:37
Hi, bei 32" reicht wie gesagt HDready, alos dann der Sony EX302 zum Beispiel. FullHD wäre das der EX402. Beide günstiger als der BX400 Gruss |
St0ni3
22:14
Hm, die gibts leider nicht im ehem. besten Fan Ausrüster. Gibts denn am BX 400 etwas auszusetzen? Übrigens nochmal vielen Dank für deine schnellen und ausführlichen Antworten, so muss das sein! ![]() |
St0ni3
23:55
erstellt: 08. Mai 2010, |
Sorry für den Doppelpost, aber im aktuellen MM Prospekt gibts den Samsung 32 LE B650 für 499 und den oben genannten Sony für 399, einer von den beiden wirds denke ich werden. |
Teoha
08:39
erstellt: 09. Mai 2010, |
Hi, der B650 ist ein Vorjahresmodell. Gruss |
St0ni3
10:30
Ja, ist jetzt schon älter als ein Jahr, der Sony relativ neu, aber ist neuer hier auch besser? |
St0ni3
12:34
erstellt: 17. Jun 2010, |
*push* Also nach langer, langer Recherche, hab ich mich nun mehr oder weniger auf den Sony 32EX500 festgelegt. Der soll bei Blickwinkel, Schwarzwert usw. ziemlich gut sein.. Allerdings hat a****n gerade ein Angebot mit dem Samsung 32C530, dem LG C5300 BD Player und eine Vuvuzela ![]() lg |
Teoha
12:48
Hi, das Angebot ist schon seit gestern vorbei bei amazon. |
PeterPan2
14:13
Für deine Preisvorstellungen kannst du keine besonderen Ansprüche geltend machen. Ein wirklich "stabil gutes Bild" wirst du in der Kategorie nicht finden. LG und Samsung haben ein vernünftiges Preis-/Leistungs-Verhältnis, nimm da den, der dir am meisten zusagt, und wenn er nicht gefällt, schick ihn zurück... |
St0ni3
07:23
erstellt: 22. Jun 2010, |
Hab jetzt schon 2 zurück geschickt die in der Preisklasse waren, mittlerweile hab ich mein Budget erhöht und bin beim 32EX500 angekommen, ich hoffe der taugt was. |
Teoha
07:27
Welche Geräte ? Warum zurückgeschickt ? |
St0ni3
11:44
Einmal den LG 32LH3000 weil die Boxen gerauscht haben bei niedriger Lautstärke und den Samsung B650 weil es geruckelt hat und ein Brummen auch bei maximaler Helligkeit extrem genervt hat. Da denkt man, man hat 2 Markenprodukte und bekommt solchen Schrott... auch wenns es natürlich nicht die Welt gekostet hat. [Beitrag von St0ni3 am 22. Jun 2010, 13:20 bearbeitet] |
LCD 32" ca 400 euro bottleneck4 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 17 Beiträge |
Kaufberatung: 32" LCD ca. 400? Toast369 am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 4 Beiträge |
Suche 32" Lcd 400-500? steerben am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 5 Beiträge |
suche 32" bis 400? kita_deluxe am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 8 Beiträge |
Suche ca. 32" LCD für max. ca. 400 EUR nenk am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 20 Beiträge |
32'' lcd, unter oder ca. 400? el_diabolo22 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 2 Beiträge |
LCD/PLASMA 32-Zoll ca. 400 EUR Pasi2 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Suche LCD/Plasma ca. 400? Mopelkiller am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 14 Beiträge |
Suche nen LCD TV für ca. 400? Seppl0815 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 9 Beiträge |
LCD mit 32" für max. 400? gesucht! Sturmhai am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddrmu2323
- Gesamtzahl an Themen1.558.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.872
