Kaufberatung 37" LCD, habe einige Kandidaten, brauche Tipps
rabon
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 00:42
ich habe nach längerem Sparen in Erwägung gezogen einen neuen Fernseher zu kaufen. Es sollte ca. ein 37" sein. Zunächst die üblichen Fragen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Zur Zeit keinen, früher hatte ich ne Philips Röhre mit einem lila Schleier an der Seite (besonders bei längeren hellen Bildern, es kann also nur besser werden)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
- Hier im Haus ist UM, keine Ahnung was es da gibt, ich glaube ARD und ZDF kommen auch in HD rein, aber Hauptsächlich will ich den TV als Media Center mit HTPC nutzen (also Blu-Rays, Musik, ab und zu ein kleines Spielchen)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
- 2,5-3 Meter
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
- 37" denke ich mal ist ne gute Größe, korrigiert mich wenn ich falsch liege
5. Wieviel man ausgeben möchte
- 500€ - 700€ wobei 700 schon sehr weh tun würden
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
- Wie bereits oben erwähnt, soll ein HTPC angeschlossen werden um DVD und Blue-Rays zu schauen und ab und zu ein Spielchen zu spielen
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
- Auf jeden Fall FullHD
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
- 50:50. Ich dunkel nix ab hier, aber es gäbe auch keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Bildfläche
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat?
- JA! LCD und möglichst 100Hz
Als Kaufoptionen sehe ich momentan:
Toshiba 37ZV635D, wobei ich bei dem irgendwo gelesen habe, dass die 200Hz nur emuliert werden und das Bild bei XV Modell besser sein soll(allerdings ist der doch schon spürbar teurer)
Ich hab auch einen 37XV733 gesehen, allerdings konnte ich keinen unterschied zum 37XV635 feststellen
Samsung LE 37 B 650, der wurde hier im Forum empfohlen und hat auch sonst überwiegend positive Kritiken
Nun zu dem was mir wichtig ist:
1. Sollte es keine Probleme geben, den PC anzuschließen und über den ein ordentliches nativ aufgelöstes Bild zu empfangen.
2. Denke ich, dass die meisten Sender hier überwiegend analog reinkommen, daher wäre es toll wenn etwas in Richtung Bildverbesserung mit drin wäre
3. Hier gibts auch DVB-T, aber wohl nur öffentlich Rechtliche, vielleicht gibts ein Gerät, welches Kabel und DVB-T als Eingang gleichzeitig nimmt.
Fänd es super wenn mir jemand helfen könnte, ich bin auch gegenüber neuen Vorschlägen offen.
Vielen Dank schon mal im vorraus
[Beitrag von rabon am 11. Mai 2010, 10:20 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 09:35
wenn Du wieder nüchtern bist, kannst Du den o.g. Text ja mal korrigieren......
Oder wieviel Geräte brauchst Du ?
gruss
rabon
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 10:03
Huch, da hab ich mich wohl misverständlich ausgedrückt. Das am Ende sind die Kandidaten, die ich bis jetzt in Erwägung ziehe zu kaufen. Ich will natürlich nur ein Gerät. Entschuldigung für die Umstände
[Beitrag von rabon am 11. Mai 2010, 10:19 bearbeitet]
Teoha
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 10:07
das meine ich nicht.
Du hast da 2 Fragebögen drinstehen.
Oder welchen Sinn hat das ?
gruss
rabon
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 10:22
Ja, jetzt wo du es sagst hab ich es auch gesehen. Einmal mein Fragebogen und einmal der, den ich kopiert habe um meine Antworten reinzufüllen. War schon spät. Jetzt sollte es so stimmen
Teoha
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 10:30
UM mit ZDFHD ? Dann ist alles digital, was Du empfängst.
Um "HD" (BluRay,...) sehen zu können ist 37" deutlich zu klein.
Dafür darf man nicht weiter als das zweifache der Diagonale davorsitzen.
Dei Budget ist natürlich eingeschränkt für etwas grösseres, aber 42" solltest Du auf jeden Fall nehmen.
Benutzt du den PC auch zum arbeiten ? Desktop-Anwendungen ?
Wenn fast nur als Zuspieler für Filme/BD/Spiele, dann kommt auch ein Plasma in Frage:
Panasonic TX-P42S20
Gruss
rabon
#7 erstellt: 11. Mai 2010, 12:24
Danke für die Antwort.
Ich wollte primär einen LCD wegen dem Gewicht, dem Stromverbrauch und dem nicht einbrennen(gerade bei Spielen).
Ich hab ein wenig Angst, dass bei einem 42" das Fernsehmaterial in SD zu schäbbig ist wenn man nur 2,5-3m davor sitzt. Kannst du vielleicht etwas zu den Modellen sagen die ich genannt hatte? Stärken, schwächen? Bei Amazon ist ja jeder nur begeistert von seinem Fernseher, aber gibts vielleicht irgendwelche wichtigen Nachteile die nicht genannt werden.
Teoha
#8 erstellt: 11. Mai 2010, 12:43
einbrennen gibt es nicht mehr.
42" ist absolut ok bei der Entfernung.
Stromverbrauch:
42"S20 117 Watt
37"733 131 Watt
37"B650 140 Watt
Noch Fragen ?
Gewicht ? S20 = 24,5 kg
Willst du damit wandern gehen ?
Der Toshi und der Samsung sind beides "alte" 2009er Modelle, der Pana 2010.
Der Samsung hat ein Input-Lag beim Zocken, der Toschi ruckelt bei BD. Beide sind nur unter Mittelklasse, der S20 bildtechnisch deutlich davor.
rabon
#9 erstellt: 11. Mai 2010, 17:21
Also erstmal Danke schon mal für die Antwort. Ich hab jetzt mit jemandem aus dem Haus gesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe kommen nur ARD und ZDF und einige Dritte digital sein, der Rest nur analog. Also sollte auch ein analoges Bild in SD halbwegs ansehnlich sein. Wenn ich mir vorstelle mich 1m vor ne 22" Röhre zu setzen, dann grausts mir. Daher tendiere ich wirklich eher zu 37" statt 42". Und wenn das dann zu weit weg ist kann ich ja das Sofa näher ran rücken.
Teoha
#10 erstellt: 11. Mai 2010, 17:26
falsche Schlussfolgerung. Du solltest Dich stattdessen um eine Freischaltung der digitalen Sender kümmern, das ist ja nun so teuer nicht.
Und eine absolut notwendige Massnahme für den Betrieb eines neuen TVs. Egal wie gross, auch 37" ist da grausam.
Es gibt kein Gerät, das Dir analog ein gutes Bild macht. Ausser vielleicht ein Röhren-TV, aber die gibt es ja nicht mehr.
Solltest Du zum Club der Unbelehrbaren gehören, oder digital ist bei Euch technisch nicht machbar, dann ist der TX-P37X25 (wieder Plasma) das Gerät, das analoges TV noch am wenigsten grausam darstellt.
Gruss
rabon
#11 erstellt: 11. Mai 2010, 20:30
Okay, klingt gut. Kann man den auch neigen? Ich wollte ihn relativ hoch im Zimmer aufhängen und bei Bedarf in Richtung Bett, also seitlich und nach unten neigen. Habe gehört Plasmas sollten Aufrecht transportiert werden, dann schadet ihnen vielleicht auch das
Teoha
#12 erstellt: 11. Mai 2010, 23:40
am Halter mit Neigung kein Problem.
Nur nicht liegend transportieren, wegen Glasbruchgefahr.
Gruss
Brauche Kaufberatung 37/42
mallone99 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
LCD 37-40" Kaufberatung
Juliannn am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung LCD TV 37"
imaex am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung 37 Zoll LCD
tatoosh am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung 37 " LCD / LED
ichbinsnicht am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung // Kriterien für 37" LCD
prosac11 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
37" Kaufberatung
Shoty am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung LCD 42" , 37"
jb71 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung 37" (LCD/Plasma)
tomek321 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  8 Beiträge
daki85 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.117
