HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Panasonic tx-p50s10e oder Samsung LE 46 B 750 | |
Panasonic tx-p50s10e oder Samsung LE 46 B 750+A -A |
faf32005_001
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 21:28 | |
Hallo zusammen, ich würde gern eure Meinung hören: ich will mir zur WM auch endlich einen Full-HD-TV leisten. Ich bin eher der Plasma-Fan, aber einige Bekannte haben mir wegen meinem Wohnzimmer abgeraten! Der Fernseher würde ca 6 m vom sofa entfernt stehen, darum soll es min ein 42" werden. Der Aufstellort ist leider gegenüber einer großen Fensterfront (Südseite, d.h. Sonneneinstrahlung). Daher meine Frage: Was sagt ihr zu den beiden Geräten: Panasonic tx-p50s10e oder Samsung LE 46 B 750? Es wäre noch möglich, den TV an eine Seitenwand zu stellen, dann wäre die Einstrahlung eben von der Seite. Oder würdet ihr mir zu einem LED raten? Preis bis ca. 1100 Euro Vielen Dank. |
Teoha
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 21:43 | |
Hallo, auch hier zuerst unser Standardfragebogen, damit wir das beurteilen können: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen..... gruss |
faf32005_001
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 22:11 | |
Danke, schon mal für die schnelle Reaktion. Einige Fragen habe ich ja schon beantwortet. Auf die restlichen gehe ich gerne ein: 1. zur Zeit besitze ich einen kleinen ca 40cm Röhrengerät von Philips 2. Sehgewohnheiten: 85% Sat-TV, 15% DVD / Blu Ray, 5% Spielkonsole 3. Sitzabstand ca 5 m bei Aufstellung mit seitlicher Sonneneinstrahlung 4. Größe ab 42" 5. bis ca. 1100 Euro (vielleicht auch ein wenig mehr) 6. PC-Nutzung ist nicht so wichtig 7. Blu-Ray-Player wird angeschafft, Sky HD schon zu Hause, deshalb auf jeden Fall ein Full-HD-Gerät 8. Panasonic tx-p50s10e oder Samsung LE 46 B 750 wobei ich persönlich mehr zu einem Plasma tendiere. Warum? kann ich nicht genau sagen. Ich hab mich in den MM gestellt und hab mir die Bilder angeschaut und da hat mir ein Plasma besser gefallen. Full-LED wäre naturlich top, aber wahrscheinlich preislich nicht zu machen 9. ich schaue meistens abends, und da wenn dann nur mit indirekter Beleuchtung. Meistens ist es aber dunkel. Sport am Nachmittag ist aber auch wöchentlich sicher Ich hoffe dass ihr mir mit diesen Infos weiterhelfen könnt. Danke |
Teoha
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 08:53 | |
Hallo, erstmal vorab: Beide von Dir genannten Modelle sind "alt" aus 2009. Aktuell ist bei Samsung die "C"-Serie und bei Panasonic wäre es der TX-P50S20. Ich würde auch zu Plasma raten bei deiner Nutzung, viele (nicht alle) empfinden das TV-Bild einfach als schöner und natürlicher. Allerdings brauchst Du Dir bei 5 metern und selbst 50" keine Gedanken über "HD" zu machen, das kann das menschl. Auge nicht sehen. Sky in HD und auch BluRay kannst Du Dir sparen. Theoretisch reicht sogar der P50X25 als HDReady. Gruss |
faf32005_001
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 12:43 | |
was sagst du zur Sonneneinstrahlung? Muss ich mir da Gedanken machen? |
Teoha
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 13:18 | |
Hi, ja, sicher, Ozonloch, UV-Strahlung, Hautkrebsgefahr... Ein Plasma ist inzwischen etwas besser als eine Röhre, was Spiegelungen und Helligkeit angeht. Im Normalfall für fast jedes Wohnzimmer auch im Tagesbetrieb geeignet. Der X25 spieglet etwas mehr als der S20 oder der GW20. Gruss |
faf32005_001
#7 erstellt: 27. Mai 2010, 10:33 | |
ich habe mir gestern den s20 in der 46"-Variante angeschaut. Ich muss sagen, ich bin richtig entäuscht! das Schwarz ist mehr ein grau. Gibt es gute alternativen in dieser Preisklasse? Der GW20 dagegen hat mich vom Bild her begeistert. Leider übersteigen die 1400 Euro mein Budget. |
jomomo
#8 erstellt: 27. Mai 2010, 11:06 | |
hallo habe mich auch auf den S20 eingeschossen. finde das bild doch eigentlich sehr gut. Habe allerdings den GW20 noch nicht live gesehen. Ist der wirklich so viel besser und was störte dich und machte den unterschied aus? außer schwarz=grau (konnte ich nicht fest stellen) denke allerdings auch über LED/LCD Alternativen nach habe dazu auch einen fragebogen eingestellt(siehe LED, LCD oder S20 |
Teoha
#9 erstellt: 27. Mai 2010, 11:45 | |
Dann warst du sicher bei MM oder Saturn ? Leider zeigen Plasmas ihre Stärke erst daheim, speziell beim SW. |
faf32005_001
#10 erstellt: 27. Mai 2010, 11:49 | |
Schon alleine der Schwarzwert reicht für mich aus vom Kauf des S20 Abstand zu nehmen. Ich habe den S20 neben den GW20 und einen Samsung Plasma gesehen. Habe mir hier überall einen BR zeigen lassen und ich muss sagen da hat mir der Samsung besser gefallen als der S20. Die Farben stellt der S20 wirklich schön dar. Der GW20 hat dieses Schwarzwertproblem nicht und hat mich mit dem Bild überzeugt. Außerdem ist die Ausstattung des GW20 um einiges besser. z. B. eingebaute Receiver Frage: der im GW 20 verbaute Sat-Receiver ist dieser HD+ tauglich? |
Teoha
#11 erstellt: 27. Mai 2010, 11:55 | |
Es gibt rein technisch keine HD+-fähigen Receiver, nur HD+ - fähige CI-Slots (CI+). Und den hat der GW20. Gruss |
jomomo
#12 erstellt: 27. Mai 2010, 11:55 | |
Die Farben stellt der S20 wirklich schön dar. Der GW20 hat dieses Schwarzwertproblem nicht und hat mich mit dem Bild überzeugt. Außerdem ist die Ausstattung des GW20 um einiges besser. z. B. eingebaute Receiver ---> der s20 hat ja auch eingebaute receiver nur eben keinen recorder oder irre ich? welches samsung modell hast du denn gesehen? [Beitrag von jomomo am 27. Mai 2010, 11:56 bearbeitet] |
Teoha
#13 erstellt: 27. Mai 2010, 12:34 | |
Richtig, DVB-T und DVB-C |
faf32005_001
#14 erstellt: 27. Mai 2010, 12:35 | |
welches Modell das war kann ich dir leider nicht mehr sagen. Der S20 hat keinen DVB-S-tuner |
jomomo
#15 erstellt: 27. Mai 2010, 14:00 | |
der unterschied zwischem dem g20 und gw20:? g20 hat keinen sat-tuner!? sollte man sich bei guten 3 metern bis knapp 4 m für einen s20 in 50 zoll oder doch eher nen 46er gw20 entscheiden? [Beitrag von jomomo am 27. Mai 2010, 15:17 bearbeitet] |
Teoha
#16 erstellt: 27. Mai 2010, 17:06 | |
Hi, richtig ! gruss |
faf32005_001
#17 erstellt: 31. Mai 2010, 09:55 | |
Was sagt ihr zum S10? nach einigen Foren-Beiträgen soll dieser ja ein schöneres Bild als der S20 liefern. Ist da was dran? Ich schwanke nun zwischen S10, S20 und g20. Was wäre eure Empfehlung?
--> ich würde den 46gw20 nehmen |
Teoha
#18 erstellt: 31. Mai 2010, 10:01 | |
Das halte ich für individuelle Fehleinschätzungen. |
Panasonic TX-P50S10E oder samsung PS50B850? mysterio am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 14 Beiträge |
Samsung PS50B850 oder Panasonic TX-P50S10E ? mysterio am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 5 Beiträge |
Samsung LE 40 b 650 oder 750 engelchris am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P50GW10 oder TX-P50S10E stinkelitzki am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS50B650 vs. Panasonic TX-P50S10E guldinho am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE 46 B 650 duffman_94 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 16 Beiträge |
Kauf: PS50B650 vs, TX-P50S10E tvfish am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-32LZD85F oder Samsung LE-37A659A Saarbruecker am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 25 Beiträge |
LG 50 PS8000 oder Panasonic TX-P50S10E Chris1187 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 14 Beiträge |
Samsung PS50B650 oder LG 50PS8000 oder Panasonic TX-P50S10E ? GRme am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 7 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.666
