HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung LCD 32 Zoll / 650€ | |
Kaufberatung LCD 32 Zoll / 650€+A -A |
powerschwabe
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 17:07 | |
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Röhre, 4:3, 74cm 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen 90% Digital TV (mit HD), 5% DVD BlueRAY, 5% wahrscheinlich in Zukunft Konsole 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 2m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 32 Zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte ca. 650€ 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) NEIN 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) JA (SKY, HD+ usw.) 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? ca. 50%/50% 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat - Samsung UE32B6000 - Samsung LE32B650 - Philips 32PFL7404H - Philips 32PFL8404H - Philips 32PFL5605H - Philips 32PFL7684H - Sony KDL-32EX500 - Sony KDL-32EX505 - Sony KDL-32NX500 - Sony KDL-32W5800 - Sony KDL-32V5800 - Sharp Aquos LC-32LE705E - Sharp Aquos LC-32LE700E - Sharp Aquos LC-32LE600E - Toshiba 32XV635D - Panasonic TX-L32GW10 - Panasonic TX-L32V10E Er sollte noch einen DVB-T Tuner verbaut haben, SAT Signal kommt von einem DVB-S2 Receiver. Nach möglichkeit sollte er möglich viele Video Formate abspielen können. |
powerschwabe
#2 erstellt: 24. Mai 2010, 15:04 | |
Keiner wo helfen kann? Hauptaugenmerk liegt natürlich auf SD und HD Bild. |
powerschwabe
#3 erstellt: 11. Jul 2010, 13:22 | |
Suche immer noch. Schwanke zwischen folgenden Geräten - Philips 32PFL5605H - Philips 32PFL7605H - Samsung C650 - Samsung C6000 |
powerschwabe
#4 erstellt: 21. Jul 2010, 19:17 | |
Keiner wo helfen könnte? |
Teoha
#5 erstellt: 22. Jul 2010, 09:52 | |
Hallo, Edge-LED-Geräte haben oft Clouding- und Ausleuchtungsprobleme. Ich denke, mit dem 5605 und dem C650 bist du auf dem richtigen Weg. Der EX500 gehört dann auch noch in die Kategorie. gruss |
powerschwabe
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 17:47 | |
Bei Amazon kommt der C650 und C6000 sehr gut an, habe auch beide beim Händler angeschaut und fand dort dass der C6000 ein Tick besser im Bild ist im Vergelich zum C650. Was auch an den Einstellungen liegen könnte. Aber ich lese hier sehr oft daß man eher zum C650 greifen soll, aber was spricht gegen den C6000? |
an[Dre]
#7 erstellt: 22. Jul 2010, 17:51 | |
Wenn dir der C6000 besser gefallen hat, kauf den halt. Es kommt letztenendes eben auf den persönlichen Geschmack und Augen an |
Neande
#8 erstellt: 22. Jul 2010, 18:24 | |
Schau dir mal nach Möglichkeit auch den Philips 32PFL5605H im laden an. Ich finde er ist vom Bild her noch einen Tick besser als der C6000 zudem noch etwas günstiger und mit Full LED. Aber so richtig 100% entschieden habe ich mich auch noch nicht und ich schwankte Anfangs zwischen den gleichen Modellen jetzt nur noch zwischen dem C6000 und dem 5605 |
Teoha
#9 erstellt: 22. Jul 2010, 18:51 | |
Siehe Beitrag #5. Edge-LED. Bei diesen kleinen Diagonalen dürfte das aber noch zu verkraften sein. Gruss |
d63
#10 erstellt: 22. Jul 2010, 21:32 | |
Schwanke auch zwischen dem 32C6000 und dem 32PFL5605. Bei welchem Gerät kann man die bessere Tonqualität erwarten ? |
zwiebelchen89
#11 erstellt: 22. Jul 2010, 21:40 | |
Wenn ich nochmal alles über den Haufen werfen darf: was spricht gegen Plasma ? Meinst du mit heller Umgebung ein Wohnzimmer bei Tageslicht oder die pralle Sonne, die auf deinen TV scheinen würde ? Die Videoformate würde ich an einen externen Player abgeben, zum Beispiel an den WD Live. Denn die meisten Fernseher unterstützen wenige Formate und dies auch nur halbherzig. Und 32" auf 2m finde ich schon recht winzig... Bei dem Budget wäre immerhin ein Panasonic P42S20 Plasma drin, der garantiert Clouding frei ist und auch wahrscheinlich das beste Bild für das Budget machen wird. Einziger Punkt, der dagegen sprechen würde: -du hast den ganzen Tag pralle Sonne, kannst nicht verdunkeln und möchtest "intensiv" (nicht mal kurz Tagesschau oder so) am Tage gucken.
Das meinst du nicht ernst, oder ? Wenn es dich beruhigt: keiner hat auch nur eine annähernd gute, also nimm deinen Favoriten ! [Beitrag von zwiebelchen89 am 22. Jul 2010, 21:42 bearbeitet] |
Neande
#12 erstellt: 22. Jul 2010, 21:50 | |
Also ich habe nur Abends die Sonne im Zimmer und kann ein wenig durch Vorhänge "verdunkeln" bzw. mehr die Sonne abhalten, aber mit meinen Röhrenfernseher kann ich da auch ganz gut schauen. Zudem steht der Fernseher bei mir mit der Rückseite zum Fenster. Und soweit ich lesen konnte sind Plasma ein wenig besser im Gegensatz zur Röhre was das angeht. Also bist der Meinung das ein Plasma die bessere Alternative zum LED in dem Preisbereich ist, was Kontrast, Bildqualität etc. angeht Zudem dachte ich das bei 2 Meter ein 32er ganz in Ordnung ist aber 42 ist natürlich um so besser^^ PS: Ich hoffe es ist nicht schlimm das ich hier schreibe, brauchen ja nicht mehrere Threads zum gleichen Thema [Beitrag von Neande am 22. Jul 2010, 21:54 bearbeitet] |
zwiebelchen89
#13 erstellt: 22. Jul 2010, 21:56 | |
Bis zu dem Satz war ich verwirrt, danke für die abschließende Aufklärung Mit einem Plasma erziehlst du mit dem selben Budget meist immer das bessere Bild als bei einem LCD / LED.
Du stehst wohl auch auf Miniatur-Eisenbahnen Ich habe einen 50" auf 2,5m und DAS ist ganz in Ordnung. Besonders bei HD-Material kann es nicht groß genug werden. Aber sogar das mießerable DVB-T kann man gucken. Das habe ich aber nur mal getestet, da ich sonst von Digital-Sat "verwöhnt" bin. |
an[Dre]
#14 erstellt: 23. Jul 2010, 09:58 | |
Ich ebenso |
powerschwabe
#15 erstellt: 23. Jul 2010, 15:20 | |
Leider geht bei mir nur 32 Zoll |
an[Dre]
#16 erstellt: 23. Jul 2010, 16:06 | |
Schade..aufgrund von Platzmangel oder warum? Kannst ja mal die Abmessungen durchgeben, vielleicht finden wir ja doch was größeres |
powerschwabe
#17 erstellt: 23. Jul 2010, 16:43 | |
Höhe und Tiefe sind egal. Breite max 81cm |
Teoha
#18 erstellt: 23. Jul 2010, 18:29 | |
S Ä G E ! |
an[Dre]
#19 erstellt: 23. Jul 2010, 18:31 | |
Hätt ich auch gesagt, aber nicht dass er hinterher seine Frau/Freundin durchsägt weil die sagt "mehr ist nicht" |
powerschwabe
#20 erstellt: 28. Jul 2010, 15:40 | |
Optik ist eigentlich egal. C650 liegt derzeit bei 490€, C6000 bei 550€, ob sich der Aufpreis lohnt weiß ich nicht in ich den den Märkten wo ich war nicht wirklich einen großen Bildunterschied gesehen habe. Zum Sound kann ich nichts sagen. Kommt jetzt eigentlich nur noch der Philips 5605 in Frage, kostet so ca. 530€. Vorteil vom Philips wäre halt Full-LED-Backlight. |
powerschwabe
#21 erstellt: 29. Jul 2010, 15:37 | |
Kann jemand helfen? |
Teoha
#22 erstellt: 29. Jul 2010, 15:43 | |
Hi, ich lese keine Frage. Ton ist bei allen genannten "mager" Gruss |
Kaufberatung: LCD TV 32" ~650? flippo88 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 32" LCD 500-650 ? absolut2 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
32 Zoll LCD Kaufberatung DerGote am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LCD 32 Zoll powerschwabe am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 32 Zoll LCD Hejuga am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 32 Zoll LCD pug205 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 32 Zoll LCD Packo141 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung LCD 32 Zoll powerschwabe am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung LCD 32 Zoll raskolnikov am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
32-37 Zoll Lcd für ungefähr 650? Johnnyy am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.466
