HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » PS50B679 | |
PS50B679+A -A |
normole
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 12:47 | |
hallo, ich habe mir dieses gerät rausgesucht und habe in folge der recherche folgenden text gefunden: Der Plasma PS50B679 liefert ein sehr gutes Bild (über DVB - S) und bietet einen vernünftigen Klang. Die Optik gefällt in dunklen Räumen, da hier der Rahmen komplett schwarz erscheint. Bei starker Sonneneinstrahlung verfärbt sich der unteren Rahmen bis hin zu einem kräftigen rot, was uns dann nicht mehr gefällt. Wir nutzen den internen Sat - Receiver, der zusammen mit einem Alphacryptmodul alle Sky - Sender (incl. HD) einwandfrei darstellt. Die Umschaltzeiten von drei Sekunden stellen uns nicht zufrieden, was aber laut Bedienungsanleitung mit unserem Bildeinstellungsmodus zusammenhängt. Das Programmieren der Sender ist ein Alptraum. Hierzu findet man aber im Internet ein Programm mit dessen Hilfe man ohne Probleme sortieren kann und die so erstellte Programmliste anschließend mittels USB - Stick auf den Plasma übeträgt. Leider hat das Bild der gesamte 6er und 8er Baureihe ein 50 Hz - Problem, was man an einer Treppenbildung des Bildes erkennen kann. Besonders bzw. fast ausschließlich deutlich wird es beim Anschauen von Fußballspielen. Die Linien sind in Treppenform versetzt und werden nicht als klare Linien dargestellt. Dieses Problem ist Samsung bekannt. Sie bauen ihre Gerät aber auch für den amerikanischen und damit für einen 60Hz - Markt, bei dem dieses Problem nicht auftritt. Die 100 Hz - Einstellung lässt sich leider nicht deaktivieren, wodurch man mit diesem Fehler leben muss. Ansonsten bietet der Plasma Einstellungsmöglichkeiten in einer atemberaubenden Vielzahl. Die Einrichtung von Wlan über Stick und die Nutzung der Widgets wie z.B. You Tube klappen ohne Probleme und sind ein guter Zeitvertreib. Hauptsächlich nutzen wir die Wlan - Anbindung zum Streamen von Videos vom Computer, was auch über einen USB - Stick möglich ist. Leider gibt es auch hier einen Fehler, denn nur wenige Formate werden bildschirmfüllend dargestellt, die meisten entweder stark verzerrt oder in einem ganz kleinen Fenster. Fazit: Der Plasma bietet ein tolles Bild (außer bei Fußball) und einen brauchbaren Klang. Wer einen guten und in meinen Augen preiswerten (1300€) Plasma mit integriertem Sat - oder Kabelreceiver für nicht zu helle Räume sucht und mit vorgenannten Fehlern leben kann macht mit diesem Gerät nichts falsch. habt ihr die selben erfahrungen mit dem gerät gemacht? besonders die darstellung von fussballspielen bereitet mir bauchschmerzen, da ich ihn mir extra für die wm zulegen wollte? danke für eure antworten [Beitrag von normole am 07. Jun 2010, 12:51 bearbeitet] |
Teoha
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 13:12 | |
Hallo, zunächsteinmal ist der B679 ein "altes" Modell aus 2009. Nachfolger ist der C679. Die technischen Unterscjiede sind aber klein. Sag uns doch mal was hierzu: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...) 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtes Gerät (bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? |
normole
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 13:35 | |
vielen dank vorab! |
Teoha
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 13:46 | |
Hi, also du empfängst TV per DVB-S ? Bei der Entfernung ist es fast schon egal, was du kaufst. Das menschl. Auge sieht da keinen Unterschied. Auch die Anschaffung von Sky-"HD" und z.b. BluRay ist überflüssig, weil nicht sichtbar. Das Geld kannst Du sparen. Da müsstest Du schon über 60" gehen oder einen Beamer anschaffen. Ich rate zu einem Plasma TX-P50S20, passt auch genau ins Budget. Von den 2009er LCDs würde ich die Finger lassen. Gruss |
normole
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 13:56 | |
TV per DVB-C, falls das jetzt noch eine Rolle spielen sollte. Was macht den den Unterscheid zwischen dem TX-P50S20 und dem B679 bzw B650. Habe eben auch einen C650 für den Preis gefunden. wäre dieser in dem Fall eher Deine Wahl? Danke für deine vorherige schnelle Antwort |
normole
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 14:01 | |
Habe den TX-P50S20 und PS50C650 für den gleichen Preis zur Auswahl. Welcher ist die bessere Wahl in Bezug auf das Fernsehbild und die Multimediaeigenschaften? Es ist schon sehr nett wenn ich den USB-Stick oder die 2,5" hdd mit nem avi anstecken kann und er ohne probleme anfängt abzuspielen |
Teoha
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 14:04 | |
Hi, es gibt keinen PS50C650, höchstens einen C6500. Hinsichtlich Multimedia ist der Samsung klar vorne. Hinsichtlich Verarbeitung, Bildquali, Service dürfte der Pana Vorteile haben. Gruss |
normole
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 14:09 | |
vielen dank. einfacher macht´s die entscheidung leider nicht. wie es eben immer so ist. muss ich knobeln |
Teoha
#9 erstellt: 07. Jun 2010, 14:15 | |
Hi, wenn Dir die Multimedia-Funktionen wichtig sind, dann ist der Samsung durchaus kaufbar. Du hast ja auch nicht beide zum Vergleich nebeneinander stehen.... Gruss |
normole
#10 erstellt: 07. Jun 2010, 14:25 | |
gut, vielen Dank für Deine Mühe und Zeit |
Entscheidungshilfe Plasma 50 Zoll PS50B679 nick-jack am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 11 Beiträge |
OLED auch bei hellen Räumen? Stalling am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 4 Beiträge |
65 Zoll TV mit sehr guten Twin Sat Receiver NothingMan am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 2 Beiträge |
Neues Heimkino: TV und Receiver freestyler35 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 8 Beiträge |
Fernseher mit "vernünftigen" internen Boxen Antelein am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 4 Beiträge |
42 Plasma in komplett schwarz blattella am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Flachbildfernseher mit schmalem Rahmen? m|chael am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
Fernseher ca. 42" mit mattem Gehäuse/Rahmen Grobbelflopp am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
DVB-T und DVB-S in einem Gerät ? covington am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 6 Beiträge |
42" LCD mit schlankem Rahmen und Vollpixel? Bis ? 2000. alex5673 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAxelRFoley
- Gesamtzahl an Themen1.557.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.279
