Suche "besten" LCD mit höchstens 78cm Breite
Nobbixxx
#1 erstellt: 16. Jun 2010, 12:23
Hallo zusammen,
fürs Büro will ich mir in naher Zukunft einen Fernseher zulegen. Aufgrund der Möblierung darf das gute Stück aber höchstens handvermessene 78cm breit sein. Damit liege ich leider 1-2cm über der Breite der üblichen Verdächtigen in der 32Zoll-Klasse. Einzige Ausnahme nach meinen Recherchen ist der Philips 32PFL7404, der ist laut Hersteller exakt 6mm schmaller. Aber ich vermute mal, das es für das Gerät nicht optimal wäre rechts und links jeweils nur 3mm Luft zu haben, von der Tonwiedergabe mal ganz abgesehen.
Eine Klasse drunter wären die 26Zöller mit ca. 67cm Breite. Gibt es denn gar nichts dazwischen?
Was würdet ihr mir in der Situation empfehlen?
Hier der Fragebogen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Im Büro z.Zt. keinen, zuhause Toshiba 40XV635D
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
An dem Gerät schätzungsweise 80% Digital-Kabel (Netcologne) und 20% DVD
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
Sitzabstand 2 Meter, ca. 1 Stunde am Nachmittag fällt Sonnenlicht drauf, kann wohl vernachlässigt werden
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Möglichst groß (s.o.), aber schmaller als 78cm
5. Wieviel man ausgeben möchte
500-600€, daran soll es aber nicht scheitern
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Nein!
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Eventuell in ferner Zukunft, z.Zt. kein Entscheidungskriterium
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
Philips 32PFL7404 (einziger LCD der meines Wissens passt)
Samsung 26C450 (von den 26ern im Planetenmarkt gefiel der mir am besten)
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....
90% im Hellen, 10% im Dunkeln (wenns im Winter früh dunkel wird)
Danke im Voraus für eure Tipps
Norbert
Teoha
#2 erstellt: 16. Jun 2010, 13:02
folgende kannst Du Dir noch ansehen:
Sharp LC-32LE700 oder 705 (mit CI+)
Panasonic TX-L32GW20
Samsung UE32C6000
Samsung UE32C4000
LG 32LE3300
Auch wenn die seitl. abschliessen, ist das kein techn. Problem.
Der 7404 ist aber auch ein gutes Gerät.
Gruss
Nobbixxx
#3 erstellt: 16. Jun 2010, 17:39
Super, weitere 32-Zöller die weniger als 78cm breit sind :-)
Bedeutet das, es ist kein Problem, solch ein Gerät passgenau in ein Regal zu stellen? Keine Probleme mit Wärme oder irgendwas anderem? Nach oben wäre übrigens reichlich Luft (knapp 20cm).
Und wie sieht das mit dem Ton aus? Wird der nicht zur Seite abgestrahlt?
Und last but not least: Welches dieser Geräte wäre denn zu empfehlen? Mein Bauchgefühl tendiert ja zum Panasonic....
VG
Norbert
Teoha
#4 erstellt: 16. Jun 2010, 17:43
wie gesagt, "thermisch" kein Problem.
Ton ist bei Flachmännern immer ein Problem, auch ohne Regalfach
Ausprobieren......
Der Sharp hat bekanntlich "ab Werk" sehr schlechte Lautsprecher.
Samsungs Edge-LEDs, naja, mein Fall nicht, Clouding...
Ich denke mit dem Philips oder dem Pana bist du am besten bedient, ich weiss aber nicht, wo bei denen die Lautsprecher sitzen.
Panasonics haben oft den besten (=wenigsten schlechten) Sound.
Gruss
Nobbixxx
#5 erstellt: 17. Jun 2010, 06:45
Gut, dann werde ich die Auswahl fürs Erste mal auf den Philips und den Panasonic beschränken und versuchen, die beiden mal irgendwo im direkten Vergleich zu sehen.
Danke für die Tipps,
Norbert
Dr.Glotze
#6 erstellt: 17. Jun 2010, 10:23
Teoha schrieb:
Hi, wie gesagt, "thermisch" kein Problem.
Das sehe ich auch so. Die wichtigste Abluftseite ist oben, über den Fernseher.
suche LCD bis 80cm Breite!
udo_b am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  3 Beiträge
Fernseher mit wenig Breite max 90cm (höchstens 40 Zoll) gesucht
Barlian am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  5 Beiträge
UPDATE: LCD Fernseher mit höchstens 90cm BREITE! (vormals 80)
vikingspower am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  24 Beiträge
Suche LCD, Breite max. 50cm
nOerkH am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  3 Beiträge
LCD bis höchstens 2000?
n0xxi am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  15 Beiträge
[S] LCD/LED TV max 88cm breite
vdslbeamer am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  4 Beiträge
Suche LCD oder Plasma bis höchstens 400?
Toretto am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  3 Beiträge
Suche 40 Zoll LCD Fernseher . den besten ;)
Snooter am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  2 Beiträge
Suche besten Mini-LCD-TV bis 320 Euro
Dieter_braucht_Hilfe am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  2 Beiträge
Suche LCD TV bis max Breite bis 68cm!!
eA|Stefano am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJokusderNeue
  • Gesamtzahl an Themen1.558.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.147
